Letvica za tuš
Letvica za tuš
programer95 ::
Dam za pivo, če mi kdo reši problem - v kriptu ;)
V stanovanju imam tus kjer se uporablja kar kanaleta ter so ploscice rahlo pod naklonom, steklo pa samo na eni strani (brez vrat), in potem voda odteka ker ploscice niso dost pod naklonom oz. ce se dlje casa tusiras, zato iscem zakljucno letev, ampak taksno, ki bi jo lahko montiral kar na ploscico in zalil s silikonom.
bil v merkurju, imajo samo taksne letvice, ki se vgradijo pod ploscico, kar pa prej zal nisem razmisljal.
kriptobog ::
Vprasaj kakega steklara, ki dela tudi zasteklitve za tus. Imajo malo morje zakljucnih profilov. Ali pa sebolje kakega kovinarja in ti lepo naredi po narocilu.
nejc_nejc ::
Probaj s prehodnim profilom za parket, laminat, keramiko.....
M-XXXX ::
programer95 je izjavil:
Išči prehodne letvnice za vinil, parket, laminat. Različne barve, višine ter oblike. Samo prisilikoniraš in je.
Kiwix ::
Ali pa kaj takega, vprašanje pa je, koliko časa to lepilo potem drži :).
https://www.aliexpress.com/item/1005003...
programer95 ::
ti prehodni profili mi ne delujejo najbolj ok, rad bi nekaj kar ima vsaj 3cm + visine in ce je moznost pravega kota, da res ustavi vodo, da ne "poplavi" cez. hvala vsem za predloge, bo zgleda res treba kontaktirati koga, ker merkur in podobni nic kaj ne drzijo.
profii ::
Če rabiš 3cm profil je pa tisti, ki je polagal res močno zafrknil. Ponavadi je dovolj za rešitev take zagate nekaj mm, ne pa cm.
programer95 ::
zaradi velikosti kopalnice je steklo v dolzino le 80cm, pomeni da takoj pride voda do te meje, plosice pa so pod taksnim malim naklonom, da takoj poplavi cez, sploh ce si partnerka pere glavo ter je se nekaj las v igri (ki zadelajo kanaleto) in odteka pocasneje. tako da bi rad malo bolj bulletproof resitev ja, da lepo s silikonom zalijem ta profil in je mir :)
nejc_nejc ::
potem pa rabiš takle "rosfraj" profil.....ali podoben
polozweii ::
Pleksisteklo se da rezat in toplotno oblikovat. Skiciraš na papir in greš do nekoga da naredi.
Lahko se uporabil tudi pleksi cev premera 6-8 cm ki ga se ga odreže na pol.
floyd1 ::
Nam se to zgodi le, ko je kanaleta zamašena. Očisti lase in umazanijo v sifonu in na mrežici, pa bi moralo sproti požirat.
Ker če imaš tudi minimalni naklon, bo voda odtekla. Eno umivanje las pa težko zamaši kanaleto, vsaj pri mas ne. Pa imamo neko poceni sranje.
Kopalnica tus sestavljen iz stekla in brez banje samo odtok v tleh
2612156 (3462) PINki
Streha odporna na točo? (strani: 1 2 3 )
10727683 (12414) aljaž95
Kopalnica bug
194087 (3174) mat xxl
Ustavimo vodo
61416 (1076) msjr
