Forum » Strojna oprema » priklop SAS diska - kabel ?
Bostjan_321 ::
Dobil sem 8 komadov 6TB 7200rpm SAS diskov.
Imajo konektor kot je na sliki:
Nameraval sem kupit nek SAS HBA kot npr. DELL PERC H310, zanima me pa kakšen kabel rabim za priklop diska na kontroler ?
Dokumentacija pravi, da ima kartica
Kako pa je z napajanjem diskov ? Verjetno jih ne napajaš preko HBA ?
Two x4 internal mini-SAS SFF8087in če bi imel SATA diske bi rabil ta kabel:
Bostjan_321 ::
Če prav gledam bi rabil tole ?
DELOCK Cable mini SAS SFF-8087 > 4 x SAS SFF-8482 + power 1 m (83146)
https://www.mlacom.si/i_2205001_delock-...
KTr1sk ::
It can't connect the SAS hard disk to normal SATA motherboard. (it will be worked if your motherboard has the SAS chipsit, otherwise can't work.)
https://www.aliexpress.com/item/1005003...
tudi če kupiš adapter, matična plošča mora podpirat SAS čipset.
- spremenil: KTr1sk ()
Bostjan_321 ::
Sej zato bi kupil nek rabljen SAS HBA, ki so drobiž. Ugotavljam samo katere kable točno rabim :)
Baja ::
my bad. zgornji kabel je za sata diske. ali adapterji z sas na sata (linkal eden zgoraj) in kabel s tvojega linka, verjetno pa obstajajo tudi sas2sas expanderji
- spremenil: Baja ()
Baja ::
Bostjan_321 je izjavil:
V kombinaciji s tem kablom: https://www.mlacom.si/strezniki-in-opre...
v bistvu samo ta kabel rabiš. ja pa onega za napajanje če nimaš zadosti sata konektorjev. lahko tudi uporabiš molex->sata.
Bostjan_321 ::
Pa je kaj problem 4 diske napajat iz enega sata priključka?
Nimam dovolj priklopov za 8 diskov.
| » | RAID PCI KARTICAOddelek: Kaj kupiti | 2110 (1740) | darkolord |
| » | Poceni ESXi strežnik(izbira HWja)Oddelek: Strojna oprema | 3294 (2999) | levaky |
| » | Gradnja/sestava diskovnega polja (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 21529 (17861) | levaky |
| » | Strežnik za mini firmo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 20781 (17876) | ta-mau |
| » | Rack ohišje za diskovno poljeOddelek: Strojna oprema | 2794 (2670) | levaky |
