20 / 188
Sistem ni bizaren, ampak spremenjen z namenom, da se pobere čim več denarja, s čim manj stroška ali vlaganja. Zraven še dobesedno spodbuja potrošnjo elektrike, ker še bolj kot prej velja, več pokuriš, cenejša je elektrika.
Metrašem bo zdaj cilj, da pokurijo kolikor se da, ob čim manjši hkratni moči. Se pravi je treba nažgati goro porabnikov majhne moči, ki bodo razmetavali elektriko naokrog, za brez veze. Pa se bo net metering splačal.
Toliko neumnosti, ko si pa zdaj natrosil v le nekaj stavkih, feryz.. Gotovo neke vrste rekord. \o/
  • spremenil: DarwiN ()
TheTrick je izjavil:
gorilla je izjavil:
Imam TČ voda-voda s 300L zalogovnikom in 300L bojlerjem. Dogovorjena obračunska moč je predvidena 9kW za špice med 19. in 21. uro, ko žena vklopi pečico, sušilca itd. Trenutna predvidena moč po vseh blokih 9kW. Bojni plan:
- nastavit bloke 1-3 na 7,5kW, bloke 4-5 na 9? 10? kW
- nastavit gretje vode v zalogovniku in bojlerju na maks med npr. 00-06. uro
- ženo naučit, da uporablja časovni zamik in všalta vse možno (sušilec, pralni, pomivalni stroj) po 22. uri (challenge accepted)
Se pa sprašujem, kakšni bodo penali za momentalno preseganje dogovorjene obračunske moči, verjetno še nimamo informacij?
Poglej si graf na mojelektro. Jaz sem presenečeno ugotovil, da edine resne špice so samo ko se TČ vklopi za gretje vode takrat gre 15munutna špica nekje med 5-6kW vse ostale špice pa so pod minimumom 3,8kW pa naj bodo to prižgane klime za gretje, sušilc, pečica, kompjutri itd. Tako da samo TČ bo treba vmestit v nizke bloke, ostalo pa bom nastavil na minimum.
Počakaj da bo temperatura okoli 0 cel dan in defrosti.
tony1 ::
misek je izjavil:
starfotr je izjavil:
V elektro energetsko omrežje smo sicer v zadnjih 30 letih vložili kar precej denarja. Tudi zanesljivost je kar dobra. Če to primerjam z Balkanom,
No, ponavadi take zadeve niso črno bele. Pri meni je vsako poletje kar nekaj izpadov ob malo večjem vetru. Pozimi pa ob sneženjih. Torej v tem primeru ne morem govoriti o pretirani zanesljivosti. Sploh glede na to, da je to iz leta v leto enako. Zato bi bilo potrebno tudi take izpade sankcionirati proti elektro distributerjem.
Vlaga se v podvojene (ali pa v obliki kroga) daljnovode, in na to temo se je v 30ih letih precej veliko naredilo na nivoju zanesljivosti celotnega el.-en. sistema.
Izpadi tvojega objekta pa s tem nimajo nobene zveze, ker gre verjetno za izpad od zadnjega transformatorja do tebe. Rešite te, po domače rečeno 230V daljnovode je precej težko, morda s kablovodi. Če so izpadi redni, dajte težiti, naj se kaj naredi.
Daniel ::
Bi bilo zanimivo, če bi imel kake formule za Excel, ki bi pobrale Časovne značke in Prejeto delovno moč iz tega kar lahko izvoziš iz moj elektro in na podlagi teh časovnih značk izračunale strošek omrežnine za dotično porabo.
Recimo ene par mojih najvišjih:
Časovna značka P+ Prejeta delovna moč
3. 3. 2023 20:45:00 17,0400
8. 9. 2023 20:45:00 16,0920
2. 9. 2023 20:30:00 15,9080
28. 7. 2023 21:00:00 15,7520
25. 3. 2023 21:00:00 15,6720
9. 9. 2023 20:30:00 15,5440
20. 3. 2023 21:00:00 15,5200
16. 9. 2023 20:15:00 15,4640
10. 9. 2023 20:30:00 15,4600
20. 1. 2023 20:45:00 15,4320
11. 11. 2023 09:45:00 15,3760
7. 3. 2023 21:00:00 15,3600
17. 3. 2023 20:45:00 15,3600
2. 2. 2023 20:45:00 15,2720
4. 9. 2023 21:00:00 15,2440
21. 1. 2023 20:45:00 15,2320
6. 1. 2023 20:30:00 15,1760
14. 1. 2023 20:45:00 15,1280
16. 1. 2023 10:00:00 15,1160
1. 2. 2023 21:00:00 15,0800
4. 8. 2023 20:15:00 15,0440
30. 7. 2023 20:45:00 14,9920
misek ::
Daniel je izjavil:
To funkcionalnost bi lahko imel že sam moj elektro.
A vi mislite res to početi?
Vnašati cifre v neke Excel-e, kupovati neke reglerje za izklapljanje aparatov, pretepati babo, ker je med kuhanjem in obratovanjem TČ, dala še žehto prat?
Fak, to si je izmislila neka agencija, btw. Ki je plačana z davkoplačevalskim denarjem in naj bi delala v dobrobit vseh davkoplačevalcev. In ostalih Slovencev tudi. Vi pa mozgate, kaj storiti da vas bodo čim manj odzadaj. Ker brez ne bo, vsaj nekaj bo vsak fasal.
Ampak, če hoče par ljudi res dobro in kvalitetno krasti, mora večina dobro plačati. Tako laufa ta sistem.
Pišem pa neumnosti, ja, se strinjam.
Zato bom nabil še vsaj 8 panelov na streho, več jih ne bo šlo gor in kuril na polno.
Od dobrodelnosti in dobrobiti samo rit peče, torej se je to iti brez veze. Vsaj v primeru štroma.
M.B. ::
Mislim da je https://uro.si/ namenjena primerjanju. Samo trenutno primerjalnik ne deluje.
Obveščamo vas, da smo zaradi nepričakovanih tehnično-procesnih težav morali Primerjalnik stroškov omrežnine začasno izklopiti. Predvidevamo, da bo primerjalnik uporabnikom ponovno dosegljiv v drugi polovici novembra.
misek ::
V mesecu in pol jim ni uspelo odstraniti tehničnih težav? :|
M.B. ::
Ravnokar našel nekaj
Časovni bloki bodo veljali za vse, ki prevzemajo električno energijo iz omrežja, ter za vse vrste omrežnin (prenosno in distribucijsko).
na strani: https://www.uro.si/prenova-omre%C5%BEni...
Kaj to pomeni 3€ omrežnina v bloku 1 za oddajanje s sončno elektrarno? (malo verjetno ker je pozimi proizvodnja manjša ampak vseeno)
A ti z elektrarno prevzemaš ali oddajaš energijo?
Daniel ::
Vse skupaj me zelo spominja na tole:
Sicer pa je situacija taka kot pri vseh državnih projektih. Dokler je reden tok denarja še nekako gre (včasih pa tudi s tem ne, kar dokazuje točno ta projekt), kakor tok denarja ugasne pa smo zaključili.
mrgapo ::
V UL je sedaj objava cenika novih obračunskih tarif https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur...
  • spremenil: mrgapo ()
Ha, ha, ha.
Po eni strani gobezdajo, kako bodo vsem subvencionirali elektriko, ker je predraga.
Po drugi pa dvigujejo cene v nebo.
Jebe lud zbunjenog se temu reče.
OK.d ::
mrgapo je izjavil:
Na kateri strani?
LPOK.d
Hint.
CTRL + F + blok
lambda ::
feryz je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Če še enkrat razmisliš, boš ugotovil, da ima prav.
Gospod ::
nov cenik
Lp.
  • spremenil: Gospod ()
135466 ::
Kje imaš cene energije po blokih - omrežnina je dajatev.
Nekoč je bilo za vt nekje +70% omrežnine vt, za mt pa malo +20% omrežnine mt...
Poglejte na račune!
TheTrick ::
Danes na dom v kaslc prišel nov cenik od Geni ven za elektriko. Podražitve so kr precejnšnje.
Geni torej ->
VT gre na 0,19874c kW z DDV
MT gre na 0,17678c kW z DDV
Nove cene začnejo veljat s 1.1.2024
"Zamejitev cene v letu 2024
Od 1. januarja do 31. decembra 2024 je vlada z Uredbo o določitvi cene električne energije omejila ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami. Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije (brez DDV) veljajo za 90 odstotkov porabe in znašajo:
višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh.
Za preostalih 10 odstotkov porabe bodo odjemalci plačali električno energijo po tržni ceni, ki jo določi dobavitelj."
Otalih 10% boš fasal po teh cenah.
  • spremenil: feryz ()
TheTrick ::
Očitno bo plan počasi nas skuhat. Nasledn let bodo pač dali da boš plačal 40% potem 80% in potem 100% vmes se bo verjetno še podražil štrom.
Kar mene v resnici najbolj čudi je to da je na hrvaškem elektrika, omrežnina itd že zdaj za 40% cenejša. Kaj delamo narobe?
deco16 ::
Slabo trgujemo na borzi z elektriko ;)
Bostjan_321 ::
Gospod je izjavil:
nov cenik
V mojem primeru ko sega špica v bloku 1 do 7kW vsi ostali so pa nižje in imam tako čez vse bloke teh 7kW bo nova cena za priključno moč znašala ~33€. Kar lepa podražitev. Moram še poračunati za energijo ampak mislim da mi ne bo všeč :))
135466 ::
A bi kdo pameten napisal okvirno novo formulo s temi bloki, ki jo bo vesoljna Slovenija kopirala?
Znesek porabljene energije + omrežnina porabljene energije + omrežnina za moč + razne dajatve
Koliko bo znesek porabljene energije, če VT, MT, ET ne bo več...
Izgleda, da je omrežnina energije bila nekje 60% VT do 85% MT zneska energije?
Se bo kaj kolesarilo že pozimi glede na sosednjo temo?
  • spremenilo: 135466 ()
kixs ::
Sem sel za foro preracunat za svojo porabo za prejsnji mesec. Moj racun 62€, na HEP-u pa 38€ - oboje z DDV-jem.
Ce bi lahko tole izpolnil :lol:
https://hepi.hep.hr/postanite-hepi/209
Sam kater nateg so udaril na tistih s starim števcem. Komot bi dal dve tarifi za MT in VT. Sam ne, oni ti bodo nabil enotno priključno moč na max., ko boš čez vikend mal več uporabljal...
  • spremenil: Magic1 ()
GizmoX ::
AKT o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev Vse cene brez DDV:
1. polovica 2024:
0,79600 EUR/kW/mesec (prej 0,77417 oz. +2,8%)
VT: 0,04308 EUR/kWh (prej 0,04182 oz. +3%)
MT: 0,03311 EUR/kWh (prej 0,03215 oz. +3%)
ET: 0,03973 EUR/kWh (prej 0,03858 oz. +3%)
2. polovica 2024 - kW bo manj, kot prej (izmerjena oz. dogovorjena moč, ne stara po varovalkah):
4,70017 EUR/kW/mesec (4 zimske mesece) (BLOK 1+2+3+4: 3,61324 + 0,8824 + 0,19137 + 0,01316)
1,08693 EUR/kW/mesec (8 ostalih mesecev) (BLOK 2+3+4+5: 0,8824 + 0,19137 + 0,01316 + 0,00000)
2,29134 EUR/kW/mesec (12 povprečenih mesecev)
Blok 1: 0,01958 EUR/kWh
Blok 2: 0,01844 EUR/kWh
Blok 3: 0,01837 EUR/kWh
Blok 4: 0,01838 EUR/kWh
Blok 5: 0,01847 EUR/kWh
Povpr.: 0,01865 EUR/kWh
Po starem, 2024: Za 3x25A (17 kW priključne moči) = 10 kW obračunske moči; porabljenih 600 kWh v razmerju 50/50 VT/MT:
7,96 + 21,85
= 29,81 EUR (samo omrežnina, brez DDV)
Po novem, 2024: Za 3x25A (17 kW priključne moči) = npr. 8 kW dogovorjene obračunske moči; porabljenih 600 kWh:
4 zimske mesece: 37,60 + 11,19 = 48,79 EUR (samo omrežnina, brez DDV)
8 letnih mesecev: 8,70 + 11,19 = 19,89 EUR
12 povp. mesecev: 29,52 EUR
Povprečno 30€/mesec za omrežnine bi zneslo tudi v prilagojenih primerih:
6 kW in porabljenih 870 kWh
7 kW in porabljenih 750 kWh
8 kW in porabljenih 620 kWh
9 kW in porabljenih 500 kWh
10 kW in porabljenih 380 kWh
udirač => uni. dipl. inž. rač.
wcpapir ::
V glavnem debata brezveze, vse skupaj bo merljivo v centih.
Sej zdaj navijajo cente na vseh koncih in potem ko boš imel vse na elektriko in država ne bo več omejevala, bo teh centov kar na enkrat ogromno. Žabo se kuha postopoma.
Daniel ::
Malo sem šel računat kolikor poskušam razumeti, če ne bi imel SE in ne bi bila cena elektrike omejena (predvidel sem ET 0,185 glede na podatke o GEN-I podražitvah) bi me elektrika prihodnje 4 zimske mesece za 1600 kWh mesečno stala 296 EUR sama elektrika, 31 EUR omrežnina (večina v prvem bloku) in pa 72,38 EUR dogovorjena priključna moč 15,4 kW. Skupaj 399 EUR na to pa še prispevki in davek. Obrok za elektrarno trenutno plačujem 383 EUR in bo odplačana čez 4,5 leta.
Tako da efektivno bom pozimi plačeval 72,38 EUR priključne moči + prispevke + davek, čez leto pa 15,73 EUR + prispevki + davek. 56,65 mesečno dodatno za zimsko x 4 mesece me bo torej na letni ravni zimska omrežnina stala 226,6 EUR več kot doslej, ker letni znesek omrežnine ne bo bistveno odstopal od omrežnine, ki se plačuje sedaj. Mogoče par EUR. Vprašanje, če se za teh 227 eur splača investirati v baterije in regulacijo, sam računice ne vidim.
  • spremenil: Daniel ()
Daniel ::
Ok, v izračunu je napaka, ker sem vzel približno ceno z DDV, energija je 0,15390*1600 torej 246 eur brez davka, je pa z davkom vred 300 EUR za 1600 kWh, potem pa še 31 eur omrežnine in 72,38 dogovorjene priključne moči in prispevki ter davek na ta del. Tam okrog 430/ mesec skupaj, če ne bi bilo SE.
Gospod ::
kakšne pa bodo razlike po časovnih blokih za 1 kWh porabljene energije?
Lp.
Bostjan_321 ::
Daniel je izjavil:
Kaj pa z SE?
Plačaš dogovorjeno priključno moč + vse dajatve za prejeto energijo ?
GizmoX je izjavil:
Se pravi, te stane, pri 600 kWh, samo omrežnina brez DDV, 0.049 €/kWh.
Pri porabi 1200 kWh, pa bi te omrežnina stala le še 0.034 €/kWh.
Da ne gremo še višje.
Resda je bilo tudi zdaj tako, čeprav manj očitno, ampak glede na vse blebetanje o zelenem, bi pričakoval, da bodo s spremembo nagradili varčne in se trudili v to smer. Ne pa potratne.
Daniel ::
Bostjan_321 je izjavil:
Daniel je izjavil:
Kaj pa z SE?
Seveda + energijo samo.
Sam sem izhajal iz stališča, da mi SE vsako leto naredi višek.
GizmoX ::
3 nadstropna hiša, 5 ljudi, visokotemperaturna TČ, SE; 12.000 kWh letno, 3x25 A
Sicer še ne vem, kakšno moč bodo namerili meni, ampak sem za izračun vzel z rezervo 7 kW in prišel do sledečih mesečnih zneskov:
2023 s SE: 19,62 €
2024 s SE: 29,74 € (+10,12€)
2023 / SE: 189,25 € (+169,63€)
2024 / SE: 181,87 € (-7,38€)
Zaradi nove omrežnine s SE me bo prišlo 120€ več na leto.
Če SE ne bi imel, bi po novem letno prišparal 90€.
Ker SE imam, sem prišparal letos cca 2.030€, po novem bom prišparal le še 1.820€ (210€ manj).
ROI za SE se podaljša za 9 mesecev:P
Oldi ::
Excelu iz https://www.podsvojostreho.net/forum/sh... s preračunom omrežnine za moč, sem dodal omrežnino za električno energijo in sedanje stanje, da se vidi razlika. Pri meni kaže na pocenitev. Delal sem s telefonom z Googlovo apk Preglednice. Vaše podatke vnesete v modra polja.
Upam, da ni preveč nepregledno. Za odkrite napake se priporočam.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/...
  • spremenil: Oldi ()
Gospod ::
Primerjalnik stroškov omrežnine za leto 2024
https://www.agen-rs.si/web/portal/-/pri...
(Primerjalnik stroškov omrežnine" ter navodila za njegovo uporabo najdete tukaj. ta stran ni aktivna)
Lp.
TRIROG ::
nekdo se je potrudil:
http://plesko.si/elektr/omreznina/
Se pravi gre omrežnina (samo davek, brez kilovatnih ur) za normalno hišo (14 kW) iz 6.61 € na 80,28€ (4x) oz. 9,28€ (8x)?
To je pa kar lepa podražitev.
Gospod ::
feryz je izjavil:
Se pravi gre omrežnina (samo davek, brez kilovatnih ur) za normalno hišo (14 kW) iz 6.61 EUR na 80,28EUR (4x) oz. 9,28EUR (8x)?
plačat moraš tudi omrežnino na porabljeno energijo
časovni
blok omrežnina
za energijo (evro/kWh)
5 --0,01847 EUR
4 --0,01838 EUR
3 --0,01837 EUR
2 --0,01844 EUR
1 --0,01958 EUR
Lp.
Gospod je izjavil:
A to oni resno?!? Za 1h 1kW prezežka bodo računal 8EUR v bloku 1;((
Uff, to že vidim, kako nekdo enkrat ne bo pazil in bo prišla položnica x10.
misek ::
Sedaj bo pri položnicah za elektriko podobno kot za mobilno telefonijo v tujini - malce nepazljiv potem pa šok :(
deco16 ::
Potem pa šok.. o moj bog ... :D sori sem mogu
nekikr ::
misek je izjavil:
Samo za tiste kretene, ki se bodo spravili kuhati kosilo ob času kosila na indukcijo. In se še ogrevali takrat! Namesto, da bi lepo metali iverko v peč in kuhali na plin, kot se spodobi v novi dobi eko fašizma.
misek ::
deco16 je izjavil:
Ja, kot naslovi na 24ur ali kje že :))
Sc0ut ::
feryz je izjavil:
To zdaj tud meni ni jasno. To je cca 400% podrazitev, to nekaj ne štima.
deco16 ::
Štima to da se poceni kWh na omrežnini. Seveda še en minus za net meternike.
Gre se za to da prej je blo to fiksno postavljeno na 7kW 10kW itd. Zdej pa je dinamično.
Nekateri bodo lahko imeli manj stroška kot prej.
Bomo plačevali prvi blok tudi avgusta ko se ne uporablja? Če da, zakaj (in potem bo treba vsak marec it v nižanje prvega bloka), če ne, je treba gledat letno omrežnino, ne pa mesečno.
  • spremenil: Utk ()
20 / 188
