Slo-Tech - Sonda Voyager 2, ki so jo na enosmerno pot iz Osončja poslali pred 46 leti, je pred tednom dni nepričakovano utihnila. Razlog pa ni kakšna okvara ali izčrpanje zalog energije, temveč napačen ukaz. Anteno so pomotoma obrnili proč od Zemlje.
Voyager 2 je od Zemlje oddaljen 20 milijard kilometrov. Da po skoraj pol stoletja še vedno deluje, skrbi radioizotopski termoelektrični generator (RTG). Na plovilu je 4,5 kilograma plutonija-238, ki je ob izstrelitvi zagotavljal 157 W električne energije. Razpolovna doba plutonija-238 je 87,7 let, zato moč počasi pada. NASA mora zato postopoma izklapljati manj pomembne instrumente, da preostala energija napaja nujne.
A ko so 21. julija poslali serijo načrtovanih ukazov, so pomotoma obrnili anteno Voyagerja 2 za dve stopinji mimo Zemlje. Na tolikšni razdalji in ob tako šibkem signalu je to že dovolj, da Voyagerja 2 ne moremo več slišati, niti plovilo ne more več sprejemati ukazov z Zemlje. Zdi se kot katastrofalna napaka, podobno kot če bi na matično ploščo naložili napačen BIOS, a NASA ima v rokavu rešitev. Voyager 2 večkrat letno ponastavi orientacijo antene, da ta res kaže proti Zemlji. Naslednjikrat se bo to zgodilo 15. oktobra letos in tedaj naj bi plovilo ponovno spregovorilo z nadzorniki. Dotlej pa bo tiho letelo dalje.
Sestrski Voyager 1, ki je že 24 milijard kilometrov proč od Zemlje, medtem normalno komunicira. Voyagerja z Zemljo komunicirata prek omrežja Deep Space Network (DSN). Tega sestavljajo radijski teleskopi v Kaliforniji, Madridu in Avstraliji. S tem se zagotovi, da oddaljena plovila vedno vidijo vsaj enega izmed teleskopov. Zaznavati morajo zelo šibke signale, saj Voyagerjev signal na Zemlji znaša okrog 10-16 W. Drugače niti ne more biti, saj je na viru zgolj nekajkrat močnejši od običajnega mobilnega telefona.
Novice » Znanost in tehnologija » Zakaj je po 46 letih utihnil Voyager 2?
JanBrezov ::
Sem mislil vprašat tukaj na slo-techu, pa sem vprašal kar umetno inteligenco.
Jaz:
does the asteroid belt between Mars and Jupiter have any effect on communication with voyger probes?
Perprexity AI:
The asteroid belt between Mars and Jupiter does not have any significant effect on communication with Voyager probes. The Voyager 1 spacecraft, for example, was able to exit the asteroid belt earlier than its twin, Voyager 2, due to a faster route. During its journey, Voyager 1 explored Jupiter, its magnetosphere, and moons in greater detail than the Pioneer spacecraft that preceded it. The spacecraft was also able to detect sulfur, oxygen, and sodium erupted by Io's volcanoes and sputtered off the surface by the impact of high-energy particles, which were detected at the outer edge of the magnetosphere of Jupiter. The Voyager probes were able to make a number of important discoveries about Jupiter, its satellites, its radiation belts, and its planetary rings. Therefore, it appears that the asteroid belt did not pose any significant communication challenges for the Voyager probes.
Kalibri ::
link_up ::
Jst res upam no...drgac bo treba anetno nest nekam...tja na levo ... eh
najleps bi blo, da je zemlja pac zdej tle, evo calibrated. :)
In and Out
V-i-p ::
@JanBrezov: pa še en odgovor umetne inteligence na tvoje vprašanje :).
Da, asteroidni pas med Marsom in Jupitrom lahko vpliva na komunikacijo s sondami Voyager. Asteroidi v pasu so lahko tako majhni kot prašni delci in lahko vplivajo na signale, ki jih pošiljajo sonde. To lahko povzroči izgubo podatkov ali zamude v komunikaciji.
Da bi se izognili težavam, sonde Voyager uporabljajo več anten za pošiljanje signalov. To omogoča, da signali prehajajo skozi asteroide in se še vedno prenesejo na Zemljo. Sonde Voyager uporabljajo tudi različne frekvence za pošiljanje signalov. To pomaga zmanjšati motnje, ki jih povzročajo asteroidi.
Kljub temu je še vedno mogoče, da bodo asteroidi v asteroidnem pasu vplivali na komunikacijo s sondami Voyager. Vendar pa so ukrepi, ki jih je sprejela NASA, pomagali zmanjšati tveganje za težave.
wajdouc ::
Voyager 1 potuje z naklonom 35° glede na ravnino sončnega sistema, Voyager 2 80°. Na tej poti ni ravno veliko asteroidov med sondo in Zemljo. Asteroidni pas, kot ga poznate iz filmov, ne obstaja in ne more obstajati, ker bi iz njega kaj kmalu nastal planet.
PS: Odgovor umetne inteligence je kot da bi poslušal politika. Veliko govori, pove malo in občasno se nekaj zmisli ("To omogoča, da signali prehajajo skozi asteroide in se še vedno prenesejo na Zemljo.").
nejc_nejc ::
Ja to je problem, ki je lahko tudi vsiljen, veliko ljudi ga bo vzelo zdravo za gotovo.
antonija ::
Voyager 1 potuje z naklonom 35° glede na ravnino sončnega sistema, Voyager 2 80°. Na tej poti ni ravno veliko asteroidov med sondo in Zemljo. Asteroidni pas, kot ga poznate iz filmov, ne obstaja in ne more obstajati, ker bi iz njega kaj kmalu nastal planet.Se dodatna ilustracija za bolj filmsko usmerjene "ucenjake":
Astronomers estimate that the average distance between two asteroids in the asteroid belt is about 600,000 miles (966,000 km). This is about 2.5 times the distance between the Earth and the Moon.Asteroidni pas je prazno vesolje z nekaj kamnecki tu in tam.
joze67 ::
Jaz:
Perprexity AI:
In si zadovoljen s tem odgovorom?
JanBrezov ::
Jaz:
Perprexity AI:
Načeloma da, glede na to, da gre za prosto dostopno AI aplikacijo in uporablja omejen nabor virov. Dvomim, da bi v kratkem času z iskanjem našel boljši odgovor. Se je pa v nadaljevanju zgodilo nekaj čudnega. Pod odgovorom omenjena AI aplikacija ponudi 3 nadaljnja vprašanja na isto tematiko, ki bi jih lahko vprašal. Kliknil sem vprašanje v smislu "kaj so primeri, ko asteroidni pas je vplival na komunikacijo". V odgovor sem dobil uvodno besedilo v stilu "tole so štirje primeri, ko je asteroidni pas vplival na komunikacijo" s štirimi alinejami, ampak je pri vseh štirih zanikal, da je bil kriv asteroidni pas. Zadnji od štirih primerov je bil tudi to, kar omenja ta novica (napačna nastavitev antene). Kot da AI mora pod nujno nekaj odgovorit in to ne sme biti "ne vem". Sem poskušal ponoviti to, a ne dobim istih odgovor za enako vprašanje.
Ali ne bi smel biti zadovoljen? Imaš boljši odgovor?
BBB ::
PS: Odgovor umetne inteligence je kot da bi poslušal politika. Veliko govori, pove malo in občasno se nekaj zmisli ("To omogoča, da signali prehajajo skozi asteroide in se še vedno prenesejo na Zemljo.").![]()
J. B.:
I am the AI.
D. M.:
When you listen to a hit by Green Day from the 2004 album of the same name, it becomes clear what Sleepy Joe meant by saying that he was an AI.https://twitter.com/MedvedevRussiaE/sta...
shock ::
Saj glede na vrsto modulacije, pasovne širine in belega šuma, lahko ugotoviš, da je še dovolj močan signal (v teoriji).
Nikec3 ::
Končno komentar, ki je zadel bistvo.
1. Asteroidni pas ni nekaj tako gostega, da bi moral vmes vozit slalom
2. Ravnina Voyagerja glede na Zemljo in asteroidni pas je močno zamaknjena od 0%. VF praksi to pomeni, da za Voyager iz vidika komunikacije asteroidni pas praktično ne obstaja.
@WarpedOne o Elonu Musku:
zavajon ::
Ne le, da asteroidni pas ni tako gost, kot je to prikazano v filmih, ampak je zelooo redek.
Ocenjujejo, da je skupna masa vseh asteroidov v pasu 3% mase lune, pri tem pa pripada 60% te mase največjim štirim asteroidom.
Povprečna razdalja med objekti v tem pasu je 1 milijon km.
Zato se mi zdi boj verjetno, da na signal ne vpliva kaj dosti, AI gor ali dol.
- spremenilo: zavajon ()
fulk ::
Zato pa se smejem vsem tem vesoljskim rudarjem.
To je tako malo materiala, tako potresen na okoli, da tudi če bi bil platina, se ne bi splačalo.
Človeštvo misli, da je vesolje neko tako igrišče kot v filmih. V resnici, je ena sam pekel. Vakuum te skuša dekompresirati, ukrasti omejeno količino zraka ali preveč izolirati. Sonce te ali želi zapeči ali ga je tako malo, da si z njim ne moraš kaj dosti pomagati. Če ne ogrevaš zamrzneš, če ne hladiš se skuhaš. Vsak kos praha je efektivno metek iz najmočnejše sniperce. Breztežnost te po par letih naredi invalida. Po par letih imaš tudi veliko možnost turbo raka. Ko že misliš odjebat širnost vesolja in se ustalit na drugem planetu, opaziš, da te tam še prah želi ubiti s tem ko ti zapaca vsa tesnila.
Roboti sicer bolje prenesejo vse to skupaj, ampak recimo Curiosity je tam gor že ca. 10 let pa že kar nekaj komponent je crknilo. In govorimo o state of the art opremi.
JanBrezov ::
Po drugi strani pa Voyager 1 in 2 delata brez problemov, razen problem z elektriko. Pa Curiosity ni bil mišljen za 10 let, ampak dve. Glede na to se drži odlično.
| » | NASA posodobila ROM na Voyagerju 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16840 (12466) | MrStein |
| » | Voyager 2 še vedno odgovarja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 35386 (30567) | Zimonem |
| » | Uradno: Voyager 1 je zapustil Osončje! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 61427 (55920) | CaqKa |
