Forum » Omrežja in internet » QoS na nivoju kabla (L2)
ozbolt ::
Let me explain... Pri nas je internetna pipica tako ozka, da TV zacne prekinjati ko se internet zacne resno uporaljati. Resitve, ki niso ok:
* naj ISP to zrihta: pravijo da ne morejo oni to nic porihtat.
* naj na routerju za modemom znizamo hitrost prometa: nocem imet znizanega prometa cel cas
* naj znizamo kvaliteto TV signala: smo ze naredili in niti 480p ima probleme
* vzami mobilni internet posebej: edina stabilna povezava je 2g :(
Ideja resitve: Ali mogoce obstaja neka carobna skatlica, kjer bi ob zaznavi prometa po kablu od TVja zacel omejevati hitrost prometa na internetnem kablu?
V teoriji bi moralo biti to mozno s stirimi ethernet prikljucki na enem linux racunalniku in pravilno konfiguracijo, ampak meni je konfiguriranje na tako nizkem nivoju (L2 ce prav razumem) neznano. Ima kdo s tem izkusnje?
viwon ::
Ni odgovor na tvoje vprasanje, ampak kaj pa Starlink?
Seveda, nekomu, ki ga boli hrbtenica, boš predlagal amputacijo nog in rok. Ne.
Pač to sranje z neskončnimi latencami in ZDA vohunjenjem uporabljaj sam, druge ljudi pa pusti pri miru.
Postavi vmes svoj router (kar je dobra ideja že po defaultu, da ti ISP ne šari po LANu - tisti, ki uporabljajo ISPjev modem/router so pribljižno na nivoju, kot bi se šli dol dati na Prešercu ). QoS se da narediti za šalo, problem je, da nisi povedal katere šalabajzerje si izbral za svojo nočno moro (ISP)?
- spremenilo: viwon ()
Interno inštalacijo si uredi, mogoče s tem pridobiš dovolj, da neha kockat.
Kater operater in kakšna je sploh hitrost?
strawman ::
Je router pod tvojim upravljanjem?
Če je, preveri ali podpira kak OpenWRT ali DD-WRT ter nanj naloži ta operacijski sistem, saj omogoča QoS. Ni pa ravno trivialen za konfiguracijo če nisi iz tega področja.
Drugače pa precej home router vendorjev (vsaj za Asus vem) podpirajo enostavnejšo nastavitev preko Adaptive QoS (v smislu prioritiziraj TV, VoIP, streaming..). V tem primeru kupiš takega, na ISP routerju izbereš Bridge ali Passthrough način in QoS naklikaš na novem končnem routerju.
Pa še poceni rešitev, za katero dvomim da deluje zanesljivo - edino TV imej priklopljen na kabel, ostale naprave naj se povezujejo preko WiFi. Ponavadi je promet preko kabla nenamerno prioritiziran zaradi hitrosti medija.
viwon ::
Področje ni pomembno, tudi velika večina IT drekačev, se ne zaveda, da se elektrike ne da upočasniti. QoS je uganka za veliko večino ITjevcev, kaj šele normijev. In potem si razbijajo zobe na mikrotikih...
Textron ::
Bro clovek ne more niti gledat 480p ker zivi v vukojebini kjer mu internetno povezavo predstavlja 100 let star drajt korodiranega bakra, nima niti normalnega mobilnega signala, ti mu pa predlagas da zdaj tlaci nek router umes, ki bo kaj magicno popravil vse skupaj? Sem preprican da ima na trenutni povezavi odlicne latence, ce imas tako pocasen internet da je neuporaben res nihce ne more vohunit za tabo. No to ti tudi ne morejo ce ves kaj je https. Nakladac.
> the average tested latency is also between 20 and 100 ms with a median value of 48 ms
Res hude latence!
strawman ::
Z nizkim bandwidthom je še ena opcija v smislu "čarobne škatlice" da na Raspberey Pi namestiš IPFire (firewall + QoS) in ga uporabiš za default gateway + DHCP.
si poskusil kaksnega drugega 4G/5G operaterja? mogoče ima kdo blizje bazno postajo, kar potem lahko resujes tudi z zunanjimi antenami.
zee ::
1. Kateri ISP, paket in tehnologija?
2. Stevilo uporabnikov?
Ugibati nekaj na suho in iskati neko carobno skatlico s kristalno kuglo je nemogoce.
zee
ozbolt ::
Da odgovorim na vprasanja:
* kateri ISP, paket in tehnologija? T-2, ADSL (ne VDSL) po telekomovih zicah, internetni paket je 10/1 - praviloma kar zadovoljen, problem je v stari 2.5km bakreni parici...
* starlink - nope, smo v ozki dolini in bi verjetno bili odseki dni ko na nebu ne bi videli nobenega satelita direktno. Plus Elon...
* postavi vmes svoj router/rpi: TV box mora biti prikljucen na T-2 modem izhod #1, internet pa dobim na izhodu #2. Izhod #3 in #4 nista v uporabi, ampak preverjeno tam TV ne deluje. Kar pomeni da ne morem kar dati cel promet za svoj router (mogoce samo ne znam?).
* si poskusil kaksnega drugega 4G/5G operaterja: mobitel in telemach sploh zanesljivo ne delujeta niti "na dvoriscu", a1 pa je ze repetiran v dnevno sobo, kjer je signal OK, ampak cez 10Mbps ne povlece
* na ISP routerju izbereš Bridge ali Passthrough način in QoS naklikaš na novem končnem routerju: - tole ne razumem, itak ISP router znam nastavljat samo preko T-2 jevega spletnega vmesnika in tam ni nobenega passthrough ali kaj podobnega...
Torej gre za se BRO priključek. T2 pri teh priključkih res ne blesti. Ker varčujejo.
TV gre preko HLS. HLS je pa http protokol in QoS je tu očitno problem. HLS dela tako, da prenos podatkov za TV ni konstanten (recimo stalno 2 M) ampak je npr. 2 sekundi 5 M, potem je pa 3 sekunde 0. Če me razumeš. In zato imaš najverjetneje težave.
Če bi imeli multicast za TV, bi bilo najbrž bolje.
Daniel ::
Ena skrajna opcija je tudi Wifi bridge do kakšnega soseda na hribu ali pa pač kam, kjer imajo boljši internet in bi ga bili pripravljeni deliti. Seveda če obstaja ta opcija.
Mobilna omrežja si preverjal z dodatnimi zunanjimi antenami ali kar tako na telefonu?
brbr21 ::
Vseeno ti bo lomljenje na najosnovnejsem Mikrotiku (beri najcenejsem) dalo max rezultate v dani situaciji. Ali pa kak podoben HW.
Vse skupaj, od pcjev, do STBja priklopi na MT (ali kaj podobno konfigurabilnega), T2 naroci, da ti dajo njihov router v bridge mode. Priklopi MT WAN1 port na port za katerega ti bodo povedali da gor laufa TV, WAN2 na 'internet' port, nastavi VLANe in skonfiguriraj QoS za posamezen (V)LAN port. Loceno je potrebno nastaviti se passthrough za STB.
Vcasih je delalo vse na TV portu, sedaj pa vsaj pri meni na innboxu ne. Mogoce na kakem starejsem se funkcionira.
Ales ::
10/1 preko parice in hkrati še 10/? preko A1..?
S tem se že da nekaj kombinirati, čeprav je vse skupaj za današnji čas precej malo. Žal so pretočne vsebine postale za take linije kar prezahtevne.
Scorpy84 ::
Vzemi pri operaterju samo internet, programe si najdi pri neuradnem operaterju. Nisem zasledil, kaksna ti je hitrost interneta?
Si probal mobilni internet z postenimi velikimi antenami zunaj, na primerni visini?
joze67 ::
| » | A1 optikaOddelek: Loža | 6026 (4426) | Morientes |
| » | Hitra optika, hiter download, počasno browsanjeOddelek: Omrežja in internet | 5019 (4530) | MrStein |
| » | Omejevanje hitrosti internetaOddelek: Omrežja in internet | 5650 (4819) | Bakunin |
| » | AKOS: Telekom Slovenije in Simobil kršila nevtralnost interneta (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 67553 (61303) | MrStein |
| » | Izpad interneta pri T-2 samo pri prejemanju podatkov iz Bittorrent omrežja, ne pa priOddelek: Omrežja in internet | 7011 (5487) | Jst |
