Forum » Navijanje » Intel desktop control center (žal samo za Intel D875PBZ in D865PERL plati)
morphling1 ::
Malo po NVSU je tudi Intel uradno izdal, sistemski programček za nastavljanje vseh mogočih funkcij v samih windowsih.
Omogoča naslednje.
-Enables you to perform stress tests and to conduct performance testing to measure the impact of system configuration changes.
-Different configurable system tuning presets like "quiet operation" and "gaming mode".
-Fine-tune memory timings, modify chipset parameters, and configure thermal set points
-Fan speed control
-Check system stability with the "burn-in" testing, with different tests, durations and intensity. Intel Desktop Control Center monitors temperature, fan speeds, and performance while simultaneously stressing the selected system components and busses
-Start with a baseline measurement of system performance. Then fine-tune your adjustments and stress the system to ensure stability.
-Finally, generate a new baseline and compare to previous configurations to determine relative performance gains in areas of processor, storage, graphics, and memory
Kar veliko opcij, predvsem so mi všeč stress test možnosti, super zadevica.
Tako od danes naprej lahko tudi prvotno najbolj nenastavljive osnovne plošče na svetu dodobra potweakate in navijete, zdaj bo hitro jasno če je kot skala stabilno delovanje na privzetih nastavitvah teh plat obstalo tudi v dosti bolj stresnih situacijah z višjimi FSBji.
Link za dolpoteg tu !
Ostale informacije tu.
Omogoča naslednje.
-Fan speed control
kuglvinkl ::
Če mi še kdo pljune po konkurenci
Evo, kmečki primer, da je konkurenca nujna.
kuglvinkl ::
od pingo76
od Frgazor:
Ker sem lastnik intelove mamaplate ki to čudo podpira sem se odločil da ga stestiram. Na kratko povedano ne ponudi ničesar več (razen nastavljanja hitrosti ventov priklopljenih na plato) kot je nudil bios že na samem začetku. Okej no pa bomo čačkali hitrost ventilatorja procesorja. NOPE! Tega pa se ne da čačkat. Ako vam je težko it v bios za spremenit kakšno nastavitev ga pač imejte... vsi ostali pa uninstall that useless software...
Tisti ki je pričakoval overclock v višave naj povem, da je še vedno omejen na 4%.
Aja še to . Zraven je intel dodal še en znan software za benchmark sistema ki pa bolj kot testira si zmišljuje sproti . 3x zaporedoma pognal in 3 različne grafe dobil.
Intel in microsoft sta si zelo podobna:
Oba proizvajata super hardver a bolj jajc software!
Morda mi je še kaj zbežalo ker sem ga testiral le 5 min (še celo žal mi je bilo rebootati mašino zaradi useless updejta biosa). Če sem kaj izpustil ne mi zameriti.
Za konec pa... Sam intel desktop center je zelo lepo vizuelno našminkan. Tovrstnim fetišistom bo všeč (kind of sexy) čeprav je njegova uporabnost vprašljiva.
Moja plata pa je D865PERLL. Nevem če je kaka večja razlika s tem softverom na D875DPBZ. Če jo kdo ima naj poroča.
Ker je malo SLO-TECH-ovcev na intel platah sem hotel napisat en obsežen test tega čuda. Odločil sem se, da ne bom ker ni vredno izgube časa.
Na kratko: Nič pametnega se ni zgodilo... gremo dalje novim dogodivščinam nasproti.
P.S. Kar pa se stabilnosti tiče pa bo še vedno ostal kralj "rock solid default clocked systems".
od Frgazor:
Ja, dokler se ne spomnis vtikat not kartic ali pa ne pritisne poletna vrocina :>
pingo76 ::
od Frgazor:
">P.S. Kar pa se stabilnosti tiče pa bo še vedno ostal kralj "rock solid default clocked systems.
Ja, dokler se ne spomnis vtikat not kartic ali pa ne pritisne poletna vrocina :> "
Kaj je tle narobe? Vse dela kot urca z addon karticami. (to je moja 5 intel plata, da ne omenim koliko sem jih prodal)
Glede vročine pa res ne razumem kje bi bil problem... Pri AMD-ju je to lahko križ a za intel pa res ne...
P.S. Ni jih treba ravno tlačit v Ultra-micro-slim-flex-krneki ohišja pa je.
| » | problem z gledanjem filmovOddelek: Zvok in slika | 1157 (1103) | Slowenc |
| » | Primerjava datotečnih sistemov za LinuxOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3252 (3252) | ghaefb |
| » | Intel bo podpiral navijanjeOddelek: Novice / Matične plošče | 3552 (3552) | AtaStrumf |
| » | Kako zbuditi računalnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1669 (1506) | Zzzzzzz |
| » | motherboard za AMD AthlonOddelek: Kaj kupiti | 1820 (1564) | CCD |
