68 / 79
Daniel ::
Ja, država je zelo prijazna. Ker 2x na dan 15 minut oziroma 30 minut na dan rabim v povprečju 16 kW, ker je stroj tako konstruiran, bom po novem plačeval letno 500 eur več. Nima nobene veze, da ostalih 23,5 ur rabim največ 5 kW, večinoma pa čez dan celih 700W. To bo 500 EUR, hvala, nasvidenje. Brez, da eno samo stvar na omrežju izboljšajo.
  • spremenil: Daniel ()
Sej štekam logiko, samo ne vem kateri stroji porabijo 16kW. Večina ne gre čez 2.5kW, le kakšna pečica ali indukcija. Je pa problem, če vklaplaš vse v bajti v 30min oknu.
  • spremenil: Magic1 ()
Daniel ::
Pralni stroj za molzišče z 12 kW oz. 3x4 KW grelci + še nekaj ostale porabe, kot je hladilnik in elektromotorji. Ampak razen teh grelcev je poraba pod 5 kW.
tony1 ::
Bi glede cene kaj koristilo, če bi imel naročen priključek, ki bi bil industrijski - in ne gospodinski - odjem (kakorkoli se temu reče)?
Druga opcija pa je - podobno kot pri normiranih s.p.jih - poskusite z lobiranjem pri politikih, morda tematiko predstavi kakšni kmečki stanovski organizaciji... Glede na to, da je država prepoznala koristi t.i. kmetijske nafte, bi bilo logično, da bi za kmete veljala kakšna podobna olajšava tudi za štrom... Mora pa to idejo nekdo z dovolj vpliva spraviti v politično kolesje...
Daniel ::
Težava je znana in je bila že večkrat objavljena. Vsem je vseeno in to je to. Elektro pač rabi denar. Oni dobro vedo zakaj niso nastavili sistema, ki bi obračunal samo špice, ampak sistem ki te že za eno špico udari cel mesec + kazni za preseganje.
Ja v bistvu vsi govorijo zgolj o gospodinskih uporabnikih. V praksi pa bodo z novo omrežnino potegnili takratko industrijski/poslovni uporabniki z kratkotrajnimi špicami.
Bo pa industrija in/ali večji porabniki se morala temu tut malo prilagodit. Recimo za tvoj primer, namesto 12kW grelca 30 minut poganjaš 6kW grelec 60 minut in znižaš obračunsko moč za 6kW.
  • spremenil: Lonsarg ()
Daniel ::
Ne morem, ker cikel pranja traja 9 minut in v tem ciklu grelci konstantno delajo, da držijo vodo, ki se vrača iz sistema na 60 stopinj. Pred tem ciklom pa dogreje vodo iz bojlerja na 75 stopinj (bojler se greje s plinom hladilnika, da se ne porablja še dodatna elektrika za ogrevanje, ampak to je max 50 stopinj.), kar skupaj nanese ravno tam nekje 15 minut. Vmes je samo par sekund premora.
Če bi razpolovil moč grelcev bi temperatura padla pod zahtevano in pralni cikel bi se ponovil (programator ponavlja cikel do 4x, če na koncu 9 minutnega cikla voda nima 60 stopinj).
DamijanD ::
Daniel za tvoj primer bi verjetno bilo idealno, če bi uporabil nek baterijski zalogovnik za ti dve špici porezat - če prav razumem imaš 2x dnevno porabe 4kWh (@16kW), tako da sploh ne potrebuješ neke ogromne baterije, da bi špice iz 16 spravil na ~ 4-5...
joez7 ::
DamijanD je izjavil:
Kolikor sem gledal baterijske zalogovnike za SE, majo na pr. 10kWh - 5kW max trajno. Tako, da bi rabil na pr. 30kWh - 15kW trajno, = ~ 20k€ investicija. Je upravičeno?
DamijanD ::
To pa ne - Če ni OOB produktov, ki bi omogočali enih 10kW moči, potem bi bilo treba pogledati, če bi se kaj takšnega dalo narediti v lastni režiji (za nek normalen denar)
Ampak po drugi strani, tudi če bi samo za 5kW znižal špice bi se to že poznalo.
Daniel ::
Ja saj, to so tiste dileme. Ko zaradi namerno točno tako nastavljenega sistema ostaneš v dilemi ali baterija za 10k - 20k ali plačevati letno 500 eur več. V vsakem primeru te oberejo.
joez7 ::
No 10kWh z trajno močjo 5kW za 8k€ bi verjetno že zmanjšal konice, treba je pazit da baterije ne prazniš več kot 40% v enem kosu (hvaležno za število ciklov) , bi pa gledal, če bo kaka subvencija v zalogovnike, sam je ponavadi do 25% investicije.
V našem koncu majo skoraj vsi večji kmetje že SE (so bli pred časom? in to kar konkretne velikosti, prve so se začele pojavljat pred ~15 leti).
  • spremenil: joez7 ()
joez7 ::
Aja, pa pazi da dobiš ponudbo za 3f, mnogo jih je 1f (N-Gen Tesla)
joez7 ::
Nekaj na hitro (vsaj z ceno), koliko je uporaben ne vem, je 1f.
https://www.akumulator.si/izdelek/S2%20...
Daniel ::
SE je na strehi. Se pa še odplačuje. Verjetno bi bilo kar nekaj stroška, da se sedaj na ta sistem priklopi baterija na vse tri faze.
joez7 ::
Borzen je neuradno, pripravlja se subvencija za hranilnike za obstoječe SE (kdaj? verjetno letos?)
Kako pa bo z netmeteringom ob dodatni subvenciji za hranilnik, je pa še za počakat.
Če imaš že predbojler za 50°C, ali ima možnost dodatnega el. grelca za dogrevanje na 60°C?
Flančna? Čep 6/4"? v katerega gre grelec? Maš 6/4" grelce od 3x1.5 pa do 3x4kW, pač tuhtaj.
Mogoče pa ne bo izvedena sprememba, pač počakajmo na dež, pa bomo mogoče ukrepali. Sedaj zgleda nekateri namerno podpihujejo in iščejo dobiček...
Tole sem mislil
Daniel ::
V bojlerju je že dodatni grelec, ki se uporablja pozimi. Če ga uporabljaš poleti, pa se na hladilniku konstantno dodatno vklapljajo ventilatorji, ker čez bojler ne more več ohladiti plina.
Bomo počakali na borzen in videli kaj bo prinesel.
joez7 ::
No sedaj razumem. Ta "plin" je od hladilnika mleka. Lahko pa dodaš še en bojler zaporedno in tega greješ z SE na 60+°C, pač tuhtaj...
Daniel ::
Da, to bi bilo izvedljivo. Z njim bi verjetno spravil 15 min. špico na ene 12 kW
barakus ::
Ali kdo zna ocenit, mi imamo podrtijo s svojim el. priključkom in konstantno samo 30W-50w porabe za video sistem za nadzor živine in nekaj senzorjev. Kakšen bo mesečni račun za nas?
Daniel ::
Kakšen bi bil? Če ne boš imel nobene večje porabe, bo približno isti kot doslej.
Je sploh možno imeti samo 50W porabe? Luči nimate?
EjTi ::
Daniel, če imaš 15 minutno špico, zaženi napravo ob npr. 08:07:30 (ura:min:sek), tako da bo polovico maksimalne moči šlo v en interval, polovico pa v naslednjega. Ker se moč računa preko porabe energije deljeno s trajanjem intervala, boš iz 16 kW prišel na 10 kw (cca. 5 kW drugih porabnikov). Je pa moteče, ker je vedno potrebno paziti, da se napravo prižge ob točnem času - ali pa uporabi alarm na telefonu.
Daniel ::
Ja, bi bilo idealno ampak ni izvedljivo. Ko pride do nalivanja vode za glavno pranje lahko ima ta voda 40 stopinj ali pa 55, čisto odvisno od porabe vode. In že tukaj bi cikel šel navzkriž.
telexdell ::
Daniel je izjavil:
So še bolj zviti. Ena špica ti da štrafngo isti mesec, večjo dogovorjeno moč pa za celo leto.
Daniel je izjavil:
Nabavi si nek diesel agregat. Nanj priključi naprave, katere ti delajo sive lase. Pa še rezervno napajanje kmetije boš imel, v primeru izpada elektrike.
tony1 ::
Če greš v tako rešitev, vzemi agregat, ki se priključi na kardan traktorja, tako boš imel vedno vsaj polovico agregata, ki ziher dela...
Hehe, zato je človek investiral v SE, da bo sedaj kuril bencin v agregatu z vprašljivim izkoristkom. Zelena komedija.
Nekaj takega?
https://www.bolha.com/agregati/elektric...
Daniel ::
Imam traktorski agregat 17 kw, ampak to je zgolj za rezervo.
Investiras tistih 5k v baterije pa je, niti ne rabis glavnega inverterja menjat, lahko je locen cenejsi samo za baterije, obstojeci inverter pa se naprej handla SE.
tony1 ::
Daniel je izjavil:
Pa se ga ne bi dalo ponucati v tem primeru?
Tole bo moral povedati kak štromar: bi ga lahko priklopil na objekt, tako da bi ti agregat rezal špice tistih 2x na dan?
Daniel ::
Ne, ker za rezanje špic rabiš sinhronizacijo z omrežjem, kar pa pri traktorskih agregatih ni ravno samoumevna funkcija.
joez7 ::
Ko najdeš rešitev, še ni konec. Zadevo je potem treba pilit, do najbolj enostavnega in samodelujočega. Pa še mlajša generacija mora znat popravit za tabo (nismo večni).
Daniel je izjavil:
Kaj pa če bi grelce zvezal direkt na agragat, mimo omrežja.
Daniel ::
Ni logike v tej opciji, potem bi moral 2x na dan poganjati diesel agregat oz. traktor, ki bo zaradi izgub čez leto zagotovo skuril več goriva, kot bo stala ta nova omrežnina za obračunsko moč.
Najbolj smiselna rešitev je baterijski sistem, ki zna rezati špice a je njegova težava cena, ali pa dodatni bojler, ki bi špice znižal za ene 4 kW, če bi bilo po sreči.
Moram še izračunati koliko je razlika na letni ravni, če plačuješ 12kW in morebitne kazni in koliko, če plačuješ 16 kW.
joez7 ::
Čez palec, razlika za 4kW < 200EUR.
nekikr ::
Pa dobro no, gre za 500€ letno. Za posel. Ni to zdaj neka nepredstavljiva številka, ki te pahne čez rob. Pač plačaš toliko več in greš dalje, nov davek, leva vlada as usual bi lahko rekli. Seveda bi raje imel 500€ konec leta v žepu, kot da jih dam njim, ampak to ni neka številka, kjer bi moral delati doktorat iz optimizacije poslovanja in rezanja špic. Ti vsaj porabiš to elektriko. Jaz plačam letno cca. 300€ članarine za embalažnino in 15€ dejanske embalažnine ;)
OK.d ::
Pa saj je to samo ena kavica manj na dan;)Eni bi varčevali, pa naj stane kolikor hoče.
LPOK.d
hendriks ::
Zakaj bi plačevali več, če nam ni potrebno! Zato da ni Janša na oblasti? Vi rabite eksorcista..
hruske ::
Eh, saj Daniel ni neumen no.
Baterija mu lahko nudi več kot le rezanje špic, tudi rezervno napajanje in da ima čas namontirat in prižgat agregat na traktorju.
Bolj je vprašanje, če ga ne bi nakup baterije prisilil v spremembo obstoječe pogodbe za sončno elektrarno in mu s tem npr. vzel ugodnost net-meteringa. V tem primeru bi verjetno rabil še malo večjo baterijo.
Problem lokalnega energetskega sistema je danes bolj v tem, da je možnosti in omejitev toliko, da že iskanje morebitnih optimizacij postane zajetno opravilo. V takih primerih je ponavadi lažje, če obstaja neko višje načelo, npr. strategija, ki postavi širši kontekst razvoja. Je pa tečno, če te v to prisili sprememba predpisov, zlasti če ni bila pričakovana.
Rad imam tole državico. <3
Zakaj morajo sploh vedeti, da imaš baterijo?
nekikr ::
hendriks je izjavil:
Glej, Svoboda pač stane. A boš rekel, da bi raje imel normiranca obdavčenega tako kot prej? Ali pa nižjo dohodnino? Turistične bone? Podporo gospodarstvu? Pfej in pfuj. Same puhlice. Raje kot to imamo višje davke, razpadlo zdravstvo, čakanje v vrsti ure in dneve in tedne za izdajo osebnega dokumenta....ampak svobodno in po Svobodni izbiri!
hruske ::
delavec44 je izjavil:
Ker je to naprava, ki lahko na kable spusti električno napetost, ki je tako visoka, da je življenjsko nevarna.
nekikr je izjavil:
Gre za stran vrženih 500€.
In, za stran vrečt je 1€ preveč. Kamolišele 500!
k4vz0024 ::
A bodo zaradi izpadov dolgih 4-8 ur tudi plačevali penale?
Relanium ::
Daniel je izjavil:
Enako težavo bomo imel z žago (bolj stranska dejavnost, kot pa da bi od tega živel).
Ne da je sama investicija bila velika (tako v žago, kot v SE), zdaj bojo še obratovalni stroški res vrhunski.
Glavni motor ima 16kW, ob zagonih so špice, vmes pa kakor kdaj in odvisno kaj se reže - težko je predvidet.
Za dva meseca dela v letu....
Bognedaj, da gre žena skuhat kosilo vmes, al bo skoz gledala če je zadeva prižgana?
nekikr ::
Si boš našel pa hobi, ki ne terja ravno 20kw špice? Za par jurjev dobiš cestno kolo pa se lahko pojaš po glavnih prometnih cestah in uživaš na prostem.
Mislim, eni ste res precej hudi kerlci. Za žago ni problem dati, čeprav je hobi, za elektriko, ki jo poganja, bo pa cel problem. In to poleti, ko je omrežnina zanemarljiva.
Relanium ::
Ti kerlc se pa rajš voziš okrog, kot kaj produktivnega delaš?
Tud ignoriranje odločbe o nujni sanitarni sečnji ima svoje finančne posledice, ampak jebiga, bicikel se vseeno dobi za par jurjev!
stara mama ::
LOL, človeku z gozdom predlagajo naj proda in kupi bicikel :))
Ekologija™ in Trajnost™
stara mama je izjavil:
ZELENI PREHOD ladies and gents!
joez7 ::
Relanium je izjavil:
Daniel je izjavil:
Če maš žago z 16kW motorjem, se ponavadi uporabi 2kW motor za zagon žage, šele potem se zažene glavni motor. Sem pa že videl predelavo, so šli z 11 ali 13kW motorja na 7,5kW motor, pa še vedno dela, rezda malo počasneje (na novo nastavitev podajanja in malo več gledanja na Ameter), gre pa.
Če bi si malo pogledal aplikacijo v Moj Elektro - bi videl, da si lahko za vnaprej nastaviš večjo moč ali manjšo. Sprememba velja za naslednji mesec (zagrabi do 8. v mescu). Lahko si nastaviš poljubno - od 3,8kW pa do priključne moči (3x25A do 17kW)
nekikr ::
Seveda. Kaj pa naj? Človek ima hobi, kot je sam povedal, za katerega je zmetal že desetine tisoče evrov. Zdaj bo pa velik problem, kako dva meseca plačevati 100€ več omrežnine. Na kolo, pa bo!
Za sečnjo imaš pa sicer druge družbe, ki se s tem poslovno ukvarjajo. Kar malo nespametno bi bilo kupiti tovornjak in bager, ker moraš vsako leto posaditi en lovorikovec. Je pa res, da če je denar, potem ni problema. Smiselno pa vseeno ni.
68 / 79
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 )
1289006 (198) 6151
Obremenitev varovalk (strani: 1 2 )
7810996 (7521) Lonsarg
V Indiji elektrika podnevi že cenejša kot ponoči (strani: 1 2 )
8817080 (8988) bosmla
