NVIDIA GeForce RTX 50 (Blackwell)
yayo ::
Machete je izjavil:
Jaz sem vzel pri CU Gigabyte Gaming Oc 5080. Tiste Zotac s Kaufland pomoje ne bom videl. Gledal sem in je med tišjimi, s trenutno Gigabyte pa tudi nisem imel nobenih težav.
boš na koncu dobil dve grafični, kot se je meni zgodilo. :)) Drugače pa dobroošel v Gigabyte klub.
  • spremenil: yayo ()
Končno nekdo kupil >= 5080. Ne pa samo jokanje o cenah >:D
yayo je izjavil:
Ja heh, pri Alternate imam odprto pa tretje naročilo 'po ponudbi' pa Gainward Phantom :P
Saj giga imam že sedaj, ne dam pa sicer skoraj nič na to. Samo da je bang for the buck in da je tiha in hladna.
Če jih bo več, pošljem nazaj ali prodam to ni neka težava.
MSI Vanguard je najhladnejša in najtišja 5080.
GrimReaper3 ::
Ja, ampak za kakšno ceno, 1300EUR za 5070 Ti in 1700EUR za 5080.
Gigabyte je firma, ki jim glede cen lahko zaupaš že vsaj zadnjih 20 let. Delalo je pa tudi več ali manj vse. Edino kdaj so šparali s hladilniki, npr. 2060 SUPER.
Nisem si mislil da bom kdaj hvalil Gigabyte, ampak ASUS in MSI nimata več normalnih cen. Ta sveta trojica je pa vsaj za Nvidio najboljše kvalitete.
Kurzweil ::
Jaz pa za grafične v rangu 1200-3000€ vsekakor ne bi sklepal nobenih kompromisov. V kolikor dam toliko za grafično, ni vrag, da ne dodam še tistih 100-300€ zraven, pa vzamem v mojem primeru Asus... tudi z MSI samo dobre izkušnje... z Gigabyte pa sem že malce skeptičen, ampak to bi dejansko moralo iti v drug rang, torej katera verzija od teh oz. v tem cenovnem rangu ja najboljša, predvsem tišina in čim nižja temperatura. Bo pa za kakšen resen vzorec potrebno počakati še kakšen mesec. Se mi zdi, da folk vse preveč zaupa na osnovi enega oz. parih review. Včasih dejansko po celem internetu krožu dobesedno en sam video, kako je neka grafična defektna, na koncu pa ugotoviš, da gre samo za en promil od promila ljudi... še najbolj relevantno je po kakšnem letu dobiti koga iz večje trgovine oz. servisa, ki po možnosti še vodi malce statistiko, kot sem jo jaz, ko sem bil še najstnik in sem delal v servisu... tam potem vidiš, kakšne so težave, koliko se vračajo stvari nazaj v servis in garancijo...
yayo ::
Machete je izjavil:
v paradi manjka Aorus Master pa še kakšna.
Kurzweil je izjavil:
Načeloma imaš prav, ampak doktorirati pa tudi brezveze, razen, če res iščeš ne vem katero točno karakteristiko in nujno hočeš to. Bi morale biti pa te kartice glede na razlike v izdelavi vse v nekih max 150 eur razlike. Ne pa 300, 500..
Npr WINDFORE je danes na CU 1.934,00 EUR.
500 več kot sem dal za gaming včeraj. To ni normalna razlika in tudi, če daš nad jurja za kartico, meni ni kar vseeno, če dam še 500 čez. Like no way.
yayo ::
To bo šlo hitro.
Super cena. :D
Kurzweil ::
Tole pa folk, ki dejansko študira, da bi si kupil grafično... v tem trenutku nima kaj razmišljat...
mtosev je izjavil:
Super cena. :D
To je zate idealno, prihraniš 1300EUR za RTX6090.
In to je ponuba od samega Amazona! Kaj hočeš boljšega. Ob kakršnem koli problemu, ti vrnejo kupnino.
  • spremenil: Magic1 ()
yayo ::
Nvidia ima prakso, da občasno subvencionira AIB firme, zato da nudijo omejene količine kartic po msrp ceni. Ponavadi je to takoj ob launchu. To mora biti en takih kontingentov.
Sej je AMD isto naredil pri 9070. Pri prvi pošilki so bile nekje celo MSRP cene prvih nekaj kosov. Potem je pa hito cena zrasla.
_Denny_ ::
Plastičen backplate :|
Že bil pred klikom na Jetzt kaufen, ker mi kot ena izmed redkih gre v ohišje, potem pa razmišljam kako se bo stvar drla, ker me že trenutna 2070S s kovinskim backplatom in 150W manjšim TDPjem kar fajn živcira.
Je pa še vedno "zaloga" oz. omogočen nakup, pošiljajo itak čez en mesec.
GrimReaper3 ::
Je kar veliko za razmislit pri tem Shadow.
Backplate je očitno res plastičen, se pravi je še slabša kot Ventus:
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/com...
Ventus ima pa 2400 rpm:
https://www.techpowerup.com/review/msi-...
2400 rpm je za grafično najslabše možno. Toliko sem imel jaz zdaj, ko sem kupoval rabljene grafične pri 7 let stari 2080 Ti na stock 260W. Pa pri novi ASUS Dual EVO 4070 SUPER na 220W celo 2600 rpm (zelo majhen hladilnik).
Pod 70 mm višine in pod 1700 g jaz ne bi hodil pri 300W kartici. Ta Shadow ima samo 49 mm in 1046 g.
Gigabyte Gaming OC, Gigabyte Aorus Master, MSI Vanguard ali ASUS TUF.
MSI Gaming Trio očitno tudi ni slaba, čeprav ima samo 50 mm in 1300 g:
https://www.guru3d.com/review/geforce-r...
Ampak so cene previsoke, 1150-1200EUR za 5070 Ti in 1500EUR za 5080, pa še zelo slaba zaloga po trgovinah je. Plačaš pa očitno res dober engineering in ne material hladilnika, ker hladilnik je izjemno tanek.
Naroči, v enem mesecu lahko še skenslaš, oziroma nato v 14 dneh vrneš, če ti kaj ni všeč. Mogoče boš ugotovil v 14 dneh, da je 1200EUR za grafično brez veze.
Po komentarjih, se jo malo nastavi in uredi fan curve pa dela nato lepo tiho na 70°C. Če kdo najde še podatek za temperaturo rama.
_Denny_ ::
Hja, marsikaj se da nastaviti, samo je vseeno potem grenak priokus zaradi potrebe po "popravljanju" čisto nove (pre)drage stvari. Za skoraj več eur kot stanejo vse preostale komponente PC-ja skupaj bi še pričakoval, da mi skuha kosilo, ne pa nameščal nek dodaten softver in zapravljal ure za nastavljanje stvari dokler ni temperatura/glasnost (meni) sprejemljiva. Že tako ali tako je preveč sklepanja kompromisov (npr. nepodpora 32bit Physxa), česar pri kartici za 1k+ ne bi smelo biti.
Od kartice sicer pričakujem, da bodo pri 25°C sobni temperaturi in 40+°C v ohišju venti na off cel čas dokler ne zaženem kake igre (pri Gigabyte 2070S Gaming OC 3X je to 60°C), potem pa večino časa na minimalnih obratih, ki jih venti prenesejo (pri 2070S 31%, fan curve). Zaenkrat se tem zahtevam pri pod-320mm karticah približuje samo Asusova Prime, pa še to večinoma samo zaradi phase change pada.
Če si pripravljen za to malo komoditeto plačat kar nekaj stotakov, potem poznaš rešitev. Vendar, nobena kartica ne bo prišla optimizirana out of the box, vse se dela masovno. Torej bo vsaka potrebovala nekaj nastavljanja, da se jo optimalno izkoristi. Koliko je manevrskega prostora, je pa tudi loterija.
_Denny_ ::
Nazadnje je bila Prime 1249EUR (sem zamudil) in 1279EUR (Amazon je metal nek error)...tu še ni neke krize in z veseljem dam teh 50EUR več že zato, da bo zaradi PTM pada dlje časa zdržala brez repastinga. Več kot 1300EUR pa res ne dam za 5080, sem raje brez.
  • spremenil: _Denny_ ()
A ima kdo tu RTX 5090?
Meni so skenslali Zotac 5080 na Kaufland, kakor sem predvidel. Študent je objavil prenizko ceno verjetno. Edino ne vem zakaj so me 1 teden bulšitali z nekim izgovarjanjem na DHL.
Anyway, v prihodu pa je potrjeno Gigabyte Gaming. Za vikend bom že frejme lahko prodajal, toliko jih bo.
3110,49EUR RTX 5090 na nemškem Amazonu. Na zalogi.
  • spremenil: mtosev ()
wolverine22 ::
Daj naj mi kdo poda okvirno ceno, koliko moraš dat za komp, da bi zares izkoristil RTX5090...
Sama grafa 3k€... Potem pa še kak 9800x3d, 32gb rama, plata verjetno tudi okoli 250€, kvaliteten napajalc 1000w ali več, hud 4k monitor...
Kaj, vsaj 5k€ minimum?
Dober hobi, ni kaj :))
Pa sem mislil, da sem jaz budala, ko sem dal leto dni nazaj 2k€ za ryzen 7700 in rx7900xtx 8-)
Hobi kot hobi. Problem je če imaš 4 take in dražje (in nisis milijonar :P)
  • spremenil: Machete ()
Skyman ::
_Denny_ je izjavil:
Sem jo videl ze za 1198€ inno3d mislim da je bila.
yayo ::
Jaz sem na amazon.de ulovil 26. februarja za EUR1,169.00 Asus Prime 5080 ampak je čisto možno, da sem bil edini ali en parih kateri so imeli tako srečo. Na dveh diskord kanalih z drop boti v katerih mrgoli lovcev na kartice sem vprašal, če jo je še kdo uspel dobiti pa niso mogli verjeti, da je sploh komu ratalo. Mislili so in jaz z njimi, da je šlo za nek testni fake drop. Tako, da sklepam, da je bilo kartic zelo malo.
wolverine22 je izjavil:
Jaz sem letos kupil gigabyte aorus fo32u2p 4K OLED 240Hz monitor, tak da nucam RTX 5090. :D
wolverine22 ::
mtosev je izjavil:
Samo pali miško 8-)8-)
Moja naslednja bo rtx 6080 oz. amd ekvivalentna, če bojo konkurenčni :)
GrimReaper3 ::
Dobro se navija tale 5070 Ti, +450/+2000. Nisem še videl kaj takega, ponavadi (RTX 20, 30 in 40) gredo +100 do +150. Ne pozna se sicer neki, +6,5% na 116% PL. Bom probal še v 3DMarkih.
Coil whina nima Gigabyte Gaming OC nič. Naj poroča tisti, ki je dovolj pogumen, da kupi ASUS TUF, da potrdimo ali ovržemo mit. Gigabyte Gaming OC ostaja najbolj siguren nakup, ker mi že 4090 ni niti malo whinala. To bi imel lahko 10.000 FPS, pa nebi.
IvoJan ::
mtosev je izjavil:
za 100EUR vec jo dobim v elkotexu
  • spremenil: IvoJan ()
Hehe ni je več. Vroče žemljice so grafične. :))
scipascapa ::
IvoJan je izjavil:
mtosev je izjavil:
b2b dostop imaš? :)
A kdo misli, da lahko cene v EUju poskočijo zaradi trumpovih carin? Just askin
Nikonja ::
Let me ask my magic ball!
wolverine22 ::
Itak so cene že zdaj prenapihnjene do neba, če bojo še malo bolj, whats the f.... difference.. :P
_Denny_ ::
mtosev je izjavil:
Kaj misliš? Spomni se kaj smo imeli tu leta 2008 in poglej kaj oz. v kateri državi je bil vzrok. Ali pa kako so soforumaši leta 2022 lepili slike cen sončničnega olja, kjer je bilo tudi po 50€ za liter na že obstoječe zaloge na policah, na katere še sploh ni prišel efekt stvari, ki se je tedaj zgodila.
Seveda bodo. Že zato, ker od vekomaj velja $=€ in se firme ne bodo odpovedale profitom, če jim ni treba. Zna tudi biti, da se bodo s povišanjem cen drugje subvencionirale cene v US...je lažje npr. dvigniti povsod za $200 namesto samo v US $400.
Skyman ::
mailer ::
_Denny_ je izjavil:
mtosev je izjavil:
To se je dogajalo od vedno, američani so imel najnižje cene praktično za vse izdelke. Od telefonov do avtomobilov.
Seveda bo dražje.
Sedaj boš moral sofinancirati carine, mtosev>:D
Ni zastonj kosila
Najboljši postopek menjave karte je?
DDU clean remove? Ali samo počit noter pa nove driverje posilit čez?
yayo ::
Daj raje DDU po navodilih za menjavo kartice, Torej, da se PC ugasne po deinštalaciji. Pred tem seveda snami najnovejše driverje, da jih boš imel pripravljene. Jih boš naložil preden boš PC povezal z netom. Sem sam iskal informacije, ko sem instaliral novo graficno pa bral, da ostanki starih driverjev lahko nagajajo.
Okej bom naredil kirurško potem.
yayo ::
Tole si lahko prebereš. Ni potrebe, da greš delat opisani postopek, ker bo najverjetnje DDU opravil svoje delo. Ampak dobro je vedeti.
Ne maram navodil brat. Raje naredim po svoje :)
Meizu ::
Machete je izjavil:
Formatiraš komp kaj češ to palamudit.
Saj nismo 2004
Buggy ::
yayo je izjavil:
Vsakic naredim clean z Revo Uninstaller, sicer delam potem se overkill z registry ciscenjem (vcasih je DDU kej pustil za sabo - ne vem kako je zdej). Praviloma potem se v device managerju pod hidden devices zbrisem se monitorje - potem pa cimbolj clean driver gor, najboljsi so debloated iz Guru3d (nimas jebene telemetrije in ostalega rafuta), pa nikar ne dajaj gor jajca od Nvidia APP-a. ZA DLSS dll-je menjat v spilih na novejse uporabi DLSS swapper.
38 / 61
NVIDIA GeForce RTX 60 (Rubin 3nm) (strani: 1 2 )
9710537 (234) FlyingBee
Nvidia bo svoje izdelke podražila za 10-15 odstotkov
358177 (6387) gen Maister
Prvi geforci serije RTX 50 prispejo še ta mesec (strani: 1 2 )
5912817 (9628) bm1973
NVIDIA Blackwell (3nm GPU) (strani: 1 2 )
899804 (5274) bluefish
