Toshiba Satellite P200-1I6 17" Prenosnik se ne zažene!
minicooper ::
Spoštovani,
Obračam se na vas in upam na kakšen predlog in pomoč pri reševanu problema.
Imam starejši, kot drugi prensonik, Toshiba P200-1I6 z 17" ekranom.
https://si.dynabook.com/discontinued-pr...
Prenosnik imam cca. 2 leti. Ko sem ga nabavil, sem ga nadgradil v okviru zmogljivosti prenosnika. Zamenjal sem vgrajeni HDD za hitrejši SSD (Samsung EVO840 120GB) in nadgradil RAM iz 2 x 1GB na 2 x 2 GB (DDR2 SDRAM), ter na novo namestil Win10.
Do sedaj je deloval dobro, letom in zmogljivosti primerno.
Sedaj pa že nekaj časa malo heca...
Zadnje čase ga ni možno na prvo zagnati (napajanje je preko usmernika, baterija slaba, sem jo odstranil).
Po pritisku na tipko vklop se prenosnik ne zažene, sveti lučka za napajanje, ventilator (vgrajena sta dva) se obrne za kašno sekundo nato se ustavi, ekran ostane črn, se ne prikaže nič.
če zadevo nekaj krat po preslednih ponoviš, se normalno zažene in deluje, kot da ni nič. Včasih pol ure, drugič lahko uro ali več, dokler ga brez, da bi javil napako (blue screen) zabriše ven, izklopi.
Sem naredil razne teste (bolj začetnik v tem) in nisem ugotovil nič.
Zagon poiskušal samo z enim RAM in tudi brez SSD, vedno enako.
A je možno, da je napaka na matični plošči ...
Prilagam tudi nekaj fotk testov.
Za vsak odgovor se lepo zahvaljujem.
Lp,
[url=https://file.si][img]https://file.si/i/...
zajtam123 ::
Meni tole deluje kot okvara na matični plošči.
zdej a se splača to popravljati je pa druga stvar.
In tako napako je tudi kar težko najti.
MIHAc27 ::
Memtest, če je slučajno samo ram.... ampak je res bolj verjetno plošča... Eventualno, če bi še napajalnik kje našel drug, da z njem probaš..
nokia6310 ::
Mene pa zanima nekaj drugega na to temo: Če bi se op odločil da da zadevo na servis. Kdo je tolk fer/pošten da bo dejansko povedal kaj je šlo in da bo svoje storitve za porabljen čas pravično zaračunal? Oz. če vprašam drugače: Op se odloči da da prenosnik na servis. Na servisu ne odpravijo napake. Ali je op dolžan plačati strošek pregleda ali ne?
Pentium ::
Odvisno od servisa, v primeru da se že v sprejemni pisarni zadeva na hitro pregleda (npr. 3 min) in serviser zaključi, da je krivec verjetno matična plošča, potem dvomim, da bo kdo računal pregled. Ali primer, ko se na daleč vidi, da je počen zaslon, tega servis tudi ne bo računal kot diagnostiko, če je jasno, da je počen.
V kolikor bi stranka želela, da se prenosnik razdre in naredi podrobna diagnoza (recimo 1h), potem pa bi bil strošek upravičen, saj gre za porabljen čas, ki pa seveda nekaj stane. Vsak normalen servis (podrobno) diagnostiko zaračuna, v kolikor se stranka ne odloči za popravilo. Je pa dobro to stranki povedati še preden odda zadevo v servis.
Da odgovorim OP-ju: prenosnik je zelo star, verjetno iz 2008 ali 2009 in je svoje odslužil. Najverjetneje je šla matična plošča, glede na to, kaj se dogaja z njim. Popravilo ni stroškovno ni smiselno, veliko bolje bo, če najdeš nek rabljen prenosnik za 100-150e.
filip007 ::
Kupiš drugega novejšega, jaz imam L650 in Ubuntu gor, ker YT mi naredi BSOD in na hitro resetira. Zdaj bo 2 leti, kar sem dal 150€ z SSD in ko ta gre kupim podobno, nisem zahteven, pa tudi nočem napihovanja Polken do amena in še naprej z strojno opremo.
Zero games, zero talk.
minicooper ::
Spoštovani,
Hvala vsem za vaš dragocen čas in napisane odgovore. Dobri ste?
Toshiba odšla v "večna lovišča"...bom jo razstavil, ob priliki (ssd sem že uporabil v drugem laptopu).
Se ni več zagnala, lahko delaš kar hočeš, ne reagira, noben Boot ali Test DVD, drugi delujoči RAM, nič ne pomaga in se tudi ne splača več vlagati v star prenosnik.
Se opravičujem
Dobri ste
Pomotoma napisal zraven še vprašaj
Hvala
zajtam123 ::
nokia6310 je izjavil:
Po mojih izkušnjah so pooblaščeni servisi lahko precej arogantni in dragi.
Sem imel stranko, ki so mu na pooblaščenem servisu rekli, da ima v okvari matično ploščo in da bo zamenjava stala cca 1000€.
No na koncu smo ugotovili, da je bila težava v RAM modulu.
Tako, da toliko o pooblaščencih.
Pa tudi če bi bila v okvari matična plošča se da v večini primerov ploščo popraviti, ker ponavadi niso napake tako velike, da se ne bi dalo rešiti do 100€ stroška.
Runner71 ::
By the way...pooblaščeni servis ne popravlja matičnih plošč.....vsaj tisti katere jaz poznam ne...
MIHAc27 ::
Mi popravljamo edino, če so kaki kondenzatorji napihnjeni v PCju, kar itak vidiš z očesom. Na plati od prenosnikov je pa ponavadi vse tako zreducirano, da nimamo kaj. Stestiraš vse komponente, ki jih lahko (ram, baterije, napajalnik, ekran...) ostane ponavadi osnovna plošča.
Gagatronix ::
Glede na to, da gre za C2D zadevo iz leta 2008, se presenetljivo, da je zdrzala tako dolgo kot je... :)
MIHAc27 ::
Imamo stranke, ki so že I5 dajale v odpis.... še vedno je pa kar nekaj C2D zadev v obtoku, ki bi jih ljudje še kar uporabljali. Če gre notri SSD se še nekako da preživet, če je res samo za osnovno delo (ne pa da potem 15 zavihkov teče, pa 6 word/excel,...).
Gagatronix ::
Jaz imam Thinkpad T430, ki je sicer i5 z nadgrajenim RAM-om in SSD namesto klasicnega diska, pa je zadeva tudi za kaj vec kot osnovne zadeve cisto uporabna. Ko ga bo vrag vzel pa pride na vrsto nov laptop. :)
Udarna kladiva mi vibrirajo ne tolčejo (strani: 1 2 )
7914913 (3521) bm1973
Najboljša trgovina za športne(prehranske) dodatke (strani: 1 2 3 )
14031750 (4800) mihor
vezje za električni avto otroški
193247 (973) Domen14
Kako naložit video na forum?
51288 (1163) Bolt
odpiranje laptopa toshiba
72115 (1870) Modiano
