Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
Bizkit45 ::
Skoraj eno uro se ti sestavlja nazaj? Saj potem že drugi defrost pride.
5 minutk in je vsega fertik.
mislim da je tole njegov defrost. In ta je trajal nekih 10min. Ne vem pa kako si ti interpretiraš svojo sliko.
Kar na pamet kje je defrost? Ali tista anomalija na koncu?
Če bi kdo kaj označil, bi tudi svet bil lepši, a ne? :)
- spremenilo: Bizkit45 ()
Jaz si interpretiram, da je poraba približno 1500 vatov. Prej in pozneje.
In gledam, koliko časa potrebuje, da pride nazaj na njo.
Na moji sliki je defrost približno ob 7:05, ja.
Mislim da je vsakomur, ki vsaj nekaj malega ve o toplotnih, to kristalno jasno.
- spremenil: feryz ()
Bizkit45 ::
A nisi ravno ti odgovarjal na DamijanD, da se mu 1h nazaj sestavlja?
Tebi sem odgovoril, da tudi njemu ne defrosta dlje kot 10min.
Ni vsem vse kristalno jasno, kot tudi tebi ne :) In prav je tako. Zato je forum, da ti ni potrebno vedit vsega, je pa fajn, če se označijo stvari, da vemo kam pes taco moli.
Saj o tem se pogovarjamo, o njem.
Če defrost sune toplotno iz normalnega delovanja in se lovi še 40 minut kasneje, da pride nazaj, potem defrost ni 10 min, ampak 40.
Za dolgo časa kar lepo špico naredi. Če smo že v temi o omrežnini.
Bizkit45 ::
Toplotna ima takšno modulacijo, da nadoknadi izgubljeno? Hence večja poraba nekaj časa..Ne mormo pa kar čez palec rečt 1h defrosta, zato ker nekdo ne zna interpretirati grafa :)
DamijanD ::
feryz je zgleda tako. Nisem pa preverjal ali se je vmes še kaj drugega naredilo (npr. šla zunanja dol še za eno stopinjo in posledično treba še malo več dogret). Je pa očitna razlika med nama, da tebi dela samo v ~ 20 minutnih pulzih, pri meni pa nonstop, tako da sklepam, da je bil tudi odjem večji in z večjim odjemom, mogoče pride tudi daljši čas pobiranja. Je pa zanimivo naslednji defrost se je pobiral 1x manj časa...
enavlaka ::
Odjem ima bolj malo veze z grelno močjo pumpe. Če greje estrihe je interval daljši kakor toplovodni sistem z radiatorji.
Lahko je vegetirala z zamrznjenimi rebri že kako uro ali več, potem pa je sprožila defrost po timerju ali zaradi temperature reber. Seveda bo potem terala, saj je že prej komaj dala kaj od sebe in se primankljaj še bolj pozna.
Če vidiš, da se matra stisneš ročni defrost pa potem pelje naprej. Včasih jo hitra sprememba zunanje vlage/temperature presneti.
Nah, moja pač dela na preveliki moči, zato vmes pavzira.
Lahko bi jo, seveda, prestavil nižje, ampak se mi jebe.
Zakaj bi jo diral, če ni treba? Tam je in se vrti. Že leta, pozimi in poleti.
Na minimalni moči tako ali tako nima dobrega izkoristka, torej naj rajši vmes počiva.
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc...
LOL. To je pa to, če se zanašaš na našo državo. In potem se ljudje čudijo, da niso padle najemnine v pol leta ko je veljal nižji davek.
Kater bedak zapravi en evro, ker zaupa državi?
laguna1 ::
torej zdaj v novembru in decembru moremo optimizirati špice po blokih, ki bodo začeli veljati od 1.1.2027? torej blok 1 med 6. in 12. uro in 17. in 20 uro, blok 2 pa bo v času od 12. do 17 ure?? to je med delavnikom.
Bizkit45 ::
Saj lahko mirne volje spremeniš vrednosti po novem letu.
Pišete tako kot da če ne boste sedaj 2 meseca pridni, boste v naslednjem letu imeli 100x višji znesek omrežnine.
bf4ed ::
Rabimo referendum za ukinitev tega sranja.
Omreznina naj bo fix glede na prikljucno moc, kot je blo pred leti.
eriCartman ::
Jaz pa glasujem za 1000€ na račun vsakega...
Bloki so čist smiselni, samo implementacija je preveč oderuško naravnana.
SambaShare ::
Sej to je bil v štartu problem. Elekro agencija je dobila proste roke (boter jim je pustu) in je šla na max. Potem je prišlo do odpora in sedaj se konstantno spreminja, ker je predrago za folk pa še politično je postalo. Ena politična opcija navija ze en tip elektrike, druga pa za drug.
Zato je idiotsko se slepit, da je neka stvar "neodvisna". V teoriji volimo politike, da upravljajo tudi take stvari. Če neka agencija kao neodvisna serje, imamo politike, da nas zastopajo proti njej. V čem je potem razlika, če politika direktno ne upravlja?
enavlaka ::
Naftarji ali pa štromarji, zavohali so kri in keš
Sedaj so pravi na oblasti in vas bodo ocurili do suhega. Že tako so cene energije dvojne, brez kakršnihkoli investicij v naše elektro obrate. Vse je pa že odplačano in amortizirano.
Omrežnina je samo 50% problema
SunContract ::
Od 1. novembra do konca februarja velja višja sezona omrežnine. Najdražji časovni blok je to zimo dražji kot prejšnjo, januarja pa se spremeni še njegov urnik. Pomembno je tudi nekaj, česar na računu ne vidite takoj: konice, ki jih ustvarite to zimo, bodo vplivale na vašo dogovorjeno obračunsko moč v letu 2028.
Na kratko
Višja sezona traja od 1. novembra 2026 do 28. februarja 2027.
Pri 15-minutnem merjenju se obračunska moč v bloku 1 zaračunava po 70 % polne tarifne postavke, prejšnjo zimo po 50 %. To velja do konca februarja, prihodnjo zimo bo 90 %.
S 1. januarjem 2027 se blok 1 ob delavnikih skrajša z 11 na 9 ur: od 6. do 12. ure in od 17. do 20. ure.
Konice od oktobra 2026 do septembra 2027 se upoštevajo pri dogovorjeni obračunski moči za leto 2028.
Koliko stane kilovat v najdražjem bloku
Omrežnina ima dva dela: plačate porabljeno energijo (kWh) in obračunsko moč (kW) v vsakem časovnem bloku. Pozimi je najdražji blok 1, ki ob delavnikih do konca leta velja od 7. do 14. ure in od 16. do 20. ure.
Polna mesečna postavka za moč v bloku 1 je za gospodinjstva s 15-minutnim merjenjem 3,82301 € na kilovat brez DDV. Novembra in decembra plačate 70 % tega zneska, torej 2,676 € na kilovat na mesec brez DDV oziroma 3,26 € z 22-odstotnim DDV.
Zneski veljajo za november in december ter zajemajo le del omrežnine za moč v bloku 1, brez energije in drugih blokov. Tudi omrežnina za energijo je odvisna od bloka: v bloku 1 znaša 0,02217 €/kWh, v bloku 3 pa 0,01717 €/kWh brez DDV. Vsaka kilovatna ura, ki jo premaknete iz bloka 1, je tako cenejša že na tem računu.
Tarifnih postavk za leto 2027 Agencija za energijo še ni objavila; pričakujejo se do konca novembra.
Januarja nov urnik blokov
S 1. januarjem 2027 začne veljati nova razporeditev časovnih blokov. Agencija za energijo jo utemeljuje z rastjo števila sončnih elektrarn, ki je spremenila čas največje obremenitve omrežja.
Blok 1 ob delavnikih v višji sezoni Do 31. 12. 2026 Od 1. 1. 2027
Ure 7.00-14.00 in 16.00-20.00 6.00-12.00 in 17.00-20.00
Skupaj na dan 11 ur 9 ur
Za vas to pomeni troje. Ura med 6. in 7. zjutraj se pridruži najdražjemu bloku. Ure med 12. in 14. ter med 16. in 17. preidejo v cenejši blok 2. Ob dela prostih dnevih v višji sezoni bosta veljala le cenejša bloka 3 in 4.
Zakaj šteje, kdaj vključite naprave
Pri omrežnini ni pomembno le, koliko elektrike porabite, ampak tudi, s kolikšno močjo jo hkrati prevzemate iz omrežja. Moč se meri v 15-minutnih intervalih. Če hkrati delujejo toplotna črpalka, pečica, indukcijska plošča in polnilnica električnega avtomobila, nastane visoka konica.
Dogovorjena obračunska moč za posamezno leto je povprečje petih konic v vsakem bloku v 12 mesecih od oktobra predpredhodnega do septembra predhodnega leta. Konice, ki jih ustvarite to zimo, bodo tako vplivale na dogovorjeno moč in s tem na račune v letu 2028.
Če dogovorjene moči niste spreminjali sami, vam operater prekoračitev ne zaračuna, temveč vas o njih le obvešča. Dogovorjeno moč lahko brezplačno spremenite do 20. v mesecu in nova vrednost velja od prvega dne naslednjega meseca. Ko jo spremenite, se prekoračitve zaračunavajo.
Kaj lahko naredite že ta teden
Preverite dogovorjeno moč v bloku 1 na računu ali na portalu svojega elektrodistribucijskega podjetja; tam vidite tudi svoje dejanske konice.
Prestavite pranje, sušenje in polnjenje avtomobila zunaj bloka 1: do konca leta ob delavnikih pred 7.00, med 14.00 in 16.00 ali po 20.00, od januarja pa so primernejše opoldanske ure. Prihranek pri omrežnini za energijo se lahko pozna že na naslednjem računu.
Ne vklapljajte večjih porabnikov hkrati, zlasti zjutraj in zvečer. Nižje konice lahko prispevajo k nižji dogovorjeni obračunski moči v letu 2028.
Trenutni blok sproti preverite na tarifnem semaforju Agencije za energijo.
Koraki pomagajo pri navadah, trajno pa konice znižate z lastno proizvodnjo in shranjevanjem.
Na kratko
Verjamemo v energetiko prihodnosti, kjer imajo uporabniki več nadzora,
več transparentnosti in večjo vlogo
pri ustvarjanju trajnostnega energetskega sistema.
SunContract ::
Mene mnogo bolj moti, da so zjutraj premaknili iz 7 na 6.
Pizde. Kako bom zdaj šipe na avtu tajal?
J.McLane ::
Šel boš odklopit avto in na "daljavo" vklopil predgretje
Kaj tole bo šlo čez?
S 1. januarjem 2027 se bo zato spremenil način obračunavanja prispevka OVE. Tudi pri električni energiji bo prispevek vezan na dejansko porabo energije in ne na obračunsko moč. Hkrati bo določena enotna vrednost prispevka ne glede na vrsto energenta. S tem bodo električno energijo pomembno razbremenili, obenem pa zagotovili bolj pravično in transparentno porazdelitev bremena med vse energente.
GregiB ::
Samo, kot zanimivost... Naši severni sosedje gredo z 1.1.2027 na "Netzentgelt" sistem obračunavanja omrežnine. Do sedaj je bila omrežnina pri njih del KWh cene, kot včasih pri nas. Torej, omrežnine si plačal toliko, kolikor si porabil. Zdaj gredoi iz sistema količine na sistem hitrosti porabe. 50% omrežnine bodo namreč plačali na osnovi najvišjega (samo enega) 15 minutnega povprečja v mesecu obračuna. Torej, hipotetično, če celoten mesec porabljaš max 5KW moči, enkrat v mesecu pa dedi zalaufa sekular, da razreže hlodovino in v 15 minutah spravi porabo na 15KW, bodo za tisti mesec plačali omrežnino za 15KW.
Cene so dinamične.
Najbolj prevarane se počutijo lastniki EV + TČ, ki se jih je leta nagovarjalo, naj naredijo "zeleni prehod"... Nemci bodo baje kmalu sledili.
Cene so dinamične.
blazzy ::
To da plačaš po eni špici velja tudi v Sloveniji,če si tretiran kot nov uporabnik. Se pravi če nimajo podatkov za eno leto nazaj. To je še najbolj pošteno.
- spremenil: blazzy ()
GregiB ::
Kaj pa vem... Živim v ulici, ki ima na koncu trafo postajo, ki PMSM pokriva kakšnih 100 gospodinjstev.
30 dnevni mesec ima 2.880 15 minutnih intervalov.
Najprej, disclaimer, ne vem, na kakšen način je izračunana cena omrežnine po bloku, ne za nas, ne a jodlerje, da me ne bo kdo naskoćil
Poanta je, hipotetično, da vsak od teh 100 gospodinjstev zase, v 100 različnih 15 minutnih intervalih useka 10KW porabe, kasira elektro distributer onrežnino za 100 x 10KW = 1MW, dejanski maks na trafo postaji pa je cel mesec, recimo, 0,3MW... Pošteno?
- spremenil: GregiB ()
blazzy ::
To se bolj nanaša na to,da ne plačuješ celo leto višje fiksne omrežnine,ampak da te že prej opozori,da mal zadevo prilagodiš. Čeprav bi vrjetno bla potem cena večja,kot je trenutno,ker želijo določen znesek vseeno pobrati.
Gre za discipliniranje kupcev elektrike, da čim bolj uravnotežijo porabo, da prodajalcem in distributerjem olajšamo življenje.
enavlaka ::
Pošteno je do raznih jodlarjev v upravi elektra, ki vlečejo petmestne cifre.
Za odjemalce pa se spremeni samo to, da bo namesto 70% faktorja zasičenosti trafota, sedaj 90%.
Vse skupaj mora biti tako ali tako zasnovano na worste case scenarijo in razen prihranka par jurjev na moči trafota, ostalo omrežje ne more biti poddimenzionirano. Celo omrežje je večkrat odplačano in preplačano, še vedno pa utrujejo z omrežnino, kakor, da vsak mesec kable na novo vlečejo.
100m 2.5 3 žilnega kabla je 100€ v količinah, zračni 5 žilni pa je še cenejši proporcionalno.
Ja pa ja de. Temu se bom posvetil natanko 0. Če bi zaračunavali porabo kwh v posameznih blokih drugače, ok, tako pa ni šanse. Ne bom pol leta pazil zarad 50 evrov potencialne razlike, niti za 100.
Bizkit45 ::
In zaradi takšnih bodo cene rastle, dokler se ne doseže kritična masa ;) It is that simple
enavlaka ::
zaradi takih
Bodi realen
Spremembo obračunavanja je sprejela politika, ne pa posamezniki
Bodi realen
Naj spremenijo sistem na pameten način, kot je zmeraj bil. Če bi znižali porabo v bloku 1, bi s tem znižali tudi špice po transformatorjih, kjer se vsa poraba neke okolice sešteje, to je jasno kot beli dan. Torej naj kwh takrat bolj zaračunajo, ne pa špico. Kdor se je to spomnil je idiot.
Špica nekega posameznega števca ne dela čisto nobenga dodatnega stroška. Veliko slabše za omrežje je 100 porabnikov po 5 kw, kot 1 po 15 in 100 po 3.
- spremenil: Utk ()
Bizkit45 ::
zaradi takih
Bodi realen
mi smo sprejeli...smo na ulicah? kot vidiš 100€ ni problem je napisal UTK..hence mi smo sprejeli. prašanje je samo koliko časa bomo "sprejemali" višje postavke, zato sem pa omenil kritično maso. Tolk časa bodo dvigovali, dokler jim bomo pustili. In s takšnim odnosom nam bodo še krepko dvigovali!
Pa sej če boste vsi drugi pazili bo vse v redu, jaz bom pa pač plačal malo več.
Plačevali bomo pa več, ker je ta sistem idiotski, ne pa zarad mene in mojih špic.
ZveeZ ::
Boli njih k koliko se kdo prilagodi. Sej tega nihce ne sprmelja.
Kar se spremlja je kolicina pobranih EUR. Ce/ker konec leta ni dovolj, grejo cene gor.
Osebno mi dol visi za tistih par 10EUR/leto. Raje kot da se ubadam z avtomatizacijo, sekirancijo in adaptacijo, oddelam 2h/leto vec in imam mir.
Ko se mi bo zdelo da s cenami pretiravajo, pa bom kaksen dohodek utajil, da pokrijem razliko.
- spremenil: ZveeZ ()
besame ::
Dokler ne bomo organizirali podobne prireditve, bodo cene rasle:
https://swentr.site/news/648726-barcelo...
More than a million people reportedly marched nationwide demanding affordable housing and stronger tenant protections
Europe has seen a wave of unrest in recent weeks, with protests over rising living costs and the quality of public services in France and Germany erupting into clashes with police, vandalism, and looting.
In takšnih stvari "mi dol visi za tistih par 10EUR/leto" se nabere na leto in naenkrat ni več " oddelam 2h/leto vec".
ZveeZ ::
Nikonja ::
Sej sem rekel.. ko bom ocenil, da me prevec ozemajo bom pac placal manj dohodnine.
In zato smo na balkanu tam kje smo.... od vseh drugih/države pričakujemo da so pošteni do nas, ampak sami bomo vsako priložnost za netegnit drugega/države izkoristili.
