69 / 191
Obstajajo različne vrste hobijev... en je tak ko delaš in se razgibaš in hkrati delaš nek plus, drugi je pa tak ko samo porabljaš čas za užitek
Je pa jasno da eni gledate črno belo da če je hobi je nujno samo zabava in je pač money sink in bo zdaj še malo večji
Interes države je, da ljudje čim manj sami si delajo, ker tu ni ddvja, ni prispevkov, ni podkupnin za razne papirje.
To je jasno vsakemu, razen kakemu 55% ljudi, ki stalno in stalno navijajo za še več regulacije, predpisov in "urejanja" stvari.
  • spremenil: Utk ()
Ampak po drugi strani vse te regulacije ki prihajajo silijo ljudi da si sami kuhajo elektriko, tak da drzava dela proti tem interesu :)
Ja kak procent si kuha. In na ta račun lahko vsem drugim dvignejo, ker tisti najbolj škrti, si jo bomo kuhali sami :)
nekikr je izjavil:
Si boš našel pa hobi, ki ne terja ravno 20kw špice? Za par jurjev dobiš cestno kolo pa se lahko pojaš po glavnih prometnih cestah in uživaš na prostem.
Mislim, eni ste res precej hudi kerlci. Za žago ni problem dati, čeprav je hobi, za elektriko, ki jo poganja, bo pa cel problem. In to poleti, ko je omrežnina zanemarljiva.
Eno ste pa kerlci, ki ne veste, da s tem novim načinom obračunavanja omrežnine se gre samo za dodatno služenje denarja posrednikom.
Iz standarda, ko nisi rabil razmišljat, kdaj boš kaj vklopil smo prišli do standarda, ko boš izklapljal ena naprave, da boš vklopil kaj drugega.
In to na 69-ti strani teme.
Lepo vas peglajo ekofašisti in energetska mafija.
PS kako že gre, euro na euro pogača.... če pa ne gledaš na to, boš pa ugotovil, da se ne splača delati.
  • spremenilo: fikus_ ()
nekikr ::
Seveda vemo. Ampak to je ok, sprejemljivo, celo super. Zakaj? Ker zdaj lastniki SE celo zimo žgejo ogrevanja dovozov na polno, da skurijo viške. Pa vmes novo Teslo polnijo z 20kw konstantno.
DamijanD ::
Relanium je izjavil:
Daniel je izjavil:
Ja, država je zelo prijazna. Ker 2x na dan 15 minut oziroma 30 minut na dan rabim v povprečju 16 kW, ker je stroj tako konstruiran, bom po novem plačeval letno 500 eur več. Nima nobene veze, da ostalih 23,5 ur rabim največ 5 kW, večinoma pa čez dan celih 700W. To bo 500 EUR, hvala, nasvidenje. Brez, da eno samo stvar na omrežju izboljšajo.
Enako težavo bomo imel z žago (bolj stranska dejavnost, kot pa da bi od tega živel).
Ne da je sama investicija bila velika (tako v žago, kot v SE), zdaj bojo še obratovalni stroški res vrhunski.
Glavni motor ima 16kW, ob zagonih so špice, vmes pa kakor kdaj in odvisno kaj se reže - težko je predvidet.
Za dva meseca dela v letu....
Bognedaj, da gre žena skuhat kosilo vmes, al bo skoz gledala če je zadeva prižgana?
A bi bila opcija, da bi žago laufal samo takrat, ko tudi SE deluje? Tako se izogneš praktično vsem težavam...
Če ima Relanium kmetijo, je velika verjetnost, da ob lepem vremenu dela kaj drugega, npr. orje, kosi,....
Relanium ::
Tako je.
Včasih gre tako planirat (takrat super), včasih pa tud ne, se mudi, ...
  • spremenilo: Relanium ()
DamijanD ::
Ja saj vem - ampak če je to res hobi, lahko kakšni projekti tudi počakajo... Tako je pa to hobi samo po obsegu na letnem nivoju, ampak ko je pa delo/naročilo ga je pa treba opravit do nekega roka in tam pa žal ni takega planiranja (razen, če se dogovarjaš v stilu bo narejeno v treh delovnih sončnih dneh :-) )
misek ::
k4vz0024 je izjavil:
A bodo zaradi izpadov dolgih 4-8 ur tudi plačevali penale?
Ne, ker zadeva je samo enosmerna :) Torej samo ti imaš penale.
joez7 ::
No, pa smo dočakali prenovo, mojelektro.si
https://mojelektro.si/profile
Sedaj so vse tarife, stran pa je bistveno bolj odzivna. V tretje bo šlo...
DamijanD ::
A pa je to max moč ali 15 minutno povprečje?
joez7 ::
Če prav razumem, so to max 15min povprečje. Majo mal zanimivo drsečo metologijo.
gogocak ::
Meni so končno dali vrednost blokov za leto 2025, se vsaj lahko orientiram kako bo...
GizmoX ::
15 min odbirki so, iz tega izračunajo (povprečno) moč.
DamijanD: kako ti kaže s "špicami" zaradi pomivanja molzne naprave? Če pogledaš npr. 19.-26. januar (ko je bil mraz)?
 mrzel teden v januarju 24
Jaz imam tudi sedaj končno na 3 lokacijah dogovorjene bloke. Škoda - bolje, če bi ostali pri pavšalu >:D
udirač => uni. dipl. inž. rač.
A da bo šlo? Če bo tak predlog in ne smem popravit navzgor brez penalov, potem svaka jim čast.
Me bodo odrli kot žabo. Itak da bom popravil zadnji dve, na 14 kW.
gogocak ::
Kako si dobil to horizontalno črto na nekje 6,5 kw? Dve leti pusti kak je , edino če bi si zbil vrednost ker so ti nastavili na previsoko.
Po sedanjih kalkulacijah grem jaz iz sedanjih 40 evrov na 93 evre za isto obdobje...lepo ni kaj!!!!
Zato ker je prvi blok prevladujoč, ostali ne morejo biti manjši.
Prej ni bilo avta in je bil prvi blok vedno največji. Zdaj ne bo več.
Sicer ja, dve leti ni frke, čez dve leti bo pa itak že 5x spremenjeno vmes.
Daniel ::
GizmoX je izjavil:
Verjetno misliš mene. Moram preveriti na računalniku, sem pa opazil, da so mi pri zadnji meritvi 22.6.24 nastavili sedaj prvi blok na 16.1, ostale pa na 17 kW. Torej še kakšen kW višje, kot je bilo prej. To bo še zanimivo.
  • spremenil: Daniel ()
GizmoX ::
Ups, ja, tebe sem mislil :) Daj postaj graf, da vidimo to tvojo/njihovo mojstrovino ;((
gogocak je izjavil:
Ta črta je prejšnja dogovorjena obračunska moč - ker jo je že imel.
  • spremenil: GizmoX ()
eEdbM ::
Zanimivo, nam so na osnovi podatkov za 2024 B1 znižali za 10%, ostale pa zvišali za 1%.
Vse lepo in prav, dokler ne pride kakšna huda zima, ko bo aktivno, bomo povišali za vsak slučaj...
Juhej?
Daniel ::
Trenutna poraba
Poraba del Januarja
misek ::
Bilo bi fer, da bi se začela prevzemati tudi odgovornost dobavitelja in ne samo potrošnika.
Primer: ni elektrike zaradi sneženja ali česarkoli že. In ko pride nazaj je jasno, da moraš določene stvari opravito za nazaj. Torej gretje + kuhanje + pranje. In torej zaradi krivde dobavitelja bo potrošnik plačal penale. Zakon.
telexdell ::
misek je izjavil:
S tem sistemom so si zagotovili še več "svobode". Ker so zvišali omrežnino za moč in prepolovili omrežnino za prenos bodo v primerjavi s starim načinom kasirali bistveno več tudi, če sploh ne bodo dobavljali elektrike. Torej jim ne bo treba iti na teren odpravit okvare dokler bo snežilo ali bo malce hladneje ali ... Stroški intervencije bodo namreč višji, kot bi pokasirali zaradi omrežnine za prenos. Odjemalci pa bomo plačevali in plačevali in... kljub temu da bomo v temi in na mrzlem.
gogocak ::
Bo pa končno kaj narejeno na posodobitvi omrežja :D
Aha, saj veš kakšnega omrežja.
Kdor je v "omrežju" se bo posodobil. Na evropske plače po možnosti.
Kmalu bo vsak v bloku imel vsaj mini balkonsko SE z baterijo, ki bo vsaj za kak 1kW porezala spice porabe moci. Navadne SE brez baterij in moznosti rezanja spic so passe :)
Ce sem prav raziskal zna Anker E1600 Pro to lepo naredit (z 3 sekundnim zamikom prilagaja moc ki jo oddaja glede na porabo).
Skratka izognili se bodo potrebi po nadgradnji omrezja, tko da nam bodo ustulil strosek montiranja pametnih baterijskih sistemov :)
  • spremenil: Lonsarg ()
Pravljice.
Zunaj tega foruma ljudje sploh ne vejo, kaj je to nova omrežnina, špice in podobno.
Imajo dovolj drugih skrbi.
Kombinacija drage poloznice in marketinga ponudnikov balkonskih SE ki so PlugAndPlay zna marsikomu na radar to temo spravit.
tony1 ::
Lonsarg je izjavil:
Krasno bo, ko bodo gorele baterije na balkonih blokov.
Genialno, vse to po celi EU, samo zato, da so lahko Švabi ugasnili svoje JE.
fujtajksel ::
Lonsarg je izjavil:
Ja krasni novi svet. Zlasti zato ker tako domače baterije kot domače SE stanejo na kW/kWh vsaj dvakrat več kot centralne v omrežju, poleg tega pa je od centralno vodenih baterij za omrežje več koristi.
joez7 ::
Tole bo za nekatere meka. Bodo šli iz 3f na 1f 1x35A in max bloke 3kW(dražji), do 5kW(cenejši).
Jap tocno to jaz planiram, iz 3x20A bom sel na 1x35A dodal baterijo in SE in nastavil minimalno dogovorjeno moc in gasa.
Namrec 1x35A ima vec prednosti, kot prvo je minimalna dogovorjena nizja kot pri 3x20A, kot drugo pa je precej ceneje 1fazne inverterje/powerwalle kupovat kot trifazne.
Sam dober powerwall/inverter rabim dobit ki bo znal poskrbeti da ima baterija vedno na voljo charge za spice, da nikoli ni prazna. Pocakam se kako leto/dve da se ponudba na trgu malo izboljsa glede tega.
joez7 ::
Pa še 1f sistem je bistveno varnejši. Maš lahko samo dva stanja - elektriko ali brez, in se ne ukvarjaž z prerazporeditvijo faz. Pri 3f, je haklc nula, lahko jo odbije, je lahko preobremenjena itd..
Problem prehoda iz 3f, na 1f je elektro. Meni so zavrnili prehod (omrežje ne omogoča - oz 1f max 20A).
Tak, da prvo se pozanimaj, če te prevežejo. Ponekod, tega ne delajo radi.
  • spremenil: joez7 ()
telexdell ::
Če ti elektro ne odobri 1f priklopa pač namontiraš 3f-1f trafo moči tam 10 kVA.. Zna biti ceneje, kot pa soglasje in delo elektra>:D
Zadnjih nekaj prispevkov je dokaz, da ni pametno pustiti odločanja o tehničnih stvareh politiki in nevednemu ljudstvu.
joez7 ::
telexdell je izjavil:
Nas boš nekaj novega naučil. Tudi Tesla ga ni izdelal (3f v 1f). Tisto kar ti gledaš na Aliju, je verjetno trafo 1f, priklopljen na dve fazi (U , W ) V pa ne (400V / 230V). Pač ne reši tvojega problema.
1.5mm2 = 10A
6mm2 = 36A
telexdell ::
joez7 je izjavil:
1.5mm2 = 10A
6mm2 = 36A
Pojma nimam, zakaj ga Tesla ni naredil. Imaš pa link, klikni nanj, poglej slike in si preberi opise.
PS vsak 3 f varilni trafo je v izvedbi 3f v 1f.
joez7 ::
joez7 je izjavil:
1.5mm2 = 10A
6mm2 = 36A
Sem si pogledal link.
Si že videl od znotraj varilni aparat? 3f 400V/ 3f 62V in 3f usmerniški mostiček - pa dobiš enosmerno napetost za varjanje (na trafotu pa so oddcepi za nastavitev varilnega toka - trafu tudi ni običajen, ampak z večjim stresanjem - zraćno režo - da dobiš pravilno krivuljo toka in napetosti).
LAhko pa je priklopljen 1f (med dve fazi) in še vedno ni 3f.
Predlagam, da si malo razsvetjiš z literaturo elektro tehnike na nivoju poklicne ali tehnične šole.
Drugače pa po N. Tesli niso izumili - fundementalno - poponoma nič novega. Pač pilimo njegov intelekt.
Ma kaki transformator, ce ne bo odobrena sprememba v 1f bo pac treba 3f inverter/powerwall zrihtat jbg.
Morda v takem primeru montiram 3x loceno po fazah Anker E1600 Pro z vsak po 2kW SE paneli za skupaj 6kW (cirka 2000EUR je en komplet). Montaza precej enostavna za solo izvest, ker so to v osnovi plugandplay zadeve misljene za balkonske SE, sam bi jih pac mal zlorabil da dobim 6kW :)
Mal bo sam grdo k bo vsaka faza potem cisto loceno monitorirana/balancirana in se bom zafrkval s tem katero napravo imam na kateri fazi, da ne bo prevec slo v nic na ultra soncne dni. Ce bi hotel to na profi izvest bi rabil pa profi 3f inverter.
telexdell ::
joez7 je izjavil:
Varilne aparate na enosmerni tok so bolj množično začeli delati kakšnih 30 let nazaj, prej so bili običajno varilni aparati na izmenični tok.
Drugače pa malce logike- enofazni trafo ima dve tuljavi- eno primarno in eno sekundarno. Tri fazni trafo ima šest tuljav- pač za vsako fazo eno primarno in eno sekundarni. Trafo za pretvorbo 3f v 1f pa mora imeti štiri tuljave. Tri primarne za vsako fazo po eno in eno sekundarno. In tisti trafo na sliki ima 4 tuljave>:D
PS sem pa trafo omenil zgolj kot sarkazem za tiste, kateri bi želeli imeti enofazni tok.
joez7 ::
Ali sploh razumeš 3f tok. Faze so med samo zamaknjene za 120°. Kljub različnim vezalnim skupinam, ni možno izvesti trafota iz 3f v 1f. Te v Kolekturju takoj zaposlijo za 4mestno plačo....
Tisti na sliki ima primarno tuljavo razdeljeno na dva dela in sekundarno na dva dela - različne možne napetostne prestave.
Poznam zgodovino varilnih aparatov, starejše so imeli na isti osi ASM in enosmerni generator - daleč najboljša izvedba - stari ULJANIK. V 40 letih dela v el. tehniki marsikaj srečaš...
Drugače pa 10 neumnih idej rodi kaj uporabnega. Ko smo meli v službi kak krč, smo morali generirati ideje (skupinsko - vsak najmanj po 3x), jih ovrednotiti in najti rešitev (brainstorming). Je pa blo včasih tud precej smeha in limon.
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varc...
Ne vem kako je to lahko pošteno, da zarad treh špic, ko so porabili morda vse skupaj 2 evra elektrike, če zelo pretiravam, celo leto plačajo 14 evrov več omrežnine.
  • spremenil: Utk ()
krho ::
Ja, saj pri nas je isto, ni sicer valentinovo vmes ampak je konec leta. Pa dve gospodinjstvi in je isto sranje. tistih par konic tam pol "zjebe " vse
OK.d ::
To so namensko naredili, da bi dobili več denarja.
LPOK.d
Bizkit45 ::
Neeee, kot da ne tumpimo tega ze od 1 strani te teme. Imas pa celo zagovornike taksnega sistema, pravijo da je pravicen (po vecini zato ker bodo na leto placevali 2eur manj). Nasprotna stran pa tudi do 200eur vec na leto. In se tistim ki bodo placevali 2eur manj, smeji...nori svet.
Sam ideja da se obracuna na dejansko merjeno moc je seveda ok.
Vnaprejsne napovedi, penali ce gres cez itd, torej to kar so naredili, pa je grdo da bolj grdo ne more bit.
Hm, ampak ne bo se obračunavala "dejanska merjena moč". Če se bi, se bi za nazaj, ne pa vnaprej glede na neke 3 špice eno leto nazaj.
Ja edino fer in ok bi blo da se vsak mesec zaracunava glede na meritve prejsnega meseca.
Karkoli drugega je fail.
69 / 191
