PCIe 7.0, ki bo zmogel 32 GB/s, bojda nared leta 2025
Slo-Tech - Niti pol leta še ni minilo od standardizacije PCIe 6.0, a že imamo prve informacije o nasledniku. Telo za standardizacijo, PCI-SIG, pričakuje, da bo PCIe 7.0 dokončan do leta 2025. Glavna premisa ostaja nespremenjena: podvojil bo hitrost predhodnika, torej bo enokanalni PCIe 7.0 zmogel 32 GB/s. Ob tem spomnimo, da se dandanes v glavnem uporablja PCIe 4.0, ki zmore 4 GB/s. Zato SSD-ji uporabljajo štiri steze, grafične kartice pa 16. S PCIe 7.0 jih bomo potrebovali manj.
Realnost šepa zadaj. Šele čez dobro leto, morda celo dve, lahko pričakujemo PCI Express 6.0 v osebnih računalnikih. Dvanajsta generacija Intelovih procesorjev, Alder Lake, podpira omejeno število stez PCIe 5.0. Podobno bo veljalo za AMD-jev Ryzen 7000. Po drugi strani SSD-jev in grafičnih kartic, ki bi potrebovali ali sploh podpirali PCIe 5.0, še ni. To sicer ni presenetljivo, saj običajno traja nekaj let, da standard prepotuje pot od objave do matičnih plošč, nato pa še nekaj dlje do pojava prvih komponent. V najboljšem primeru torej lahko PCIe 7.0 realno pričakujemo v letu 2027. In tedaj bo 32 GB/s že povsem razumna hitrost.
25 komentarjev
tony1 ::
32 gigaBAJTOV ali bitov?
Daliborg ::
tony1 je izjavil:
veliki "B" je ...torej bajtov..biti so pa mali "b"
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
tony1 ::
Drži, tako je od nekdaj bilo, le številke se zdijo že nekam velike :D
Daliborg ::
tony1 je izjavil:
Za smrtnike res. Zdaj ko gledam nazaj kakšne mašine so imeli SGI v 90ih, medtem ko smo mi wolfenstein3d na naših SX in DX mlinčkih poganjal me pa ne preseneča da je vse to že na pladnju in samo čaka trg, da se proda "staro robo" med rajo. :D
Format life:
Tukaj vsaj gredo po vrsti, 2^n.
Ne pa drugje (npr. ethernet), kjer imajo kar neke številke. 10/100/1000; 2,5G; 5G; 10G; 25G, 40G ...
dexterboy ::
Ali to pomeni, da bom lahko zdawloudal internet v eni uri al kako? /S
Je kdo zasledil, na koliko milimetrov bo tole še delalo?
Ker že na v5 so problemi s kvaliteto signala, v6 in v7 bo samo še večja zabava ...
pegasus je izjavil:
mm ? misliš dolžina ?
Cene plat bodo reletivno drage. Gede na to da je sedaj zunaj PCIgen5, in če bo tako po AMD-jevo, vaj do leta 2026 potem bo PCI gen7 za zen 7:)) No relano na desktop segmentu še zelloo daleč morda tam blizu 2028-30.
Nekaj je pa res, kar MI in v novici ni napisano...
PCIGen3 x1 linijo imel prepustnost cca 1 GB/s
PCIGen4 x1 linijo imel prepustnost cca 2 GB/s
PCIGen7 x1 imel prepustnost cca 1x 16x PCIGen3
PCIGen7 x2 imel prepustnost cca 1x 16x PCIGen4
Kar pomeni da bodo grafične tipa 4x PCiGen7 verjento nekaj standardnega za navadnega smrtnika. Kar pomeni da cena nebi bila kaj dražja, za zagotavljanje integritete signala.
  • spremenil: Mr.B ()
tole z milimetri je kar tehtno vprašanje, glede na to da štrom naokoli ne potuje z neomejeno hitrostjo.
Že na v4 signal ne seže od sprednjega dela serverske škatle do zadnjega dela brez retimerjev ... z višanjem hitrosti se razdalje samo krajšajo, tako da ... očitno se bodo tudi serverji krčili in jih bomo v eno škatlo nabasali več kot sedaj ;)
Verjento oba trolata.
pegasus je izjavil:
Kolikor sem videl, je nekaj izboljsav, ki so namenjene izboljsanju kvalitete signala. TAk, da dvomim, da bo tezava. Oz. ne vecja, kot je ze sedaj.
  • spremenilo: tikitoki ()
Malo gledam ... Še vedno bo pam-4 signaling, bo pa zadeva primarno namenjena za cxl attached memory in 800g Ethernet.
Sem pa na iscju govoril z gigaIO ljudmi, ki pcie v3 uspešno razvlečejo čez cel rack in s hotplugom kombinirajo hw on demand... Jih moram drugo leto vprašati, kako rešujejo razdalje pri višjih hitrostih. Že na v3 demu so kazali perf loss na remotely attached memoryju ...
Zimonem ::
Tudi sama poraba linij ni več zanemarljiva. Včasih gledaš , da je čim več dela na enem CPU z veliko jedri , kot pa da bi se dajal z distribuiranjem prek mašin.
Applovih armji imajo razen običajne plažovne(SSD, Ethernet) PCI praktično zgolj še za Thunderbolt
  • spremenilo: Zimonem ()
Ja, samo eni problemi so enostavno preveliki za en CPU ... Oz ljudje niso dovolj potrpežljivi ;-) Ravnokar se iz dopusta ukvarjam z enim takim, ki rabi najmanj 16 gpujev, da se premakne ...
Zimonem ::
Sej vem... Ampak sej veš da to moraš imet spet v svoji hiši. Pa energetsko potratno.
Ampak kolikor sem gledal pci linije res ne šparajo s štromom. Že kar se samega procesorja in čipseta tiče.
Glugy ::
Kako se ta hitrost primerja z Infiniti fabrik? Bo morda čez čas PCIe dost hitr da ne bo treba več imet Inifniti fabrik?
Qpi in infinity fabric sta že v štartu narejena za par milimetrov in se fokusirata najprej na latenco, šele potem na bandwidth. Pcie je tu čisto nekaj drugega ... Čeprav cxl bo implementiran na fizično istih žicah, bo pa drug protokol.
PCIe 3.0 standard je bil predstavljen 2010 in še danes predstavlja nekaj zadostnega v širini x4 za NVMEe SSD-je ter 16x za grafične kartice.
Torej bo max. v5.0 zadovoljiv še vsaj 10 let, verjetno tudi zaradi izboljšav pri implementaciji tehnologije in cenenosti.
Če bodo nove standarde izkoristili za PCIe 1x povezave z grafično kartico, so zmagali. ;)
Osebno predvidevam, da bi lahko višje verzije PCIe določene zadeve poenostavile oz. pocenile. Bomo videli.
Dual port 100gb eth že danes ne moreš vozit na full speed na v3 ... Rabiš vsaj v4, ki pa je spet preozek za dual port 200gb ... V7 bo tako ravno prav za dual port 800gb.
Kaj pa degradacija signala pri mrežnih povezavah?
Bodo morali dodatno izumiti še novo generacijo povezovalnih kablov. ;)
Da zaradi PCIe novih generacij (višjih od 5.0) predčasno dražijo tehnologije, je tudi slab scenarij.
Ma, na povezavah izven piksen smo na optiki že od 10Gb eth naprej. Ubistvu je skrajni čas, da se optika začne uporabljati tudi znotraj piksen... silicon photonics pa to.
Daliborg ::
Mr.B je izjavil:
Primer kjer vidim Pcigen7
Samsung Electronics Introduces Industry's First 512GB CXL Memory Module
Se YT Samsung Has A Way to Increase DRAM over PCIe !
Odkrivanje tople vode? Tole je nekaj kar bomo čez 20 let gledal kot "useless PC acessories"
Do sedaj smo imeli "primankljaj čipov" zdaj pa ne vedo kaj bi z njimi ker jih noben noče kupit za to ceno in se gredo neki inovacijski inženiring. Samsung...die already you f**ing dinosaur!
Format life:
Useless? To bi rabil že pred 10imi leti. Tako pa še vedno desetine TB nvme konfiguriram kot swap, da lahko moji userji opravijo svoje delo ...
AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
10928082 (11488) D3m
Prihaja PCIe 6.0
4215737 (14163) fujtajksel
Znane specifikacije PCIe 4.0
Oddelek: Novice / Matične plošče
116231 (3977) pegasus
