Forum » Loža » Kateri prekopalnik?
Kateri prekopalnik?
lolipop2 ::
Hej.
Rabim manjšo pomoč. Kupujem manjši prekopalnik, ročni. Nekaj, za 1x letno dve gredi sfrezat. Gredi sta preveč za lopato, premalo za kaj večjega.
Trenutno sem gledal v katalogu Lidl enega za 100€, Parkside, 1400W, 29/40 do 20cm globine. Kako je s temi zadevami? Vem, da ne morem pričakovati veliko, ampak za dve gredice bi bilo? Mogoče kak predlog, za kater drug prekopalnik oz. vrtni kultivator? Nekaj v tem cenoivnem rangu, mogoče malenkost več, če bi s tem pridobil več.
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
cvalsr ::
Ročni prekopalnik je - motika?
Ti očitno opisuješ električnega. Za dve gredi bi bil čisto dovolj, ampak... hm, če niti tega ne zmoreš z lopato / motiko, bi ti vrtičkanje odsvetoval.
Od zdrave zelenjave križ boli!
- spremenil: cvalsr ()
johanblond ::
Sosed mi je posodil Lidlovega, ko je videl, da se matram s lopato :-).
Kar se tiče napora, tudi s električnim je treba "delat", ne naredi sam. Potrebna je tudi neka fizična moč, ker če ga res globoko porineš, lahko dobro "zagrabi" in če nimaš pod kontrolo, lahko nevarno odskoči.
Glavna prednost je da res fino zmelje zemljo. Tako, če želiš imeti res dobro narejeno, je itak zaželjeno da dobro ročno preštihaš in potem s električnim prekopalnikom res fino zmelješ in poravnaš. Mismo še malo gnoja nametali vmes, dobiš res lepo (homogeno) črno zemljo.
Sem bil malo skeptičen, amapk po dvodnevnem "testiranju" bi ga kar priporočal.
Tisti kabel ne moti, se da delat. Močan je tudi dovolj. Včasih bi si želel, da bi bil celo težji.
Da se ga oprat in zložit, da ne zavzame preveč prostora, je lepo kompakten, spomladi uporabiš, pospraviš in pozabiš na njega: ko sem ga vrnil, je sosed še malo reklame naredil.
lolipop2 ::
Narobe sem se izrazil... električni ja. Oz. nekateri so tudi akumulatorski.
Ni problema preštihat dve gredi, če si zdrav. Temu tu ni tako.
o koliko kvadratnih metrov se tukaj pogovarjamo? ali je greda neka standardna mera?
30, tu nekje
Razmišljal sem tudi o izposoji. Ne vem pa, če tega malega kdo izposoja
- spremenil: lolipop2 ()
cvalsr ::
Potem pa raje še enkrat pazljivo preberi johanblondovo objavo.
Tudi z električnim prekopalnikom od zdrave zelenjave križ boli!
Ribicija ::
Zelo je odvisno kakšno zemljo imaš. Če je peščena ali rahla, v glavnem v tem stilu, potem bo čisto vsak prekopalnik opravil svoje delo. Če je zemlja zbita, ilovnata potem se boš z električnim bolj igral kot kaj naredil.
Iz lastnik izkušenj ti lahko rečem, da je delo z resnim prekopalnikom enako težko kot če bi cel vrt prekopal/štihal na roke. Edino prej končam, to pa je res.
- spremenil: Ribicija ()
BRBR ::
Zdaj je in, minimalna obdelava tal, takorekoč biodinamična. Tako, da tega ne rabiš.
link
A to resno, takole ? Če imaš hrbet iz železa, sicer pa je hrbet za pol ure namesto za celo življenje.
Kultrivator mora it naprej, pa tistale okrogla štanga, zadaj, pocinkana se potisne v tla da bremza, če ne, človek, se boš uničil.
link
link
link
- spremenil: BRBR ()
lolipop2 ::
Zato tudi sprašujem za mnenje/nasvet. Lahko, da bo še vedno ostala lopata + malo več trpljenja. Sem mislil, da s temi malimi električnimi ni toliko zajebancije. V katalogih vse tako easy izgleda
telexdell ::
Sam imam precej zbito ilovnato zemljo in tak majhen električni prekopalnik. Če greš spomladi z njim direkt na vrt res bolj skače po vrhu, kot pa grize v globino. Če pa z lopato ali vile na več mestih le zapičiš v takšna tla in malenkost privzdigneš zemljo potem se prekopalnih lahko na nekaj upre in precej dobro opravi svojo delo tudi v težki ilovnati zemlji. Glavne prednosti prekopalnika je predvsem, da ni treba dvigovati toliko zemlje, ni treba razbijati grud in ni treba toliko grabiti zemljo. Tudi razne korenine pomeče iz zemlje, da jih lažje odstraniš... Časovno niti ni toliko hitrejši. Ga uporabljam na vrtu cca 40 m2 že tam 10 let.
shark_nm ::
Raje si poglej malo vrt brez prekopavanja in boš imel več pridelka, bolj zdrav vrt in manj dela!
Ce niso fizicar, pozabi na vrt/njivo.
bauci ::
Imam ruske vile in sem z njimi zelo zadovoljen.
Poglej se vile Tornadica. Tudi ok.
- spremenil: bauci ()
Stare dobre vrtne vile in postani hlevski gnoj.
Nekateri pa nazaj odkupujejo svoj drek v obliki storžev, ker baje lepše disi
lolipop2 ::
Je kdo probal "ruske vile?"
https://ehorti.si/izdelek/ruske-vile
Izgleda kul. Imamo nekaj podobnega, ko se zavrti. Ampak za večje grede je kar zamudno. Ruske vile bi pa znale biti OK.
Za ruske vile ne rabiš moči v rokah. V bistvu vse narediš z nogo.
Z nogo jo zgolj zapičiš v zemljo, s tem da jih povlečeš k sebi, narediš večino. Res pa da to lahko delaš s težo celega telesa. Izgleda dobra vadba.
Djuro ::
Jest mam cca 200m2 vrta, ki ga obdelujem 20 let.
Preizkusil sem:
- štihanje z lopato 10 let
- freza na kultivatorju 2 leti
- prekopalnik bencinski (Marko) 3 leta
- Tornadica zadnjih nekaj let
Pri štihanju ... me je bolel križ u PM. Freza, prekopalnik ... rabiš moč v rokah, ni to tako lahko kakor zgleda. Problem je, ker zmelje korenine od plevela in je tega hudiča potem čedalje več.
Tornadica, pa zaenkrat nimam pripomb.
Imam pa precej glineno zemljo, se pravi dokaj zbita, trda.
Preizkusil sem:
Sem prvo hotel zajebavat Djurota, kako lahko tist krogec od tornadota preštiha 200m2. Pa sem vseeno prej pogledal video kako dela. Pa sem mi je vzbudilo zanimanje in sem enga vzel v merkurju za mal čez 30EUR. Sprobal sem ga doma in na vikendu. Se presenetljivo dobro obnese, sploh če je več plevela, ker dobro razbije. Ni pa čisto enostavno delo s njim, je treba imet mal moči. Samo je bolj celovita vadba, ni naporno tako da te nekam špikne.
Za v Ljubljani, kjer nimam skoraj nič plevela bi še ruske vile probal. Z njimi se mi zdi, da bi čez vrt poletel.
- spremenil: Magic1 ()
Bl4ckSw4n ::
Ta vikend prekopal vrt na stari način (lopata za rezanje, vile za raztros). Hrbet naslednji dan bolel za znoret. Govoril s par sokrajani in vsi priporočajo ruske vile, tako da je to lekcija za naslednje leto.
- spremenilo: Bl4ckSw4n ()
BCSman ::
Pri lopati je najbolj precizno delo, pri tornadici je malo problem če potreseš zemljo na istem mestu kot si zaril in zatem zariješ preveč stran namesto tik zraven, ostanejo neskopana območja...ampak se da navadit.
koli99 ::
A hrbet pri tej tornadici ne trpi? Po posnetkih sodeč moraš dvigniti palico vertikalno kar mi deluje obremenjujoče za hrbet...?
Sam še vedno prekopavam "po starem" z vilami/lopato, te ruske vile mi pa delujejo vedno bolj zanimive...
BCSman ::
Po kaki uri se kar čuti utrujenost hrbta zaradi teh navpičnih dvigov ja, sicer meni to ne predstavlja problema. Mogoče pa da so manj škodljivi tej gibi kot pri lopati. Bi blo za sprobat še ruske vile.
lolipop2 ::
Sem ravno dva dni nazaj s tornadom prekopaval. Veliko lažje, kot z lopato je, sigurno. Hrbet pa vseeno malo boli, saj so gibi skoz isti. Je pa lažje. Pa BCSman je prav povedal, da se zna kak kos zemlje spregledati.
Pezdicek ::
Se mi zdi, da večina tu govori o vrtovih 10-100m2. Jaz imam ene 40m2 in je ravno za kako uro dela, da predelaš. Če izvedem v dveh furah, se še s štiharco nič ne pretegnem.
| » | Abc vrtičkanjeOddelek: Loža | 5373 (2825) | koyotee |
| » | Osutje,okopavanje kromprijaOddelek: Loža | 6629 (5613) | Zimonem |
| » | Lopata za kidanje snega (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23737 (8700) | kuglvinkl |
| » | Nakup kmetije za samooskrbo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 38632 (32870) | otago |
| » | Stroški življenja v hiši (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 31816 (27543) | energetik |
