119 / 178
klemenSLO ::
Evropa je padla v ta 'zeleni prehod'. Fino fajn... ampak preveč naenkrat brez rezerve v proizvodnji energiji in distibuciji le te.
Če so na državni ravni fino oglaševali bodite eko zeleni, menjajte/kupite TČ in SE... se niso dovolj dobro zavedali da bodo zradi tega težave v omrežju. V občini je ena trafo postaja zadnjo zimo parkrat odletele ... in seveda z njo VSI nanjo povezani uporabniki. Ni bila dimenzionirana za tak odjem. Zima / temp pod 0 / popoldne / TČ delajo, ljudje kuhajo na indukcijske.... TEMA!
PRedvsem so problem TČ pozimi - v tistih res mrzlih 2/3 tednih. https://www.uro.si/w/toplotna-crpalka
Očitno niso dovolj omrežnine plačevali pa jim je odletelo. Glede na to, da je bojo zdaj plačevali še manj, jim bo odletelo še večkrat. Ko bojo plačevali več, jim bo pa manjkrat.
No, ne bo, ampak dajmo mislit da bo.
primoz4p ::
predi je izjavil:
primoz4p je izjavil:
Po sledeh "dogovorjene moči".
V Ivanovmu zakonu tega pojma ni. Je samo "priključno moč".
Poglejmo dopolnitve Robertovega akta:
* Pojem se pojavi v Aktu o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 50/23 z dne 5. 5. 2023)
Ne, se pojavi že kar v besedilu Akta iz novembra 2022. To kar omenjaš je samo razjasnitev že obstoječega pojma. Ker rad brskaš po dokumentih, tako kot jaz: https://www.uradni-list.si/files/RS_-20... in išči "dogovor".
Sam močno dvomim, da so na Agenciji ta Akt skupaj spravili v petih mesecih od katerih sta dva počitniška. Tako sposobni pa spet niso. Gre za produkt neodvisne agencije, ki je delovala pod dvema vladama. Drugo je izgubljanje besed.
Dve leti?
Priznam, omenjen je bil že prej. Vendar so šele 5. 5. 2023 postavili prvo definicijo, kaj je to "dogovorjena obračunska moč", ki so jo nato še z Akti o spremembah in dopolnitvi Akta dopolnjevali.
Visoko izobraženi strokovnjaki s še višjimi plačamo. Uigrana ekipa tehničnih in pravnih strokovnjakov in "1001 Akt o spremembah in dopolnitvi Akta ..." po sprejetju Akta.
V dveh letih bi lahko bilo pripravljenih več varjant in to brez napak in potrebe po dodatnem polnjenju uradnega lista. In bi se odločili za najboljšo. Morda pa so bile in so se odločili za najboljšo glede na trenutnega predsednika vlade, ki pa očitno niti spisana ni bila brez napak.
Bizkit45 je izjavil:
joez7 a to imaš 42% od 3x20A? Glede na to da imaš 5,9? Brez 15min meritev?
joez7 ima nameščenih shitload Shelbyjev in podobne krame.
  • spremenilo: sbawe64 ()
hruske ::
Ne, dogovorjena moč je definirana že v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022, ki je prvi ki določi novo omrežnino.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
s1m0n ::
In kje se da videt to dogovorjeno moč? Na zadnjem računu je le priključna moč...
mertseger ::
s1m0n je izjavil:
Na zadjem če si dobil lahko vidiš za bloke od 2-5, za enko ne ker ga pač še ni. Je pa nižji ali enak kot za 2 blok.
misek ::
A je omrežnina na prevzeto el. energijo po posameznih blokih tudi različna?
primoz4p ::
hruske je izjavil:
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. členu Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOEE), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
Zastojn in zaman pod to točko iščemo pojem "dogovorjena moč". Pravtako zastojn in zaman ta pojem iščemo v ZOEE. Ta pojem je seveda bistvo tega akta in je omenjen ("definiran?") kasneje.
Izraz, ki do sedaj nikjer ni bil uporabljen in katerega pomen ni splošno znan ...
mertseger ::
misek je izjavil:
Očitno je ampak to je 3 decimalka torej BZ. Imam sončno tako da nimam te postavke.
misek ::
mertseger je izjavil:
misek je izjavil:
Drži, trošarina je tudi za energijo različna - sem primerjal računa geni in energija+ in je na obeh enako. Samo da je več dela s preračunavanjem :D
hruske ::
Haha, 12. člen, slab šaljivec si.
RedDrake ::
Ne razumem, kaj jo toliko enega vitja rok v zrak?
Meni je šel el. račun dol za cca 10 EUR za "off season". Glede na bloke bo šel verjetno gor za 20 EUR za "in season". Big deal.
Plačal bom cca isto ali par desetakov letno manj.
Tako je za _VELIKO_ večino prebivalcev.
Ja, sončničarji bodo plačevali kakih 50-100-150 EUR letno več. Boo-hoo.
 september
september
 oktober
oktober
  • spremenil: RedDrake ()
40 evrov za 220 kwh je še zmeraj rop pri belem dnevu.
RedDrake ::
Tudi 100g milke za 2 EUR je rop pri belem dnevu. Your point?
Naslednji mesec bo šele štala tu na forumu in v medijih, ko bodo številke na računih dejansko višje.. :D
Ghost7 ::
RedDrake je izjavil:
Je res, srat te prime ko vidiš ceno za tavelko :D
Moj point je, da sem postavil elektrarno ko si za 220 kwh ur dobil 25 evrov položnice, ker sem izračunal, da se splača.
Zdaj je pa folk vesel kot barvni radio, ker bo plačal samo 40 evrov namesto 45, tisti prasci z elektrarnami pa profitirali samo 2350 evrov letno namesto 2500.
RedDrake ::
Ja, ampak zaradi vas moramo to sploh početi.
Ker vi prekomerno obremenjujete sistem pozimi, ker imate "zastonj" elektriko.
Ja, sploh če bi si nekdo tak kot jaz to omislil.
Saj smo že šli čez to.
Najprej rabim SE - sitnica 10k EUR.
Potem, pri računu za 40 EUR bom to notri prinašal dlje kot je razpolovna doba urana, tako da bolje da menjam še ogrevanje na TČ. Še ena sitnica, ranga 10-15k EUR.
Aja, pa rekli so da moram potem še ostrešje prenoviti. Še ena sitnica, barely an inconvenience, mogoče samo 10k EUR, raje 20-30k.
Zdaj pa gledam investicijo 40-50k EUR zato da bom privarčeval tam 1200-1500 EUR letno (skupaj z ogrevanjem). Yeah, no, ker vem da bo prej kot v teh 30-ih letih praktično vse od tega kar moram menjati crknilo, ergo se bo vse spet podaljšalo, potem bo počasi spet že streha za menjati, oziroma bom jaz že pod rušo.
Ni računice.
In meni ni problem, ker imava z ženo več kot 2 povprečni LJ neto plači. In so računi ranga 1k EUR za ogrevanje sitnica, ki je sploh ne zaznam. Isto tistih par k EUR za benz za avto. Niti ne vem da plačam.
Ampak kak revež, ki živi na minimalcu je pa v energetski revščini. In takim priporočat neke SE in podobne neumnosti je brez veze. Taki nimate stika z realnostjo, žal.
zlobcek ::
RedDrake 100%
S tem da olje in plin pa tudi peleti predstavljata trenutno precej nižjo fluktuacijo tudi v tujini. Tako da so nemci pokupli vse zaloge oljnih kondenzacijskih peči. In glej ga zlomka, pravilnik se pripravlja, ki bo prepovedal ''ustvarjanje CO2'' v samem objektu.
Vse se vrti okoli večjih investicij, ki se povrnejo v 20-25 letih. Ko se bo politika s svojimi političnimi/haraškimi bedarijami zamenjala že 6x. Investitorju bo pa vse skupaj crknilo al pa delalo na 10% prvotnega izkoristka/kapacitet. It se zeleno energijo in očemat investitorje lokalno na objektih, ob tem pa nabijat o manjku energije je debilno. Zeleno energijo se greš lahko samo ob takem energijskem presežku v omrežju, da zakonsko navijanje v neke privat investicije in investicije firm niso glavna tema prehoda.
Najlažje je nekaj predpisat ali pa napisat zakon na stroške investitorjev pa nabijat subvencije, ker je ekonomsko drugače totalna bedarija in boli te k. Itak je ves denar od investitorjev/privat davkoplačevalcev tako ali drugače.
  • spremenil: zlobcek ()
joez7 ::
sbawe64 je izjavil:
Zaenkrat še nobenega shellya. Mam pa nekaj Tapo 110P, in HA na NUCu.
Se pa učim uporabit ESP32 ali ESP8266
Porabo pa pobiram preko modbusa od Inmetra SE.
Dokler ne bom mel rešeno P1 od Iskre, je vse to rahlo v megli (ne upam se stisniti do kraja dol).
Bizkit45 ::
joez7 nas vse scat pelje glede IoT :)
Utk je izjavil:
Profitiras takrat, ko te elektro domov klice, po kaki ceni si pripravljen prodati visek električne energije.
Kurjenje viška energije z nekimi kozlarijami je stran vrzen dnar.
Kakih viškov? Razen električnega avta zdaj porabimo enako kot prej. Oz bi enako tudi brez elektrarne. Za viške te pa elektro nič ne kliče, je kar tiho in jih naprej proda. Tebi po 8 centov, razliko do 20 centov pa plača proračun. Da boš vedel kdo je tu subvencioniran.
  • spremenil: Utk ()
133780 ::
joez7 je izjavil:
Tle je moj račun, +1EUR podražitve.
https://ibb.co/7r0MXXp tak, še za kavo ni.
Simulacija za november pa mi pokaže ~29EUR, tle bo pa šla 2x pica+pir.
Bolj me boli položnica za vodo ~50EUR, za smeti ~35EUR, za kabelsko ~60EUR ....
Tak, da elektrika mi je najmanjša. :). Pr nas sije sonce na polno.
Glede na optimum iz lanskih podatkov bi morda lahko znižali na 8kW ampak ne bomo, ker sta že letošnji oktober in november precej manj produktivna, vpogleda na vreme v prihodnosti pa nimamo. Nočem pa gledati čisto poslovno na te stvari, ker potem, no, khm... Odločil sem se, da nočem in konec besedi!
  • spremenilo: 133780 ()
SambaShare ::
Utk je izjavil:
Ti si. Bodi vesel za kar ti je podarjeno in se ne ukvarjaj z neumnostmi. Dobavitelju si strošek, ki ga trenutno prevali na ostale.
s1m0n ::
s1m0n je izjavil:
Ok našel... Spregledal kot kaže! Zakaj pa so vrednosti po blokih drugačne?
133780 ::
SambaShare je izjavil:
Utk je izjavil:
Evropski in nacionalni energetski plani so drugačni in zdaleč, da bi bilo smiselno biti vesel zato, nasprotno pač.
telexdell ::
Utk je izjavil:
Če so sončničarji res tako breme za dobavitelje, le zakaj jih potem nagrajujejo, če proizvedeji več kot poprabijo ali zakaj imejo posebno ceno, katera je nižja od redne, če porabijo več kot proizvedejo. A poleg tega, da itak imajo zgubo z njimi so taki idioti oni, da jo še povečujejo z nagradami oz. nižjimi cenami ali so pač idioti tisti, kateri te pravljice širijo?
133780 ::
Ne pozabi, letno 200% višji račun kot prej!
Utk je izjavil:
Nope, si kar ti, če nimaš elektrarne.
Vemo kdo je najvecje breme omrezja, agencija je dala to tudi v javnost, ce si spregledal.
Ja, podobna razlaga, kot so se smejali Hoiviku, ko je korektno opozarjal na dvig stroškov elektrike, pa se mu je vsa Svoboda posmehovala, zdaj pa so podaljašli zamejitev in celo nekaj razmišljajo o upravičenosti tarifnih blokov. Nekje je link.
Pazi še to, najdražji bloki niso poleti opoldne, ko sončne elektrarne najbolj delajo, če so sončne krive! Torej ni nujne povezave med proizvodnjo in potrošnjo ampak zakupljeno dogovorjeno močjo in porabo! Vprašaj kmetovalce in firme.
SambaShare ::
telexdell je izjavil:
Zato ker je dobavitelju ceneje dati nek drobižek, kot decembra kupiti tisti presežek na trgu, da ga vrne.
Če pri geni skleneš "novi" netmetering, tvojo elektriko cenijo 3x nižje, kot svojo. Petrol ima faktor tam nekje 5x. Res tepejo se za vas sončničarje, zdaj ko ni več prisile. Ampak saj texi, ti si tako večna žrtev.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Nisem opazil da bi kdo zarad elektrarne plačeval več. Plačujejo pa bistveno manj zdaj tisti, ki imajo za jurja porabe na mesec. Ti ziher ful niso breme za omrežje.
  • spremenil: Utk ()
Excalibrus ::
Mogoče pride komu prav kalkulator: https://elektro-racun.si/
133780 ::
Čakaj, kaj? Še kar je aktivno? WTF!!? Oh ne, pa kako?
Še link in še dodaten link.
Več bodo plačevala premožnejša elektrificirana gospodinjstva --- aha, aha, seveda, itak :D
klemenSLO je izjavil:
No, če vemo, da se sneg kida izpred garaž in po dvorišču....z štromom, pol nič čudnega. Nej gre čim prej vse u kurnik. Pač je treba vse porabit, ker se nabere čez poletje. :)) Kdo pa dons sneg še kida z lopato?
Če bo letos sneg bo zima zanimiva.
133780 ::
Telbanc je izjavil:
Sneg ni tako neugoden kot dolgotrajen mraz.
133780 ::
Sončne elektrarne so vzrok, pravite?
Bomo zaradi omrežnine izdelke kupovali dražje?
GregiB ::
No, zej sem pa nemalo... "zbunjen"... Končno sem dobil račun od ECE, ampak... surprise... Namesto pričakovanih 10,8kW dogovorjene moči imam za blok 2 4kW, za osatle pa 5kW (?!)
Sem šel še enkrat na mojelektro pogledat in ugotovim, da piše, da je dogovorjena moč 10,8kW od 1.1.2025 do 31.12.2025... se pravi, šele januarski račun dobim na 10,8kW, al kako? Od kod jim pa 4kW za letos???
To je dobro zate, ampak če bi že zaračunavali penale, bi plačal kazen za oktober, za november in še december, ker ne bi spremenil moči do 8. novembra, ker niti računa nisi imel do takrat niti ti ni na mojelektro kazalo te moči.
Kdor je postavil tak sistem je idiot.
s1m0n ::
Pri nas je blok 2 samo 2kW... Ostali trije pa so 4.6kW.
OutOfTheBox ::
 september
september
 oktober
oktober
1. Salami tehnika. Normalno da bo prva položnica oz. prvih nekaj nižje, drugače bi folk naredil pizdarijo, ker je to hot topic v Sloveniji zadnje leto, folk pa živčen na ta račun.
2. Problem so nastavljene postavke, ki odpirajo enostavno možnost večjih zneskov na položnici. Npr penali zaradi prekoračitve, dodatno zaračunavanje porabe energije po blokih (medtem ko smo to že plačali MT/VT),..
3. Plačal boš posredno. 3x višje položnice za podjetja, pomeni katastrofo za slovensko gospodarstvo. Vse se začne pri energiji in višje cene energije za podjetja, pomenijo tudi višje cene za končne kupce, karkoli pač kupuješ. Ali je to poli salama ali auspuh od akrapoviča.
Dejstvo je da če bi denar iz omrežnine šel dejansko v vzdrževanje tega sistema, teh problemov sedaj ne bi bilo, sploh pa ne v taki meri.
Pri prikljucni moci 17kW imamo 5,1kw v vseh blokih enako.
E3.
joez7 ::
Blagor tebi in tvojim.
133780 ::
Kakšno letno porabo imate, mogoče se scenariji preveč razlikujejo.
OutOfTheBox ::
Pri nas 6.2 kW od Bloka 2 do 5 in 5.7 kW za Blok 1.
7800 kWh letne porabe
joez7 ::
Letno nekje 10Mwh, od tega iz omrežja 2.5M v omrežje pa 7M.
srus ::
Ste opazili spremenjeni vladni besednjak v zadnjih dneh? Tisti z višjo dogovorjeno močjo niso več podporniki zelenega prehoda, ki smo jih spodbujali in subvencionirali pri nakupih sončne elektrarne, toplotne črpalke in električnega avtomobila, ampak so nenadoma postali še lastniki savn, ogrevanih bazenov in celo ogrevanih dovozov. Po izjavah z raznih ministrstev naj ti grdi bogatuni kar plačujejo višjo omrežnino in penale.
Pač oblast mora ob svojih neumnostih in plenjenju vedno najti Žida, da ga vrže plebsu za glodanje, pa naj bo to lastnik večih stanovanj, kratkoročni najemodajalec, zdravnik "dvoživka", normirani samostojni podjetnik ipd.
119 / 178
