Forum » Zvok in slika » Močan mini stolp?
Močan mini stolp?
prowb ::
Certifikacija pa '2 deci radenske zdrži... mogoče'? Dej ne bit smešen. Sploh pa ne po tvojem izpadu "če smo tehnični forum potem pričakujem..."
Za radensko nisem testiral - imam pa UNI serijo zmontirano v parku (na prostem), mislim da nekih 15kos, trenutno so že 6 leto v uporabi, dež, sneg, zima, sonce... Res pa moram iti danes pogledat situaciju, da ni včerajšnje neurje mogoče na njih kake drevesa podrlo - to bi pa znalo povzročit da bi ne delali več...
TheBlueOne je izjavil:
.... igra pa še vedno dosti bolje kot ti plastični BT čudeži...
Kaj je bil najboljsi BT zvocnik katerega si testiral? Proti cemu je bil dosti slabsi?
Drugace delati nek surround z neprimernimi komponentami za zunaj je meni otrocje. To je samo recept, da za brezveze garantiras, da bos se naprej trosil denar in cas za popravila in neke posodobitve. Poceni viri za BT, USB pomnilnike itn. pa imajo praviloma tako slab DAC, da te se odlicno ozvocenje ne resi.
Ce pa kdo hoce razpaliti vas in bi potegnil samo kable za elektriko, poleg tega pa ti je malo vseeno, ce nima IPXX, pa imas klasiko, ki jo uporabljajo marsikatera drustva:
https://www.amazon.de/Behringer-Euroliv...
ali pa
Za DAC pa vzames nek soliden BT DAC. Ti lahko za 500-700€ pride 100 gostov pa se vedno ne bo problem.
Ampak vse brezveze, ce potrebujes za doma kjer je vec kot OK 2x Megaboom 3 za 115€x2=230€.
Meni osebno pač BT zvočnik na mizi izgleda šelebajzesko v primerjavi z lepo postavljenim ozvočenjem, ki ga niti ne opaziš. Zvok pa čeprav je za majhno škatlo impesiven, je daleč od kvalitetnega...
Jih pac das namesto na mizo tja kamor bi dal take s kabli.
Ce bos iskal kakovosten zvok zunaj bos ugotovil, da je dosti bolj umetnost kot v prostoru.
Ne razumem, kako lahko zagovarjaš kvaliteten DAC, ampak se ti pa Behringer zvočniki zdijo ok? No, saj če jih z Ibizo primerjaš je res še kar vredi...
- spremenilo: prowb ()
OPse je že zdavnaj odlocil, merjenje tičev gre dalje.
Združi delo pa zabavo:
https://m.aliexpress.com/item/100500283...
- spremenil: PacificBlue ()
Sem tale komentar pokazala mojemu bivšemu šefu in njegov odgovor je bil: "kak kreten...". Se pa njegova firma ukvarja z mid in high end ozvočenji in video inštalacijami. Med njegovimi strankami so, recimo, Friulanska vlada pa Univerza v Vidmu, občina Videm... Bi rekla da kar ve o čem govori. Ampak ja, če ti dela, zakaj pa ne. Nisi pa ravno kvalificiran drugim pamet solit.
Likalnik ::
Sem tale komentar pokazala mojemu bivšemu šefu in njegov odgovor je bil: "kak kreten...". Se pa njegova firma ukvarja z mid in high end ozvočenji in video inštalacijami. Med njegovimi strankami so, recimo, Friulanska vlada pa Univerza v Vidmu, občina Videm... Bi rekla da kar ve o čem govori. Ampak ja, če ti dela, zakaj pa ne. Nisi pa ravno kvalificiran drugim pamet solit.![]()
Če bi OP rabil mnenje od kvalificirane osebe se najverjetneje ne bi na forum obračal.....glede na potrebe OP-ja so pa tudi naši predlogi več kot dobrodošli.
Bi bilo pa super, da tvoj tako zvani pametni "šefe" poda svoj pogled na to situacijo...kako najbolj optimalno urediti vrtno teraso z hifi sistemom.....misliš, da bi tako kot ti predlagal JBL zvočnik za na mizo:)
Likalnik ::
streki ::
Skriti kabli
Je pa veliko izbire zvocnikov po zmerni ceni.
Recimo :
https://
Ojačevalec in nekaj kablovja je zamenjano, zvočniki še ostajajo,zaenkrat.
Recimo :
https://
Obljuba dela dolg,upam da mi je uspelo
sem šel gledat na forum...in te našel...lep sistem, tudi tisti v notranjosti hiše...pa je še aktualen glede na to, da so slike stare 10+ let?
- spremenil: streki ()
Glede na to kar je op zapisal, točno tako. Ni pa JBL omenjal.
GenZNPC ::
Pozdravljeni.
Me zanima, če ima kdo kakšno izkušnjo oz. nasvet.
Iščem glasbeni stolp, ki lepo igra tudi ob močnejši jakosti, da ima lepe base, Bluetooth in dab+.
Imel bi ga na terasi za normalno poslušanje, ampak, da ga lahko tudi naviješ ob kakšni zabavi...
Nasvet?
Za "domace" zurke je najbolj enostavno to:
https://www.amazon.de/JBL-PartyBox-Schw...
https://www.coolblue.de/produkt/925406/...
https://de.jbl.com/party-lautsprecher/J...
Pa se karaoke mas iz tablice ali telefona, stvar je prenosna, torej lahko prestavis iz terase v garazo odneses na vikend, koco, bazen, taborni ogenj, ni da ni.
Glasnost je tudi povsem dovolj, ce se hoces zravn normalno sporazumevati.
skibidi
streki ::
Seveda,danes je na izbiro veliko raznoraznih prenosnih zvocnikov,15 let nazaj pač ne.Tud jaz imam BT zvocnik za na morje,da z ženo uživava v apartmaju ali sobi ob jutranji kavici, na plaži...
@Pithlit kaj zdej,muca papala jezik
,sem zdej adijofil
TheBlueOne ::
Climate 60-T2? Potem si dal za ozvocenje vse skupaj ca. 800EUR?
Preboj v hiso verjetno tam na levi, kjer je verjetno kot dnevne s TVjem za polno steno? To se ti je kar lepo izslo, samo praviloma pa ni tako, ker praviloma na teraso gleda okno cez celo steno. In se sreco imas, da imas tak nosilec po katerim si lahko peljal kablovje.
Bi me res zanimalo kako se to primerja s konkurenco boomboxov pri isti ceni. Torej:
2x JBL partybox 110, kar je vec kot pol metra zvocnika.
https://www.electronic4you.at/jbl-party...
Ali pa ce prezivis brez IP ratinga taksna igracka:
2x Teufel Rockstar air
https://no.teufelaudio.com/rockster-air...
Oboje lahko das kamorkoli, seveda tudi na tako polico. Oboje ima super povezavanje, ki ga zna vsak, super aplikacijo itn.
Daj poglej kaksen review za JBL partybox 110 in daj oceno, ce je tvoj sistem objektivno boljsi. Seveda racunaj stereo, torej 2x JBL.
- spremenil: TheBlueOne ()
streki ::
Moja napaka Climate 50CL imam, zatipkal se,
Res je preboj na levi, to je del hise, kjer iman izhod na teraso, okna so drugje. Je pa to vecstanovanjski objekt. Ocenjujem lahko samo na podlagi primerjalnega testa.
Likalnik ::
Še moj sistem...sicer nimam slike (mogoče jo celo pošljem)....tudi ne pišem tega zato, da bi delal kakšne primerjave z JBL boom boksi oziroma kaj podobnega...JBL zvočnika katerega si ti @Modri dal link še nisem slišal v živo in verjamem, da dobro zveni...jaz, če bi že šel v te JBL zadeve bi si definitivno izbral 2x JBL Party box 710...:)
uglavnem...imam narejeno tako:
da nisem vrtal lukenj skozi stene in delal štale v stanovanje sem vse skupaj preselil na podstrešje:)
tam imam ojačevalec XTZ a2-300 https://www.xtzsound.eu/edgea2300?lng=e...!/EDGE-A2-300/p/384936051 (sedaj so že novejši a2-400, lahko se jih doda tudi kot mono in imaš potem dva komada...za vsak zvočnik svoj amp)
dodal sem še streamer Yamaha WXC-50 https://europe.yamaha.com/en/products/a...
potem sem pa kable speljal po podstrešju skozi napušč do najnižje točke kjer sem montira zvočnike....kable sem skril v les in jih pobarval na črno.
uglavnem, ne vidi se kablov, fršterkarije...samo zvočnike nad teraso.
vse skupaj se je povezano na internet in se preko telefona/računalnika na daljavo vrti glasba preko Spotify in ostalih omrežij....pač nimam možnosti CD-ja in ostalega na terasi...ker, ko pride družba jim je bolj všeč raznolika moderna glasba katero imaš lahko takoj pri roki....s CD-ji kljub temu, da dobiš boljši zvok si pač bolj omejen kar se tiče širokega spektra glasbe.
- spremenilo: Likalnik ()
TheBlueOne ::
@streki, malo lahko pogledas specifikacije.
Tvoj:
1 x 140 mm (5 1/2") C-CAM bass/ mid-range driver
1 x 25 mm (1") C-CAM Gold Dome tweeter
Kar je v audio kjer niso velike kolicine zelo spodobno. Samo recimo JBL ima:
2 x 2.25" / 5.71 cm Tweeter
2 x 5.25" / 13.34 cm Woofer
Kar je skoraj 2x toliko. + ojacevalec, ki je 100% uravnotezen z zvocnikom + relativno dober DAC + aplikacija, ki naredi vse moderno ...
Oziroma Teufel:
Tweeter (diameter) 25 mm
Tweeter (material) Tweeter horn
Woofer (number per enclosure) 1
Woofer (diameter) 250 mm
+ ojacevalec, ki je 100% uravnotezen z zvocnikom + relativno dober DAC + aplikacija, ki naredi vse moderno. Recimo Teufel ima tudi lep prikaz kaj je notri:
https://li.teufelaudio.com/rockster-air...
Pac to so moderni masovno proizvedeni izdelki in dobis prekleto dosti za ceno. Ce pa vzames recimo tvoj zvocnik pa se bos kar natrudil, da bos naredil uravnotezen sistem. Racunaj, da pri Teuflu, JBL, UE itn imajo horde audio strokovnjakov, ki te zadeve uravnotezijo.
Tvoj:
Oziroma Teufel:
Scorpy84 ::
Ne vem o kaki uravnotezenosti govoris? Pri jbl preferirajo, da se dolocene frekvence boljse slisijo kot druge, sploh ne znajo celoten frekvencni spekter odigrati enakomerno. Evo primer: https://www.rtings.com/speaker/reviews/...
Zato bom omenil spet zakaj sem si sam kisto naredil in se dalec boljse slisi. Kot tudi drugi sistemi, ki niso boombox.
- spremenilo: Scorpy84 ()
TheBlueOne ::
Ja je nekoliko prirejeno klienteli. Ampak vedno najdes kaj kar je bolj primerno za tvoj stil. Teufel zna biti bolj uravnotezen. In to sta samo dva izdelka katere poznam v cenovnem rangu tega kar ima @streki. Kjer imata menda oba equalizier, tako da lahko deloma tweekas zvok.
Je pa pri teh masovno proizvedenih zadevah uravnotezeno v smislu vrsta driverja, moc ojacevalca, DAC, ki od tega izkoristi cim vec ampak ne gre cez..
In v kontekstu se najbol vazno, to isce nekdo, ki se vec kot ocitno ne spozna. Torej lahko takoj kupi komplet izdelek, ga postavi in poslusa. Glede na videno super deal glede na to kaj dobis.
Ali pa druga moznost. Najde zvocnike ali pa celo kupi avtomobilske in sam preracuna skatle. Vzame orodje, naredi boxe, potem pa gre iskati ojacevalec. Prestudira karakteristike zvocnikov, moc, upornost, gre gledati kateri ojacevalec bi bil ok, potem enega kupi. Potem seveda se gre iskati nek DAC z bluetoothom, ce ni v ojacevlacu. Na tej tocki pride prvi test, kjer samo upas, da ti bo sound OK, ker kdo pa pravi, da ne bo imel prevec basa? Ce ni OK verjetno kupis druge komponente?
Ko ima to se lahko odloci, da bodo kabli sli po stenah ali pa bo vzel stemer in jih bo vgradil. Potem pa se zapreti stene, pleskar itn.
streki ::
Sej se strinjam, samo moji zvocniki so stari 15 let in toliko casa tudi montirani. Dokler spilajo bodo tam kjer so. Ko bo pa cas za zamenjavo, pa seveda novi izzivi.
Streamam pa s Tidal preko Heos app.
Scorpy84 ::
No notri so ojacevalci d klase, ne vem zakaj omenjas ves cas dac, ker to ni. DAC je lahko samo zraven kot predojacevalec, ce je to sploh pravi dac notri. Ker tapravi DACi se zacnejo pri 300€.
Pri avtozvocnikih ne mores dosti zajebati, rabijo samo cimvecjo skatlo, ker so narejeni na "odprto" igrati. Kaj dosti zajebati ne mores z preracunavanjem. Samo delas na principu vecje, boljse bo. Sicer vecjo ko skatlo delas, izgubljas glasnost na racun lepsih bassov.
TheBlueOne ::
Prakticno vse ima nek DAC, ce iz digitalnega dela zvok. Ojacevalec pa je seveda D klase, ker A klasa in baterija bi bila kar komedija.
Kar se tice velikosti skatle je poracunana na zvocnik/driver. Ni pravila kakor si ga predpostavil, pac eksperti naredijo izracune, potem pa se eksperimentira z notranjo obliko, prekati. Razlika je tudi, ce je zaprt ali odprt itn. Pac dosti opcij, ki so specificne na izbor komponent. Da ne govorimo, da potem se potrebujes ustrezno kretnico itn.
Mimogrede imam doma vec DACov visje klase, sem tudi sam koncepiral zvocnike, ko sem se imel prevec casa, imam ojacevalec A klase Hibrid, kakor tudi seveda vec D klase, ker so skoraj povsod itn.
Scorpy84 ::
Ja za mehkovpete zvocnike so druga pravila, za avto zvocnike to bolj ali manj ne velja, saj so narejeni da igajo v nehvaleznem okolju in se ne morejo primerjati z "normalnimi" zvocniki. Prednost pa je, da so odporni, primerni za zunaj. Kretnico pa itak dobis zraven.
TheBlueOne ::
Avtozvocniki so vecja umetnost kot si mislis. Delajo ze vedno, samo praviloma so menda narejeni za zaprt tip skatle, kar seveda skoraj nihce ne uposteva in jih montira v nek izrez tiste plosce za zadnjimi sedezi. Profiji pa ti znajo narediti po specifikacijah. Pomanjkanje ostrega basa pri avtoozvocenjih je verjetno izhajajoce tocno iz tega, da so odprti in nimajo predvidene sile, ki jim pomaga potisniti nazaj.
Nehvalezni pogoji v avtu pa so drugacni kot na terasi. Na terasi je problem vreme, v avtu pa vibracije.
Pa niti ne pravim, da ne bo delovalo, samo primerjalno tezko verjamem, da bos nadmudril ultimoprofije z masovno proizvedenim izdelkom na visokokonkurencnem podrocju. Ce pa ti uspe pa ti cestitam, ker imas izdelek za odpreti podjetje. In to tudi, ce kupujes driverje za avto, kar niti ni tako redko. Mimogrede se bolj kupujejo za navtiko.
streki ::
Uf leta me jeb...
Scorpy84 ::
No v vratih zvocniki niso v zaprtem, pac vidim da nimas dosti izkusenj pri avtozvocnikih, pa bom raje nehal.
Ne kupujem, pac kar mi ostane od montaze pa izkoristim, ce se kaj vmes dobrega najde.
Za navtiko pa so zvocniki se bolj plasticni in tudi bolj zascitena tuljava, ne dajo dober zvok iz sebe.
TheBlueOne ::
Tudi v vratih znajo narediti enclosure, ce so res dobri. Glej pod "speaker pods for cars" za prvi baby step. Sem pa ze videl svasta s strani mojstrov. Ce jih samo nasravfas bodo seveda v vsakih vratih zveneli drugace, to ti je menda jasno?
Scorpy84 ::
Seveda da znam, saj sem v mladih letih, delal nove "tapete" v vratih, zaprto/odprto, tudi bass reflex sem spravil not... ampak govorimo o starih jajcih, ko si imel maneverskega prostora kolikor ces. Danasnji avti...
TheBlueOne ::
Za basreflex tip je morda se dosti bolj pomemben izracun, ker potrebujes tocen volumen in prehod zraka. Jaz sem vecinoma pri avtih zasledil zaprte (Sealed - Acoustic Suspension), kjer lahko kompenziras z dodajanjem materiala v zvocnik. Dandanes blizu kjer zivim imas highend podjetje, ki to dela. Ti menda znajo narediti custom carbon pode direkt v vrata.
In glede na to, da ves, da avtozvocniki delajo optimalno v primerni skatli, zakaj potem prej dajes obcutek kakor, da je to neka bedarija? Posebej, ce jih potem das v prostor, kjer je prostora kolikor hoces?
TheBlueOne ::
Je podobno kot DIY terasa.
Samo bolj problematicno, ker ti klasicen izracun za avtozvocnik ne koristi 100%, ker ozvocujes neskoncen prostor napram kaksnih 3m3.
Drugace samo zelim povedati, da je v DIY sceni potrebno ogromno znanja in da je za veliko vecino ljudi bolj pametno vzeti nekaj kar so naredili profiji za masovno proizvodnjo. Slednje je zelo vazno, ker ce ni masovka pa res lahko naredis dober faktor boljse DIY za isto ceno kot audiofilska roba. Tu je menda dosti nacrtov zastonj in lahko kupis driverje, kretnice vse poracunano in testirano s strani intuziast profijev http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp...
Scorpy84 ::
Lej v avtu delas kolikor ti pusti s svojimi dimnzijami? Ne mores nikoli optimalno narediti, vedno je priblizek, ohisje je nepravilne oblike in so ze tukaj izgube, tudi sami zvocniki za vrata so taksni, da se dosti razlikujejo. Pustimo zvocnike za notri, tisti imajo prav preracunano kaksna skatla more biti. Pri avto zvocnikih ne bos nasel tega podatka (ne recem so izjeme), ker so ze narejeni, da igrajo na "odprtem", samo za nizkotonec dobis podatke. In se tukaj isto velja, vecjo kot skatlo naredis, nizje bo igralo (za mene lepse), ne glede na to kaj je proizvajalec napisal. Isto je z 16-20cm zvocnikih (o avto zvocnikih gorovorim), vecja kot je kista, lepsi zvok pride. V moji kisti sem dal se bass reflex in prav dober igra, veliko lepse kot zaprto.
Za moje pojme, dobit napajlnik, zvezat zice na radio/ojacevalec ki ni neki bav bav in eno kisto, spodobne velikosti, ne mores kaj dosti zgresiti, da nebi igralo. Ceprav imam nekaj izkusenj in sem rabil samo dve uri, da sestavim, da igra noro (kolegi recejo bolano, tudi tisti z boombox), nekdo pa si lahko vzame vec casa in naredi isto.
TheBlueOne ::
Kako ne bos nasel tega podatka? Jaz sem ga se vedno, pa smo se kar dosti igrali. In tudi se nisem imel v rokah avtozvocnika tipa kjer ni bil narejen za enclosure. Ker takoj ce je v vratih imas nek enclosure itn. Ga pa lahko izracunas, kjer je dalec najbolj pomemben volumen, posebej pri Acoustic Suspension. V avtu seveda ne bos delal nek "Transmission Line Enclosure", vsaj ne v vratih.
Lepsi zvok je relativno, vecja kista ti pac da bolj milo blazenje kjer ostrino menjas za moc. Audiofili bodo jokali, mulci bodo skakali.
Ce pa nisi nikoli nic racunal, pa bo verjetno nekdo ki ima vec izkusenj in pozna te zadeve z istimi komponentami naredil sistem, kjer bodo tvoji frendi rekli tako bolano da smo pomrli. Seveda ce nisi na pamet vse zadel, ampak verjemi, da v tem primeru nisi pravilo ampak si velika izjema.
Scorpy84 ::
JBL Club605CSQ no ajd za te zvocnike najdi podatek, ce ne pa izracunaj iz specifikacij zvocnika kaksna kista bi bila ok?
TheBlueOne ::
https://www.micka.de/en/index.php#ideal
Recimo tu se lahko igras. Imajo se fletno primerjavo, kjer lahko vneses celo svojo skatlo in vidis kako priblizno se bo obnasal v primerjavi.
Se specifikacije, da se ti ne bo treba prevec trudit:
https://www.jbl.com/on/demandware.stati...
TheBlueOne ::
Mi smo takrat imeli nek Open Source program, samo se zal ne spomnem imena in ga tudi ne najdem.
To zna biti uporabno, sem malo preletel...
Scorpy84 ::
Spceifikacije dober poznam, kot tudi izracun. Ampak rekel si, da za vsak zvocnik najdes (nasel si mi kako izracunati), proizvajalec ti tega ne bo dal (seveda govora je o avtozvocnikih), kar ti uporno se ne da dopovedati. Ampak ne mores si sam izracunati, kar seveda ne gre v avto, plus da dodam svoje izkusnje ce nekaj lepse gre v uho, ali pa ce stranka zeli tako. Tudi ce bos naredil po izracunih, ne bo vedno igralo vredu, ker zvocniki med seboj imajo drugacne materiale, hod mebrane, frkevencna odzivnost, glede na to da sem ze v teh letih, dal cez te vgradnje menda nekaj vem. No proizvajalci isto in delajo "univerzalne" zvocnike, ki se bo najboljse obnasal v avtu, ki je vsak drugacen.
Zato sem tudi omenil to moznost, ker je tako enostavno narediti sam sistem iz teh zvocnikov, ker so zvocniki nezahtevni glede kiste. Bom kar zakljucil tukaj.
TheBlueOne ::
Ni vazno kateri zvocnik je. Imas kar nekaj highend DIY konceptov narejenih na avtozvocnikih.
Pac govora je o tem, da naredis sam optimalno in ce hoces to, bos moral tako ali drugace naumiti volumen. Ce ga ne bos, bos pac koristil se manjsi odstotek potenciala, verjetno ze v startu ne popolnoma optimalnega setupa.
In ja, lahko vzames neke kvazi univerzalne resitve, ki to niso, samo so tako poceni, da je ze vseeno, ker nekega potenciala ni. Samo ce bos s tako kombinacijo nekih nakljucnih poceni komponent boljsi kot nek boombox katerega so koncepirali profiji si verjetno zadel na loteriji.
In argument ni, ker je meni uspelo je to to, ker kar naenkrat poznas vse faktorje tega kako se koncepira sistem. Kaj to ti je nekako samoumevno pri vsakomur, da potem priporocas?
Scorpy84 ::
Ja prej sem ti gor pokazal kako boombox pokrije frekvencno obmocje in se vedno omenjas profije. Inzenirji, ce nebi imeli omejitve, nebi to dali ven. Sploh pa jbl ne, ki pa itak ni vec to kar je bil, razumljivo, saj je treba zasluziti.
TheBlueOne ::
Pac vzames Teufla ali kaj drugega ce ti ne pase zvok JBLa. Jih zaradi mene preizkusis deset, ker jih je kar nekaj na marketu.
Samo dvomim, da bos pod crto boljsi z DIY sistemom, posebej ce nimas pojma in kupujes bolj kot ne nakljucno. In kaj ce potem ne bo optimalno v primerjavi? Bos razdiral DIY sistem in menjal dokler ne bo OK? Dejansko predvidevas, da bo povpreven Janez iztrizl iz DIY sistema vec? Kaj naj bi sploh bila referenca, ce se s tem ne ukvarjas?
Ti si v stilu, kupite DIY, ker je meni uspelo. Ne reces pa, da imas ne vem koliko izkusenj, predznanja in ne vem kaj se.
Scorpy84 ::
Ja bom zagovarjal, ker bolj enostavno ni za narediti, ojacevalec imas komponente sestavljene, samo zice priklopit. Najvecji problem vidim, s sestavo ohisja, pac ni vsak sposoben zrezati da je lepo. Je pa mizarjev kokr ces, tudi kak na kmetiji ki ima zago in ti se zreze se za pivo.
Sam sem delal bolj na pamet (nic racunal), gledal bolj na prakticnost in prenasanje, kot si sam rekel na yt imas polno tega, ne rabis zaceti iz nic. In ja lahko recem, da je iz prve ratalo vec kot odlicno. Lahko bi kaj popravil, ampak to so finese, da bi se kaj malega iztisnil. Ker pa imam procesor (dsp) sem si itak imzmeril ta svoj diy in dalec boljse imam pokrito frekvencno obmocje kot teli tvoji boomboxi.
TheBlueOne ::
Potem pa naredi nekdo, ki te uposteva vse to. Do tega, da postema stene za kablovje itn. Potem pa ugotovi, da ni OK, kaj pa potem? Mu ti castis novega? Boombox lahko poslje nazaj.
Kjer dalec ni garancije, da bo frekvencno obmocje boljse kot pri boomboxih. To je morda pri tvojem sistemu, samo zna biti, da je kaksna pomankljivost kje drugje.
In se dlje je garancija, da bo volumen na podobnem nivoju. Potem pa kar bi jaz sel testirati v primerjavi je kako se obnasa sistem ko visas volumen. Je ze mozno, da je DIY sistem boljsi po kaksni karakteristiki, samo ti hoces tudi neko doloceno obnasanje cez cel spekter glasnosti. Pa tu ti ne kupim testa v stilu "Frendi pravijo, da je bolano.". Bi zelel tam kaksnega struckota.
Scorpy84 ::
Ne vem kje bi bila pomankljivost v treh letih ga nisem nasel, priklopim in ze zacne igrat al usb al dab, starsi znajo uporabljati, kar je ogromen plus. Ko sta imela bt zvocnik, je bilo ves cas sprasevanje zakaj to, zakaj uno. Zato ker boombox ima dab?
Ko sem jaz dol in zurka ni problem, pa je ogromen vrt se dol in se vse slisi. Pomankljivost vidim v visokih tonih, uporabljam blaunpuktove velocity 29mm visokotonce, ampak to zaradi sebe ker imam rad umirjene visokotonce. Komot lahko das trobljo gor, pa se dragi niso, kar je za sikanje vseeno, pa je za zur vec kot odlicno.
Skratka ce gledam na uporabnost, da moji starsi znajo upravljati, ki so ze v letih je ze to zmaga.
TheBlueOne ::
Ja, ce delas za starse si pa kar izjema. Morajo biti super partyji.
In seveda je tako, da nekaj hitro sluzi, meni je bolj vprasanje kaj je boljse, bolj smoterno v primerjavi. Ce ti nisi nasel pomanklivosti dalec ne pomeni, da podobno drag boombox ne bi bil objektivno boljsi, ceprav sta morda oba sistema dovolj dobra zate.
TheBlueOne ::
Drugace moji starsi znajo uporabljati moje boomboxe, ker BT se nekako gre, ko je enkrat sparjen, ne znajo pa vklopit mojega highend sistema. V bistvu imam podobno situacijo kot je menda pisal nekdo prej v temi. Zena prinese boombox v dnevno in raje uporabi to kot pa highend sistem, ce me ni doma.
streki ::
Super sistem,lepo si sestavil.
TheBlueOne ::
Pa zaupaj še nam tvoj hiend sistem,sicer pa najbrž veš da nikoli ni end![]()
Je malo eksot, tako da ce me kdo pozna me takoj prepozna sem pa rad inkognito.
streki ::
Lepo si opisal,jest sem prodal vse in začel od začetka,nov amp kot prvo,sledi streamer na koncu še zvočniki,računam tam nekje kjer si ti sedaj ali malo več.Na koncu ali istočasno pa še malo akustično pedenanje sobe.V našem hobiju pa ni in ni konca
| » | Ozvočitev teraseOddelek: Zvok in slika | 5712 (2734) | lufthammer |
| » | Kombiniran BT zvočnik z baterijo in neposrednim napajanjemOddelek: Kaj kupiti | 2871 (2183) | Medved123 |
| » | Dva bluetooth zvočnika ali eden?Oddelek: Zvok in slika | 8264 (7458) | Darko! |
| » | ozvočenje garažeOddelek: Zvok in slika | 3575 (2815) | ProGo |
