Problem z loadingom XPjev.....in diski
yur3 ::
LP imam pc
1.6 Ghz P4
VIA P4XB-RA
512DDR 333MHz
IBM 30 gb
Ko disk priklopim PC zamrzne pri loadingu se ustavi :( . če pa dodam 5gb stari disk zravn pa dela normalno !
Res nelogično !
Ne dela :(
Disk je nastiman na master , če ga dam na slave tudi zasteka , ko pa ta DISK prestavim v mojo 2.8ko pa normalno zalaufa. Čim pa ga dam sem pa ne dela :( , oz probal sem tudi tole , 5GB disk sem priklopu zraun in stvar normalno deluje , ampak 40 gb mi dela na SLAVE zakaj ???
Če ga dam na MASTER zamrznejo WINSI XP ko loada ?
Lahko kdo kaj pomaga ?
nicjasno ::
Tak z glave ti nebi znal povedat.
Mozni pa so po mojem 3-je scenariji:
1. Maticna plosca je defektna
2. Treba nadgradit bios
3. Poglej, ce ide kabel nima kje kaksnega vodnika prekinjenega. V tem primeru moras dat disk na cable select.
Kako 'uničiti' disk?
413442 (2174) mare87
Težava z prepoznavanjem diskov
81413 (1295) mili
Problemi z 80Gb WD ATA100 diskom...
81424 (1254) boštjan
Disk se pokvaru??
131125 (1057) ganzi
Boot problem z diskom Caviar 2420
7998 (937) McHregec
