156 / 156
Bolj je gorjača, da ne uporabljaš v bloku 1 :)).
telexdell ::
Magic1 je izjavil:
Problem je da se prastavlja porabnike. Npr. prej je lahko 1GWh porabil Talum, sedaj pa 500k gospodinjstev toliko več porabi. Seštevek je nula, a obremenjenost omrežja je občutno drugačna. Sej folk konstantno piska, da elektro zavrača/omejuje vloge za priklop SE. Visokonapetostno omrežje imamo izgleda dobro dimenzionirano in zato gre tudi veliko elektrike čez našo državo. Problem je bolj lokalna infrastruktura.
Industrija je morala vseskozi poročati svojo porabo, gospodinjstvom pa tega ni treba. Dokler ni bilo pametnih števcev za gospodinjstva se je lahko poraba gospodinjstev zgolj ocenjevala. Kako se je to delalo pa mogoče pove promer vprašalnika za industrijo, kjer moraš navesti delež od vse energije za določene namene. Ker števcev nimaš nameščenih, da bi merili ravno to se pač razdeli "po občutku", da je suma sumarum isti.
Priklop odjema on priklop oddaje sta dve situaciji, kateri pač zahtevata drugačno obravnavo. Za odjem je dovolj, da veš moč varovalke na odcepu in vsoto varovalk že priključenih porabnikov pa razne faktorje in vidiš ali gre priklop ali ne. Pri oddaji pa moraš poleg prejšnjega vedeti še napetostne razmere, nihanja moči...Če bi imel npr. hišo na koncu zelo dolgega kabla in bi na tem kablu bil edini priključen bi ti zaradi napetostnih razmer lahko zavrnili priklop SE, pa tvoj kabel niti pod razno ni preobremenjen. Ko bi bila SE bi bil pa še manj.
primoz4p ::
Magic1 je izjavil:
Tako je. Spodbuda, da ne uporabljaš v bloku 1.
Pa še predsednik vlade dr. Golob je svetoval pranje ponoči (ob ugasnenih lučeh novoletne razsvetljave).
nejc_nejc ::
Magic1 je izjavil:
ne vem no 0,00165€/kWh je razlika me B1 in B2 8-O
telexdell ::
nejc_nejc je izjavil:
Magic1 je izjavil:
ne vem no 0,00165EUR/kWh je razlika me B1 in B2 8-O
Omrežnina za moč pa 4.18EUR proti 1.11EUR za vsak kW moči.
primoz4p ::
Magic1 je izjavil:
kaj pa dogovorjena moč in kazni za prekoračitev (špice), ki se lahko zgodijo, če si po pomoti skuhaš še kavo na indukciji, ko polniš EV in dela TČ?
nejc_nejc ::
telexdell je izjavil:
Magic1 je izjavil:
a si ziher
poglej položnico...
govorim za klasične uporabnike, brez SE
S katere lune si pa ti ravnokar padel?
nejc_nejc ::
primoz4p je izjavil:
Magic1 je izjavil:
ja če boš šel not z 1KW boš itak nehebal
problem, je v tem, da sem nekoč podpisal pogodbo za toliko A in če prekoračim mi pancarce ven zmeče
sedaj pa nekaj opletajo pod to vrednostjo
mešate
Omrežnina za obrač. moč (€/kW() in
Omrežnina za energijo (€/kWh)
Nič ne mešamo. Ni nobenega korenčka, je le gorjača, ki te sili v neuporabo bloka 1 nad minimalno obračunsko močjo.
primoz4p ::
Cilj je zamnjati vsa vozila na pogon z motorjem na notranje izgorevanje na EV vozila in vse peči na drva na TČ. Zeleni prehod pa to.
Če je en blok neugodnejši, verjetno je za pričakovati, da se večina preusmeri v ugodnejše.
1KW? ... še minimalna moč cirkularja je 2KW, kako misliš, da si naj razrežem drva? da o puhalnikih ne govorim
nejc_nejc ::
daj izračunaj si koliko ti doprinese h končni vrednosti položnice, če vso porabo iz ostalih blokov preneseš v B1
1kw je bila prispodoba
Vse je vprašanje od načina uporabe. Če ti uporabljaš 10kW 24/7 je razlika po novem obračunu zanemarljiva(verjetno si še na boljšem). Če sproduciraš le par 10kW špic v mesecu, je pa zelooo drago glede na cel račun.
  • spremenil: Magic1 ()
nejc_nejc ::
od kje je izhodišče dogovorjene moči, za teh tvojih 10kW, torej koliko je trenutna vrednost "zaukazane# moči
primoz4p ::
Sicer pa zakaj kompliciramo z bloki, dogovorjenimi močmi in špicami, če je vseeno.
Da imajo eni zaposlitev, visoke plače ter pri tem zajebavajo ljudi?
Verjetno je bilo treba nekaj naredit. 40000 soglasij iz 2023 po net metering pogojih bi delalo težave, v kolikor bi lahko za drobiž vlekli 15kW v konicah iz omrežja. Po moje jih je presenetil obseg. Zaradi zelo ugodnih pogojev koriščenja proizvedene elektrike, so morali vsaj malo jih(nas) zabrzdati. Seveda je posledično slabše za večino in hkrati bolje za omrežne operaterje. Torej totalna zmaga za njih. On bodo pobrali isto ali več, obremenitev pa bo manjša.
Tukaj lahko pogledate dnevne cene elektrike, praktično imamo dva hriba in drugi-gospodinjski dohaja, če ne celo prehiteva industrijskega dopoldne:
https://www.bsp-southpool.com/rezultati...
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc...
Več kot 90-odstoten padec vlog za soglasja
K večjemu zanimanju niso pripomogle niti relativno visoke subvencije, ki jih za naložbe v samooskrbo po novi shemi lahko pridobijo vlagatelji. Če se odločijo zgolj za naložbo v sončno elektrarno, lahko za vsak priključen kilovat dobijo 250 evrov nepovratnih sredstev, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če se odločijo tudi za hranilnik električne energije pa 675 evrov za en kilovat inštalirane nazivne električne moči elektrarne, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
potem pa še to: Zavrnejo že tretjino vseh vlog za soglasja
telexdell ::
Dogovorjena moč je odvisna od jakosti glavnih varovalk. Če pogledamo npr. za 3x20 A glavne varovalke.
To pomeni, da imaš zakupljen moči 14 kW in to je tista moč, katero lahko največ odvzameš iz pmrežja. Če jo presežeš, varovalke pregorijo in si v temi. Po starem sitemu si za takšne varoavlke plačeval 7 kW obračunske moči kar je zneslo tam 5,4 €/mesec. Po novem sistemu plačuješ dogovorjeno moč, katera je različna za vsakega od 5 blokov, kateri nastopajo v različnih urah dneva in leta. Omejimo se le na blok 1, če dodamo še ostale je vse skupaj še dražje. Dogovorjeno moč določijo tako, da ne more biti nižja od neke vrednosti- zaobravnavani primer je to 3,8 kW. Cena kW za prvi blok je 3,42€ oz. 13 €. Manj od tega ne moreš plačati in je za 240% dražje kot je bilo po starem sistemu. Če pa porabiš več, npr 7 kW, kot so ti obračunali prej pa plačaš 24 € ali 443% več. Dogovorjeno moč, katero boš plačal januarja 2025 pa ni odvisna od tega, kolikšno moč dosežeš januarja 2025 ampak od tega kolikšno moč si dosegel konec leta 2023 in v začetku leta 2024. In sicer v 3 najvišjih 15 min blokih. Torej- celo leto 2025 plačuješ toliko, kot si obremenil omrežje v 35 minutah do dve leti nazaj. Tisto kar si v 45 minutah delal zadnaj 2 meseca 2024 in delaš sedaj do konca februarja 2025 pa boš plačeval celo leto 2026. Imaš pa še opcijo, da si prostovoljno sam znižaš dogovorjeno moč, katero so ti določili. A v tem primeru boš za vsako prvo prekoračitev v 15 min bloku in tekočem mesecu plačal 3,42 €. Za naslednjo nekaj manj a skupni mesečni znesek kazni in dogovrjene moči za blok 1 lahko doseže 48 €.
Toliko o poštenosti, preglednosti, pravičnosti...s čimer nas fopa Agencija za energijo.
PS pa cene so brez DDV, tako da dodaj še 22% poleg.
nejc_nejc ::
si cel roman napisal, delte v kW, kot izhodisce do 10kW, pa nisi omenil.
Jaz govorim samo o tem, da folk piše, da mora šparat v B1...
To da so nas pa nategnil ter znižali vrednost, ki jo imam v pogodbi, ja pa drugo.
telexdell ::
Izhodišče 10 kW bi lahko bilo tudi 11 kW ali 8 kW- pač izberi eno vrednost in jo primerjaj s svojo dogovorjeno močjo, pomnoži s ceno bloka pa boš videl kakšna je štrafnga. Če pa te zanima zakaj ravno 10 kW- zato ker ni 11 ali 9 ali neka druga cifra.
Je to boljše?
nejc_nejc ::
Sem spraševal citiranega, ti pašeš pod koleterarno škodo.
Me zanima ali govorimo o dveh ali treh kofetih na nesec.
hruske ::
Magic1 je izjavil:
Heh, "presenetil" jih je obseg, zato so vpeljali omrežnino, za katero so se zadnjih 5 let pogovarjali, da jo bojo uvedli. Dobro ti je uspela ta šala. :))
Če hočete bit odporni na nadaljnje regulativne spremembe in imate SE oz. jo načrtujete, poiščite načine, kako boste čim več energije porabili lokalno ob času proizvodnje. Pa računat je treba, da se bo čez 5 do 10 let obračunavala tudi omrežnina za oddajo energije v omrežje.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
Presenetil jih je naval in posledično so dobili razlog, da uporabijo gorjačo namesto korenčka. V tem smislu. Sej tudi leta 2022 je bilo izdanih 30k soglasij. Lani pa 4000:)).
Eventuelno bomo seveda rabili baterijo in za viške plačevali omrežnino. Sej omrežnino nam lahko zaračunajo v obe smeri! Po net meteringu je oproščeno v obe smeri8-O. To je zame čista "subvencija".
nejc_nejc ::
Na koncu bodi stroski enaki nafti v vseh oblikah in porabah, gretje, avti ...
Ne more bit strošek enak ogrevanju na plin, nafto, grelec, ali TČ.
Drugače je pa cena taka: kurilno olje > elektrika 1:1 > plin >> TČ
Samo je za elektriko 1:1 trenutno omejena cena, drugače je najdražja in to konkretno.
ferko2 ::
Včeraj sem gledal tarčo. Sem bil presenečen nad gregoričem pa razočaran nad kopačem (tip je težko skupaj spravil neko povezano misel čeprav je že 100 let politik).
V splošnem se tako ne pride daleč da imaš knee jerk reakcijo na skorajda karkoli (omrežnine gor, potem pa bremza in jok za spremenit).
Net metering je bil tako zastavljen, da je "spodbujal" neracionalno porabo (ogrevanje dovoza -- realno koliko ljudi pa ima to??, vode v bazenu ipd) ker folk ni imel kam s presežki in je dodajal porabnike, ker je bil export v omrežje denarno vreden skoraj nič in je bilo boljše porabit. Zdaj se je obrnilo glede omrežnine čez 5-10 let se bo pa spet.
telexdell ::
ferko2 je izjavil:
Točno tako, večina je predimenzionirala SE, ker ni bilo bistvene razlike v ceni ali si vzel +10% redne porabe, ali +30%. Tudi jaz že gledam kako bom imel dodatnih 5°C več v kleti, ker sem malo doplačal za par panelov. Ni potrebno je pa konfort.
nejc_nejc ::
Magic1 je izjavil:
S čim boš pa aparat futral?
|HP EliteBook|R5 6650U|
hruske ::
Magic1 je izjavil:
ferko2 je izjavil:
Pa tudi ... kater inštalater ti je pa v tistem navalu prišel nameščat manjšo elektrarno od 80% priključne moči? Dela bi imel s takim enako, pokasiral pa manj.
Meni je bil pri Tarči smešen oni model k jamra kako ga zdaj več pride ogrevanje bazena pozimi. Resno, model? :))
hruske je izjavil:
Zunanjega? :D
hruske ::
delavec44 je izjavil:
hruske je izjavil:
Zunanjega? :D
https://365.rtvslo.si/arhiv/tarca/17510...
MadMen je izjavil:
redtech je izjavil:
Jaz imam 85 EUR za stanovanje v bloku (60m), edini tak porabnik je bojler, štedilnik/pečica.
Sušilec/stroj je z inverter motorjem.
Bojler s TČ je neuporaben, če hladi kopalnico?
https://www.merkur.si/toplotna-crpalka-...
Štedilnik/pečica ali gre folk nazaj na plin?
Malo povej koliko porabe, 85 EUR ni tako malo porabe za stanovanje.
260 kwh
https://postimg.cc/vgHMGT2G
nejc_nejc ::
A zdej nej ga pa za zunanji bazem, pozimi, subvencioniramo, pa ta ni gladek, ne da je smešen.
telexdell ::
Takšni so v urdništvih MSM medijev in takšni po navodilih raznih stricev usmerjajo javno mnenje, da pol folk misli, da se od obremenitev topijo žice daljnovodov in so take nebudloze, kot je novi sistem obračuna omrežnine dobro delo vladajočih za naš večni blagor.
primoz4p ::
Strinjam se, da številke kažejo tvoj prav.
Ampak, dr Golob, trdi drugače in priporoča pranje perila ponoči in čez vikend, da se prišpara.
Dr Gpolob ima doktorat narejen na tehnični fakulteti. Citiram wikipedijo:"Golob je po končanem doktoratu na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani leta 1994 svojo kariero začel kot Fulbrightov štipendist na Georgia Institute of Technology v Atlanti. V času tretje Drnovškove vlade je bil leta 1998 imenovan za vodjo slovenske pogajalske skupine na področju energetike.".
Komu naj verjamem, anonimnežem na forumu ali strokovnjaku z doktoratom? (Verjemi stroki ali pa si ravnozemljaš pa to)
Morda ga je pa politika pokvarila.
Pa poglejmo drugo mnenje. Prvi nasvet Boštjana Kralja iz podjetja Lumar IG d.o.o. (montažne hiše) v članku Večera pod naslovom Deset nasvetov za varčevanje po novem obračunu omrežnine je zapisal, citiram: "1. Izkoristite nočne ure
Večje porabnike energije, kot so pralni in sušilni stroji ali polnilnice za električna vozila, uporabljajte v času najcenejših tarif, to je ponoči ali zgodaj zjutraj, najboljše med 22. in 6. uro zjutraj.
Kdo pa je ta tip. Odgovor lahko poiščemo na LinkedInu:" About
Different activities in the field of Public relations and marketing for (comunication strategies, consulting, organization of the events, press trips, crisis communication, internal communication, work with the media, ...):
Samsung Electronics Austria, European Central Bank, Lumar IG, AJM, Olympic commitee of Slovenia, Inženirska zbornica Slovenije, Kelly's, Neuroth, Varnost Maribor, Elektro Maribor, Vinag, Kapela, Ilka Štuhec Team, Košarkarski klub Maribor Messer, Plinarna Maribor, Agroruše, Active Slovenia...
Kaj praviš na to?
Lahko torej sklepam, da lahko vsi začnejo polniti EV, zaženejo pralne stroje ob 22.00 in vključijo ostale velike porabnike (puhalnike za seno ipd.), ker od 22.00 do 6.00 je omrežje dovolj zmogljivo? :P)
Jap, moja pomivalni in pralni sta na timerju ob 22h. Pečico sem pa zaklenil in peče samo še ob vikendih in praznikih. Še indukcijo moram nekako rešiti ;)
primoz4p ::
Luči je pa potrebno ugašati zaradi svetlobnega osnaževanja. Vsaj tako piše ...
nekikr ::
Pa ne samo to, tudi dovoz ogreva vsakič ko zapade sneg! Pravično je, da VSE, od prvega do zadnjega, pravično in pošteno obdavčimo. Menda ja ne bomo podpirali teh, ki grejejo bazene pozimi in ogrevajo dovoze? Po zadnjih informacijah s fejstbuka naj bi bilo takih že preko 300.000. Zadnji čas je za nove davke.
156 / 156
