Forum » Pomoč in nasveti » Backup slik, podatkov
coderX ::
Kje vi delate back up ? zunanji disk ? Keri več traja, ssd al hdd...
Imam za naredit backup nekje 500gb fileov, pa nisem ravno siguren kako to speljat. Kakšen nasvet?
kuglvinkl ::
Sam imam dva diska za cold storage, glej da bo CMR (se pravi, za ready made zunanje diske je treba pogledat, katere sorte so, oz. če niso SMR). Potem na vsake kvatre to med seboj syncam.
Potem imam pa še iDrive za backup v cloud-u.
Če se datoteke menjajo, poglej za FreeFileSync app, ti vse prečekira in skopira,briše, pač odvisno, kaj delaš.
Ijus ::
jaz delam na 256GB usb key (osebne podatke) pa na 1TB ssd (te isete osebne podatke + paketke kupljene za delat musko v svojem DAW programu)
prvi: https://store.patriotmemory.com/product... (mogoče mal boljši usb ključek, drugače ključek kot ključek, nič kaj posebnega)
drugi: https://www.teamgroupinc.com/en/product... ... (ta ma nek military grade zaščito, ne vem zdej na pamet, poglej)
ko sem jaz spraševal isto kot ti so mi vsi rekli obvezno na več medijev. tudi oblačno. sicer se slednjega ne poslužujem. kaj je bolje ssd ali hdd ti ne znam povedat. to ti naj drugi svetujejo.
za ključke sem en krat spraševal pa so mi rekli da niso glih tako varni kot ssdji pa hddji. kao najslabša rešitev.
ko/če se boš odločil za hw rešitev, ti lahko podam brezplačno softwersko rešitev ki jo ponujajo windows v svojem cmd okolju
gre za robocopy.exe program
mal poglej za parametre v cmd okolju. simple napiš robocopy.exe /? pa boš dobil izpisane parametre ki jih ta program uporablja
jaz osebno vsake toliko časa vtaknem vsakega od omenjenih medijev v prenosnik pa odprem windows explorer pa sam dvokliknem na .bat file pa se mi naredi backup
dejansko se mi skopirajo samo novi fajli, modificirani se prepišejo, odvečni pa pobrišejo
tako da vsakič ko delam backup traja max 2-3 minute
kaj je hitreje? ssdji, ne?
če boš pa vtaknil ssd v usb-v1 pol je pa čist vseen če daš hdd. bo isto hitro. hehe. ker je bottleneck hitrost usb priklopa.
kot rečeno: glede reliabilnosti kateri medij je najbolj varen ti naj drugi svetujejo. jaz sem unga ssdja kupil na točke/položnice preko telekoma.
ps/edit: sorry spet cela biblija jao ej my my :D
- spremenil: Ijus ()
kuglvinkl ::
evo, je AI naredil povzetek :)
The text discusses options for storing personal data, with the author using a 256GB USB key and a 1TB SSD for their own use. They recommend storing data on multiple devices and potentially using cloud storage, but note that USB keys are considered less secure than SSDs and HDDs. The author recommends using the Windows Robocopy.exe program for backups and suggests that SSDs are faster than HDDs, but notes that the bottleneck is often the speed of the USB connection. The author also notes that reliability is an important consideration, and recommends seeking advice from others.
Ijus ::
hahaha
ala mu vera je opravio - profesorica bi mu dala 5.
coderX ::
problem clouda je to da ne mislim plačevat , če nehaš plačevat ti vse brišejo. Ravnokar sem si vse pobral iz one drive in prekinil naročnino, ker se mi ne da več plačevat.
kuglvinkl ::
to ni problem clouda, temveč tvoj problem ;)
pol pa dva diska in to je to. stane te okrog 50 evrov glede na to, da imaš okol 1TB podatkov. od USB ključkov beži stran.
- spremenil: kuglvinkl ()
1. Diski do načeloma bolj trajni kot flash, sploh za moderni QLC tip.
2. Postopek backup-a ki briše stare backup-e je zelo slaba ideja.
- spremenil: MrStein ()
coderX ::
pixelzgaming ::
Jaz imam backupe narejene tako:
Na enem računalniku imam v RAID1 dva 500GB HDD diska kjer so te datoteke in slike kot primary storage. Nove datoteke kopiram še na en dodaten zunanji 500GB HDD. Te datoteke še imam dodatno kopirane na drug računalnik ter določene pomembnejše datoteke še na Google Drive. Slike so backed up še preko Google Photo.
Vedno imej še nekje drugje, v glavnem. "Cold" storage.
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
Zimonem ::
Tidule ::
Dokler se znasas na interakcijo uporabnika je to precej slab backup. Boljse kot nic, ampak to je pa tudi to.
Ce imas karkoli podatkov, ki so ti kaj vredni potem mora bit zadeva avtomatizirana. Minimum je nek lokalni storage (NAS), ki se ti sinhronizira na remote lokacijo. Seveda pa to ni zastonj.
kuglvinkl ::
čaki čaki, to kar si rekel, ni minimum. lahko imša simple DAS (zunanji disk) za 50 evrov. in če se podatki ne spreminjajo dnevno (fotke npr.), komot narediš BU vsake kvatre, ko preneseš posnete fotke na disk.
Samael ::
Moja preferenca sta zunanji HDD & Koofr sync.
Slovenski Koofr ima na stacksocial precej ugodno "lifetime" ponudbo. S trenutno kodo "RWEOCKJ" še dodatnih 15% off.
Vemo, da ob enkratnem plačilu nič ni večno, ampak nekih 9 let ali koliko časa so že v tem ... so far so good.
Samael != Samuel
Tidule ::
Ce govorimo o backup potem je to kar sem napisal minimum. To kar ti opisujes pac ni b od backupa in je ravno malo vec od nic. Ze raid in verzioning je bolj varno. To so pac metode ce ti podatki niso nic vredni. Da bibpa tako hranil recimo slike zadnjih 20 let je pa neumnost brez primere.
- spremenilo: Tidule ()
kuglvinkl ::
Odvisno od use case-a. Ce govoriomo o bu datotek, je "moj" sistem povsem adekvaten za privat rabo. Ce je govra o SME, potem so pa ze drugi vidiki relevantni, se prav versioning ipd.
Tidule ::
Ni point v corporate/private okolju ampak tem koliko cenis svoje podatke. Sistemi ki temelijo na individualninl interakciji uporabnika so pac nezanesljivi at best in uporabni samo ce gre za podatke, ki so prakticno brez vrednosti.
kuglvinkl ::
Zame moj setup deluje, v 15 letih nisem izgubil enga fajla.
Tidule ::
Super, dobro zate. Samo to ne pomeni da je to dobra, kaj sele priporocljiva praksa. Ce imas ti sreco, to ji nikakrsno merilo. Jaz v zadnjih 20h letih se nisem enkrat rabil podatkov nalagat iz backupa, jebat ga, sreca, da mi se ni crknil primarni disk. Pa zato nisem tako naiven, da bi ignoriral ustrezen backup.
Prpblem tvojega sistema je v tem, da se zanasa na interakcijo uporabnika, kar pomeni, da je vedno del podatkov izpostavljen, ker backup ni sproten. In kar je se vecji problem, da nimas nikakrnega nadzora nad tem ali je backup delujoc ali je. V bistvu se slepo zanas na to, da se bo zunanji disk zagnal (po moznosti po tem ko je pol leta lezal v omari) takrat ko ga bos rabil. Super, ce ocenjujes da so tvoji podatki brez vrednosti. Kdorkoli pa ima podatke, ki jih dejansko noce izgubit pa je naravnost nor, da teh 50 eur raje ne investira v dobesedno karkoli drugega. Z vidika potencialne izgube podatkov je vsaka cloud resitev svetlobna leta spredaj. Kdo pa ima podatke, ki so mu vredni vec kot stane vecerja za dva, pa ima zgoraj napisano kako se lotit zadeve.
kuglvinkl ::
Tako je, zanasm se na to, da se bo disk zagnal. Ce se ne bo, grem po drug disk. Verjetnost, da ne bom mogel do podatkov precej pade, a ne. Ce bi pa tudi tega odpizdilo, imam pa sprotni cloud bu. Zero to none je verjetnost, da bi karkoli izgubil.
Ce bi imel pa bazo (ki ne bi bila saas) ali pa dnevno ustvarjanje filov, potem pa seveda to ne pride v postev in bi bil NAs za bu obvezen.
Tidule ::
Rofl, vidim da si sedaj se cloud dodal. Torej si pri tocno tem kar sem zgorja opisoval, samo da leta 2023 na roke periodicno priklapljas zunanji disk.
Se rocno priklapljanje usb diska zamenjas za povsem bazicen NAS (dobesedno je dovolj zunanji disk z ethernet prilopom) in imas osnoven backup postavljen.
kuglvinkl ::
Da imam cloud, sem napisal v mojem prvem postu.
DAS za moj use case v celoti zadošča.
link_up ::
pff 500G je za 5x100G m-disc. to je pod 60e na 500G vecne rabe. :)
Za branje pa tri ps5 na lager.
In and Out
OutOfTheBox ::
Oživljam temo z novim vprašanjem.
Kako hendlate backup in organizacijo slik na telefonu? Meni se je v 10 letih nabralo za 20k slik in 5k videjev in 10GB voice memos (podobno partnerka). Do danes sem plačeval cloud za backup ampak ugotavljam, da večina slik in videjev je itak šare. Itak bom moral it skoz vse in naredit čistko (kar me že glava boli).
Zaenkrat sem si uštimal NAS, kjer s partnerko dostopava do shared folderja in noter nalagava slike (poleg cloud backupa). Odločila sva se da slike iz tekočega leta ostanejo na cloudu (poleg NAS-a) in potem sledi izbris.
Naslednji problem je da iPhone pri slikanju dela HEIC format, ki ga je na Windowsih pain odpret (convert ni problem ampak zahteva dodatno delo).
Problem NAS-a je tudi to da morš periodično skrbet tudi za backup tistega diska v primeru da gre rakom žvižgat. Ampak na koncu se mi ne zdi smiselno met tolk šare na cloudu.
Kako mate vi zrihtane te zadeve in rešene probleme s formati slik, backupi backupov, kako potem ne podvajate istih filov, ipd. Je še kakšen problem na katerega ste naleteli?
P.S Delate albume iz slik? Kako so albumi organizirani (po letih, dogodkih ipd,..)?
- spremenilo: OutOfTheBox ()
Karen ::
Jaz imam Synology NAS in na telefonu DS file, pa avtomatsko synca vse kar posnamem, nastavljeno tako da pošlje na NAS ko se wifi skonektam. Ker je android pameten mi včasih zapre app (ga da v deep sleep), tako da začne šele ko ga znova zaženem, ampak to se da uštimat sistemsko. Se pa ne sekiram ker ni kritično.
Za naprej ti bodo pa drugi povedali, jaz samo shranjujem ker ne slikam toliko da bi se obremenjeval še z albumi in ostalim - vržem v mapo z imenom (potovanja, dogodka in spredaj letnico da se lažje najde), ampak kot rečeno sem bolj lenoba. Backup se pa dela zdaj tako da sync-am enosmerno na drugi NAS ki ga imam na drugi lokaciji (Drive Sync), pa na zunanji disk. Enkrat na X let pa se spravim na zunanji Millenium Bluray spravit, ampak to je res na X let (predrago, imam še ene 4 100gb bluraye pa enih par 50gb, tako da jih bom pač zafilal, ampak matematika je bolj da vsake 5 let kupiš nov zunanji disk in prepišeš, če ti je res kaj drago). Je pa res da sem jaz na ene 700GB za vse kar imam, če bi pa pucal brezzvezne posnetke (tiste 10x ista fotka) bi bil pa po mojem na 200GB. Drugi imajo verjetno več.
OutOfTheBox ::
Hvala za odgovor. Sem mislil da je DS file third party app, ampak je od Synology. Sicer imam nek star NAS (DLink), ki ne podpira aplikacije, bom pa v prihodnosti potreboval enega novejšega ki ima te stvari zrihtane.
Kako je rešen problem z duplikati? Imam eno aplikacijo za upload na NAS ampak mi podvaja datoteke (preimenuje nov file če obstaja isti s tem imenom, nima pa drugih nastavitev za reševanje tega problema).
| » | alternativa google foto? (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 13680 (3805) | dunda |
| » | BackupOddelek: Pomoč in nasveti | 3971 (2249) | Hoden |
| » | Digitalne slike so problem. (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17265 (14910) | one too many |
| » | Disk za življenje (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16685 (13873) | Jst |
| » | Dober cloud backup (strani: 1 2 )Oddelek: Informacijska varnost | 20438 (11590) | dunda |
