Forum » Loža » Zakaj je prišlo do vžiga?
madebenc ::
Med običajnim polnjenjem je zagorel prenosni sesalnik iz Aliexpresa, ki je bil priključen na polnilec na sliki: https://ibb.co/M1LTzNs
Ker original polnilec iz Aliexpresa ni bil uporaben za naše vtičnice je bil vedno uporabljen bel adapter.
Sesalnik je bil že velikokrat napolnjen, v različnih krajih (vtičnicah) in vedno z uporabo tega polnilca+bel adapter.
Včeraj je pa kar naenkrat sredi polnjenja nekaj močno počilo in sesalnik je že bil v plamenih. Hvala Bogu smo bili doma in slišali pok.
Polnilec je nepoškodovan, vendar mi je partnerka povedala, da se je včasih ob vklopu polnilca (bel adapter je že vedno bil v vtičnici) "nekaj rahlo zabliskalo", ko so se stiki črnega polnilca spojili z stiki belega adapterja, ampak ni temu posvečala pozornosti, saj je bilo kot trdi komaj opazno.
Ali to lahko pomeni, da je kombinacija polnilca in adapterja neustrezna?
- spremenil: madebenc ()
Firbec me ali imate elektriko zaščiteno z FID? Ker me res zanima ali take požare FID zazna ali ne (naj večino požarov bi zaznal).
Sicer pa za večino takih pripetljajev ni kriv polnilec adapter ampak je kriv nek slab spoj. Lahko že tovarniško slaba kvaltita, lahko pa da zaradi obrabe.
MadMax ::
FID ti tu nič ne pomaga.
Do vžiga je prišlo, ker je sesalec skladen s CE (China (govno) Export) in ne s CE (Conformité Européenne).
Je pa podobno,to ja.
b3D_950 ::
Ta poceni China roba ni podvržena kakšnim testom o varnosti ipd.
Pač nekaj skup zmetano iz vseh vetrov.
Zagorel je zaradi:
Ne kupujte kitajske robe z baterijami. Sploh pa ne direktno pri Kitajcu.
Če je neka uveljavljena znamka kupljena pri nas in je made in china je to še vedno svetlobna leta bolj varno, kot xy izdelek.
Nekaterih zadev, kot so izdelki z baterijami, polnilci za baterije, same baterijske celice in spominske kartice ter ostale nosilce podatkov se ne kupuje na aliju. Pa še kaj bi lahko naštel.
Sicer pa, zadnje čase gre vse na baterije. Kar je neumnost, da večje ni. Glede na to, da imamo elektriko v vsakem prostoru hiše in še izven hiše.
Malo offtopic, ampak: nova roba, pa se vedno ne polnimo z usb-c? To bi nova roba pocasi ze morala imeti, ali se motim?
l0g1t3ch ::
Znancu je zagorel polnilec za mobitel, polnil je čez noč in v drugem prostoru.
Samo srečo je imel da je šel na wcin zavohal da se nekaj žge.
Zaradi par prihranjenih eur bi bil skoraj ob hišo ali potencialno življenja družine.
Tako da jaz se na daleč izogibam ali express robe z baterijami oz kakih njihovih polnilcev,napajalcev itd...
- spremenilo: l0g1t3ch ()
dunda ::
Podobno tudi sam. Pri vsaki znamki se lahko zgodi sranje, da pa bi prav silil v težave s kakšno ceneno robo ...
Pri baterijah, polnilcih in podobni krami nočem varčevati.
https://www.kacnje.eu
V-i-p ::
Wifi (Tuya) požarni alarm pa si vsaj malo miren. Sam imam dva, ker me je nekoč, ko sem bil v najemu v eni bajti sredi noči zbudilo orng prasketanje in žganje stikala za luč pa ni nič ven vrglo :]. Od takrat raje mirno spim, heh.
bemfa ::
Kitajc + Elektrika = Požar
Sosedje so ostali brez hiše zaradi kitajske solarne lučke. So pa prihranili 5eur pri nakupu.
Niti eden mu ni odgovoril na vprašanje, eno samo nabijanje o "kitajskih jajcih". Žalostno, da to beremo na slo-techu.
Kaj boš pa odgovoril, ko ni dal nobenega podatka? Imam sesalc in tukaj je slika "polnilca" (ki to ni, je samo napajalnik).
Verjetno kje piše, da je uporaba neustreznih adapterjev smrtno nevarna. Sicer imam 2 US napravi z adapterji in ni bilo nikoli težav.
Adapter seveda emos.
GenZNPC ::
Ne kupuj na aliexpresu nepreverjeno elektro robo, pa ti hisa ne bo zgorela.
Boli te kitajse za varnost. Zato pa se vecina te robe dobi samo na kitajskem, ker ne izpolnjujejo noben varnostni standard.
Bi dojencku tudi kupil obleke z aliexpresa, ko ne ves s kaksnimi kemikalijami jih barvajo?
skibidi
Ne odgovoriš mu oz. ga vprašaš, kar te še zanima.
Sej so povedali, kaj je najverjetnejši razlog. Cenena li-ion baterija, ki se se je šortala in vžgala.
GenZNPC ::
Razlog je lahko marsikaj, ponavadi sparajo na debelini kablov, izolacije, niti temperature, ki se razvijejo ne preverjajo.
Win win.
Win win.
skibidi
b3D_950 ::
Thermal runaway
A lithium-ion battery can overheat if it has too much or too little charge. Battery designers use a computer chip to control the charge level. When your device's battery is reading 5 percent, it's not almost entirely out of juice. But if the battery were to discharge way more, or be charged up too much, dangerous chemical reactions could occur.
One of these reactions forms lithium metal on the anode (instead of storing lithium ions inside the anode). "That can actually cause hotspots. And [the metal] can react with the electrolyte," Jeevarajan explains. Another reaction releases oxygen gas from the cathode. With heat and a flammable electrolyte, she says, this is "a really good combination to [start] a fire."
a battery pack that has caught fire
This battery pack has caught fire after going into thermal runaway. That condition is fueled by chemical reactions that cause the pack to massively overheat.
JUDITH JEEVARAJAN/UL
This can spark a process called thermal runaway. "These things [can] happen so rapidly, that it's very uncontrollable," Jeevarajan says. Those heat-producing reactions fuel themselves. They become hotter and hotter. A runaway pack containing many batteries can quickly reach more than 1,000° Celsius (1,832° Fahrenheit).
Physical damage can also cause heat-producing reactions. A separator keeps the two electrodes apart. But if something crushes or punctures a battery, they can touch. That would cause them to react, producing a rush of electrons. This is called a short circuit. It can release a lot of heat and set off thermal runaway.
https://www.snexplores.org/article/lith...
- spremenil: b3D_950 ()
Ne, ta rahel blisk pri spoju ne pomeni, da je (tisti hip) bilo kaj narobe in s polnilcem in z adapterjem. Ta blisk pomeni, da je takoj začel teči polnilni tok, ki je lahko visok (nekaj Amperov).
Pomeni pa tudi, da je bil polnilec slabo dizajniran. Večina polnilcev ima univerzalno voltažo (zaznava sama od 110 do 240V izmenične napetosti), vendar pa so narejeni tako, da z zamikom nekaj desetink sekunde začne s polnjenjem.
Praktično vsi PC napajalniki to imajo. Zelo zelo zelo stari napajalniki (15+ let stari) tega niso imeli, tam je lahko prišlo do bliska, če si priklopil PC, ki je bil vklopljen. To so bili napajaniki, ki so imeli ročno izbiro voltaže (imeli s eno majhno rdečo preklopno stikalo).
Pomeni pa sicer, da je naprava slabo dizajnirana. Ker se ne spomnim zdaj naprave, ki bi povzročala blisk pri priklopu, morda 1500W kalorife, če ga priklopiš na elektriko, ko je stikalo na III - gretje. Ta bo blisnil.
Napako je verjetno povzročil slabo dizajniran napajalnik baterij (torej tista enosmerna komponenta). Dober napajalnik ima tipalo za temperaturo in napetost in če temperatura baterije narašča, tok polnjenja - znižuje. LiON baterije imajo to težavo, da imajo, če se ne upošteva gretje baterije, tendenco "runaway"a.
Sicer polnjenje LiON baterij nmi raketna znanost, samo imaš spletno stran:
https://lygte-info.dk/
ki kaže na to, da je med polnilci in baterijami *ogromno* lufta v kvaliteti le-teh. Japonciso sovjčas delali baterije ina kumulatorje v nulo, samo so iz tega biznisa izstopili. Vsaj za Lenovo ni več mogoče dobiti Made in Japan akumulatorja.
Nasvet bi ti resnično bil, da ne kupuješ izdelkov iz Kitajske s ponjenjem baterij, ki so lahko različnih kvalitet in da kupuješ izdelke v EU, za katerimi stoji nekdo, ki bi ga eventuelno lahko celo tožil, če je izdelek nevaren. Jaz osebno se baterijskim izdelkom, razen če so laptopi in telefoni - izogibam. Vključno s svetilkami, ki se polnijo na sonce.
wcpapir ::
Meni se je zadnjic naredila ena nesreča z IPhone polnilcem.
Polnilec je original od Iphone 14+ star pol leta.
Hocem dati polniti telefon in mi kabel pade z rok na pašček od ure, vse skupaj je nakaj zabliskalo, polnilec je ves črn in kabel na koncu -lightening toliko poškodovan da sploh ne gre vec v telefon.
A gre ta polnilec na garancijo?
MIHAc27 ::
@wcpapir Probaj... jaz mislim da bi moral iti čez.
Glede original vprašanja. Če še dela polnilec normalno potem je kriva baterija (med polnenjem se verjetno močno segreva) ali slab stik v sesalcu (pač tanke žičke, posledično je bila baterija ali polnilec v stiku in požar je tu).
Kitajska roba pač. Kupujem marsikaj kar je od kitajca, na baterije... kar se vtakne v 220V pa raje ne.
Pa el.skiro... čeprav ni direkt od kitajca in ima EU papirje.. ko naj bi bil poln se ga čimprej odklopi iz elektrike.
Glugy ::
Jz grem stavt da je polninec neustrezen za naše evropske standarde pri elektriki. Vedno ko ti dajo to belo reč ; to ni adapter taprav, to je sam tok da sede v našo vtičnico. Sigurno neki ne štimajo številke skladnosti med elektriko v vtičnici, polnilcem in baterijo. Sicer pa kdor se bl spozna na elektriko bi znal več povedat kaj točno bi lahko bilo.
Drgač pa jz te beli plastiki ( mini dodatek da paše v naše vtičnice ) ne zaupam pa tud če bi bil iz amazona.
Za to lahko vgradiš tole.
mirator ::
Sam pišeš, da je zagorel sesalnik. Torej ponilec in adapter ne moreta biti kriva. Napaka je v sesalniku, po vsej verjetnosti na bateriji.
FID ni namenjen za protipožarno zaščito, ker reagira samo na stik med fazo in ozemljitvijo oz. nulo in ozemljitvijo. Na kratke stike med fazo in nulo ne reagira.
- spremenil: mirator ()
Ni popolna zaščita al ni sploh? Namreč marketing materijal nam vedno prodaja takole:
Več kot 30 mA: dodatna zaščita pri neposrednem dotiku delov pod napetostjo
Več kot 100 mA: osnovna zaščita pri posrednem dotiku delov pod napetostjo
Več kot 300 mA: protipožarna zaščita
- spremenil: Lonsarg ()
DamijanD ::
Lonsarg - mogoče je mišljeno to na protipožarno zaščito same napeljave, če pride kakšnih slabih stikov ali preperele izolacije. V splošnem pa sploh ni nujno, da bi recimo na fazi in nuli lahko izmeril, da se je sesalec vžgal - pač preprosto je nehalo filat (kar se elektrike tiče), torej če je stik nekje na bateriji, se to ne bo poznalo kot kratki stik med fazo in nulo (in ali zemljo) na vtičnici kamor je polnilec vključen.
chuck ::
Nesi ga elektroniku, da preveri kako je notri narejen. Smo imeli podoben problem pri napajalniku in go smo jih pregledali, je bilo očitno, da se ne držijo nvarnostnih standardov. Seveda to velja za nekatere noname stvari, ampak kot so že drugi rekli, pri električnih stvareh ne šparat. Če nimaš keša, raje kupi rabljeno na bolhi.
mirator ::
No tole si zasluži dodatno pojasnilo.
Glede na standard IEC 60364-4-482 ali HD 60364.4.482 morajo biti vsi tokokrogi v TN in
TT sistemu, v objektih s povečano požarno ogroženostjo, ščiteni z aparati na diferenčni tok, katerih nazivna vrednost znaša
I∆n ≤ 300mA.
To pomeni, da v takšnih objektih ne smejo biti vgrajena RCD stikala (oz. po starem FID stikala) z diferenčnim tokom večjim od 300 mA. Gre pa za to, da lahko obločna iskra, ki nastane pri odklopih večjih tokov kot je 300 mA, v takoh objektih, že povzroči požar.
Torej sam FID ni nikakor protipožarna zaščita, niti ne preobremenitvena ali kratkostična zaščita med fazo in nulo temveč zgolj zaščita pred posrednim dotikom delov, ki so hote ali nehote pod napetostjo.
| » | Polnilec akumulatorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 28330 (18677) | FireSnake |
| » | Polnjenje AAA polnilnih baterij kot AA?Oddelek: Loža | 2787 (2428) | dela |
| » | Počasno polnjenje (Galaxy S5)Oddelek: Mobilne tehnologije | 5617 (5271) | gusto |
| » | Polnjenje pametnega telefonaOddelek: Mobilne tehnologije | 6882 (6139) | IL_DIAVOLO |
| » | V EU enotni polnilci mobilnih telefonov čedalje bliže (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 46785 (37568) | tonylee5566 |
