Počasen API na MS SQL
prowb ::
Rad bi ugotovil, kaj povroča zelo počasno delovanje API.
Najprej disklejmer: nisem razvijalec api ali niti ne arhitekt sistema, ki ga bom opisal, rad bi samo seznam opornih točk po katerih bi našel problem.
Sistem:
fizični server z dvema virtualkama (hyperv):
1. virtualka z bazo
2. virtualka z api programom
Klic api ja (recimo trivialni GET po številki naročila) traja 20+ sec.
Ni razlike ali naredim GET "od zunaj", znotraj omrežja, ali celo na localhost.
Največ časa se porabi, ko virtualka z API pokliče virtualko z SQL.
Kako se lahko lotim iskanja napake?
Tody ::
Torej traja klic v bazo oz poizvedba v bazi. Klic je lahko simple, kaj more baza narediti za to da naredi to pa je druga stvar. Če je miljone zapisov pa ni indexov potem zna trajat da najde pravega. Lahko je povezanih še n tabel zdraven da dobi vse podatke ven. Lahko vam zmankuje rama, lahko je procesor zabasan. Brez dostopa do SQL boš težko karkoli naredil. Ko pa si enkrat tam pa lahko isti klic narediš "na roko" pa boš videl kako in kaj.
AndrejS ::
Vzrokov je lahko več:
- manjkajoči indexi na DB.
- problem povezave med DB in API
- slaba arhitektura DB
Prvo bi preveril CPU in memory usage za DB.
Preveri če lahko na DB vklopiš slow query log.
1x sem imal na bazi problem , ker ni resolval hostname in je bil prvi connection počasen - mislim da je bilo to na mySQL
  • spremenil: AndrejS ()
prowb ::
AndrejS je izjavil:
Tole sem že preveril - nobena virtualka ali fizična mašina "niti ne trzne", ko naredim request.
Če zaženem management studio sicer ne znam ponovit requesta kot je iz api (ker pač ne vidim kaj v resnici on kliče v ozadju), lahko pa naredim kak "brezvezni" select top 1000 ipd. nad raznimi tabelami.
Tudi tukaj traja precej časa, ko prvič poženem.
no comment ::
Potem, glede na to, da gre očitno za MS SQL server, z MS SQL Profilerjem (če seveda imaš zadostne pravice) poglej kakšna je poizvedba, kdaj pride poizvedba na bazo...
AndrejS ::
Kolko ima Virtualka za MSSQL RAM-a ? Vsi SQL servirje se počutijo bolje z velikimi količinami RAMa.
mm&r ::
Za začetek naredi en osnovni query po številki naročila pa boš hitro videl, če je indeks gor bi moralo bit instantno, če ni se loti raziskovanja.
Verjetno pa bi blo najbolje, da tole pogleda nekdo z ustreznim znanjem, mu bo vzelo manj časa kot, da ti tukaj piše navodila za debuging :)
prowb ::
AndrejS je izjavil:
32GB
mm&r je izjavil:
Baza je kar precej "čudna" ni ravno šolsko postavljena, kjer bi iz imena tabele in stolpca lahko kaj pametnega izvedel - ampak ja - konec koncev lahko iščem po čemer koli...
mm&r je izjavil:
Verjetno - tak je tudi plan za naslednji teden - vmes pa bi rad sam kaj ugotovil in se naučil :)
  • spremenilo: prowb ()
Goran's Blog ::
Z SQL profilerjem ulovi GET klic ali pa še lahko skozi Management Studio to simuliraš( lahko že enostaven select tega koliko časa dela). Če loviš z Profilerjem je dovolj, da vključiš SQL BatchCompeted in RPC Completed in se morda omejiš še na ta dva strežnika.
Nato v Management studiju lahko vključiš tudi live query statistic kjer poženeš omenjeni queri oziroma klic in ti bo morda že on predlagal Index (ponavadi piše tudi koliko impacta je če narediš ta index, če je številka manj kot 30 brezveze ga delati in so čudno qeuriji spisani).
OracleDev ::
Sproži SQL direktno na bazi. Koliko časa traja? Če tukaj traja 20 sekund je problem seveda SQLu.
kuall ::
prowb je izjavil:
zaženi sql profiler in ga omeji na sql userja, ki ga uporablja api. izvedi api klic. potem najdi query, ki ima največji duration in ga optimiziraš. optimiziraš pa tako: poženeš query, vključiš "include live query statistics" ali "include actual execution plan" in ti bo pokazal manjkajoče indexe, če je to problem.
  • spremenilo: kuall ()
OracleDev je izjavil:
^^ To. Šele potem vse ostalo.
prowb ::
WhiteAngel je izjavil:
Ugotavljam, da sem preglup, pa bi to znal naredit...
na virtualki z api, sem našel da se povezuje na ip,port, ime baze, un, pw...
Če grem na virtualko z bazo (ip kot piše v nastavitvah api),pa gor ne najdem te baze :D
Mislim, najdem datoteki z to bazo (.mdf in .ldf) - ampak iz management studia pa se ne znam do njih povezat...
OracleDev ::
Poglej če maš na virtualki kašnega klienta (program, npr. MS SQL Server manager al kateri je že njihov) za povezavo do baze. Če to maš, tam kreiraj konekcijo s temi podatki ki si jih navedel...
prowb ::
Ko sm na virtualki z API zagnal management studio sem enostavno vrgel noter za server name ip in port, izbral sql sql server autentication, vpisal un in geslo in sem bil takoj gor.
če to delam na virtualki za bazo pa ne gre - ne najde serverja...
OracleDev ::
Se pravi na eni virtualki imaš klienta za dostop do baze. Že to je zaenkrat dovolj. Tam nato poženi tisti SQL. Point je da najprej probaš SQL ročno in ne preko nekih spisanih programov.
prowb ::
Točno enako ne morem, ker nevem kaj je notri... Pa imena so čudna :D Lahko pa na eni random tabeli poženem select top 1000 recimo.
Zadeva najprej malo "zašteka", potem pa v trenutku izpljune rezultat. Izgleda mi, kot da bi povezovanje trajalo kake 10 sec.
Če select ponovim je rezultat takojšen.
Če grem na neko drugo tabelo, pa spet malo traja in potem izpljune.
Če tudi api klic potrebuje nekih 10sec, da se "poveže", bi znal bit to problem?
Sedaj pa bi res rad videl, kako bi to izgledalo direkt na bazi!
mm&r ::
Na hitro lahko pogledaš tudi če imaš kakšne počasne querije preko Activity Monitorjy
Recent Expensive Queries
Active Expensive Queries
Imaš v enem stolpcu tudi avg duration pa boš videl kateri query-ji najdlje trajajo
no comment ::
prowb je izjavil:
Preštej koliko ljudi ti je že svetovalo, da s profilerjem dobi TOČEN select. Mogoče se VSI ne motijo oz. povej zakaj si tako odločen ignorirati ta nasvet...
Ales ::
prowb je izjavil:
... Lahko pa na eni random tabeli poženem select top 1000 recimo.
Ti DNS dela v redu?
CopiumRovte ::
windows eksperti radi klikajo po wizardih
nightrage ::
Premal podatkov podanih. Ni povedal, kako se obnaša API povezan na ms sql server, ko ga debug-ira. A so v tem primeru enako slabe performance?
Zdej predvidevam, da je bil API napisan v VS.net, ki ima diagnostic tools-e, sql profiler, odličen razhroščevalnik.
SQL "manager"
Oddelek: Programiranje
353431 (2540) Zimonem
[SQL] primary key inkrementalno dodajanje (strani: 1 2 )
519463 (8653) ejresnevem
Microsoftov SQL Server prihaja na Linux (strani: 1 2 3 )
12642657 (37342) noraguta
[MSSQL]Kopiranje tabele
92011 (1923) darkolord
Razvijalec MySQL-a izpodbija Oraclov nakup Suna
2811405 (10374) AndrejS
