NVIDIA GeForce RTX 50 (Blackwell)
_Denny_ ::
INNO3D GeForce RTX 5080 X3 Gaming OC - 1280,49€ + poštnina od 13€ dalje (odvisno kaj izbereš)
https://www.caseking.de/inno3d-geforce-...
Sem kar vzel...ni Asus s PTM-jem, samo mi ni več za čakati...v primerjavi z malo višje objavljeno MSI-jevko pa ima vsaj kovinski backplate in še vapor chamber.
Če bo pump-out effect v roku enega leta izrinil skoraj vso pasto pa pa jo bomo pač na veliko kritizirali. To je itak edini smisel internetnih forumov :))
Meizu ::
Kam se ti tako mudi porkaduš sej maš 2070S...
_Denny_ ::
Primarno zaradi novejših HDMI portov, ker bo slej ko prej pobralo 11 let star 1080p TV, novi so pa vsi 4k. HDMI 2.0b na 2070S pri 4:4:4 subsamplingu spusti skozi samo 30Hz. Drugi vzrok je končanje Win7 PC-ja, ki trenutno že 2 leti životari brez grafične.
Rabim pa itak ne, tako kot skoraj vsi ostali tu, ki upgradajo celo iz 30xx in 40xx. Raje zdaj ~1300€ kot pa 1500+ čez par mesecev, ko bomo Američanom subvencionirali carine.
Buggy ::
NEEE...zdej delat FOMO je nekaj naslabsega! Konec leta (mogoce celo ze pregovorni avgust) bojo grafe za baksis IMO. This is not financial advice.
Robocop 3940x2160 ultra .. 60 fps :|
Isto ko z 3080 minus ultra texture pa sence.
Meizu ::
Ajajaj...
yayo ::
Machete je izjavil:
:)) pa ravno na Robocazz si se spravil? Unreal 5 zgodnja verzija. Saj imajo vsi probleme.
tetriandoch ::
A ste že tako obupani, da kupujete Inno3D?
Jaz gledam Palit gamerock ali asuske.
GrimReaper3 ::
Meizu je izjavil:
Ne zastopim takih komentarjev. Že 2080 Ti je točno 2x počasnejša od 5070 Ti in za polovico novih iger samo še za v smeti. Edino če ti je izbirati igro glede na zmogljivost grafične.
5070 Ti za 1000EUR in 9070 za 700EUR sta zdaj dober nakup. Boljšega ne bo še 2 leti, tako da je to to.
Menjati, če imaš 3080 12GB ali 6900 XT na 5070 Ti, to je pa odločitev vsakega posameznika. Sidegrade sigurno ne bi bil, ker je le +40%. 9070 s +20% je pa res bolj sidegrade.
Naj potem en z Inno3D vsaj pove čez 2 leti kako se je obnašala. Jaz za 5070 Ti Gigabyte Gaming OC lahko že takoj rečem, da ima nekam veliko obratov za 70 mm in skoraj 1800 g, vsaj na stock 300W, 2000 rpm že po enem benchmarku, v real world verjetno do 2200 rpm.
MSI Gaming Trio ima po vseh reviewih manjše obrate, bolj 1300 rpm. Je pa dražja za 100EUR, tako da to tudi ni to.
Ampak bom dal Quiet BIOS, 900 mV undervolt pa že tako imam. Te kartice sem ugotovil, da se ne splača power limitirat, ker kar rabi 350W, drugače je povsod samo ravna krivulja za power. To pa pomoje ni najbolje, se vidi že na začetku power grafa, da je vedno en spike, ker pač seka 1250 mV. Nekako se undervolt bolje obnaša, pa še nekaj 100 manj obratov je.
Na 900 mV undervoltu je pa itak okol 270W, kar je meni idealno. Ker pri 200-240W pač ne moreš dobiti nekih hudih performans.
Meizu ::
5070 Ti za 1000€ in 9070 za 700€ sta zdaj dober nakup. Boljšega ne bo še 2 leti, tako da je to to.
Irelevantno. GPUji so predragi.
yayo ::
aja, tisti, ki imaget Gigabyte kartice: vam je uspelo inštalirati GIGABYTE Control Center? Vem, da je šrot it tudi sam uporabljam Afterburner ampak sem ga želel imeti za eventualni bios upgrade pa rgb kontrolo. Vendar pri meni tudi verzija izpred par dni ne deluje. Zaženem in nič, splash screen in potem krešne ali se noče zagnati. Naspošno je neumno, da ti naredijo en bloatware, ki vsebuje aplikacije za vse kar je Gigabatovo, od prenosnikov do matičnih plošč in grafičnih kart. Verjetno se tepe s softverji ostalih proizvajalcev.
GrimReaper3 ::
Meizu je izjavil:
Jaz bi šel stavit 10kEUR, če bi jih imel, da v tem življenju ne bo nikoli več neke približno normalne Nvidie (5070 je pač 12GB, 5060 Ti s premalo shaderji in 128-bit) pod 1000EUR in normalnega AMD (9070 GRE bo pač 12GB, 9060 XT s premalo CU in 128-bit) pod 700EUR, seveda v roku pol leta po izidu. To velja zdaj že od 2020.
Jaz se spomnim, da mi je bilo julija 2016 res veliko 500EUR za 1070, ker prej sem dajal cca. 300EUR, 8800 GT in 660 Ti. GTX 460 je bila celo 220EUR. Ampak potem so me pa od 3070 za 700EUR naprej, high end kartice so bile pa celo 1400EUR, navadili na novo realnost.
Enako kot sem se kar hitro navadil, ko so mi prvič rekli, da sem na preddializnem stanju. Po prvih dveh dializah, če že ne po prvi, je bila pa to zame nova normalnost. Ena na dializi je celo slepa že od rojstva, eden je celo brez noge, to sta zanju tudi edini realnosti.
Meizu ::
To je vse odvisno od potrošnikov. Dokler vam vajba dajat 2 čuka samo za GPU boste pač trošili kot pri norcih. Firme tudi niso glupe da ne prepoznajo osnovnih znakov odvisnosti in na njih kapitalizirajo.
_Denny_ ::
tetriandoch je izjavil:
In kaj točno je narobe s to firmo? Do zdaj nisem zasledil nekih problemov kot je bil npr. Gigabytov PCB cracking ali pa Asusovo zavračanje garancije zaradi 2mm praskice na backplatu. Edino reviewe težje najdeš, ker se te kartice baje ne prodajajo v US, so pa vsi obstoječi pozitivni (recimo to, razlika med X3 OC in X3 Gaming OC je samo boost frekvenca). Forumske poste in Youtube videe z "ime_firme problem" pa itak najdeš za čisto vse obstoječe stvari.
Drugače pa je zanimivo, da še ima Caseking vedno zalogo...zdaj ali so dobili nekaj tisoč komadov, ali pa je nekdo vnesel napačno številko in bo v ponedeljek masovni storno skoraj vseh naročil. Bomo videli.
Rdr2 zmrzne takoj, ko pridem v igro po par sekundah. Vse možno sem že proval razen nove namestitve. Tudi vulcan namesto dx12. .
Ok sem rešil.
  • spremenil: Machete ()
A bodo zdaj zaradi carin tudi grafične 2x dražje, čeprav so že zdaj drage? Torej 5k€+ za 5900?
Ne verjamem, ker jih potem nihče ne bi več kupil.
_Denny_ ::
Seveda se bi normalno prodajale, na Ebayu grejo 5090 normalno po vsaj enkrat višji ceni kot v trgovini. Isto velja za 4090, za katero se da še vedno dobiti vsaj pol več kot je stala pred 3 leti. Še vedno bi ljudje kupovali, samo ciljna publika bi se spremenila iz "varčeval sem dve leti in cel dan iskal trgovino z najmanjšo poštnino" na "ta mesec sem za bzv dobil na firmi bonus in sem se pri poti domov kar tako mimogrede odločil za nakup nove grafične".
Edino kar ne bi šlo v promet so gnoji tipa 4060 in ostale "rabim več portov za dodatne monitorje" grafične, ki jih že zdaj noben noče. Za te uporabnike pa bodo v prihodnosti itak APU-ji...Radeon 890M je recimo ranga 1060, njegovi nasledniki pa bodo z lahkoto uničili cel trg 300-400€ grafičnih.
Skyman ::
Meltanje kablov se nadaljuje pri 5090
MSI RTX 5090 Dies Due to Melting of 12VHPWR Connector: Plastic Bulges Due to High Temperatures
https://wccftech.com/msi-rtx-5090-dies-...
mailer ::
Kot vidim je povsod problem sam konektor. A je to molex micro fit velikost ali je kakšen nov standard?
yayo ::
der8auer je svoj čas naredil poskus kjer je pri 12VHPWR kablu precvikal šest niti od osmih in je kartica dobivala ves potreben tok po preostalih dveh nitih. Kako so si nekaj takega upali požegnati kot standard je težko razumljivo,
Zna bit, da ste tole že videli.
Skyman ::
Get It Together, NVIDIA | Terrible GPU Driver Stability
https://videocardz.com/newz/multiple-ge...
  • spremenil: Skyman ()
Sicer ok, samo GN je že malo dosaden, cel njegov model je postal samo še disanje in negativa tega in onega. Bodo morali vseeno premisliti, ali jim tovrsten poslovni model/pristop k vsebinam, res lahko koristi v nedogled.
_Denny_ ::
Deine Bestellung wird versendet: CKDEB2C-xxxxxxxx vom 04.04.2025 20:58
Hallo Denis XYZ,
Der Status deiner Bestellung lautet nun "Versendet"
Juhu, čez 2-3 dni bom lahko s 5080 v Idle Champions 720p oknu gledal istih 30fps kot zdaj z 2070S, ker imam vklopljen frame limiter :))
Zgleda so res imeli nekaj sto komadov, ki so kako uro nazaj pošle. Upajmo, da ne bo kakega missing ROPs sranja...se mi ni do zafrkavanja z garancijo za čisto novo kartico, vračila denarja pa nočem; če bi hotel €€€, je sploh ne bi kupil.
Btw, če kdo rabi enostaven undervolt + oc tutorial s številkami, ki jih zmorejo vse 5080 kartice:
Starejši video za 2070S od istega tipa mi je uspel znižati temp za 10°C
Machete je izjavil:
Je treba hvalit in hypat tudi sranje. Vse je v bistvu še prepoceni, dejmo raje hvalit kako nam vedno večje sranje dražje prodajajo. Kaj si ti nor, da pričakuješ od 1000€+ grafičnih, da celo delajo!!!
Ni v tem point, ampak v tem, da so se izpeli s temi 'negativnimi naslovi' in potem pol ure video, na koncu pa je cel point, da ger za kake obrone primere ali pa, da je čisto nekaj tretjega zadaj, ampak tip pol ure razlaga kaka katastrofa, da je vse skupaj, v resnici pa nič pomebnega.
Naslovi in vsebina tipa: 'ne boste verjeli, kaj je vplivnica mojca pokraculja našla pod posteljo'.
FlyingBee ::
Ja, recimo Hoferjevi poceni mali medenjački, pred nekaj leti ves čas 89c, zdaj 1.69 eur. Noro.
New Sphincter Kvartet:
Meizu ::
Machete je izjavil:
Če je nekaj zanič, je zanič. Nimaš kaj leporečit.
Computeruniverse.net ima na zalogi gigabyte RTX 5090 za 2995€ in Asus ROG Astral za 3399€.
Meizu je izjavil:
Machete je izjavil:
Se strinjam, samo njegov cel poslovni model je postal malo doomrajderski in mi ne sede, kot, da se ne da drugače podati vsebine. Pač američanček tipičen, kot NG ''dokumentarci''.
Ta video je dober sicer, razgali cesarja še najbolj:
Preveč ti to gledaš. Počakaš da se stanje normalizira in potem mal pogledaš kakšno je aktualno stanje. More izidit še 9070gre, 9060, 5060 in potem se bo mal poračunal ali se kaj splača.
yayo ::
so že trači o 5080 TI s 24gb rama. Dva jurja?
Who cares. Kartico se kupi takoj, da jo imaš čim dlje in ponavadi so še najcenejše od začetka, razen prvi skalperski rush mora minit.
Ka ti bo 5080 s 24GB? Če želiš zverino kupiš 5090.
Skyman ::
yayo je izjavil:
Seveda...Lukna med 1.500€ in 3k€ se mora zapolniti z neko Super/Ti verzijo ter 24gb rama
yayo ::
scipascapa ::
pa zakaj plačujete tok dnara za eno jebeno gpu....kaj manjka 9070xt?
Manjka ji vsaj 100€+ nižja cena. Sej boljše kot pri 5080, kjer je vsaj 300€ previsoka.
Meizu ::
Meni je pa ravno to všeč - preveč je reviewerjev, ki nekaj recenzirajo samo zato, ker imajo privilegij da jih firme zalagajo z izdelki, pa čeprav nič ne štima - ne cena, ne performance, ne service quality, nič od tega.
Jaz mislim da je hvalabogu skrajni čas, da nekdo z visokim followingom verbalno "prefuka" ngreedio in podobne paciente, ki si to pač zaslužijo. Tako ali tako ima vsaka taka firma svoje minione zadaj, ki slepo sledijo vsakemu sranju, ki jim ga firma vrže pod gobec. Ne samo to, še false marketing se grejo, pa tudi očitno nobenega ne moti.
wolverine22 ::
Meizu je izjavil:
Se povsem strinjam! 8-)
Kurzweil ::
Neglede na to, kako se mi gabi NVIDIA, še posebej kar se tiče zadnjega obdobja manipulacij cen, zalog... tudi sam bi si želel, da bi konkurenca izdala grafične, ki ne bi bile zgolj konkurenčne, ampak da bi celo presegle NVIDIO, da dobi slednja eno zaušnico... ampak malce objektivnosti pa bi bilo fino. Kar se p/p tiče, recimo v mojem primeru oz. v primeru večine kolegov, AMD žal ne pride niti blizu, kar se tiče zvoka, videa, predvsem pa 3d grafike in vseh programov, ki pritičejo, da na naštevam tu v nedogled. AMD ne pride niti blizu. Iz nekega upora pa mi je iskreno povedano, tudi 10% razlike/deficita preveč... ker vidim, da nekateri vedno znova ponavljate...
Pa še nekaj, kolikor opažam, je res veliko takšnih, ki govorijo z mislijo na gaming in kako bi kaznovali NVIDIO, s tem, da bi kupili AMDjevo grafično v podobnem rangu. Se vi sploh zavedat, kakšno mizerijo predstavlja za NVIDIO trg grafičnih kartic, kar se gaminga tiče, specifično Evropo? Ko vidiš te procente in vrednosti, daje človeku občutek, da slednji kvečjemu delajo uslugo, da se jim sploh še da ukvarjat na tem področju (recimo gaming) in to na področju Evrope.
Čeprav ekstremno malo igram igre, ampak večina kolegov me še vedno sprašuje za mnenje... ko pridemo do top notch 1440p builde oz. še bolj entry level in mid level 4k gaming, če izvzamemo par naslovov, kot je Indana Jones in podobno... prej je bila tu 4070 ti super, trenutno pa je tu 5070 ti... in kaj bi naj bila alternativa iz tabora AMD?
Last but not least... @mtosev, kdaj za boga si boš kupil grafično... praktično ne mine dan, da ne bi napisal enega od 2-3 stavkov, ki se ponavljajo, znova in znova... trenutno prej kaže, da se bodo grafične podražile, kot pocenile... verjetno boš čakal, da padejo cene, to pa bo verjetno že čas, ko se bo počasi začelo napovedovati 60 serijo :)) ...pa če bo šlo tako kot pri releasu 50 serije, ti bodo tako "poskrili" vso zalogo 50 serije... ti bo prej ckrnil tvoj 4k monitor ali karkoli so že kupil, preden boš nabavil ustrezno grafično :))
Meizu ::
Kurzweil je izjavil:
Ne gre se toliko za to, da poskušamo vsiljevat subjektivo - pač podatki testiranj govorijo sami zase in dejstvo je, da je nvidia za občuten porast v ceni izdelkov napram seriji 4000 prikazala zelo reven porast v dejanski zmogljivosti čipov, so pa definitivno nametali gor še en sloj pudra in šminke (FGx4), da zadeva ne zgleda tako klavrno.
Pač bluzijo. AMD je pa AMD, ne bojo oni presegli nvidie pa "da ga jebeš", če nvidia zažlajfa bo še AMD potegnil tu črto, jaz ne vem več al je tu kak kartelni dogovor zadaj al v čemu je fora.
Family business, Lisa in Jensen sta v sorodu :-)
Meizu ::
Jebentiš pa res, se prav šel preverit. Kaj se potem sploh čudimo. 2. brantranca sta porkaduš.
wolverine22 ::
Vam jaz povzamem celotno temo?
Grafični trg je postal tako prenapihnjen s cenami, in to še veeeliko pred tarifami8-)
Prav pogrešam stare čase RADEON/GEFORCE :'(
Danes nam prodajajo GPUje za 700-800€ za 1500€.
To je trenutno realnost, in dokler bomo/boste to kupovali, ne bo ostalo pri teh cenah... Samo gor bo šlo, in to konkretno!!
Zdaj vidim feedback američanov, zaradi tarif, vse cene gor, grafe, monitrorji, procesorji,.... Itd..
Zdaj so v naši evropejski koži...
Morda mi se morali vsi naenkrat zbunit, pa morda samo 1 leto ne kupit najnovejšega shita???
Oz. samo pol leta ne nabavimo ničesar, verjamite, da se bo trg popravil, oz. prilagodil 8-)
GrimReaper3 ::
Z mojo RTX 5070 Ti Gigabyte Gaming OC na koncu ni bilo nič. Ima 17°C več kot bi morala imeti glede na ta test ter tudi glede na Techtesters test petih 5070 Ti:
Vsaj neko referenco za naprej imam, ker sem si dodobra zapisal vse temperature pri 250, 270, 300 in 340W pri vseh možnih obratih, 1000, 1200, 1500 in 2000 rpm. Karkoli boljše od tega kar dosega ta je OK.
Ni sicer povsem zanič, ker se vseeno primerja s 3080 12GB MSI Suprim X, 6900 XT PowerColor Red Devil Ultimate in 3060 Ti Gigabyte Aorus Elite. Seveda mi ni treba govorit, da so to ene najboljših kartic iz konca 2021/začetka 2022. Ampak vseeno so to od mojih 12 kartic od konca 2020 naprej šele v 3. temperaturnem razredu od 4.
Naj bi pa bil zanič vapor chamber.
Sicer mi pa tako niso všeč performance, zadnjič kupujem okleščeno verzijo nekega čipa. To je kot je bila konec 2020 3060 Ti napram 3070, to ni zame.
Gigabyte pa tudi zadnjič, vedno je nekaj s temi Gigabyte karticami.
Inno3d rtx 5090 2699€ caseking.de. Na zalogi :D
scipascapa ::
LMAO
mtosev je izjavil:
Saj ni problema. Sem se že sprijaznil, da bom za grafo plačal cca 1500€.
V tem je catch.
We are fine without wings.
GrimReaper3 ::
Ma jaz bom kupil najprej naslednji teden 5060 Ti 16GB za 600EUR (vem, kar neki cena za tako švoh GPU) za take primere kot sedaj, ko dobim zanič GPU. Potem avgusta ali septembra ko padejo cene RTX 5080 na 1400-1500EUR, pa še to.
Moram seveda še dobro razmisliti, če ni potem bolje 5070 12GB za 650EUR.
NVIDIA GeForce RTX 60 (Rubin 3nm) (strani: 1 2 )
9710457 (154) FlyingBee
Nvidia bo svoje izdelke podražila za 10-15 odstotkov
358140 (6350) gen Maister
Prvi geforci serije RTX 50 prispejo še ta mesec (strani: 1 2 )
5912773 (9584) bm1973
NVIDIA Blackwell (3nm GPU) (strani: 1 2 )
899772 (5242) bluefish
