Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
joez7 ::
Je od Oktobra pa do 2026 res samo prehodno obdobje in se pri ceni omrežnine nič ne spremeni?
Ali pa bomo že sedaj morali plačevati glede na dogovorjeno moč?
V mojem primeru, so mi naračunali 12kw, ker se mi je ravno takrat grelec na toplotni vklapljal. Se pravi bom od Oktobra naprej plačeval omrežnino po tej dogovorjeni moči?
MAš čas ukrepat, če spremeniš dogovorjeno moč do 6.10. se ti bo nova upoštevala od 1.11. dalje.
Spremeniš v aplikaciji MojElektro. Z spremembo, pa postaneš tudi neto plačnik eventualne prekoračitve. Tvoja odločitev. Pa daj že izklopi grelec v TČ, kaj nimaš ??
hruske ::
telexdell ::
Če torej prav razumem, da so se delale simulacije in so se na osnovi tega določile cene za posamezne bloke.
Jap. Agencija je za določitev postavk uporabila izračun na meritvah, na podatkih, ni si izmislila cifer iz lufta. Tudi meni malenkost nepričakovano. :)
Za razliko od starega sistema kjer je bila neznanka zgolj poraba energija (pa še to se je lahko ocenili glede na napovedi in zakupe energije), omrežnina za moč je bila bolj ali manj znana bo nov sistem zakompliciral tudi to.
Ubistvu je bila do sedaj edina znana količina - količina porabljene energije. Ni bilo znano koliko je najvišja moč in ni bilo znano kakšna je porazdelitev porabe skozi dan, tako da je do sedaj veljalo, da se skupna poraba združi v t.i. preostali odjem, ki se enakomerno porazdeli na vse odjemalce. Vsak je plačeval kot da bi vsi imeli perfektno enak profil porabe, samo da se na koncu količina porabljenega sešteje v skupaj porabljenih kWh na odjemnem mestu. Kar je malo nepravično, ker je stara mama Pepca plačevala za sosede s TČ, ki so preobremenili linijo in je pozimi vrglo ven. Pa za Timija z novim EV.
Po novem je znana skupna poraba in poraba za vsak 15-minutni interval, kar pomeni da je tudi profil porabe precej dobro poznan.
Ker ima SODO zdaj boljše podatke, bo Pepca plačala 5% manj omrežnine, njeni sosedje s TČ malenkost več omrežnine na moči, ampak bojo prihranili z nižjo omrežnino po energiji, Timi se bo pa preseraval in pred kolegi kazal kako lahko polni z 11kW, ker je pač tak človek. :D
Omrežnina pa bo šla gor v prihodnjih letih, ja, ampak zaradi investicij. Tale reforma bo samo pomagala, da ne bo šla omrežnina gor 3x, ampak samo 2x.
Kako niso imeli podatke o moči in omrežnini? Za vsako odjemno mesto je bila določena obračunska moč, torej so morali samo sešteti koliko je takpnih merilnih mest in to pomnožiti s ceno. Hoečš reči, da tega niso znali narediti?
Glede tega, koliko bo plačala Pepca in koliko tisti z večjo porabo pa sem zgoraj prilepil izračun, katerega sem dobil na speltni strani Agencije za energije na podlagi mojih podatkov iz Moj elektro. Ga pogledaš in mi poveš kje sem se zmotil, ko trdim, da bo Pepca, katera bi imela enako priključno moč kot jaz plačala več, jaz s TČ pa manj? Pa da ne bo kaj glede moči- po testu pečica+pralni stroj+ pomivalni stroj kuri tam 6,2 kW. Lahko pa daš v kombinacijo tudi druge tri večje hišne porabnike (sesalec, likalnik, infra grelec kopalnice, električni bojler, električni štedilnik...), kar tudi Pepca sigurno ima doma.
hruske ::
Ne, ubistvu je bilo obratno. Za odjemno mesto se je določila obračunska moč glede na količino porabljene energije in pričakovan profil odjema. Zato so imela gospodinjstva do sedaj na 3x25A 10kW obračunske moči in ne 17kW, kolikor je priključna, medtem ko je imel mali poslovni odjem na 3x25A polnih 17kW obračunske moči.
Ker so bili do sedaj števci, ki znajo merit profil porabe po 15-min intervalu, jih pač niso dajali v gospodinjstva. Z masovno vpeljavo pametnih števcev lahko za vsako odjemno mesto beležijo 15-minutni profil porabe in s tem se kot kaže končuje tudi obdobje socialističnega obračunavanja omrežnine.
joez7 ::
Mal čez palec, je razlika med 11kW (48€) in 5kW (22€) 26€ v visoki sezoni (100€). Se sam odloči.
So se pa namerno določili za visoko sezono - lovi, nam ne uidejo. ;). Sam čakam, da dobimo predplačniški model nakupa elektrike, kot ga poznajo afriške države. Daljnovidni, že snujejo različne scenarije polne samooskrbe.
telexdell ::
A da bi sešteli npr. 10.000 gopodinjstev 7 kW *0.7€=... + 15.000 gospodinjstev 10kW*0,7=... - za obnovo omrežja rabimo xxx € pa očitno niso znali. Zato so investirali milijone v nove števce, milijone v analize in milijone v nov sistem, kateri bo še bolj kompliciran in bodo posledično še manj lahko kaj izračunali.
Pa tak mimogrede potrditev mojega razmišljanja zgoraj. Če zberejo enako bodo v naslednjih 8 letih dvignili omrežnino za 78%. Če pa bomo šparali je pa za % povišanja meja le nebo.
energetik ::
350€ sedaj, 320€ potem. Oboje skupaj omrežnina za moč in energijo.In koliko sedaj plačaš priključne moči ter omrežnine in koliko bo po novem ?"1. 10. je nesrečen datum, ker bo samo še oktobra nižja omrežnina, sledijo štirje meseci visoke. Že vnaprej napovem, da bo veliko medijskih laži na temo, koliko je šlo gor," je Mervar napovedal, da se bo v medijih veliko manipuliralo s podatki, češ, kako zelo se je zaradi spremembe zaračunavanja podražila omrežnina.Zakaj bi čakali, potegni si dol podatke o pretekli porabi in preračunaj v orodju od Agencije. Dela brezhibno. Jaz že zdaj točno vem, da bom imel vsaj 30EUR letno ceneje - če nič ne spremenim obnašanja.
Že vnaprej pove, da vsak, ki bo reku, da se mu je podražilo, laže. Jaz sicer mislim, da laže on, ampak ok, počakajmo še dober mesec...
Ti si mal zamešal hladilno moč in električno moč. Jaz imam 3,6 kW klimo na Shellyju in ti lahko točno povem električni odjem za celo poletje... Večino časa je vlekla 200-400W.
Klima, ki kuri 3kW? To so mislili za hladilnico pri mesarju?![]()
Ja no samo če gledaš (sicer edini) podatek o moči za popularne Dualcool Pro LG modele se gibljejo od 2,5kW do 7kWh. Pa saj še najbolj rahitične prenosne se hvalijo z 2kW nazivne. https://lgelectronics.si/produkti/klime...
Je pa res, da ta podatek, ki ti ga privoščijo je nek "Pdesign", ki ima neko svojo definicijo phttps://ecodesign.toshiba-airconditioni...
Pa tudi če je 99.9% časa samo delček tega ... ti nič ne pomaga, ker elektro-brivci te lovijo na špicah - kar je tudi malo nateg, če smo iskreni.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
joez7 ::
Zanimivo bo, kako bo potrošnik spremljal presežno moč. Nimaš števca, ki bi ti kazal 15 min interval, podatek pa dobiš s strani Elektra za nazaj.
Na sodišču bo to padlo kot keks. Potrošnik ne more spremljati in samo po občutku ve, koliko mu bajta porabi v danem trenutku
Pa še neka agencija nam predpisuje obveznosti. Včasih je to bil državni zbor. /S
Stavim, da v zakonu nimajo podlage za presežno moč.
Tle majo tisti brez števca (15min.) prednost - vsaj začasno 42% priključne moči - dokler jim ne zamenjajo števca.
energetik ::
Jaz ne rabim čakat položnice, počakam moramo dober mesec, da dobimo 20 člankov na to temo, kjer bo 100 čudnih primerov.Pri nas pri 8° TČ praktično ne dela, pri -8 pa vleče tam do 1200W.
S čudnimi špicami, ki so ali pa niso realne, itd.
No, potem s položnicami za december, januar, ko pritisne mraz, bo še bolj zabavno...
Pa tudi napovedovanje cene vnaprej s podatki od nazaj ni ravno realno. Če smo imeli lani še kar topel božič, ko se peče vse na polno, bo letos lahko takrat mraz in bo še toplotna dodala 3 kw...
25.12.2023 je bila povprečna temperatura v Lj 8 stopinj. Pri 8 stopinjah in vžgani pečici in šporhetu ogrevanja skoraj da ne rabiš. Kaj če bo letos -8?
Pečemo skoraj ne, sicer pa pečica ne vleče konstantno 2kW več kot tam 10min, da doseže nastavljeno temp. Potem je povprečna moč pod 1000W.
vires in numeris
Good for you.
Mi znamo pa potegnit 10 kw za 15 min tudi brez toplotne črpalke. Sej meni se jebe, bomo pač plačali, ampak ne se čudit oddajam in Tednikom, ko bo marsikdo presenečen...
- spremenil: Utk ()
Zdajle se malo s tabelami igram.
A je še kdo ugotovil, da so naknadno popravljali v moj elektro obračun popravljenih količin za marec?
Na vseh merilnih mestih imam tako. Predvidevam, da jih je jebal 29. februar.
Ker so količine popravljene navzdol.
predi ::
hruske ::
Ne vem kako naj ti povem ... dosedanja obračunska moč je *fikcija* in nima veze s fizičnimi omejitvami ali fizično doseženimi močmi na kablih. Namenjena je samo temu, da do neke mere finančno kompenzira za različne načine rabe omrežja med gospodinjstvi in ne-gospodinjstvi in da na koncu prinese skupno pravo količino €€€ v blagajno za omrežnino.
Novi sistem to menja z izmerjenimi vrednostmi, ki so potem spet ovrednotene po postavkah, da na koncu dobijo enako količino skupaj pobrane omrežnine.
Določanje postavke omrežnine gre v smeri tega, da se naredi ocena skupnega zneska omrežnine, ter ocena zaračunanih obračunskih kilovatov in ocena obračunanih kilovatnih ur v letu, potem pa se iz teh dveh podatkov oceni postavka za kW in kWh.
V vsakem primeru bojo zbrali toliko kot bojo distributerji prijavili vzdrževane infrastrukture. Ta dvig za 78% upošteva samo distribucijo. Poleg 277 mio za distribucijo je še 96mio omrežnine za prenos.
Gre torej samo za vprašanje porazdelitve stroškov na odjemalce - npr. a naj nekdo, ki pozimi z 11kW polni EV plača več ali ne.
telexdell ::
Takšnih kot si ti bi lahko upoštevali med statistično napako. Za veliko večino ljudi je pa že tista meja za začetek kurilne sezone postavljena tako nizko, da se morajo pred tem ogrevati s kakšnimi kaloriferji ali električnimi radiatorji.
Imaš pa očitno tudi posebno pečico. Če dam mojo na predgretje mi laufa tam 20...25 min neprekinjeno s 2,9..3,2 kW (odvisno od izbire programa). Če pa dam Boost pol je pa še kak KW zraven (mi tudi 16 A vrže ven). Pod 1000 W pa je zgolj takrat, ko laufa ventilator za pospešeno hlajenje pečice
Hočem povedati, da opažanj pri sebi ne moreš posplošiti na vse. Najbolj nesramno pa je, da sedaj po vseh medijih govorijo, kako bodo več plačevali tisti, kateri imajo TČ, EV,savne, bazene...(torej kaj ima energetska mafija doma in/ali v vilah na morju), čeprav že logika na nivoji nendertalaca govori, da bodo tisti, kateri porabljajo več, plačali manj skupne omrežnine. Če pa ne bodo polnili EV takrat ko se bodo savnali, kot so to delali do sedaj bodo pa prihranki še večji.
Gre torej samo za vprašanje porazdelitve stroškov na odjemalce - npr. a naj nekdo, ki pozimi z 11kW polni EV plača več ali ne.Filali ga bomo ponoči, v tretjem bloku, ki je cenovno že smešnica. Cela dva evra se bo poznalo na mesečnem računu če vlečeš 500 vatov ali enajst tisoč petsto vatov.
Če govorimo o omrežnini.
Ok hvala.
Grelec se je takrat parkrat vklopil, ker je zmanjkalo elektrike, ko pa je prišla nazaj, se pa toplotna ni prižgala in je samo grelec lavfal.
Drugače je pa toplotna IVT Greenline, okrog 20 let stara, ne omogoča oddaljenega nadzora oz. spremljanja.
telexdell ::
Ne vem kako naj ti povem ... dosedanja obračunska moč je *fikcija* in nima veze s fizičnimi omejitvami ali fizično doseženimi močmi na kablih. Namenjena je samo temu, da do neke mere finančno kompenzira za različne načine rabe omrežja med gospodinjstvi in ne-gospodinjstvi in da na koncu prinese skupno pravo količino EUREUREUR v blagajno za omrežnino.
Določanje postavke omrežnine gre v smeri tega, da se naredi ocena skupnega zneska omrežnine, ter ocena zaračunanih obračunskih kilovatov in ocena obračunanih kilovatnih ur v letu, potem pa se iz teh dveh podatkov oceni postavka za kW in kWh..
Če bi bil namen, da se plačuje pravična omrežnina pol bi se pač naredil sistem, da vsakeg 18 v mesecu plačaš toliko omrežnine za energijo in toliko omrežnine za moč, kot si jo pač s svojim načinom odjema povzročil v mesecu obračuna. In s takšnim sistemom ne bi imel nobenih težav. Je pravičen pa tudi vzgojen za tiste, katerim je vseeno kdaj kaj delajo.
Ta sistem pa je zame kraja pri belem dnevu, katerega namen je zamegliti situacijo in nam čem več pobrati iz žepov. Pač, kot delajo razni goljufi in žeparji. Najbolj nesramno pa je reklamirati po medijih, da bodo več omrežnine palačevalo tisti s TČ, EV, savnami, bazeni in manj razne Pepece, katere bodo le za Božič spekele potico za svoje vnuke. Ta perfidna laž energetske mafije me najbolj revoltira.
- spremenil: telexdell ()
energetik ::
Tudi tu se posplošuje. Kdor ima savne in bazene bo sigurno plačal več, ker savne se ne uporablja tako grozno pogosto, ima pa skoraj gotovo visoko nazivno moč tam okoli 6kW.Pri nas pri 8° TČ praktično ne dela, pri -8 pa vleče tam do 1200W.
Imaš pa očitno tudi posebno pečico. Če dam mojo na predgretje mi laufa tam 20...25 min neprekinjeno s 2,9..3,2 kW (odvisno od izbire programa). Če pa dam Boost pol je pa še kak KW zraven (mi tudi 16 A vrže ven). Pod 1000 W pa je zgolj takrat, ko laufa ventilator za pospešeno hlajenje pečicevJa- tudi moja pečica je ekstremna, večina jih je nekje med najinima skarjnostima.
Za EV je spet velika razlika med tem, kdaj ga bo kdo vštekal in/ali ima vgrajeno pametno polnilnico, ki omejuje moč polnjenja glede na meritve na priključku v realnem času.
Pri TČ spet obstajajo ogromne razlike, kot rečeno moja TČ več kot 3,1 kW sploh ne more povleči, grelce pa imam fizično izklopljene. Nekdo drug pa ima TČ z ajnšpricom, kjer samo kompresor potegne 5kW, potem pa v kakšnem hladnem jutru potegne še 6kW štroma za grelec. Ter vse variante vmes.
Več bodo zagotovo plačevali tisti s sončnicami, to pa je skoraj dejstvo.
vires in numeris
Ja, to bi bilo čisto v redu in nihče se ne bi kaj dost mogel pritoževat proti temu.
telexdell ::
Le zakaj bi zaradi batena plačeval več omrežnine? Če ga imaš zunaj, ga pozimi, ko boš laufal TČ verjetno ne boš ogreval. Če pa ga imaš znotraj ga pa itak ogrevaš tako kot talno. Če imaš savno in EV pač narediš, da takrat ko se savnaš ne boš filal avta in vica verse. Pa tudi grelec v savni ne laufa neprekinjeno. Če jo segrevaš "po pameti" tudi s 6 kW grelecm ne boš predegel minimalne dogovorjene moči 4,6 kW.
Enako moč pa bo Pepca dosegla, če bo vključila pečico, da bo spekla piščanca in na električnem špohertu skuhala župco. Poleg pa še poslušala radio, koliko menj bo plačala sama in koliko več sosed v savni.
energetik ::
Zakaj? Eden od razlogov je tudi ta, da kdor ima doma TČ, EV in wellness, mu verjetno dol visi koliko omrežnine bo plačeval in gotovo ne bo pazil, kdaj bo kaj vštekal, ampak takrat, ko mu bo zapasalo. Zato bo zelo verjetno imel tudi višjo določeno moč in bo plačeval več kot "Pepca".
vires in numeris
Druga laž je pa, da bo to imelo nek vpliv na omrežje. Ne bo ga imelo.
On že zdaj plačuje več kot Pepca. Potem bo pa plačeval manj kot zdaj, ker bo prihranil na omrežnini na kwh (kar Pepca ne bo kaj dost, ker že itak ne porabi veliko).
- spremenil: Utk ()
Bici_ ::
Mi lahko tole kdo odgovori? Med tem prerekanjem o pepcah in elektro tajkunih. Hvala :)
Kako pa je z omrežnino če imaš SE po netmetering shemi ali če bi jo imel sedaj po novi shemi ?
Priključno moč predvidevam da plačaš glede na konice, kot vsi.
Kaj pa prenos energije ? Plačaš samo kar potegneš iz omrežja, plačaš prejem in oddajo, ali nič od tega ?
telexdell ::
Na EVSvet so zbrani lastniki EV. Mnogi med njimi imajo vse to, kar ti naštevaš. Nekateri imajo celo dva ali tri EV. pa tam ni še nihče zapisal, da se mu jebe, koliko bo plačeval. Še več, iščejo načine kako plačila omejiti. Zagotovo pa obstaja tudi nekaj takšnih, kot sinapisal. Največ iz vrst energetske mafije.
Mi lahko tole kdo odgovori? Med tem prerekanjem o pepcah in elektro tajkunih. Hvala :)Glede omrežnine za moč je enako za stare in nove, tudi stari bodo več plačali.
Glede omrežnine na porabo pa se starim izvede netmetering na letnem nivoju in plačajo le razliko, torej skoraj nič. Novi pa plača omrežnino glede na vso prejeto, recimo da v povprečju to na oko pomeni da plačaš polovico omrežnine glede na porabo (če ti uspe polovico iz lastne SE se napajati). Ampak glede na to da je po novem ceniku omrežnina glede na porabo precej cenejša kot po starem ni neke velike razlike, morda na oko do 10EUR na mesec stari/novi za nekega povprečnega SE porabnika.
- spremenil: Lonsarg ()
telexdell ::
Po novi shemi boš plačal omrežnino za moč enako kot Pepca ali elektro tajkun. Plačal pa boš tudi omrežnino za prevzeto energijo kot Pepca. Elektro tajkun pa ima verjetno SE v sistemu neto merite, zato tega ne plačuje.
PS za oddano energijo pa iz računa omrežnin ne boš plačeval nič.
hruske ::
Če imaš po stari net metering shemi, se omrežnina po moči plačuje glede na dogovorjena moč, torej glede na izmerjene in s strani distributerja določene moči po blokih. (Je pa različna tarifa če imaš 15-min meritve ali jih nimaš.)
Energija se ti obračunava letno, po ET, kjer se dela net-metering: Če je proizvodnja večja od porabe, ne doplačuješ nič, sicer doplačaš manjkajoče kWh po ET.
SE po novi shemi nima net meteringa, ampak prodajaš EE dobavitelju in jo odkupuješ od njega po tarifi za katero se pogodbeno dogovorita. Za vsak odjem iz omrežja se plačuje tudi omrežnina po kWh. Omrežnina po moči je enaka kot pri ostalih odjemalcih (bodisi z ali brez 15-min meritvami).
Po novi shemi za SE se torej precej bolj "splača" baterija oz. lokalna raba energije, ker za to energijo ne plačuješ omrežnine.
V nobenem primeru se ne plačuje omrežnine za oddajo energije iz SE v omrežje.
- spremenilo: hruske ()
In verjetno še on/off varianta. Ti novopečeni lastniki TČ tega ne poznajo, ker so njihove inverterske.
energetik ::
Moja inverterka je bila zagnana 2015. In že takrat je bila množica uporabnikov na inverterskih Daikinih, Fujitsu-ih, Mickah, ki so že takrat imeli po 5-8let delovanja...
Torej on/off variante so prastara roba, le še Kronoterm jih je takrat gonil, pa določeni EU proizvajalci. Bi šel stavit, da je praktično skoraj vsaka danes prodana inverterka.
vires in numeris
joez7 ::
Ok hvala.
No pol pa je čas, da zamenjaš mašino. Do takrat pa kar lepo odklopi grelce, če se bojiš, odklopi v dveh fazah - eno pa pusti priklopljeno. Ta stare črpalke majo dodatne varovalke za grelce, poišči prave in dve izklopi. Lahko pustiš tako kot je. Z 1.1.2025 ti bodo ponovno določili moč. Lahko počakaš 2m. Sam se odloč.
joez7 ::
Drugače pa majo kar nežno nastavljeno merjenje 15min konice. Sem analiziral mojo konico.
Elekro, mi je zmeril 4,76kW, SolarEdge 5,41kW in InMeter 7.03kW. V istem časovnem oknu.
Če bo prišlo, do kakšnega spornega računa, bom obvezno poleg njihovega grafa, analiziral tudi svoje grafe. Mam kar dobršnjo mero zaupanja v sistem SODO. Dogovorjeno moč mam 6kW, z HA pa lovim mejo 5kW (skrajna meja za moj priključek je od 3.8kW do 14kW) - se bom odločal čez čas, ali grem nižje ali višje. Če sem si prav preračunal, je 1kW dogovorjen moči 4.5€ (v vseh blokih) na mesec, v visoki sezoni. Ne želim si nekih prekoračitev in penalov. Bo čas pokazal. :). Mam pa konice vedno v visokem bloku. Ob 7-8h in ob 18-20h.
aborko ::
Tč se zamenja ko crkne, nič prej, sploh pa se ne menja zaradi par kW večjih špic ali nadzora na daljavo in podobnih neumnosti.
- spremenilo: aborko ()
telexdell ::
Če bo prišlo, do kakšnega spornega računa, bom obvezno poleg njihovega grafa, analiziral tudi svoje grafe. Mam kar dobršnjo mero zaupanja v sistem SODO. Dogovorjeno moč mam 6kW, z HA pa lovim mejo 5kW (skrajna meja za moj priključek je od 3.8kW do 14kW) - se bom odločal čez čas, ali grem nižje ali višje. Če sem si prav preračunal, je 1kW dogovorjen moči 4.5EUR (v vseh blokih) na mesec, v visoki sezoni. Ne želim si nekih prekoračitev in penalov. Bo čas pokazal. :). Mam pa konice vedno v visokem bloku. Ob 7-8h in ob 18-20h.
Pa si prepričan, da si primerjal enake časovne intervale, merjene v istem obdobju. Meni se 15 min. konice od elektra razlikujejo enkrat v + in drugič v- za kak %- pač v mejah natačnosti Shelly merilnika. Torej, če je elektro izmeril 5000 W, se moja konica giblje med 4950 in 5050 W.
Če prav razumem, bom moral jaz, kot mali odjemalec v stanovanju, zdaj plačevati celo manj, kot prej?
telexdell ::
Ko ti bo Sv.Martin prinesel položnico bo skoraj zagotovo tako, kot misliš. Ko pa ti bo prinesel položnico Sv.Miklavž pa poročaj- ali so energetiki angeli ali parklji
joez7 ::
Seveda sem. Elektro 10.8.24 - 19:45, SE 19:41 in InMeter 19:41. Elektro meri 15min, SE 5min in inMeter 30s interval - verjetno od tu razlike, in verjetno ne predolg interval prekoračitve. Za avtomatizacijo (HA od začetka septembra API) pa sem začel uporabljati podatke z InMetra (10s poling, od 20.9. dalje - prej nisem znal brati preko modbusa). Tu sem sedaj na moji meji - 4kW (elektro 15min) in 5.5kW na HA (30s).
Ma API od SolarEdga kar dobro zgodovino, nevem pa kako bo zgodovina za par let nazaj, še nimam dovolj dolgo. Kaj bo če ukinejo ali začnejo zaračunavat storitev v oblaku - trenutno je zastonj.
- spremenil: joez7 ()
miko22 ::
Ko ti bo Sv.Martin prinesel položnico bo skoraj zagotovo tako, kot misliš. Ko pa ti bo prinesel položnico Sv.Miklavž pa poročaj- ali so energetiki angeli ali parklji![]()
Ta je pa me sedaj nasmejala. Dobra!
telexdell ::
Zakaj pa si v HA ne nastaviš Utility Meter, kot vhod daj skupno porabo in nastaviš interval 15 min. Energijo pa spremeniš tako, da jo pomnožiš s 4. Tako boš imel 15 min. bloke, kateri se bodo začeli točno ob 0:', 0:15,...
joez7 ::
Mi pomagaš? Kateri senzor dam? Solaredge. ?? Če dam solaredge(m1 AC Power) mi da zraven rdeč klicaj.
Sem pač še NOB v HA nastavitvah.
Bici_ ::
Ok, hvala vsem za odgovore. SE pa (še) nimam.
Pod črto je povzetek:
Priključno moč plačaš glede na izmerjene konice ne glede na to kaj imaš, SE z ali brez netmeteringa, ali pa sploh nimaš SE. Pri omrežnini za energijo pa:
- SE z netmeteringom: plačaš omrežnino za kWh ki ti "zmanjkajo" konec leta, če imaš viške ne plačaš nič
- SE po novem: plačaš omrežnino za vsak prevzet kWh iz omrežja, priporočljiva je baterija da karseda veliko proizvedene energije porabiš lokalno
bciciban_ ::
Tako ja.
Nekateri se privoščljivo hahljajo kako bo novi režim omrežnine pojebal nas z netmetringom, ampak so očitno preglupi da bi videli da bo novi sistem pojebal vse, ampak NAJMAN ravno nas z netmeteringom.
bciciban_ ::
Če smo iskreni bo sicer za nas netmetering uporabnike šla gor x2 ampak to predvsem zato, ker sedaj plačujemo zgolj simboličnih 10,92€
IL_DIAVOLO je izjavil:
Noben jim seveda ni povedal, da poloznica elektrike za 400€ ni nič takega.
Če sami nimajo tolk pameti, bi jim morda moral. Plačat 800 evrov za hlode iz katerih moraš sam naredit drva, noben problem, to je poceni, ful prišparaš. 1000 evrov za gotova drva ni problem. 2000 evrov za olje tudi ni panike. 2-3 mesece pozimi plačat 400 evrov namesto 100 elektrike, in kurcem ne mrdnit za ogrevanje, to je pa problem. Če ne znaš računat.
Iz lastnega gozda jim je edini strosek predstavljal da ti je en podrl in zvitlal hlode do ravnega + pogojno pripeljal domov. To je cca 200€ stroška.
Je pa treba delat, to je pa res.
Se vidi da nimaš gozda doma. Jaz ga imam, ti lahko povem da samo ko mi je prišel obrezat drevo pred bajto je za pol ure računal 220.
Ga imam. Za 2 klaftri zvitlanih hlodov je racunal 100€. Kaj pa mas ti to za ene lopove pa ne vem. Čeprav ne vem, zakaj bi moral najemat tipa da ti obreže sadno drevje.
Ocitno ze vsi vejo, da imas malo delovnih navad in preveč denarja.
eEdbM ::
Ja, nekateri bi znali preko MSM obrniti sebi v korist.
- spremenilo: eEdbM ()
a_borlak ::
Jutri zvečer bom pokvaril dogovorjeno moč za 4. blok, novembra pa še za 3. blok. Jebiga, en avto vleče 11kW oz. bi lahko nastavil na 7kW, ampak se v teh blokih ne bom preveč sekiral zaradi omrežnine. Večino časa pridem skozi z 4kW polnenjem, ampak včasih je potrebno napolnit 55kWh čez noč, tega pa z mojo polnilnico ne gre. Že zdaj sem se karseda izogibal polnenju čez dan, razen kadar je SE delala, zdaj bo to sredi noči.
telexdell ::
Če hočeš meriti 15 min porabo moraš meriti obremenitev hiše. Kolikor sem zasledil imaš inmeter. Sam ga ne poznam saj imam Shelly. Če se prav spomnim si za energijo dal pod porabo omrežja nek senzor in pod oddajo nek senzor. Torej moraš za porabo hiše vzeti tisti senzor, kateri ti meri porabo iz omrežja. Iz tega senzorja kateri ti meri porabo hiše tvori utillity meter (npr. 15 min energija), kateri se resetira vsakih 15 min in ti meri. Nato pa iz 15 min energija tvori template sensor npr. 15 min moč tako da 15 min energija pomnožiš s 4000.
bciciban_ ::
telexdell ::
Jutri ne boš (še) nič pokvaril. Meritev moči za dogovorjeno moč se prične 1.11 in traja do 28.2. Bi pa plačal penale za prekoračitev, če bi jih že kasirali.
bciciban_ ::
Kaj si hotel povedat?
Eh, sotrpin, ne da se mi :D
Ne res ne razumem.
Ne me narobe razumet, ne navijam za x2 položnico.
Samo pravim da nas netmetraše bodo še najman nategnili tako, da privoščljivo hahlanje nima osnove ker ostali bodo nategnjeni še za velikostni razred bolj.
