WG peeri in OpenVPN odjemalci se ne vidijo med seboj
poweroff ::
Na Debian server sem postavil Wireguard peer ter OpenVPN server. Mašina ima javni IP in se torej nanjo lahko povezujejo Wireguard peeri in OpenVPN odjemalci.
Za Wireguard uporabljam subnet: 10.10.6.0/24. Za OpenVPN uporabljam subnet: 10.10.8.0/24.
Wireguard peeri se lahko vidijo (pingajo) med seboj. OpenVPN odjemalci se tudi lahko vidijo (pingajo) med seboj.
Problem pa je, da se Wireguard peeri in OpenVPN odjemalci ne vidijo (in obratno).
Ko na serverju aktiviram Wireguard, se požene tale skripta:
#!/bin/bash
IPT="/sbin/iptables"
IN_FACE="ens3"                   # NIC connected to the internet
WG_FACE="wg0"                    # WG NIC
SUB_NET="10.10.6.0/24"           # WG IPv4 sub/net aka CIDR
WG_PORT="51194"                  # WG udp port
SUB_NET_6="fd42:42:42:42::/112"  # WG IPv6 sub/net
## IPv4 ##
$IPT -t nat -I POSTROUTING 1 -s $SUB_NET -o $IN_FACE -j MASQUERADE
$IPT -I INPUT 1 -i $WG_FACE -j ACCEPT
$IPT -I FORWARD 1 -i $IN_FACE -o $WG_FACE -j ACCEPT
$IPT -I FORWARD 1 -i $WG_FACE -o $IN_FACE -j ACCEPT
$IPT -I INPUT 1 -i $IN_FACE -p udp --dport $WG_PORT -j ACCEPT
# Peers can see each other
$IPT -I FORWARD -i $WG_FACE -o $WG_FACE -j ACCEPT
V /etc/ufw/before.rules pa imam (pred *filter sekcijo) tole:
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 10.10.8.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE
COMMIT
Poskusil sem tudi s temle ukazom, pa seveda ne deluje:
$IPT -I FORWARD -i wg0 -o tun0 -j ACCEPT
$IPT -I FORWARD -i tun0 -o wg0 -j ACCEPT
Kakšna ideja?
sudo poweroff
poweroff ::
Še tole...
V WG peerih imam nastavljeno:
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Dodal sem celo tole (čeprav po moje nepotrebno):
AllowedIPs = 10.10.8.0/24
Na OpenVPN serverju pa:
push "route 10.10.6.0 255.255.255.0"
V /etc/default/ufw pa imam DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT".
In ne, zadeva še vedno ne deluje.
sudo poweroff
AmokRun ::
Na serverju pa lahko pingaš oba subneta?
poweroff ::
Da. Iz WG peerov in OVPN clientov lahko pingam tudi oba IPja na serverju (10.10.8.1 in 10.10.6.1).
sudo poweroff
Bakunin ::
morda
sysctl -w net.ipv4.ip_forward = 1
poweroff ::
Ja, to imam.
sudo poweroff
NoName ::
če imaš kak tcpdump na škatli, pa dva pinganja 'voljna' klienta - enega wg in enega ovpn, bi lahko snifal promet na vpn serverju na wg in ovpn interfaceih, da vidiš če gre skozi. pa če lahko snifaš še na drugi strani (na clientih), toliko bolje...
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!
poweroff ::
Hmm, na OVPN clientu dam ping na WG peera (10.10.6.150)
Server pa vidi takole:
tcpdump -i wg0 icmp -v
tcpdump: listening on wg0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
17:45:17.094051 IP (tos 0x0, ttl 63, id 64300, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.10.8.9 > 10.10.6.150: ICMP echo request, id 18, seq 1, length 64
17:45:18.148764 IP (tos 0x0, ttl 63, id 64534, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.10.8.9 > 10.10.6.150: ICMP echo request, id 18, seq 2, length 64
Pa še obratno:
tcpdump -i tun0 icmp -vvv
tcpdump: listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
17:49:09.209674 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42726, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.10.8.9 > 10.10.6.150: ICMP echo request, id 21, seq 1, length 64
17:49:10.210760 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42829, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.10.8.9 > 10.10.6.150: ICMP echo request, id 21, seq 2, length 64
Se pravi pride do serverja, a se ne zrouta pravilno.
sudo poweroff
  • spremenilo: poweroff ()
poweroff ::
Oziroma, hmm, se zrouta. Pride do končnega klienta.
Tole poženem iz WG peera:
ping 10.10.8.151
PING 10.10.8.151 (10.10.8.151) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.10.8.151 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2037ms
Na OpenVPN clientu (10.10.8.151) pa tcpdump pravi tole:
sudo tcpdump -i tun0 icmp -vvv
Code: Select all
tcpdump: listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), capture size 262144 bytes
17:55:57.016135 IP (tos 0x0, ttl 63, id 42350, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.10.6.9 > 10.10.8.151: ICMP echo request, id 24, seq 1, length 64
17:55:58.099301 IP (tos 0x0, ttl 63, id 42416, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
    10.10.6.9 > 10.10.8.151: ICMP echo request, id 24, seq 2, length 64
Enako dela tudi v drugi smeri (OVPN na WG). Očitno client/peer ne zna odgovoriti v drugo omrežje...
sudo poweroff
murrieta ::
Matthai, a lahko postas routing tabelo po tem, ko si povezan (`netstat -rn`) in konfigracijo interfacov (`ifconfig -a`)?
Sicer, ce ti pomaga, na clientu AllowedIPs = 0.0.0.0/0 pomeni, da gre ves promet skozi wireguard in ne bo sel nikamor drugam.
  • spremenilo: murrieta ()
poweroff ::
Tole je na WG peeru.
sudo netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
0.0.0.0         192.168.200.1   0.0.0.0         UG        0 0          0 wlp61s0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 virbr0
172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 docker0
192.168.122.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 virbr0
192.168.200.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 wlp61s0
Ampak to po moje ne pokaže vsega:
ip -4 route show table all
default dev wg0 table 51820 scope link
default via 192.168.200.1 dev wlp61s0 proto dhcp metric 600
169.254.0.0/16 dev virbr0 scope link metric 1000 linkdown
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
192.168.200.0/24 dev wlp61s0 proto kernel scope link src 192.168.200.254 metric 600
local 10.10.6.9 dev wg0 table local proto kernel scope host src 10.10.6.9
broadcast 127.0.0.0 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1
local 127.0.0.0/8 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1
local 127.0.0.1 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1
broadcast 127.255.255.255 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1
broadcast 172.17.0.0 dev docker0 table local proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
local 172.17.0.1 dev docker0 table local proto kernel scope host src 172.17.0.1
broadcast 172.17.255.255 dev docker0 table local proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
broadcast 192.168.122.0 dev virbr0 table local proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
local 192.168.122.1 dev virbr0 table local proto kernel scope host src 192.168.122.1
broadcast 192.168.122.255 dev virbr0 table local proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
broadcast 192.168.200.0 dev wlp61s0 table local proto kernel scope link src 192.168.200.254
local 192.168.200.254 dev wlp61s0 table local proto kernel scope host src 192.168.200.254
broadcast 192.168.200.255 dev wlp61s0 table local proto kernel scope link src 192.168.200.254
ip a pa pravi:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
2: enp0s31f6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
3: wlp61s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
5: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
6: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
10: vboxnet0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
55: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.10.6.9/32 scope global wg01: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
murrieta je izjavil:
Ja, ampak potem na peeru, ki je debian server, bi pa moral iti v OVPN omrežje, ne?
sudo poweroff
murrieta ::
poweroff je izjavil:
Ok, ce pogledava samo tole, pomeni, da bo sel ves promet skozi 192.168.200.1. Maske si predstavljaj kot sito, ce bo prvo pregosto, do drugega ne bo prislo nic, se pravi ti prvi route pobere ves promet, ki do drugih interfacov sploh ne pride.
Skratka, ves promet ti gre skozi wg0.
Fuckup je, da wg nima moznosti izlocati dolocenih rangov (ne me vprasat zakaj, ko sem to videl, sem samo facepalm naredil), tako, da bos moral na izracunati maske, ki bi jih pa rad spustil skozi - oz. se bolje, LUKNJE. K sreci je ze kdo drug tudi dobil zivcni zlom in so naredili kalkulator: https://www.procustodibus.com/blog/2021...
Skratka, ce bi rad, da promet spustil do tvoje virtualke 169.254.0.0/16, bo tvoja AllowedIPs lista taka:
AllowedIPs = 0.0.0.0/1, 128.0.0.0/3, 160.0.0.0/5, 168.0.0.0/8, 169.0.0.0/9, 169.128.0.0/10, 169.192.0.0/11, 169.224.0.0/12, 169.240.0.0/13, 169.248.0.0/14, 169.252.0.0/15, 169.255.0.0/16, 170.0.0.0/7, 172.0.0.0/6, 176.0.0.0/4, 192.0.0.0/2
Ja vem, kretensko. Samo DisallowedIPs konfiguracijsko direktivo bi morali dodati, pa bi bilo precej bolje, ampak opinionated bastards radi zajebavajo uporabnike.
murrieta ::
Na serverju AllowedIPs pomeni samo, paketke iz katerega omrezja wg spusti skozi, tako, da ce imas zavarovano omrezje, lahko das tudi 0.0.0.0/0
Aja, pa se eno zadevo pazi, webguard laufa preko UDPja, se pravi, se NAT ne more uporabljati sequence numberjev v TCPju (da bi prepoznal, kaj so replyi nazaj do tvojega clienta za NATom) - ker jih v UDP paketkih ni. Obvezno preveri po koliko casa, ti NAT na routerju se smatra udp paketke kot del enega sessiona, sicer ti bo gladko odjebal promet, ima wg neko direktivo, da poslje sem in tja "keep alive" paketek, ki se je pa ne spomnim vec, malo pobrskaj.
Upam, da je kaj pomagalo.
Spet odvisno kaksne route ti je injectal, ampak 99% problemov z wireguardom izvira iz napacno nastavljenih routov, pa ne bi se cudil, ce imajo se kaksen bug kje. Nisem sel specificno studirati tvojega primera.
murrieta ::
poweroff ::
Na peerih že imam tole:
[Interface]
Address = 10.10.6.9/32
[Peer]
PersistentKeepalive = 5
Na WG "serverju" (Debian serverju)
[Interface]
Address = 10.10.6.1/24
[Peer]
AllowedIPs = 10.10.6.9/32
Se pravi dejansko dovolim vse (na peerih), kar se tudi vidi s tcpdumpom. Vprašanje je samo zakaj nazaj ne pride...
sudo poweroff
murrieta ::
A lahko se Debianov `ip -4 route show table all` in `ip a` pripnes?
poweroff ::
default via xxx.xxx.xxx.161 dev ens3 onlink
10.10.6.0/24 dev wg0 proto kernel scope link src 10.10.6.1
10.10.8.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.10.8.1
xxx.xxx.xxx.160/28 dev ens3 proto kernel scope link src xxx.xxx.xxx.171
172.21.0.0/16 dev br-1e352f66a0ad proto kernel scope link src 172.21.0.1
broadcast 10.10.6.0 dev wg0 table local proto kernel scope link src 10.10.6.1
local 10.10.6.1 dev wg0 table local proto kernel scope host src 10.10.6.1
broadcast 10.10.6.255 dev wg0 table local proto kernel scope link src 10.10.6.1
broadcast 10.10.8.0 dev tun0 table local proto kernel scope link src 10.10.8.1
local 10.10.8.1 dev tun0 table local proto kernel scope host src 10.10.8.1
broadcast 10.10.8.255 dev tun0 table local proto kernel scope link src 10.10.8.1
broadcast xxx.xxx.xxx.160 dev ens3 table local proto kernel scope link src xxx.xxx.xxx.171
local xxx.xxx.xxx.171 dev ens3 table local proto kernel scope host src xxx.xxx.xxx.171
broadcast xxx.xxx.xxx.175 dev ens3 table local proto kernel scope link src xxx.xxx.xxx.171
broadcast 172.21.0.0 dev br-1e352f66a0ad table local proto kernel scope link src 172.21.0.1
local 172.21.0.1 dev br-1e352f66a0ad table local proto kernel scope host src 172.21.0.1
broadcast 172.21.255.255 dev br-1e352f66a0ad table local proto kernel scope link src 172.21.0.1
ip a
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    inet xxx.xxx.xxx.171/28 brd xxx.xxx.xxx.175 scope global ens3
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
11: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
    inet 10.10.8.1/24 scope global tun0
20: br-1e352f66a0ad: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    inet 172.21.0.1/16 brd 172.21.255.255 scope global br-1e352f66a0ad
22: vethd3f8cf3@if21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-1e352f66a0ad state UP group default
23: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 10.10.6.1/24 scope global wg0
Gor laufa še PiHole docker, zato so tisti docker vmesniki.
sudo poweroff
murrieta ::
Ok, kolikor jaz razumem tvoj NAT:
- imas en network 10.10.6.0/24, ki je WG, ki je NATan
- imas drugi network 10.10.8.0/24, ki je OV, ki ni NATan
Paket gre iz recimo 10.10.6.6 preko NAT ven iz omrezja 10.10.6.0/24, na recimo omrezje 192.168.0.0/24. Za destination pa ima naveden 10.10.8.8.
Po mojem je najbolje, da das openvpn in wg na skupni subnet (/16), pa potem poskrbi, da wg jemlje samo del tega subneta, ovpn pa drugi del, tega pa potem NATaj ven.
Wireguard routing problem
Oddelek: Omrežja in internet
131177 (805) poweroff
dnsmasq problem
122724 (2464) poweroff
OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )
7913255 (11115) BivšiUser2
[PHP+ArchLinux]zajem podatkov o mreznih vmesnikih
Oddelek: Programiranje
62506 (2290) KernelPanic
Kako v linuxu naštimat dva IP naslova na eni mrežni karticikartici?
Oddelek: Operacijski sistemi
71590 (1499) Bakunin
