Forum » Operacijski sistemi » Loading WIN XP problem !
yur3 ::
Lep pozdrav !
Imam en velik problem , in namreč : dans sem si na novo zinstaliral win xp in ko sem ponovno zagnal , mi začne loadat (modre črtice) ampak naenkrat zamrzne.... po tem ko (utripnejo lučke na tipkovnici) .
Probal sem zamenjat rame , in nič.
Sem postavil biose na default, jih ročno zclearal in nič , probal NTFS in FAT32 in nič od tega ?
Kak predlog ? HVALA
System stats:
P4 1.6 GHz
Via P4XB-RA
2X256 DDR
G4 MX440
IBM 30 GB
LP YuRe
Kak predlog ? HVALA
System stats:
P4 1.6 GHz
Via P4XB-RA
2X256 DDR
G4 MX440
IBM 30 GB
LP YuRe
- premaknil iz Pomoč in nasveti: ToniT ()
yur3 ::
Ko sem pa installiral WinME oz 98 pa vse dela !!!
PRED TEM pa sem že imel WIN XP , tako da bi morali delat. I'm confused
Arrivo ::
Presenečaš me koliko licenčih programov si že nabavil
Kaj pa če je disk na katarem maš winse v k....
yur3 ::
1) ja !
2) hmmm ne bi rekel da je disk če je pa pred 2ma dnevoma biu XP gor pa je delalo use ?
še vedno nevem kaj bi blo ? :'(
yur3 ::
SAFE MODE NORMALNO DELA !!!
SEM Z F8 PRISU NOTRI !!
Safe mode , gre vse gre
samo na NORMAL MODE ne gre :(
Vikking ::
se men včasih tud zgodilo, podobno da je zamrznu, zadevo sm rešu tkole:
SAFE MODE zagon. ko ti naloži windowse, nastavi da ti disk ob naslednjem zagonu pregleda za napake (Error-checking) pa obkljuka automaticly fix file system errors) pa ti pove da bo ob naslednjem zagonu pregledal, pa resetiraj kišto, pa ti bo pregledu disk, še enkrat resetiru po pregledu, pa potem bi mogu normalnio pridit v winse, (počakaj cca. 3minute)
Seth ::
Probi bootat win xp cd, pa v setupu aktiviraj "repair console", ter ko prides pac do diska napisis ukaz CHKDSK /P. To ti nekaj pregleda za napake na disku. Vcasih dela.
L.P.
Seth
L.P.
Seth
yur3 ::
eJ vICKING a lahk mal bol točn poveš kje se tole obkluka ?
OK bom poskusil hvala za odgovore..... grem na delo :P
Adijo =)
Če še kdo kaj ve : naj pove :>
Adijo =)
Vikking ::
ok še enkrat bolj natančno
prideš v widowse preko SAFE MODE
zaženeš raziskovalca ---> klikneš z desnim gumbom na disk (verjetno C:\) ---> klikneš PROPERTIES ---> TOOLS ---> pri error checking, klikneš CHECK NOW ---> obkljukaš automatical fix file system errors ---> START ---> ti pove da bo ob naslednjem zagonu windows-a zagnal scandisk ---> potem resetiraš kišto (RESTART) ---> potem upajmo da bo začel gledat disk in popravljat napake ---> po pregledu diska, bo ponovno zagnal računalnik ---> in voila bog dej sreče, upaj da zej ne bo permanentno zamrznu, pa vendar počakaj vsaj kako minutko minimalno.
upam da bo to delovalo! če ne bo pa nič druga kot da preveriš BIOS če maš vse vredi nastavljeno, in še enkrat zaženeš kompjuter...
upjamo na najboljše!
| » | Izginila mapa z delom - NUJNO!!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 4556 (4036) | energetik |
| » | Pomoč - WinXp se ne zažene v normal modeOddelek: Pomoč in nasveti | 3408 (3143) | Tea Time |
| » | racunalnik dela podobno kot ce bi instaliral 2 antivirusa-vse zmrzneOddelek: Pomoč in nasveti | 1199 (1113) | R33D3M33R |
| » | eno vprašanje glede diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1949 (1794) | ~Speed |
| » | Probem - XP particijaOddelek: Programska oprema | 1262 (1158) | mh8759a |
