Forum » Pomoč in nasveti » PC se zrusi sistem POMOC.
duky25 ::
PC: win 10 pro
CPU: AMD R7 5800x
GPU: AMD RX 7600
MB: Gigabyte B550M Aorus Elite
RAM: Vengence 32GB 3200MHZ
Napajalnik: Chiftech 700W 80pluse
SSD: 2T
SSD: 500GB
HDD: 1T
Ohisje: Antec 500
Vodno hlajenje procesorja
VENT: 7x 120mm
Rabim pomoc nasvet vse igre brez problema delujejo na ultra settings..
Temp. OK
DDU driver zbrisani na novo nalozeni.
Vse diagnostike stresne ok dela kot po masu tako da oprena ni problem.
Dve igri se sesujeta ob zagonu igre v sekundi racunalnik sesujejo Daylight 2 in Cyberpunk 2077.
Pa sem ze obupan ne vem vec v cem je problem.
Hvalezen bi bil nasveta ali pomoci.
Hvala za odgovore.
CPU: AMD R7 5800x
GPU: AMD RX 7600
SSD: 2T
SSD: 500GB
HDD: 1T
Ohisje: Antec 500
VENT: 7x 120mm
Temp. OK
Hvala za odgovore.
Kaj pa pravi Event viewer?
Mogoče piše kakšna je napaka. Malo poglej.
tony1 ::
Off-topic, ker ni aktualno za OP-ja, ampak vseeno: Bi se dalo ti dve igri, če bi bili kupljeni na Steamu (GOGu?) probati na Linuksih?
duky25 ::
Javi mi
Error
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000013a (0x0000000000000009, 0xffffbd0e5f010000, 0x000000000000000). A dump was saved in: C\windows\memory.dpd. teport id: 1457a7fd-c7f1-4a2b-8599-72afb577890f.
Ob zagonu Cyberpunk 2077
POMOC
Error
POMOC
Ja, vsaj za cyberpunk 2077 vem da laufa tud na linux os.
We are fine without wings.
Pritisni windows tipko+r in vpisi komando mdsched.exe, nato enter.
Ti bo preverilo, ce so kake napake z rami..
yayo ::
https://www.resplendence.com/whocrashed
morda boš imel srečo pa ti takoj najde razlog zakaj se ruši. Drugače sta Cyberp. in DL2 stojno zelo zahtevni igri. Ti nikoli ne reštarta, če nisi v igri?
Oziroma so problemi nekaj novega in jih prej nisi imel, niti občasno?
- spremenil: yayo ()
duky25 ::
Igre sta g Steamu
Ko pritisnem igraj v sekundi reboot
Tko da v igro sploh ne pride
Strojna oprema je dost zmogljiva z fsr bi mogl dosegat 100+ fps
Tko da strojna oprema ne bi smela bit problem, ker bi potem tudi v drugih igrah morale biti tezave.
Prej imel
CPU I5 9400f
GPU rx 6600
Pa je delal sam je komi prisel 60fps
Tko da mi ni jasno v cem je problem
Preverim se RAM pa javim
Prej imel
CPU I5 9400f
GPU rx 6600
Pomoje so gpu šoferji ali kakšen bug, če gre za novo verzijo obeh iger.
Če imaš zadnje Adrenalin šoferje, ddu in namesti starejše.
https://steamcommunity.com/app/534380/d...
BSOD Error 0x0000013A
https://www.howtoedge.com/fix-kernel-mo...
also sometimes raytracing can crash your game
- spremenilo: sbawe64 ()
Rias Gremory ::
Šumniki so zgodovina? Niso več "in"?
Če bodo rami ok, lahk podobno probas se z ukazom : sfc /scannow
Preveri integriteto windows failov in ti jih popravi, ce je kaksna napaka.
Če se igra sesuje takoj na začetku da pride do reboota, potem je notri en kup resnih hroščev
https://steamcommunity.com/app/1091500/...
yayo ::
40 min ni nič. Če ne boš drugje našel napake boš za dobro mero še enkrat rame s testiral z memtestom na ključku, 4-6 ur. Najbolje ponoči.
duky25 ::
Sem se odlocil da bom jutri na anni.si odnesel da mi zrihtajo pa nove windowse 11 nalozijo gor sumim da je tezava v windowsih.
Zamenjana je bilo na PC
MB
GPU
CPU
RAM
Windowsi ostali isti.
Ker zadeva je zdej se slabsa pride v windowse in se samodejo po cca 30sec. reboota
Blue screen pa :-(
system thread exception not handled
In nimam vec volje naj zrihtajo strokovnjaki da bo delal :-)
Iskreno hvala za pomoc.
MB
GPU
CPU
RAM
Blue screen pa :-(
- spremenil: duky25 ()
filip007 ::
Prej si imel Intel, zdaj pa AMD, jaz bi naredil "sfc /scannow" v terminalu, pa poročaj.
Zero games, zero talk.
duky25 ::
Narejene vse te sfc in boot varijante iz youtuba
Isto v napaki se bl poslabsal zadevo
Odnesen PC vceraj na servis Anni
Porocam kaj bojo nasli (morda ima ali bo imel nekdo podobno tezavo pa mu bo moja zadeva pomagala)
Hvala vsem za nasvete in pomoc
duky25 ::
Ok sem rekel javim...
Danes dobil iz serisa Anni.
Res da je trajalo en teden, imajo kar guzvo.
Zadeva deluje brezhibno.
Pogovor z serviserjem mankajoci fajli v Win in namestitev novih win 11.
Stem da so mi nalozili upgrade iz 10 na 11 in zadeva deluje brez problema.
Servis 56€ kar solidna cena stem da te preko telefona obvescajo.
Hvala za pomoc in nasvete lp in veliko igranja.
yayo ::
Odvisno od potreb uporabnika, po mojem. Jaz sem že davno updejtal pa ni problemov, oziroma jih je manj. Je pa res, da sem zadnjih par let čisti trotl uporabnik. Na splošno sem trotl.
Ali si slučajno windows na novo naložil, ko si šel iz intel na amd procesor? Če nisi, je to bil tvoj problem.
duky25 ::
Ja bile so zamenjane componente pri Funtechu in je tm reku da je vse ok da dela pridem dam ne dela.
Tko da so zgubili eno stranko Anni pridobil
Se glih prevec ne razumem v te zadeve
Poznam osnove PC.
Tko da za 56€ da mi zrihtajo da vse dela plis iz win 10 na win 11
Mi ni hud strosek.
Tko da vse kar rihtam, rihtam pri anni.
Lp vsem
Poznam osnove PC.
Mi ni hud strosek.
Lp vsem
Rias Gremory ::
Še nivo slovenščine dvigni na nivo 9. razreda osnovne šole.
| » | World War 3Oddelek: Igre | 6013 (3420) | oo7 |
| » | split-screen dirkačina za PCOddelek: Igre | 1605 (1323) | skico |
| ⊘ | gta 5 steam failOddelek: Igre | 4752 (3889) | ahac |
| » | FPS drops na novem monitorjuOddelek: Pomoč in nasveti | 966 (855) | Something |
| » | NBA 2k15Oddelek: Igre | 2817 (2333) | Kurzweil |
