Wireguard routing problem
poweroff ::
Na Debian 11 sem namestil Wireguard, zgeneniral ključe in takle config:
[Interface]
Address = 10.10.10.1/24
SaveConfig = true
PostUp = iptables -I FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -F POSTROUTING; iptables -t nat -I POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE
ListenPort = 51194
PrivateKey = ***
[Peer]
PublicKey = ***
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
PersistentKeepalive = 60
Client config (telefon), je pa naslednji:
[Interface]
PrivateKey = ***
Address = 10.10.10.2/24
DNS = 8.8.8.8, 1.1.1.1
[Peer]
PublicKey = ***
Endpoint = xx.xx.xx.xx:51194
Povezava se vzpostavi, pingam lahko obe napravi (vsako iz svoje strani) - 10.10.10.1 in 10.10.10.2. Ampak če hočem s telefonom obiskati neko spletno stran, ne dela.
Zanimivo - tudi če na serverju poženem curl in hočem pogledati neko spletno stran, se tudi ne naloži (internet ne dela).
Še routing BREZ aktivnega WG:
ip ro show
default via 10.0.2.1 dev ens3 onlink
10.0.2.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 10.0.2.9
In routing Z aktivnim WG:
ip ro show
10.10.10.0/24 dev wg0 proto kernel scope link src 10.10.10.1
Aja, IP forwarding imam seveda vključen:
sudo sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
sudo poweroff
Voluharr ::
Ne dela curl na nek URL ali ne dela niti traceroute do IPja.
Kakšno imaš stanje z DNS strežniki v enem ali drugem primeru?
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
poweroff ::
Na serverju v /etc/network/interfaces imam dns-nameservers 8.8.8.8
Ko zaženem WG ne dela niti curl na IP (se pravi ni problem DNS resolving). Tudi ping na zunanji IP ne dela.
sudo poweroff
Voluharr ::
Kaj pravi pa status rulov za iptables ?
poweroff ::
INPUT, FORWARD in OUTUP imajo trenutno policy ACCEPT.
Forward ima še tole:
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
ufw je disablan.
sudo poweroff
Zimonem ::
Kaj naj bi bil server pri WG? Res me zanima.
poweroff ::
Ja, ja, WG ima drugačen koncept (peers, ne server-client), ampak recimo da je server v tem primeru tista žival, katere IP (erm, endpoint) je javno dosegljiv in fiksen.
Stvar semantike oz. mojega poimenovanja.
Vprašanje je še vedno zakaj promet ne gre naprej.
sudo poweroff
Voluharr ::
Nimam preveč idej, ampak si že poskusil z odstranjevanjem rulov v PostUp ?
poweroff ::
Načeloma ja, ampak ravno ti ruli mi naredijo forwarding podatkov med wg0 in ens3.
sudo poweroff
Voluharr ::
Nisem 100% ker nisem poskusil nastavit pri sebi.
Najprej spusti, da ti dejasnko promet spusti skozi z routingom, potem pa dodajaj rule, da ti naredi NAT.
Sigurno bi se moral najti kak template na netu, saj ne moreš biti prvi, ki bi poskusil to uredit.
jhames ::
Jaz imam takole in dela:
start:
ip link add dev wg0 type wireguard ... (ne uporabljam wg-quick)
iptables -A FORWARD -i wg0 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -i eth0 -o wg0 -j ACCEPT ; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -s 192.168.50.0/24 -j MASQUERADE
stop:
iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp0 -s 192.168.50.0/24 -j MASQUERADE ; iptables -D FORWARD -i eth0 -o wg0 -j ACCEPT ; iptables -D FORWARD -i wg0 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
ip link set wg0 down
wg0 je WireGuard interface, ip 192.168.50.1 (subnet 192.168.50.0/24)
eth0 LAN
ppp0 internet
mzakelj ::
NoName ::
A tele rule ti prav doda v chain? Enega imaš na začetek (-I), drugega pa dodaš na konec (-A)... a je pred njim kak rule, ki bi morebiti dropal promet? iptables -L ali morda iptables-save...
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!
poweroff ::
Bom poskusil tole od jhamesa še.
Drugače pa ja, step 4 (ipfowd) imam, drugih iptables pravil (ali ufw) zaenkrat nimam.
sudo poweroff
iptables
Oddelek: Omrežja in internet
171186 (839) Bakunin
iptables problem z SSH
122326 (2180) sverde21
Linux CC kot router... problem
Oddelek: Operacijski sistemi
142108 (1860) kitarist
pomoč pri iptables
103046 (2875) HellRaiseR
iptables + forward
332800 (2375) tx-z
