priklop SAS diska - kabel ?
Bostjan_321 ::
Dobil sem 8 komadov 6TB 7200rpm SAS diskov.
Imajo konektor kot je na sliki:
Nameraval sem kupit nek SAS HBA kot npr. DELL PERC H310, zanima me pa kakšen kabel rabim za priklop diska na kontroler ?
Dokumentacija pravi, da ima kartica
Two x4 internal mini-SAS SFF8087
in če bi imel SATA diske bi rabil ta kabel:
Kako pa je z napajanjem diskov ? Verjetno jih ne napajaš preko HBA ?
Bostjan_321 ::
Če prav gledam bi rabil tole ?
DELOCK Cable mini SAS SFF-8087 > 4 x SAS SFF-8482 + power 1 m (83146)
https://www.mlacom.si/i_2205001_delock-...
KTr1sk ::
It can't connect the SAS hard disk to normal SATA motherboard. (it will be worked if your motherboard has the SAS chipsit, otherwise can't work.)
https://www.aliexpress.com/item/1005003...
tudi če kupiš adapter, matična plošča mora podpirat SAS čipset.
  • spremenil: KTr1sk ()
Bostjan_321 ::
Sej zato bi kupil nek rabljen SAS HBA, ki so drobiž. Ugotavljam samo katere kable točno rabim :)
Baja ::
rabiš breakout kabel kot si zgoraj linkal. napajaš pa jih isto kot sata diske, z napajalnika.
my bad. zgornji kabel je za sata diske. ali adapterji z sas na sata (linkal eden zgoraj) in kabel s tvojega linka, verjetno pa obstajajo tudi sas2sas expanderji
  • spremenil: Baja ()
Bostjan_321 ::
Za napajanje bi bilo tole verjetno OK ?
https://www.mlacom.si/komponente/kabli-...
Bostjan_321 ::
V kombinaciji s tem kablom: https://www.mlacom.si/strezniki-in-opre...
Baja ::
Bostjan_321 je izjavil:
v bistvu samo ta kabel rabiš. ja pa onega za napajanje če nimaš zadosti sata konektorjev. lahko tudi uporabiš molex->sata.
Bostjan_321 ::
Pa je kaj problem 4 diske napajat iz enega sata priključka?
Nimam dovolj priklopov za 8 diskov.
Baja ::
nebi smelo biti
RAID PCI KARTICA
192124 (1754) darkolord
Poceni ESXi strežnik(izbira HWja)
203325 (3030) levaky
Gradnja/sestava diskovnega polja (strani: 1 2 3 4 )
15321692 (18024) levaky
Strežnik za mini firmo (strani: 1 2 3 )
10520903 (17998) ta-mau
Rack ohišje za diskovno polje
112809 (2685) levaky
