Forum » Operacijski sistemi » XFree86 ter osveževalna frekvenca
Mavrik ::
Imam debian linux (unstable) ter nameščene Xfree ter KDE 3.1. Problem je, da nimam pojma kako naj dvignem osveževalno frekvenco na vsaj 85 Hz, ker je pri 60 vse veliko preveč boleče za oči. Kot grafični driver mam nameščeni vesa, ker se pri ATijevem vse skupaj sesuje z 'No devices found.'
Prav tako driverji z ATijeve strani ne delujejo (ko hočem pognati xserver se vse skupaj ustavi z sporočilom 'Cannot find module fglx'.
Sem že gledal na internetu, in vse kar sem našel so neki modelinei, katerih pa v mojem XF86Config-4 ni.
Ali ve kdo kako naj to stvar usposobim?
dr.J ::
Ali je Atijev modul fglrx-xxxx naložen?
Preveri s "/sbin/lsmod" ukazom, sicer ga pa naloži
"modprobe fglrx-xxxx" .
Pa kakšen README je gotovo zraven.
Brane2 ::
To ti je v dokumentaciji za X-e vse lepo razloženo. Ne vem kako ima to poštimano tvoja distribucija, a X-i poberejo vse štartne podatke iz XCofig datoteke, ki jo lahko nastaviš (vsaj glavne parametre) s programom XFConfig. Med drugim te stvar vpraša tudi za frekvenčno področje monitorja...
Brane2 ::
Kar se manjkajočih modulov tiče, ti pa ne vem povedat nič določenega . Stvar pač ne najde iskanega modula.
Možnosti sta v osnovi dve:
-ta modul ne obstaja, ker ga nisi namontiral, ali pa ima drugačno ime od tistega v config datoteki
-modul obstaja, a nanj ne kaž nobena pot in ga X-i ne znajo pobrati ob štartu.
moj_nick ::
Najprej si izračunaš modeline
Potem si spremeniš XF86Config, da zgleda nekako takole (moj primer)
Section "Monitor"
Identifier "Samsung"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 30-96
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 50-160
ModeLine "1024x768" 134.24 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #118Hz
ModeLine "800x600" 107.52 800 840 1040 1120 600 602 614 640 #150Hz
ModeLine "640x480" 74.54 640 672 832 896 480 482 494 520 #160Hz
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 30-96
VertRefresh 50-160
EndSection
| » | Ubuntu - par vprašanjOddelek: Operacijski sistemi | 2829 (2247) | 64202 |
| » | Ati radeon, Xorg in XvOddelek: Operacijski sistemi | 1869 (1741) | MasterMind |
| » | Gentoo setup problemOddelek: Operacijski sistemi | 2213 (2037) | G2 |
| » | RED HAT 9 - obupno počasenOddelek: Operacijski sistemi | 1412 (1183) | moj_nick |
| » | Vtis Gentoo Linux 1.4Oddelek: Operacijski sistemi | 1756 (1520) | Brane2 |
