Slo-Tech - Čeprav je bil standard PCIe 5.0 dokončan in potrjen že leta 2019, smo prve SSD-je s podporo zanj dobili šele sedaj. To ne preseneča, saj je PCIe 5.0 izšel, ko ni bilo niti SSD-jev za PCIe 4.0. Podobno je tudi sedaj.
Novi SSD-ji so sedaj tu, a niso poceni niti bistveno boljši od prejšnjih verzij. Nova primerka sta Gigabyte Aorus Gen 5 10000 in Inland TD510. Cene za 2 TB se gibljejo med 350 in 400 dolarji, kar je približno dvakrat več od starejših inačic za PCIe 4.0. Obljubljata najvišjo hitrost prenosa podatkov 10.000 MB/s, medtem ko so predhodniki zmogli okoli 7.500 MB/s. Oba SSD-ja, ki sta v formatu M.2, imata tudi hladilna rebra, Inland TD510 celo majhen ventilator. Gigabytov pogon pa ima tako ogromna rebra, da morda v manjša ali bolj natlačena ohišja sploh ne bo zmogel. Inlandova so manjša, a ima kabel s priključkom za napajanje ventilatorja in hkrati nobenega krmiljenja njegove frekvence.
Prvi testi sicer kažejo, da novi SSD-ji niso opazno hitrejši ali manj požrešni (do procesorja) od predhodnikov. A prispele bodo nov generacije, ki bodo vse te pomanjkljivosti odpravile. Dotlej pa potrebe po PCIe 5.0 ni.
Novice » Diski » Prvi SSD-ji na PCIe 5.0 so tu in niso poceni
Ko bo 1€ za ....
Cene se bodo umirile. Samo, da se trg preplavi z več modeli. Vedno je tako.
Zanimivo bo spremljati kakšne bodo pohitritve v praksi.
Ves ta hype okoli PCIe 5.0 v potrošniškem segmentu, da o podražitvah matičnih plošč ne govorim.
Uporabna vrednost pa ni tako višja, ker bi morali občutno izboljšati krmilnike in dostopne čase.
Morda bi bilo bolje, če bi implementacije zadržali še za kakšno leto ali dve.
- spremenil: Jarno ()
Kakšen aio ... serverje se že kar lepo namaka v hladilno tekočino: Immersion cooling @ Wikipedia
Nikonja ::
Največji problem z M2 Pcie 5 diski je to da ko jih vštekaš ti Pcie vodilo za grafično preseka iz x16 na x8, kaj v večini primerov ni tolk hudo ampak pri najboljših karticah je razlika. Realno razliko med Pcie 4 in 5 diski nobeden ne bo čutil, posebej ker še vedno delijo enak problem in sicer sustained writes kateri je še vedno obupen ko se SLC cash nafila in pisanje pade na 10% tega kaj se oglašuje kot max writes. Tko da realno ni nobene potrebe za upgrejdanje, vsaj letos.
Ampak ej dobra stran je da so cene Pcie4 diskov začele kar padat in npr 980pro 2 TB dobiš za slabih 170 eur, s tem pa kombiniraš večji HDD za arhivo in imaš mir kar nekaj časa.
Maxlos ::
M2 Pcie 5 je problem pri Intel Gen13 platformi, saj pride iz procesorja ven fizično le 16 PCIGen5 linij.
Barking up the wrong tree
Hladilnik in ventilator z disk?
Seveda, kaj še.
Drži, ni šans!
To se mora lepo skriti pod hladilnik na matični plošči. To je namreč en velik plus teh diskov (da so nevidni, brez kablov).
Mene zanima kdaj bo Samsung izdal 5.0 ssdje.
Seveda, kaj še.
Drži, ni šans!
Mene odsotnost kablov moti, če kaj prčkam po sistemu samo na hitro odklopim glavni ssd iz power kabla (podatkovni kabel ostane priklopljen) in priklopim testni hdd, pri m2 hdd moraš odstraniti zadevo iz plošče - ker nočem da se ga na testu sploh "vidi".
Nisem še gledal, če se ga da v biosu disablat (nvme m2), čeprav je notri.
- spremenilo: sbawe64 ()
_Denny_ ::
Glede na celoten fiasko z 980 in 990 jih lahko kar imajo sami. Predolgo so se zanašali na staro slavo, zdaj jih pa ostale firme prehitevajo po levi in desni tako v hitrosti kot tudi zanesljivosti.
_Denny_ ::
Sicer bo itak brisano, ker je malo preveč offtopic:
Sabrent in WD, potem pa še lahko dodamo praktično vse ostale, ki niso crknili v roku enega leta kot enemu soforumašu ali po parih tednih normalne uporabe izgubili nekaj deset procentov življenjske dobe; še večji system builderji so se jih začeli izogibati.
Ok, razumljivo, da je ena slaba serija (kot je bil 840 Evo), ne pa kar dve zapored in še to Pro variante, ki morajo biti že po definiciji bolj kvalitetne od "navadnih"...potem pa še zavračajo garancije in se pretvarjajo kako ni čisto nič narobe dokler ne pride zadeva v medije. Do zdaj je veljalo "kupi Samsung, če hočeš najboljše", bo pa v prihodnje marsikdo o tem kar pošteno razmislil...mene so kot potencialnega kupca 2TB 990 Pro izgubili.
Ti so tako vroči, da lahko na njih jajca pečeš.
Jaz na srečo imam 970 Pro tako, da sem se temu izognili. Lucky me.
darkolord ::
Sabrent in WDNo, ta je pa bosa! Kdo drug bi te še za trolla označil.
Sabrent je na trgu komaj 3 leta! WD nekoliko dlje, a še vedno pol manj od Samsunga.
Tisti zloglasni 840 EVO-ti mimogrede še kar delujejo, kar ne bi mogel reči za npr. precej mlajše WD Greene, ki sem jih že kar nekaj pometal v smeti.
Tudi tile 980, 990 bodo z updejti delovali dalje. Samsung je vse skupaj dobro rešil. Mogoče njihovi prvi odzivi niso bili spektakularni, a je na koncu bolje tako, kot da bi enostavno menjali SSD-je in se delali, da je vse kul. Ne verjamem, da bi katerikoli drug proizvajalec reagiral občutno bolje.
- spremenilo: darkolord ()
Če solidigm od Intela pol je zanimivo. X25-m G2 80GB mi je zmeraj deluje.
tetriandoch ::
Vidim, da vas veliko ne ve, da razni Sabrenti itd SSD-je samo sestavljajo ali pa še to ne in ne izdelujejo komponent. Flash proizvajajo Samsung, Hynix, WD, Kioxia, Micron in kitajski konkurent. Intel je prodal zadevo Micronu, ki prodaja pod znamko Solidigm in svojo Crucial. Hynix je bivši Hyundai Electronics. Kioxia pa bivši Toshiba. Določeni od teh proizvajajo tudi kontrolerje, kjer je zgodba podobna. Tako, da prepiranje kdo je boljši brezpredmetno.
Očitno bo treba kmalu namakat pc-je v hladilno tekočino. Ali pa hlevski ventilator.
- spremenil: tetriandoch ()
Hja, meni pa Samsung 830 120gb
Pa intenso 120gb tudi.
| » | Prvi SSD-ji na PCIe 5.0 so tu in niso poceniOddelek: Novice / Diski | 6544 (4542) | MrStein |
| » | PCIe 7.0, ki bo zmogel 32 GB/s, bojda nared leta 2025Oddelek: Novice / Matične plošče | 7001 (4372) | pegasus |
| » | Prihaja PCIe 6.0Oddelek: Novice / Grafične kartice | 16083 (14509) | fujtajksel |
| » | Znane specifikacije PCIe 4.0Oddelek: Novice / Matične plošče | 6302 (4048) | pegasus |
