NVIDIA GeForce RTX 50 (Blackwell)
Tale RTX 50 serija bo verjetno moja nova grafična.
Ja, 5080 bi morala bit ravno nekje 2.5x hitrejša od tvoje 2080S. Plus ostali bonbončki.
Upam, da tudi AMD izda kakšno konkurenčno grafično.
solv ::
Še dobro, da ni nič pametnega za igrat od novejših iger. To ti prihrani takoj nekaj tisočakov.
Tsunamii ::
Hmm mogoče pa bil čas :D da grem na 5xx serijo..ta moja 1080ti mi je dobro služila.8-)
Torej bo 5080 nekje na ravni 4090tke, 5090 pa vsaj +50 % zmogljivejsa.
Jaz bom verjetn počakal na 6090:)
Ampak kako bodo to pošast benchmarkali. Že pri 4090 je CPU pogosto ozko grlo in se GPU prav izkaže šele pri 4k... Pa dodaj še ~50% zmogljivosti. Očitno bo treba dodat 8k benchmarke. Prej ko slej. Če ne pri 50, pa vsekakor pri RTX60 seriji.
Razen če se na software področju zgodi kak gromozanski preskok v grafiki, tko kot se je zgodilo ob izidu Crysisa, ko so top grafe naenkrat dosegale le 30 fps. ;)
Ko vklopiš 4k+ resolucijo in intenziven RT v dost novejših igrah, večinoma ni problem CPU (pustmo zdaj DG2, ki je res ekstrem). Grafično sploh ni problem izdelat iger, ki bi to izkoristilo. Bolj je problem, da se dela prevelik razkorak med osnovnimi grafičnimi in high end. Napredek v high endu je kar intenziven, a problem ostaj v low endu, kjer se praktično nič kaj dosti ne spreminja. In večino kupcev je še vedno tam zaradi trga, kakršen je. Preveč CPU intenzivnih naslovov pa tudi ne smejo delat, ker je na low endu in na konzolah še najbolj neigralno.
  • spremenil: Magic1 ()
Pri RT ni nobenega problema, ja.. Ampak RT se danes ločeno benchmarka. Primarno nas še vedno zanima surova moč kartice (rasterization). Tu pa bodo težave pri testiranju.
To je pa problem, ker high end gre v smeri RT težavnosti in brez tega testirat najboljše grafične nima smisla. Mogoče bodo pa testirali na 8k, samo potem je spet težko primerjat s 4K, ki jo bo imela večina. Razkorak med low in high je pač prevelik in posledično tudi test ne more bit za vse enak.
Furbo ::
Ne bo težav, kakšen Unreal engine 5 bo zamoril vse skupaj, kot da smo leta 2002.
solv ::
Jaz počakam na RTX 7080 Ti. Takrat se bo AI hype že polegel.
Na Unreal Engine 5 v 4K bo 90% računalnikov dosegalo pod 20 sličic na sekundo. Je pa tudi res da je grafika fotorealistična in sick. :)
  • spremenilo: solv ()
RTX 5080 bo izšel pred RTX 5090 enkrat letos.
https://twitter.com/kopite7kimi/status/...
NVIDIA Testing Cooling Modules For Next-Gen GeForce RTX 50 "Blackwell" Gaming GPUs, 250W To 600W Designs Being Cooked
https://wccftech.com/nvidia-testing-coo...
Buggy ::
4K monitorji in predvsem VR, bodo z 5080/5090 koncno zaziveli. Vsec
Če bo RTX 5070 za caa. 600€ in s porabo pod 240W, potem nabavim. :D
Jaz gledam RTX 5080/5090, ker mislim kupiti še 4K monitor. Za 4K gaming bo:D
Meizu ::
Treba počakat na RTX6xxx da lahko potem počakamo na RTX7xxx serijo. Takrat bo pa glih taman počakat na RTX8000 serijo in imamo glih dovolj FPSjev za vse za en drek optimizirane igre. Juhu!
Horzen ::
A kdo ve a bo spet ta nesrečni 12VHPWR priključek?
Kdo je požegnal da se lahko 4x 150W PCIe kable spravijo v enega na 40xx, da se potem topijo priključki?
Furbo ::
Jaz osebno, ko pride next gen ven, potegnem denarnico ven.
Če je včasih cena še kaj padla, prišla kaka pametna osvežitev, zdaj tega ni več.
Seveda bo še naprej isti priključek, oziroma izboljšana verzija 12V-2x6..
12VHPWR je imel to pomanjkljivost, da so bili tisti štirje sense pini predolgi in je napajanje "dobilo zeleno luč" tudi v primeru, ko priključek ni bil pravilno vtaknjen. Lahko je bil vtaknjen postrani in je bil še vedno kontakt s sense pini, dokler se ni skadilo.
Pri novi 12V-2x6 različici priključka so sense pine precej skrajšali in zdaj mora bit ta vtaknjen do konca in pravilno, sicer ni kontakta in ni napajanja.
Sej že prodajajo te kable z novimi priključki.. Tudi vse SUPER kartice mislim da danes pridejo z novim priključkom.
Jaz sem tudi pripravljen na to novo generacijo. Sedaj bom počakal kakšno leto dni in menjam komp.
  • spremenil: mtosev ()
NVIDIA GeForce RTX 5090 and RTX 5080 launch to be separated by a few weeks
https://videocardz.com/newz/nvidia-gefo...
NVIDIA RTX 5090 Founder's Edition rumored to feature 16 GDDR7 memory modules in denser design
https://videocardz.com/newz/nvidia-rtx-...
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition PCB reportedly split into three parts
Buggy ::
Pa smo spet pri vecnem vprasanju....zakaj?
Kateri spil dandanes ni mozno spilat z RTX3080 recimo...tudi native resolution na 1440p. Ce vklopis DLSS2.0 in ne fejkan FG pa sploh ni spila, ki bi imel tezave furat 80-100fps celo na High settingih ...nekaterim celo vec. Kaj pol kupovat, ce res nisi VR manijak?
yayo ::
Kakšno vprašanje...
  • spremenil: yayo ()
NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU To Feature A Massive Monolithic GB202 "Blackwell" Die
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx...
Buggy je izjavil:
Jaz bi rad bil sim racing VR manijak, pa mi po nekih normalnih cenah trenutno dobavljivi hardver to onemogoča. Sem probal septembra 2022 z rx 6800xt, ki je malenkostno počasnejša od 3080, pa sem delal orng kompromise.
DamijanD ::
Samo a ni AMD v VR še dodatno hendikepiran nekaj?
Res je. Ne omogoča foveated renderinga, ki se ga da pri RTX seriji implementirat preko OpenXR, in tako v visoki resoluciji renderira celotno sliko, tudi tisto izven idealnega vidnea polja, ki je zaradi leč itak vsa zapacana.
Buggy ::
AMD zaenkrat za VR ni priporocljiv, vsaj ne z Oculus Quest. Ne recem da ne dela kot si ze sam ugotovil, imas pa kar nekaj dela da zadevo usposobis (kot prebiram), pa se ni receno da je potem kul. NV je zaenkrat vsekakor way to go ce se gres VR...zal.
Ne vem ce so ze porihtal, se je pa dogajalo da se je v Dirt Rally 2.0, dobilo obcutno boljso VR izkusnjo z 6900XT kot pa z novo 7900XTX.
  • spremenil: Buggy ()
Meizu ::
Buggy je izjavil:
Ja pa Quake RTX pa Minecraft RTX ne gre brez 5090 no.
Buggy ::
Portal 2 RTX si pozabil....na RTX3080 je ze bogo, vizualna razlika od vanila originala pa smeha vredna, sploh ko v obzir vzames point te igre
solv ::
RTX 5090 - 2499€
RTX 5080 - 1799€
Špekulacija.
Buggy ::
jaz bi spekuliral 500$ manj od tvoje predikcije
Grafične postajajo drage.
Buggy ::
mtosev je izjavil:
huh? Kruh postaja drag, kaj si zelel povedat?
Skyman ::
Buggy je izjavil:
mtosev je izjavil:
Primerjava pa ni glih na mestu,kruh je zivljenske dobrina graficna pa ne.
Buggy ::
Cene grejo pa vseeno vsem stvarem gor, razloga za povisanje pa ni bilo izpostavljenega, ter ga sam tudi zaenkrat ne vidim. Zato vztrajam pri moji original oceni.
Pohlep je vzrok numero uno.
Buggy ::
Pohlep je problem povsod v tej druzbi. Case closed..but we are still here to fulfill small gaps as we like
Horzen ::
JAz sem šel iz 3080 na 4080 pa je razlika kot noč in dan. Ziher na uč ene +50% hitrejša oziroma bolj chill vse skupaj laufa kakih 15-20°C napram 3080. Po mojem bo isto z 5080, torej spet ene 40-60% upgrade.
Mislim da bo tokrat bolj poudarek na izboljšanem p/p kot pa na sami zmogljivosti.. 3000-->4000 je p/p ostal praktično nespremenjen. ~50% pohitritve za ~50% višjo ceno v primeru XX80 kartic.
Pri 5000 seriji se kaj takšnega ne more ponovit, sicer bi 5080 koštala 1500-1800EUR.
Se pravi manj napredka in izboljšan p/p.. 4080S --> 5080 najbrž ~30% pohitritve ob podobni ceni ~999$ (v evrih to pomeni 1100-1200EUR ob izidu).. Vsaj upajmo, da bo temu tako. :)
Tsunamii ::
Torej ce ne kupis 5090 ni to to...?
Well, 5080 zna bit odtenek počasnejša od 4090, tko da če hočeš nekaj resnično novega in "revolucionarnega", potem bo 5090 edina izbira. 8-O
So pa zanimive govorice o 2-slot hladilniku na 5090.. Če je to res, kartica skoraj ne mora imet nad 300-350W TDPja.. 4090FE pije ~450W in ima 3-slot cooler. Zdaj pa, ali so naredili kak čudež pri učinkovitosti/hlajenju, ali pa tudi 5090 prinaša le kakšnih ~30% pohitritve napram 4090.
NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" GPUs to feature similar GPC count to "Lovelace"
Horzen ::
DarwiN je izjavil:
Novi priključek je tudi bolj na TESNO narejen, vsaj tisti ki sem ga jaz dobil. So tolerance manjše in je ujem bolj tesen, kar zagotavlja boljši stik
Tako da jaz osebno sem pustil original (updejtan) čeprav zgleda prov grdo. Tisti trije šparoni zdaj štrlijo ven... mislim, za 1000€+ bi lahko malo dizajn naredili, oziroma daljši adapter, ki se na KONCU razcepi v tri/štiri in bi jih koštal par centov kabla več.
Ali se že da dobiti aftermarket 12v-2x6 ali kako se ta updejtan imenuje, jaz sem iskal pa ne najdem, ker če bi bi takoj zamenjal? Ali sploh ne bo aftermarket updejta ker 50xx ne bo tako narejena?
Furbo ::
Jaz sem tudi gledal za moj napajalnik, če obstaja updejtan kabel, ampak ni nič na vidiku.
Po mojem nobena firma noče zagristi v to kislo, potencialno rizično jabolko. Ni vredno tistega desetaka za kolikor bi prodali kabel.
GeForce RTX 50 Blackwell GB20X GPU specs have been leaked
GB202 12*8 512-bit GDDR7
GB203 7*6 256-bit GDDR7
GB205 5*5 192-bit GDDR7
GB206 3*6 128-bit GDDR7
GB207 2*5 128-bit GDDR6
https://videocardz.com/newz/geforce-rtx...
3 / 61
NVIDIA GeForce RTX 60 (Rubin 3nm) (strani: 1 2 )
9710616 (313) FlyingBee
Nvidia bo svoje izdelke podražila za 10-15 odstotkov
358264 (6474) gen Maister
Prvi geforci serije RTX 50 prispejo še ta mesec (strani: 1 2 )
5912916 (9727) bm1973
NVIDIA Blackwell (3nm GPU) (strani: 1 2 )
899851 (5321) bluefish
