Forum » Omrežja in internet » WG peeri in OpenVPN odjemalci se ne vidijo med seboj
poweroff ::
Na Debian server sem postavil Wireguard peer ter OpenVPN server. Mašina ima javni IP in se torej nanjo lahko povezujejo Wireguard peeri in OpenVPN odjemalci.
Za Wireguard uporabljam subnet: 10.10.6.0/24. Za OpenVPN uporabljam subnet: 10.10.8.0/24.
Wireguard peeri se lahko vidijo (pingajo) med seboj. OpenVPN odjemalci se tudi lahko vidijo (pingajo) med seboj.
Problem pa je, da se Wireguard peeri in OpenVPN odjemalci ne vidijo (in obratno).
Ko na serverju aktiviram Wireguard, se požene tale skripta:
V /etc/ufw/before.rules pa imam (pred *filter sekcijo) tole:
Poskusil sem tudi s temle ukazom, pa seveda ne deluje:
Kakšna ideja?
#!/bin/bash IPT="/sbin/iptables" IN_FACE="ens3" # NIC connected to the internet WG_FACE="wg0" # WG NIC SUB_NET="10.10.6.0/24" # WG IPv4 sub/net aka CIDR WG_PORT="51194" # WG udp port SUB_NET_6="fd42:42:42:42::/112" # WG IPv6 sub/net ## IPv4 ## $IPT -t nat -I POSTROUTING 1 -s $SUB_NET -o $IN_FACE -j MASQUERADE $IPT -I INPUT 1 -i $WG_FACE -j ACCEPT $IPT -I FORWARD 1 -i $IN_FACE -o $WG_FACE -j ACCEPT $IPT -I FORWARD 1 -i $WG_FACE -o $IN_FACE -j ACCEPT $IPT -I INPUT 1 -i $IN_FACE -p udp --dport $WG_PORT -j ACCEPT # Peers can see each other $IPT -I FORWARD -i $WG_FACE -o $WG_FACE -j ACCEPT
*nat :POSTROUTING ACCEPT [0:0] -A POSTROUTING -s 10.10.8.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE COMMIT
$IPT -I FORWARD -i wg0 -o tun0 -j ACCEPT $IPT -I FORWARD -i tun0 -o wg0 -j ACCEPT
Kakšna ideja?
sudo poweroff
poweroff ::
Še tole...
V WG peerih imam nastavljeno:
Dodal sem celo tole (čeprav po moje nepotrebno):
Na OpenVPN serverju pa:
V /etc/default/ufw pa imam DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT".
In ne, zadeva še vedno ne deluje.
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
AllowedIPs = 10.10.8.0/24
push "route 10.10.6.0 255.255.255.0"
sudo poweroff
poweroff ::
Da. Iz WG peerov in OVPN clientov lahko pingam tudi oba IPja na serverju (10.10.8.1 in 10.10.6.1).
sudo poweroff
NoName ::
če imaš kak tcpdump na škatli, pa dva pinganja 'voljna' klienta - enega wg in enega ovpn, bi lahko snifal promet na vpn serverju na wg in ovpn interfaceih, da vidiš če gre skozi. pa če lahko snifaš še na drugi strani (na clientih), toliko bolje...
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!
poweroff ::
Hmm, na OVPN clientu dam ping na WG peera (10.10.6.150)
Server pa vidi takole:
Pa še obratno:
Se pravi pride do serverja, a se ne zrouta pravilno.
tcpdump -i wg0 icmp -v
tcpdump: listening on wg0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
17:45:17.094051 IP (tos 0x0, ttl 63, id 64300, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.10.8.9 > 10.10.6.150: ICMP echo request, id 18, seq 1, length 64
17:45:18.148764 IP (tos 0x0, ttl 63, id 64534, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.10.8.9 > 10.10.6.150: ICMP echo request, id 18, seq 2, length 64Pa še obratno:
tcpdump -i tun0 icmp -vvv
tcpdump: listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
17:49:09.209674 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42726, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.10.8.9 > 10.10.6.150: ICMP echo request, id 21, seq 1, length 64
17:49:10.210760 IP (tos 0x0, ttl 64, id 42829, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.10.8.9 > 10.10.6.150: ICMP echo request, id 21, seq 2, length 64
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
poweroff ::
Oziroma, hmm, se zrouta. Pride do končnega klienta.
Tole poženem iz WG peera:
Na OpenVPN clientu (10.10.8.151) pa tcpdump pravi tole:
Enako dela tudi v drugi smeri (OVPN na WG). Očitno client/peer ne zna odgovoriti v drugo omrežje...
ping 10.10.8.151 PING 10.10.8.151 (10.10.8.151) 56(84) bytes of data. ^C --- 10.10.8.151 ping statistics --- 3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2037ms
sudo tcpdump -i tun0 icmp -vvv
Code: Select all
tcpdump: listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), capture size 262144 bytes
17:55:57.016135 IP (tos 0x0, ttl 63, id 42350, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.10.6.9 > 10.10.8.151: ICMP echo request, id 24, seq 1, length 64
17:55:58.099301 IP (tos 0x0, ttl 63, id 42416, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.10.6.9 > 10.10.8.151: ICMP echo request, id 24, seq 2, length 64
sudo poweroff
murrieta ::
Matthai, a lahko postas routing tabelo po tem, ko si povezan (`netstat -rn`) in konfigracijo interfacov (`ifconfig -a`)?
Sicer, ce ti pomaga, na clientu AllowedIPs = 0.0.0.0/0 pomeni, da gre ves promet skozi wireguard in ne bo sel nikamor drugam.
- spremenilo: murrieta ()
poweroff ::
Tole je na WG peeru.
Ampak to po moje ne pokaže vsega:
ip a pa pravi:
Ja, ampak potem na peeru, ki je debian server, bi pa moral iti v OVPN omrežje, ne?
sudo netstat -rn
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 0.0.0.0 192.168.200.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlp61s0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 virbr0 172.17.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 docker0 192.168.122.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 virbr0 192.168.200.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlp61s0
ip -4 route show table all
default dev wg0 table 51820 scope link default via 192.168.200.1 dev wlp61s0 proto dhcp metric 600 169.254.0.0/16 dev virbr0 scope link metric 1000 linkdown 172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown 192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown 192.168.200.0/24 dev wlp61s0 proto kernel scope link src 192.168.200.254 metric 600 local 10.10.6.9 dev wg0 table local proto kernel scope host src 10.10.6.9 broadcast 127.0.0.0 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1 local 127.0.0.0/8 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1 local 127.0.0.1 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1 broadcast 127.255.255.255 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1 broadcast 172.17.0.0 dev docker0 table local proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown local 172.17.0.1 dev docker0 table local proto kernel scope host src 172.17.0.1 broadcast 172.17.255.255 dev docker0 table local proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown broadcast 192.168.122.0 dev virbr0 table local proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown local 192.168.122.1 dev virbr0 table local proto kernel scope host src 192.168.122.1 broadcast 192.168.122.255 dev virbr0 table local proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown broadcast 192.168.200.0 dev wlp61s0 table local proto kernel scope link src 192.168.200.254 local 192.168.200.254 dev wlp61s0 table local proto kernel scope host src 192.168.200.254 broadcast 192.168.200.255 dev wlp61s0 table local proto kernel scope link src 192.168.200.254
ip a pa pravi:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
2: enp0s31f6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
3: wlp61s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
5: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
6: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
10: vboxnet0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
55: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/none
inet 10.10.6.9/32 scope global wg01: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
sudo poweroff
murrieta ::
Ok, ce pogledava samo tole, pomeni, da bo sel ves promet skozi 192.168.200.1. Maske si predstavljaj kot sito, ce bo prvo pregosto, do drugega ne bo prislo nic, se pravi ti prvi route pobere ves promet, ki do drugih interfacov sploh ne pride.
Skratka, ves promet ti gre skozi wg0.
Fuckup je, da wg nima moznosti izlocati dolocenih rangov (ne me vprasat zakaj, ko sem to videl, sem samo facepalm naredil), tako, da bos moral na izracunati maske, ki bi jih pa rad spustil skozi - oz. se bolje, LUKNJE. K sreci je ze kdo drug tudi dobil zivcni zlom in so naredili kalkulator: https://www.procustodibus.com/blog/2021...
Skratka, ce bi rad, da promet spustil do tvoje virtualke 169.254.0.0/16, bo tvoja AllowedIPs lista taka:
AllowedIPs = 0.0.0.0/1, 128.0.0.0/3, 160.0.0.0/5, 168.0.0.0/8, 169.0.0.0/9, 169.128.0.0/10, 169.192.0.0/11, 169.224.0.0/12, 169.240.0.0/13, 169.248.0.0/14, 169.252.0.0/15, 169.255.0.0/16, 170.0.0.0/7, 172.0.0.0/6, 176.0.0.0/4, 192.0.0.0/2
Ja vem, kretensko. Samo DisallowedIPs konfiguracijsko direktivo bi morali dodati, pa bi bilo precej bolje, ampak opinionated bastards radi zajebavajo uporabnike.
murrieta ::
Na serverju AllowedIPs pomeni samo, paketke iz katerega omrezja wg spusti skozi, tako, da ce imas zavarovano omrezje, lahko das tudi 0.0.0.0/0
Aja, pa se eno zadevo pazi, webguard laufa preko UDPja, se pravi, se NAT ne more uporabljati sequence numberjev v TCPju (da bi prepoznal, kaj so replyi nazaj do tvojega clienta za NATom) - ker jih v UDP paketkih ni. Obvezno preveri po koliko casa, ti NAT na routerju se smatra udp paketke kot del enega sessiona, sicer ti bo gladko odjebal promet, ima wg neko direktivo, da poslje sem in tja "keep alive" paketek, ki se je pa ne spomnim vec, malo pobrskaj.
Upam, da je kaj pomagalo.
Spet odvisno kaksne route ti je injectal, ampak 99% problemov z wireguardom izvira iz napacno nastavljenih routov, pa ne bi se cudil, ce imajo se kaksen bug kje. Nisem sel specificno studirati tvojega primera.
poweroff ::
Na peerih že imam tole:
Na WG "serverju" (Debian serverju)
Se pravi dejansko dovolim vse (na peerih), kar se tudi vidi s tcpdumpom. Vprašanje je samo zakaj nazaj ne pride...
[Interface] Address = 10.10.6.9/32 ... [Peer] ... AllowedIPs = 0.0.0.0/0 PersistentKeepalive = 5
[Interface] Address = 10.10.6.1/24 ... [Peer] ... AllowedIPs = 10.10.6.9/32
sudo poweroff
poweroff ::
default via xxx.xxx.xxx.161 dev ens3 onlink 10.10.6.0/24 dev wg0 proto kernel scope link src 10.10.6.1 10.10.8.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.10.8.1 xxx.xxx.xxx.160/28 dev ens3 proto kernel scope link src xxx.xxx.xxx.171 172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown 172.21.0.0/16 dev br-1e352f66a0ad proto kernel scope link src 172.21.0.1 broadcast 10.10.6.0 dev wg0 table local proto kernel scope link src 10.10.6.1 local 10.10.6.1 dev wg0 table local proto kernel scope host src 10.10.6.1 broadcast 10.10.6.255 dev wg0 table local proto kernel scope link src 10.10.6.1 broadcast 10.10.8.0 dev tun0 table local proto kernel scope link src 10.10.8.1 local 10.10.8.1 dev tun0 table local proto kernel scope host src 10.10.8.1 broadcast 10.10.8.255 dev tun0 table local proto kernel scope link src 10.10.8.1 broadcast xxx.xxx.xxx.160 dev ens3 table local proto kernel scope link src xxx.xxx.xxx.171 local xxx.xxx.xxx.171 dev ens3 table local proto kernel scope host src xxx.xxx.xxx.171 broadcast xxx.xxx.xxx.175 dev ens3 table local proto kernel scope link src xxx.xxx.xxx.171 broadcast 127.0.0.0 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1 local 127.0.0.0/8 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1 local 127.0.0.1 dev lo table local proto kernel scope host src 127.0.0.1 broadcast 127.255.255.255 dev lo table local proto kernel scope link src 127.0.0.1 broadcast 172.17.0.0 dev docker0 table local proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown local 172.17.0.1 dev docker0 table local proto kernel scope host src 172.17.0.1 broadcast 172.17.255.255 dev docker0 table local proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown broadcast 172.21.0.0 dev br-1e352f66a0ad table local proto kernel scope link src 172.21.0.1 local 172.21.0.1 dev br-1e352f66a0ad table local proto kernel scope host src 172.21.0.1 broadcast 172.21.255.255 dev br-1e352f66a0ad table local proto kernel scope link src 172.21.0.1
ip a
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
inet xxx.xxx.xxx.171/28 brd xxx.xxx.xxx.175 scope global ens3
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
11: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
inet 10.10.8.1/24 scope global tun0
20: br-1e352f66a0ad: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
inet 172.21.0.1/16 brd 172.21.255.255 scope global br-1e352f66a0ad
22: vethd3f8cf3@if21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-1e352f66a0ad state UP group default
23: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet 10.10.6.1/24 scope global wg0Gor laufa še PiHole docker, zato so tisti docker vmesniki.
sudo poweroff
murrieta ::
Ok, kolikor jaz razumem tvoj NAT:
- imas en network 10.10.6.0/24, ki je WG, ki je NATan
- imas drugi network 10.10.8.0/24, ki je OV, ki ni NATan
Paket gre iz recimo 10.10.6.6 preko NAT ven iz omrezja 10.10.6.0/24, na recimo omrezje 192.168.0.0/24. Za destination pa ima naveden 10.10.8.8.
Po mojem je najbolje, da das openvpn in wg na skupni subnet (/16), pa potem poskrbi, da wg jemlje samo del tega subneta, ovpn pa drugi del, tega pa potem NATaj ven.
| » | Wireguard routing problemOddelek: Omrežja in internet | 1163 (791) | poweroff |
| » | dnsmasq problemOddelek: Omrežja in internet | 2681 (2421) | poweroff |
| » | OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13088 (10948) | BivšiUser2 |
| » | [PHP+ArchLinux]zajem podatkov o mreznih vmesnikihOddelek: Programiranje | 2466 (2250) | KernelPanic |
| » | Kako v linuxu naštimat dva IP naslova na eni mrežni karticikartici?Oddelek: Operacijski sistemi | 1579 (1488) | Bakunin |
