Forum » Šola » Magisterij da/ne?
Magisterij da/ne?
alešhojs ::
Star sem 26 let, ravnokar sem končal izredni študij na neki privatni fakulteti, sicer pa že par let redno zaposlen. Zdaj je pred mano pomembna življenska odločitev, kaj naprej.
Po eni strani si želim nadaljevati podiplomski študij na EF UL, ker imajo pač nek program, ki me zelo zanima. Prednosti pri tem so:
- garantirano višja plača v podjetju kjer sem zaposlen (verjetno pa tudi kje drugje),
- notranje zadovoljstvo (magisterij je nekako še zadnja stopnička, ki jo želim doseči kar se tiče izobrazbe),
- trenutno diplomo iz privatne fakultete bi nadomestil magisterij iz fakultete, ki je članica UL in jo posledično drugi jemljejo bolj resno.
Minusi pa so:
- cca 8000e na računu (v letih, ko že šparam za to, da grem enkrat na svoje),
- še dve leti dela od zore do mraka ter stresiranja glede učenja in izpitov (dopoldan šiht, popoldan faks).
Željo imam tudi po tem, da bi enkrat poizkusil "nekaj svojega". Imam več idej, o katerih sem do zdaj zaradi natrpanega urnika lahko samo sanjaril, enkrat pa bi vseeno rad šel v akcijo. Magisterij to spet zavleče za cca 2 leti, takrat bom pa že proti 30 in počasi bo čas za podmladek. Poleg tega v primeru, da iz ideje dejansko nekaj uspe, magisterija ne bi niti potreboval.
V bistvu torej kolebam med magisterijem in tem, da poizkusim zalavfati nek svoj business. Podjetništvo me namreč že od nekdaj zanima in verjetno se bi lažje podal v to zdaj, kot pa potem, ko pridejo zraven še otroci in ostale zadeve.
Zelo me zanima vaše mišljenje. Se magisterij po vašem mnenju sploh izplača? Prav tako bom vesel tudi, če ima kdo kakšne izkušnje z podiplomcem na EF, saj google na žalost vrže bolj malo zadetkov.
Minusi pa so:
otago ::
Sem predbolonjski sistem. Opažam, da je več dipl.inž bolj podjetnih, ima s.p.-je, so začeli startupe v primerjavi diplomanti uni.dipl.inž. Govora je naravoslovnotehničnih smereh. Opažam pa, da ne vidijo "the big picture". Je pa to moj subjektiven pogled.
Slovenske diplome(um, ul, privatne ala Gea College še manj) v tujini ne pomenijo neke razlike. Tudi v Sloveniji. V JU jih pri kadrovanju zanima papir. Pri zaposlovanju v podjetjih pa, da imaš znanje, primeren odnos in nek pildek (če je treba imeti neko referenco za tujo stranko, kriteriji na razpisih).
Znanec je po nekaj letih dela in brezposlenosti vpisal izredni študij ekonomije, predhodno uni.dipl.inž naravoslovje. Po enem mesecu odnehal. Videl je, da to ni to kar ga zanima. Po karakterju ni podjeten. Šola, ki ga je stala šolnine 1semestra.
- spremenilo: otago ()
hhpunk ::
Sem naredil magisterij na EF UL. Sicer sedaj ne delam nič povezanega s tem, kar sem študiral, a sem vesel, da sem šel - odpre ti neka nova znanja, da določene novega poglede, prisili v (dobro ter sprotno) delo in razširi tvoje osnovno znanje. V primerjavi z mojim dodiplomcem je bilo kar nekaj dela več, a če bi se še enkrat odločal bi tudi še enkrat šel.
Probaj se v službi menit, da ti gredo naproti in ti delno plačajo študiranje (del delovnika namenijo za tvoje študiranje). Če ne trznejo, oddelaj minimum v službi in popoldne v privat akcijo.
Minusi pa so:
8000? Đabe... To prineseš nazaj not v letu do dveh. Sploh če maš garantirano višjo plačo.
aiko ::
Če te studij zares zanima..go for it..denar je nadomestljiv, neizpolnjena želja pa ni..
Če se izplača ali pa ne, ne vem. Odvisno kam ciljaš/si želiš.
Meni je npr. žal da po srednji šoli nisem začel delat in šel na svoje s časoma, ker dela je kot peska, posledičmo $$, pa še 6+ več let delovne dobe bi imel. Prioritete se menjajo z leti, še posebno ko imaš otroke. Sedaj delam za drugega (10+ let) in mi je zelo udobno. Še vedno pa ma matra zakaj takrat nisem odj**** vse skupaj in šel na svoje.
alešhojs ::
Minusi pa so:
Hja ampak to pomeni tudi, da se še za leto do dve oddaljim od tega, da našparam polog za kredit in živim na svojem.
tomlin ::
Jaz bi to naredil, oziroma sem naredil pred mnogimi leti in se je kar obneslo.
M. Friedman
M. Friedman
kajtimara ::
Da, magisterij. Vendar zaradi službe ne zaradi znanja.
Pri nas je dogovor z delodajalcem uspel samo njegovemu ritolizniku Tomažu!
DjTonic ::
Študij je vedno investicija v sebe in podpiram izobraževanje. Glede delodajalca pa je čisto kako se dogovoriš, včasih je pravica, včasih ne. Ponekod je sicer izobrazba pač pogoj za neko delovno mesto, ni pa nujno.
Žal je tukaj odločitev na vsakem posamezniku. Študij je investicija v sebe in če greš nadaljevat samo z namenom višje plače, tudi prav, ni pa nujno, da bo to samoumevno v privatnem sektorju in da bo to trenutni delodajalec prepoznal. Če pa greš na svoje, pa magisterij nebo kaj dosti pomemben.
KraitPay ::
Magisterij je čisto stvar posameznika. Enim pomaga, meni recimo, ker sem pri privatniku, mu je čisto vseeno za moj magisterij.
Je pa tako; načeloma nisem plačan po izobrazbi, ampak mojo izobrazbo "zlorablja" za prijave na projekte, ki so nekega mednarodnega pomena in se zahteva tudi ustrezen kader. No tukaj sem "nosilec" recimo jaz, ker imam nekaj izkušenj in ustrezno izobrazbo. Ko se prijavljaš na neke EU razpise je pomembna tudi izobrazba zaposlenih.
Da sem od šole kaj odnesel nebi rekel; mogoče samo malo drugačno razmišljanje.
Še 1x, šola je stvar posameznika in delovnega mesta. Zmerom več je delovnih mest, ki pač zahtevajo nek "papir".
tony1 ::
OP, vsekakor izkoristi priliko in pejt narest še magisterij, ker imaš zdaj največ časa za to. Kasneje v življenju bo vsako desetletje prineslo več obveznosti in bo nadaljni študij vedno težji. Izkoristi priložnost in ga pejt narest čimprej.
Ribicija ::
Če prav razumem razmišljaš o drugi bolonjski stopnji in ne klasičnem znanstvenem magisteriju?
Sam bi rekel, da ja pojdi in nameni še dve leti dodatnemu študijo, saj si še mlad in boš s študijem dobil še kar nekaj dodatnega znanja in širine. Niti nima toliko veze kje ga boš delal, kot je to, da boš nadgradil svoje znanje in poznavanje tega kar že sedaj delaš. Če se boš odločil za dodatni študij čez nekaj let bo to veliko bolj naporno, saj boš moral ponovno priti v sistem učenja, takrat boš imel morda že družino in bo vse skupaj pomenilo še več odrekanja.
Tudi če boš imel svojo firmo ti bodo ta znanja, ki jih pridobiš na faksu pomagala, imel boš neko širino, znal boš iskati informacije, zgradil boš eno socialno mrežo, ki ti bo v življenju morda prišla prav pri poslu in podobno.
Nikonja ::
Če si želiš kr pejd ampak to z garantirano višjo plačo zaradi magisterija si lahko obrišeš o rit, posebej ekonomistu katerih je ko dreka (sem eden od njih). Jaz bi rajš pritisnil v službi, konkretno napredoval, delal na networkingu maksimalno, ker tko lažje pritisneš na firmo da ti ona dejansko plača šolanje in prilagodi delovni čas zaradi tega.
Tko da če boš to delal, delaj izključno zaradi sebe, ker plača se dviguje na druge načine in višja izobrazba v večini primerov ni eda od njih, žal!
Točno to, s študijem vsak vlaga v sebe, da se na trgu delovne sile lahko proda za višjo plačo. Še vedno se je pa potrebno znati prodati.
alešhojs ::
Ravno končujem magisterij na EF izredno, zelo priporočam.
Uf, čestitam. Kateri program pa? Kakšna je zahtevnost, veliko učenja, snovi..? Kakšni so profesorji, koliko predavanj je običajno na teden? Se da folgat ob delu?
Se opravičujem, ker sem te zasul z vprašanji, vendar bi bil res vesel, če poveš malo več o samem študiju. Morda pa koristi tudi tistim, ki bodo brali to za nami, ker google vrže bolj malo forumskih debat o podiplomcu na EF
alešhojs ::
Delam v podjetju, kjer je višja plača v določeni meri pogojena tudi s stopnjo izobrazbe. Zvišala se mi bo sedaj, ko prinesem visokošolsko diplomo in zvišala bi se tudi v primeru, če naredim magisterij..
DjTonic ::
V tem primeru je odločitev dokaj preprosta. Če imaš željo oz. motivacijo za študij, po drugi strani pa veš, da boš še imel finančno nekaj od tega si lahko že sam odgovoriš.
Minusi pa so:
Matematika ti ne gre? S povišico boš hitreje našparal (torej hitreje prišel do cilja) kot brez nje. Se ti ne zdi? Dve leti se boš mal ustavil da boš pet let prej sfiniširal. Recimo. Ne vem no. Al kaj si mislil s povišico počet?
alešhojs ::
Minusi pa so:
To šparanje za polog je kratkoročna stvar, pri trenutnih prihodkih bom imel našparano v naslednjih 2-3 letih. 8000 jurjev me pač za leto dni oddalji od svoje štalce, ker je to približen znesek, ki ga letno dam na stran.
Dolgoročno je to dobra naložba.
Če ti možgani špilajo samo gasa.
Jaz sem se za 7. stopnjo odločil po tem, ko sem že dolgo bil v službi (imel vse izpite, a diplome ne) in je bila matrarija.
2 leti so hitro mimo. Zadovoljstvo po diplomiranju pa traja. Pa tudi vrata se odpro (sploh tebi, ko že imaš izkušnje).
Ne poslušati zgub in povprečnežev na forumu. Samo orji naprej!
link_up ::
firma placa studij...svasta...
izredni studij si placaj sam...so ze drugi povedali, da je to investicija vase. Bodi samostojen.
In and Out
Phantomeye ::
Če obstaja možnost, da ti firma plača izberi to, sam se s tem zavežeš, da boš tam delal X let, drugače moraš odplačat.
Se mi pa zdi, da se magisterij splača, z vidika, da imaš na koncu vsaj normalno diplomo (7. stopnjo).
Aja, kaj pomeni "višja plača"? v Javnem sektorju za dobis dodatek samo za znanstveni magisterij, pa še to je ene 20€ na mesec več.
Twixz ::
Nekateri še niso slišali, da delodajalec plača za izobraževanje... Za tekočim trakom to res ni potrebno.
Minusi pa so:
No, če delaš kratkoročne plane potem vsekakor ne magisteriju. Sam ponavadi se kratkoročni plani splačajo na... kratek rok. Zdaj pa ne vem a se tebi osebno bolj splača ta kratkoročni plan prižlajfat za eno leto pa pol pohitrit odplačilo stanovanjskega kredita (namest da boš 15 let zapufan jih boš, recimo, sam 10)... al pač rečt da ti je ta polog tako hudo pomemben da se odpoveš dolgoročnim bonusom.
Če te to kar počneš, oziroma boš počel, veseli. Če si dost brihten za študij (in ti študij ni odveč, ali pa te celo veseli). Pa če imaš od tega na koncu celo korist... ne vem kaj imaš sploh za spraševat. Valda je odgovor ja, pejdi. 8k za dve leti je džabe v primerjavi.
Odločitev je pa pač tvoja. Ti veš a boš imel več od lajfa če si magisterij omisliš, al pa štalco. Obstaja folk z nedokončano osnovno, pa lastno štalco, ki so povsem srečni v lajfu. Tko kot obstaja folk s po petimi diplomami pa ne ve kaj bi sami s sabo.
| » | Vzporedni študij ekonomijeOddelek: Šola | 13345 (9130) | Meridian |
| » | Smiselnost podiplomskega študijaOddelek: Šola | 6971 (5951) | bajsibajsi |
| » | kam na podiplomca?Oddelek: Šola | 8194 (7241) | bajsibajsi |
| » | Resnična dodana vrednost magisterija FRI / IŠRMOddelek: Šola | 2867 (2267) | Heavy |
| » | Študij ekonomije po inž. študiju (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 16565 (15065) | Isotropic |
