Iskanje sredisca kroga
TheBlueOne ::
Imam matematicni problem in same komplicirane resitve. Me zanima, ce ima kdo kaksen dober navdih. Naloga je taka:
Imas okrogled disk, v katerega priblizno v center zapicis palico. Disk se vrti okoli palice. Na x osi je merilna naprava, ki meri razdaljo od roba diska do merilne naprave v smeri x osi.
PRIMER:
Razdelje glede na stopinje rotacije:
0 31.26
45 36.51
90 33.79
135 23.81
180 10.91
225 3.54
270 7.51
315 19.62
Odmik sredisca diska pri 0 stopinjah (potreben popravek):
x -10.1739
y 13.1347
Slike pri 0 in 45 stopinjah:
https://ibb.co/2cHsMtN
https://ibb.co/Wvj6sFL
Isce se enacba. Vse moje resitve so bolj racunalnisko regulacijske, kot matematicne. :D Me zanima, ce ima kdo kaksno matematicno idejo ...
IgorCardanof ::
Se mi zdi, da bi se lahko bolj potrudil pri razlagi. Iz razlage si predstavljam nekaj, s skic je pa res težko prebrati, kaj misliš. Morda bi zadostovalo, da bi samo narsil disk, palico in kje stoji merilna naprava in kateri podatek nam daje. Tako imaš pa na skici 20 črt za katere nimamo pojma, kaj naj bi bile ...
Če meriš razdaljo v x-smeri, potem če odmeriš pri 0 in 180 stopinjah, bi moral točno vedt, kje je središče kroga glede na x os (levo ali desno). Potem pa odmeriš še kote 90 in 270 stopinj in bi moral točno vedt koliko je odmaknjeno središče v y smeri.
Če pa narobe razumem kaj je problem, potem ti morda pa pride kak tak teorem:
Intersecting chords theorem @ Wikipedia
Ne odgovarjam na DM.
FrRoSt ::
8-O
Kaj bi sploh rad!?? Vrtenje se podaja s kotno hitrostjo!!
Ta velja za center!! Če pa jo imaš izven centra, tudi samo malo, potem imaš ekscentrično zadevo, kar pomeni matematično dva sinusoidna cikla, ki sta zamaknjena, kar občutiš, pa ne samo na x osi, ampak vseh, kot nihanje hitrosti!
komu zvoni; zvoni tebi.
TheBlueOne ::
V primeru sem podal kje je center diska od centra rotacije. Ta del je treba izracunati. Edini podatek, ki ga imas so razdalje.
Iz primera:
0 Stopinj / 31.26 --> Glej kje je na sliki 1
45 Stopinj / 36.51 --> Glej kje je na sliki 2
ostale stopinje so za morebiten test. Se mi ne da delati toliko slikic. :)
Iz teh razdalj je treba izracunati tole. Torej tale podatek ni poznan, ga pa podajam, da se lahko testira enacba.
Odmik sredisca diska pri 0 stopinjah (potreben popravek katerega racunam):
x -10.1739
y 13.1347
https://ibb.co/kBBP8zT
Sem dorisal kje je senzor.
1. Center diska
2. Center rotacije
TheBlueOne ::
FrRoSt je izjavil:
........ kar občutiš, pa ne samo na x osi, ampak vseh, kot nihanje hitrosti!
Imas en senzor, torej podatki so razdalja diska od senzorja in kot rotacije. Ce ni dovolj podatkov morda se premer, ampak si mislim, da jih je dovolj.
no comment ::
1. Sešteješ razdalji pri 0 in 180 stopinjah in deliš z dva.
2. Meritvi pri 0 stopinjah odšteješ rezultat točke 1., da dobiš X offset.
3. Enako narediš za Y os (meritve pri 90 in 270 stopinjah).
Zgleda prelahko. Kaj sem spregledal?
TheBlueOne ::
Se ne izdide.
Resitev je:
x -10.1739
y 13.1347
Tvoja metoda:
(31,26 + 10,91)/2=21,085
Slika 1 je 0 stopinj, se 180....
https://ibb.co/6sD3cv9
FrRoSt ::
TheBlueOne je izjavil:
FrRoSt je izjavil:
Torej imaš ekscenter, po domače povedano!? Kaj bi torej rad!? Določil popravek, da bi bil disk bolj v centru vrtenja, če prav razumem!??
Ali imaš podatke samo za 45° ali lahko uporabiš tudi kakšne druge, npr. za 180°!?
Ker med 0 in 180° dobiš celotno amplotudo, maximalni in minimalni odmik in to je enostavno.
Za 45° pa moraš primerno preračunati! Po tvojih skicah sodeč, si močno ekscentričen, ker rdeče dimenzije so 8 X večje od modrih in to ni podobno nobenemu krogu!! ;)
Zimonem ::
Ma če bi realno opisal zadeve kaj hoče scentrirat...
TheBlueOne ::
FrRoSt je izjavil:
Tako tako... Popravek pri 0 stopinjah. Sem ga pa ze podal, tako da izracun ni uganka, enacba je. Pac da vem kako popravit disk, da bo v centru.
Vrednosti se 1x:
Kot //// Vrednost na senzorju
0 31.26
45 36.51
90 33.79
135 23.81
180 10.91
225 3.54
270 7.51
315 19.62
360 31.26
Zimonem ::
A senzorika lahko laže
B os ni toga, scentrirana
C imaš objekt ki ni popoln disk
TheBlueOne ::
Zimonem je izjavil:
Orodje na DIY stroju.
Zimonem je izjavil:
Je matematicen problem. Ce ima koga zrajcajo taki problemi lahko resuje, nima pa smisla zahajati v nepotrebno pametovanje. Mene pac malo zulji pa me zanima kako bi se kdo lotil... Prepostavke: Senzor ne laze, os je toga, objekt je popoln disk.
no comment ::
Se ne izdide.
Resitev je:
x -10.1739
y 13.1347
Tvoja metoda:
Sedaj pa preberi kaj sem jaz napisal.
(hint, nisem napisal, da je to že offset)
TheBlueOne ::
no comment je izjavil:
Se ne izdide.
Resitev je:
x -10.1739
y 13.1347
Tvoja metoda:
What??? Zna biti da gre .... :) Tnx! Bom preizkusil ....
FrRoSt ::
FrRoSt je izjavil:
Vrednosti se 1x:
0 31.26
45 36.51
90 33.79
135 23.81
180 10.91
225 3.54
270 7.51
315 19.62
360 31.26
To so podatki!??
Prvo je kot, potem x in za piko y!?? Vse v absolutnih vrednostih!?
Počakaj takoj bom izračunal! ;)
FrRoSt ::
Za 9 enot premakneš v smeri x in 14 v smeri y!
Obe smeri vzemi za pozitivno, če boš moral popravljati nazaj, v drugo bom pa podal negativne vrednosti! ;)
Popravi in podaj nove vrednosti! 8-)
Rok Woot ::
Nič.
  • spremenilo: Rok Woot ()
Merjenje prevodnosti vode?
193986 (3141) Ribič
Iščem podjetja, ki bi izdelovala e-gradiva za računalništvo
Oddelek: Šola
245317 (4383) Isotropic
Internet Explorer vztrajno izgublja
Oddelek: Novice / Brskalniki
3011617 (10586) Mordecai
Pomoč pri izbiri releja
192485 (2295) VolkD
