Priklop indukcijske plošče z dvema žicama
2
sttkittys ::
Želim priklopiti novo ploščo, vendar kot je vidno na slikah https://imgur.com/a/RhfDjb2, ima plošča samo dve žici. Manjka rumeno-zelena žica, zato nisem prepričana, kako se lotiti priklopa. Hvala za vsako info.
ToniT ::
Če je kovinska, potem daš rumeno zeleno žico nekam na ohišje. Drugače pa priklopiš samo rjabo in modro.
Nekje v navodilih je napisano/narisano kako se priklopi.
Lahko pa najdeš na internetu po oznaki produkta.
Ali je na ohišju na nalepki kvadratek v kvadratku? Če je, potem ni potrebe po ozemljitvenem vodniku.
Class 2
Appliance classes @ Wikipedia
sttkittys ::
@starfotr https://imgur.com/a/Mdm4HoW vidim, da je dvojni kvadratek, torej to razloži, zakaj ni žice za ozemljitev.
Kaj konkretno moram narediti?
Nameravala sem najprej logično umaknit vse kable od prejšnje plošče (na sliki so seveda že kabli od prejšnje plošče, nisem se še jih dotikala. torej modri, rjav in rumeno-zelen)
Nato zvezati rjave in modre, da bodo kot so bili pri prejšnji plošči.
Rumeno-zeleno sem pa mislila samo odstraniti to žico od prejšnje plošče, torej "drugi" kabel bi ostal priklopljen, če veste kaj mislim..
ToniT je izjavil:
Kakšna pa je še lahko žica, če ne kovinska? In kam na ohišje?
@fikus_ v navodilih je opisan čisto vsak milimeter kako se kaj namesti razen električnega priklopa, ki ni niti omenjen, kot da bo elektrika sama prišla po zraku do štedilnika.
mirator ::
Dvojni kvadratek, ki ga je omenil @starfotr pomeni, da je indukcijska plošča izvedena tako, da je preprečena možnost dotika delov pod napetostjo. Zaradi tega tudi ni treba priključevati PE rumeno-zelene žice. Na rjavo žico pripelji fazo, na modro pa nulo, rumeno zeleno pa zakluči s sponko, da ne bo kar prosto bingljala in je priklop rešen.
sttkittys ::
Hvala za razlage. Kaj konkretno pa to pomeni da zaključiš s sponko in je priklop rešen?
Sponko daš na koncu ne uporabljene žice, da ne štrli v luft ali kje naredi stika. Lahko jo tudi poviješ z izolir trakom ali kako drugače ustrezno zaščitiš.
Skratka, nič takega.
https://www.homelectrical.com/_next/ima...
https://www.tehnoboks.si/image.ashx?id=...
mirator ::
Ampak res.
V vsakih navodilih piše, da mora priključek naprave na električno energijo narediti strokovna oseba. In vsi kličejo vodovodarje, plinarje, IT strokovnjake, ko pa gre za priklop na elektriko, je pa vse predrago in bi vse sami, čeprav nam ni jasno niti kaj je faza, kaj nula in kaj je zaščita pred napetostjo dotika.
Je pa tudi res, forum tako kot papir, prenese vse.
Baja ::
glede na slike bo tisti kabel, ki je zdaj priključen tako odstranjen, tako da bo v dozo šla samo faza pa nula. torej ni kaj izolirati.
@sttkittys: upam da veš, da je v dozi napetost in te lahko strese. če se že lotevaš sama, vrži ven varovalko za to dozo. če ne veš katera je, vklopi staro ploščo in izklaplaj varovalke, dokler plošča ne ugasne.
če je inštalacija narejena ok, gre rjava na rjavo, modra na modro. ni pa odveč preveriti s fazbriferjem če je res faza na rjavi žici v dozi.
floyd1 ::
Ampak ištalacije, ki so izvedene 100% po pravilih so bolj izjema kot pravilo. Sploh tiste, stare 10(+) let.
sttkittys je izjavil:
Pomeni da nimas pojma kaj delas in rabis za to usposobljeno osebo.
Malo popoldanskega branja za OPja: https://old.slovenskenovice.si/crni-sce...
Verjetno tistih 50 eur za električarja niti ni tako visoka cena a?
mn ::
Machete je izjavil:
Ponavadi ni problem 50 EUR za električarja, ampak 4 mesece klicarjenja da sploh najdeš nekoga da pride.
PrimoZ_ ::
mn je izjavil:
Machete je izjavil:
Tole.
Dober mojster ima ponavadi dela čez glavo in bo tako malenkost odlagal, ker mu bo samo narobe hodila.
Razni "hišni mojstri" ki so mojstri za vse so pa ponavadi ravno toliko mojstri za vse da so tudi mojstri za nič in bo strokovnost njihovega dela na nivoju laika. No saj ubistvu so laiki, ki imajo nekaj žilice* za razna dela po hiši.
*nekje toliko kot vsak drug lastnik nepremičnine, ki nima dveh levih rok
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
floyd1 je izjavil:
V teh starih blokih je cel kup problemov. Kljub obnovi, ker na elektriko nihce ne pomisli. Ali je niti noce delat. Ker predrago, potem so pa problemi. Kolegu ravno skurilo/stopilo en kabel, ker ob vselitvi ni dal se 1500 EUR za obnovo instalacij.
- Elektro instalacija dostikrat se original. Si vesel, ce je izolacija plasticna in ne platnena. Ki zdaj ze propada.
- Spoji v dozah vprasljivi.
- Spoj na glavni kabel vprasljiv. Vprasanje kdaj je elektro to pregledal in ce ne drugega, zategnil vijake v omaricah.
- Ozemljitve marsikateri starejsi blok NIMA. Zato je povsod nicenje.
- Zanic izvedeno nicenje, ker nekateri stromarji uporabljajo barve kablov malo po svoje.
- FID stikalo, kaj je to? Ceprav stane en drobiz.
Potem te pa ubije sporget...
Malo so mi pa bose te s 'čakam' par mesecev. Električar je tako pogost poklic, da imam sam vsaj 4 v imeniku in smo na ti in pa kaj piješ. Potem imaš še kup penzionerjev, ki so bili dobri štromarji in če ne gre za neke smart zadeve, še vedno obvladajo. Kakorkoli, vsak po svoje, ampak ne zajebavajte se z življenji in požari.
Nekateri poznajo mojstre samo iz imenika in googla.
Invictus je izjavil:
Marsikaj sem že slišal, ampak tega, da ti kabel skuri, ker ne plačaš tisoč petsto evrov, pa še ne. Kam pa bi moral dati 1500 evrov? V muto? Albanskim vunbacačem?
Kolega naj se rajši vpraša, kaj in kako v luknje vtika. Več deset let vse ok, potem pa mladec uleti in takoj cvre žice.
To je bilo že prej slabo narejeno.
Vedno se varuje inštalacijo z varovalko. Do tega ne bi smelo priti.
smile- ::
Že videl stopljene kable ravno v bloku zaradi "obnove". Prej v kuhinji štedilnik na plin + pečica.
Pri obnovi se inštalacija ne menja, ker bi bilo potrebno štemanje od kuhinje do elektro omare za novi porabi ustrezen kabel...
Po obnovi seveda gremo na najmočnejšo indukcijo kar denar zmore + pečica + mikro +.... in poraba na bogem kablu je x4 predhodne.
mirator ::
Če so bili stopljeni kabli, potem so bile neustrezne varovalke, kar se pri laikih pogosto dogaja. Če ustrezna varovalka pregoreva, se da pa močnejša - pa kdo bo koga.
Se pa pogosto dogaja da zogleni izolacija pri slabih kontaktih, kjer prihaja do pogostih oblokov. Tam se razvijejo kar visoke temperature in če je blizu še kakšen gorljiv material, je hitro rdeči petelin na obisku.
Glej, če bi bili ustrezni kabli in varovalke, se to ne bi zgodilo.
Tako so pa dali na 2,5 mm varovalko 20 A ali več in so naredili štalo. Ker 16 A je pa stalno ven metalo. In potem sčasoma zgori inštalacija.
Najverjetneje je vzrok za stopljeno izolacijo kabla na koncu je slab stik spojnega mesta, ki se zato pregreje.
Ja, prej je bila za kuhinjo dovolj ena 16A varovalka. Potem je prislo:
- pomivalni stroj
- pecica
- indukcija
- cel kup kuhinjskih pripomockov, ki vlecejo 1kW, recimo kak mikser, ipd.
Brez problemov presezes tistih 16A na varovalki in gredo zice v 3PM. Sploh na slabih spojih... Resitev za vecino je 20A ali vec varovalka na istih kablih. zdaj pa misli...
ZA kolega upam da ima noter cevi. Pol ze namontiras se en kabel plus eno varovalko. Sam dostikrat ni placa.
Pri obnovi se najbolj spara pri elektriki, ki jo nihce noce zamenjati, kajti SAJ DELA. No, dokler ne... Ceprav je edina zoprna stvar razbijanje sten, stanovanje je pa tako v razsulu, ker menjs tla, belis, itn... Ne razumem folka...
  • spremenil: Invictus ()
Če bi bilo vse drugo v redu in SAMO 20A varovalka namesto 16, ne bi bilo zarad tega nič staljeno. Ne da bi jaz to naredil, meni ni problem potegnit še enga kabla kamorkoli, ampak 20A še zmeraj ne kuri kablov.
  • spremenil: Utk ()
Se pravi, dela se šalabajz, obstoječe podnožje in varovalko ali inšt. odklopnik se menja za 20 A na 2,5 mm^2 in to je to. Potem pa gorijo zadeve.
Ni mikser, toaster, pomivalc, indukcija kriva za to. Vse to je lahko na 1x 16 A. Samo ne istočasno. Samo to je problem.
Zazidani kabli bi bili v redu, ker se bolj hladijo, kot v ceveh.
FoxKnox ::
Tako se zdaj to dela, malo poguglaš, malo po forumih pa ni problema, lahko vse sam, brez strokovnjakov, dokler ...
dominuspro ::
Odgovor je enostaven. Preskočiš moraliziranje na forumu, potem pa:
1 Odklopiš varovalko
2 Modro žico priklopiš na modro, rjavo priklopiš na rjavo, z rumenozeleno pa se ne ukvarjaš, ker je ni(proizvajalec je mnenja, da ni potrebna).
3 Priklopiš varovalko
4 Normalno uporabljaš napravo
ZveeZ ::
starfotr je izjavil:
Jaz sem pa istega mnenja kot Utk. 2.5mm2 zica prenese tok 20A brez pregrevanja. Ceprav ne bi nikoli testiral v lastni hisi:)
Kak slab spoj naredi vecjo stalo.
Edit: seveda je potrebno tudi upostevati kaksne pogoje imajo vodniki v kanalih za odvajanje toplote.
  • spremenil: ZveeZ ()
shmandi ::
dominuspro je izjavil:
Za ziher, je bolje odklopiti FID.
floyd1 ::
In pa še:
- preden se vsega lotiš preveriš, če je kabel v steni primerne debeline (in v povezavi s tem, ali je varovalka sploh ustrezna glede na novega porabnika, da ne bo potem ven metalo).
- ko je varovalka še odklopljena - še enkrat preveriš, da so kabli res dobro privijačeni in jih ne moreš izpuliti (slabši kontakt je pri porabniku, kot je indukcija, zelo nevarna stvar)
Ne svetuj, če pojma nimaš!
Spričo tega, da gre po mnenju tukajšnjih štromarjev za smrtno nevarno zadevo, bi jaz naredil tako.
Šel bi kupit en vtikač, ga zmontiral na kabel in vtaknil vse skupaj v prvo prosto vtičnico.
In spremenil smrtno nevarno zadevo v popolnoma trivialno zadevo.
Ce ravno ni vticnica na isti varovalki. Kar je najbrz bila praksa v starih stanovanjih...
Potem nisi naredil nic...
ZveeZ je izjavil:
20 A lahko spustiš skozi 2,5 mm^2. Vprašanje je samo v kakšnih pogojih in kako dolgo.
Zelo slab predlog. Za stalne porabnike in porabnike večjih moči se izvaja priklop v dozi za stalni priklop ali pa z ustreznimi sponkami, npr. wago. Vtičnica in vtikač (sploh šuko) ni dobra oz. zanesljiva rešitev. Sploh kar se tiče ozemljitvenega vodnika. Sicer v tem primeru ni potreben, vendar vseeno.
Saj če je več kot ena varovalka, je že čudež.
Včasih so imeli pralni stroj in fen. Za to je bilo dovolj.
Sem bil zadnjič v švabariji na ekskurziji. Tam novogradnje delajo s "ppr".
Novogradnja, zidana, pritličje plus mansarda, vsako okrog 100 m2.
Ob osmih zjutraj sta uletela dva štromarja in začela delati. S sabo sta imela dva kolača "ppr", en 2,5 mm2, drugi 1,5 mm2, vsak kolač ima tudi baterijske škarje.
Postavita laser v prostor, vzameta meter in začneta razvijati kabel po zidu, vsak svojo klamfarco in puff, puff, kot bi mignil so žice položene. Doze se vrta in vstavlja po ometih, tam kjer bodo, se pusti 15 do 20 cm kabla. Pobrala sta še kable, ki so viseli s plate in jih pritrdila, kamor pašejo. Ter zmontirala obe notranji omarici.
Ob dvanajstih je prišel nadzorni, kako uro jim je vzelo, da so prešteli in premerili če je vse prav pozicionirano. Vse so še preslikali in štromarja sta se pobrala z objekta. Groba inštalacija zaključena. Cca 150 izhodov kabla.
Ta postopek je fajn. Samo upoštevat je treba 5 zlatih pravil.
Še nekaj branja o sami tokovni obremenitvi: http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/Podatki4....
floyd1 ::
feryz je izjavil:
Sicer ne vem, koliko je pomembno za samo elektroniko, ampak... - tu imaš potem ravno 50% možnosti, da gre faza res na fazo in nula na nulo. In če aparat res nima ozemljitve, je "super" ko to obrneš in imaš fazo nekje, kjer ne bi smela biti. Zdaj je šele smrtno nevarno.
Vsi te enofazni aparati načeloma nimajo težav z zamenjavo faze in nule.
feryz je izjavil:
Ti mater...jaz sem razbijal 70 let staro hišo, kabli so bli v glavnem sicer v tisti tkanini, ampak "glavni" so bili še v faking cevi, za katero si se moral malo potrudit da si jo prerezal, ne ta plastika kot danes ki je z olfa nožem odrežeš. Švabi pa kar klamfajo na cigel, nek bosanc pa potem frajha in brusi po njih...
  • spremenil: Utk ()
V bistvu je to podometno polaganje kablov v cevi potrata denarja in časa, katerega nekateri zagovarjajo z možnostjo kasnejše menjave kabla, manjša verjetnost poškodbe in podobnimi idejami. Kdor je kasneje hotel zamenjati kabel narediti, ve da je praktično nemogoče.
Ta Feryz-ov opis polaganja kablov je optimizacija stroškov gradnje. pri nas to ne gre skozi, ker zidarji že kable v cevi poškodujejo.
Še anekdota; znanec je imel na betonski plošči zvit kakšen meter ali dva rezerve kabla za luč v spodnjem nadstropju, ker ni vedel, kje bo točno nameščena. Ni pa hotel, da bi pred vgradnjo estriha v spodnjem prostoru daljši konec kabla visel s stropa. Ko so prišli estriharji so to kačo kabla enostavno zabetonirali, ne da bi se kdo vprašal, zakaj je kabel zvit.
mirator ::
shmandi je izjavil:
Zakaj???
floyd1 je izjavil:
Zakaj bi bilo sedaj pa smrtno nevarno?
  • spremenil: mirator ()
clancy ::
Ravno danes sem zamenjal staro gorenjevo steklokeramično ploščo, z novo boschevo indukcijo.
Prej je bila steklokeramika priklopljena s štirimi žicami: 2x faza, nula in ozemljitev. Nova indukcija, pa ima le eno fazo in so torej le tri tanke žičke, ki sem jih priklopil na dozo.
Ni mi jasno, kako lahko tako tanke žičke prenesejo takšno moč. Me je kar strah vključiti vsa štiri kuhališča naenkrat in potem ima še funkcijo boost8-O Varovalka je 16A.
Ali imajo indukcijske plošče praviloma manjšo priključno moč kot steklokeramične plošče? Prej niti ni bil problem, ker je steklokeramika bila priklopljena na dve varovalki-fazi, saj le občasno vrglo varovalko ven, ko je bil vklopljeni tudi pomivalni stroj in pečica. Sedaj pa je indukcija priklopljena le na eno varovalko.
Model plate, slika stanja, slika vezave, slika iz navodil ipd.
DeeCoy ::
clancy je izjavil:
Če je proizvajalec dal tak kabel, potem mora zadostovati. Bi bilo pa fajn, če ne daš indukcije na isto varovalko kot pomivalca in pečice.
clancy ::
Ok.
Model indukcije:
https://www.bosch-home.si/seznam-produk...
Stanje pred priklopom (stara plošča še priklopljena) :
https://mega.nz/file/3NMjDKBK#8gVrr16nV...
Slika vezave:
https://mega.nz/file/3JEkwRIY#xKQgYcB2e...
Trenutnega stanja žal nisem poslikal, sem pa zvezal modro na modro, rjavo na rjavo, ru/ze na ru/ze.
Na sliki doze se vidi tudi, da so spodaj priključene še tri žice: faza nula, zemlja, ki gredo verjetno naprej do naslednje doze, kamor je priklopljena pečica in pomivalni stroj.
Indukcija je 1 fazna. Glede na videno, bi moral imet 4 mm^2 žice do doze.
Predlagam, da menjaš indukcijo s tako, katera ima možnost za 2 ali pa 3 fazi za priklop.
mirator ::
Glede presekov in jakosti varovalk. Kabel preseka 2,5 mm2 z bakrenimi vodniki in PVC izolacijo položen direktno v ometu (ne v zaščitni cevi) se lahko enofazno trajno obremeni s 27 A in se ga lahko ščiti z varovalko ali inštalacijskim odklopnikom jakosti maksimalno 20 A. Je pa vprašanje, če imaš res podometno inštalacijo brez zaščitnih cevi.
Pri drugačnih načinih inštalacije, pa kot je omenil @starfotr ali kabel preseka 4 mm2 ali dvofazni priklop.
Ne bo vredu, če bo na isti tokokrog priključena tudi pečica, saj je v takem primeru faktor istočasnosti največkrat kar 1 in varovalka ne bi zdržala. Ni pa nič narobe, če je na istem tokokrogu tudi pomivalni stroj, saj se verjetno posoda ne pomiva, ko se kuha in peče.
joze67 ::
Veliko presenečenj te še čaka v življenju. Pere se, ko je stroj poln (proti zaključku dneva lahko optimiziraš in pereš ponoči, ampak če je že med kuhanjem stroj poln, nimaš kaj čakat).
2
Priklop vtičnice ??
4821026 (10245) starfotr
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958704 (45297) borut_p
Varovalke v stanovanju
4023748 (22579) imagodei
Vezava elektrike pri viseči svetilki
1913315 (12262) energetik
Štedilnik - priklop???
199498 (8941) energetik
