AMD - Pri AMDju so letošnji Computex izkoristili za naznanitev nove generacije svojih namizniških procesorjev. Toda ryzeni 7000 prispejo šele ob koncu leta in bistvenih podrobnosti, kot so modeli in cene, še niso razkrili.
Jeseni bo dve leti, odkar so prispeli ryzeni 5000, ena najboljših družin procesorjev v AMDjevi zgodovini, s katero so pošteno podkurili večnemu tekmecu Intelu, ki se je tedaj še močno opotekal zaradi lastnih težav s proizvodnjo. Modri tabor je vmes lansiral arhitekturo Alder Lake, na katero bo letošnjo jesen z ryzeni 7000 odgovoril AMD (6000-ke so rezervirane za prenosniške izvedenke). Ker nas od tedaj loči še precejšen del leta, je bila tokratna predstavitev v okviru sejma Computex usmerjena zelo splošno (krajši video povzetek). Lisa Su s kolegi je predstavila načelne usmeritve podjetja z novo arhitekturo Zen 4, medtem ko specifik, kot so posamezni modeli, njihove cene in datumi prihoda, še ne vemo - zgolj to, da lahko novince pričakujemo nekje proti koncu leta.
V bistvu celo frekvence teh procesorjev poznamo zgolj zelo okvirno: ob turbo navitju naj bi najboljši modeli presegli 5,5 gigahercev, kar pomeni, da so se inženirji tokrat močno usmerili v dvig takta, v nasprotju s preteklimi prijemi, ki so bili v glavnem osredotočeni na dvig učinkovitosti na urin cikel. To je posledica prehoda na TSMCjev 5-nanometrski proizvodni proces, s čimer bo šlo za prve namizniške čipe, zasnovane na njem. Druga bistvena proizvodna razlika je, da bo čiplet z vhodno-izhodnim vezjem napravljen v 6-nanometrskem procesu, kar je res bistven skok glede na aktualno rabo GlobalFoundriesove 14 nm linije v ta namen. In še dodaten hakeljc pri tem čipletu: obvezno bo vseboval grafični del, arhitekture RDNA 2. To pomeni, da bodo vsi ryzeni 7000 v bistvu APUji. Drugod bistvenih odmikov od serije 5000 niti ne bo: procesni čipleti bodo še vedno vsebovali po osem jeder, inačice čipov pa naj bi nosile med osem in šestnajst jedri. Ali bodo katere vsebovale pomnilnik V-Cache, niso povedali.
Drug dejavnik, ki naj bi prinašal bistvene pospeške v zmogljivosti, je menjava platforme, saj se podnožje AM4 poslavlja. AM5, z vtičnico LGA 1718, omogoča podporo pomnilniku DDR5 - in zgolj DDR5! - pa vodilu PCIe 5.0, pri čemer velja omeniti, da bomo prve SSD pogone z njim videli ravno nekje konec leta. Začeli bodo s tremi čipovji za matične plošče: X670E(xtreme), X670 in B670. Zgolj prvo bo zagotavljalo izključno rabo PCIe 5.0, medtem ko ga bo B670 izkoriščalo zgolj za hrambo podatkov, medtem ko bodo grafične kartice še na starejši štirici. Platforma bo tokrat podpirala občutno bolj vroče čipe - do 170 vatov, a ker ne poznamo modelov, še ni jasno, ali se bo poraba dvignila širom generacije ali pa bo šlo zgolj za kakšno ekstremno različico.
Novice » Procesorji » AMD najavil procesorje Ryzen 7000
Trenutno kaže da je ipc le cca 5%, ostalo so frekvence.
Edino kar je vprašanje je teh 33% blender score. Ker 33% hitreje opraviti delo ni 33% hitrejši procesor.
filip007 ::
Prva generacija novega čipa, ni kaj dosti za pričakovati, ampak še vedno velja zadnja generacija je enakovredna prvi novega čipa.
Zero games, zero talk.
Malo je ptrebno počakati, da se zadeve izoblikujejo ... Jaz bom to lepo preskočil, velja tudi za Intelovo 12. generacijo. Naj raje drugi testirajo sveže platforme, hehe.
dexterboy ::
Se res lahko vprašamo, KAJ NAJ POŽENEM, da bom izkoristil vso zmogljivost in kapacitete procesorja? V mislih imam čisto vsakdanjo, RL uporabo compa, brez tistih sintetičnih testov. Torej, da uporabljaš komp za vsakdanje zadeve, tudi da imaš odprto virtualko ali dve, tri zraven... še vedno ne vidim, da bi proc presegel 80% obremenitve. Če so pa popravki, ja OK, si pa skuham kawo vmes ;)
Kar sem RES opazil razliko v zadnjih letih, je, ko sem 3400G zamenjal z 5600G. Wondershare je pri kreiranju videa POLETEL, pa sem v obeh primerih imel 32 GB rama. Tudi 4 in več ur dolg video sedaj "skompajla" v manj kot uri! In ja, uporabljam samo proc, nobene dodatne grafikulje.
Da bi sedaj 7000 serija to naredila v 20 minutah, bi rekel, da se predam. Samo pri 5 nm proizvodnem procesu bi pričakoval MANJŠO porabo, ne pa 150+ watne pečke ;)
toro69 ::
Poraba je šla iz cpu packet power 140W na 170W.
Pri tem si dobil iGPU RDNA 2 v i/O die.Pridejo še APU-ji.
Pri tem si dobil vsaj/najman 500Mhz.
Intlova Pečka 35W Alder Lake ima Bassline PL4 131W in Per 177W. Sreča da vsi merijo Avarge, in se čudijo zakaj 20 fazni VRM-ji, verjento ne samo zaradi cene...
gus5 ::
obvezno bo vseboval grafični del, arhitekture RDNA 2. To pomeni, da bodo vsi ryzeni 7000 v bistvu APUjiAmpak "tapravi" APUji (TDP 65 W) bodo imeli RDNA3 iGPU.
Zanjimiva teorija. Nekaj takega mi pravi tudi mij šef. ;)
Če vzameš da je blender rendering končal Proceso A v 600s in procesor B 300s, je procesor B opravil delo 50% hitreje in je 2x hitrejši od procesorja A. Tako da je vse je stvar marketinga. Sliši se lepše 30% hitreje.
Constantine ::
Mene tepe dejstvo, da odlašam in odlašam z nakupom in me to kaznuje, ker sem vedno samo par mesecev od novega izzida. Se splača da počakam na 13 serijo Intela, glede na to, da bo bolj zrela platforma ali je 12ka ok? Je v praksi še vedno 12900 še vedno king?
- spremenil: Constantine ()
Constantine ::
Težko. Imel sem v planu da naredim upgrade že tri leta nazaj. And here we are. Skoz nekaj čakam :D sem v loop of hell :P
Markoff ::
Kdor predolgo izbira, dobi izbirek. :)
filip007 ::
5600G ima mislim Vega 7, zdaj bodo RDNA2 v novih.
Nikonja ::
Jaz sem tudi čakal in čakal cca 2-3 leta in sem se končno odločil in šel iz Xeona e3-1231 v3 na 12700K lani na Black Friday. Mogoče bi lahko čakal na novega Raptorja ali Ryzena 7000... ampak nisem imel več živcev, cene so bile ok, dnar sem imel prišparan tko da zdaj imam mir vsaj 4-5 let (al pa več).
Blazz ::
tistih 33% v blenderju je zavajujočih, ker je vs Intel.. in že 5950x vs isti intel je 5950x 20% hitrejši... torej cca 10% je potem 7000 serija bila hitrejša od 5950x v blenderju.... cherry pickal so spet nek rezultat...
Zavajujočih je lahko na več načinov. Morda je pri Blenderju še najmanjši pridobitek.
Nekaj vsekakor smrdi.. ++5Ghz, 2x večji L2 cache, predvidoma večji L3 cache, DDR5 ram, več let razvoja in bo nazadnje pohitritev pičlih +15%?
No, v gamingu bo ZEN4 skoraj zagotovo na vrhu.. ~5.5Ghz in ves dodaten cache mora prinesti vsaj 20-25% pohitritev. Raptor Lake temu ne bo kos.. Po drugi strani pa Raptor s svoji 24 jedri zmaga v produktivnosti. In imamo tesno konkurenco. Maybe?
Ali pa AMD res skriva adute v rokavu in ne želi pokazati vsega vnaprej. Ampak zakaj bi to počel?
Pri Zen 1 so dejansko nižje rezultate napovedovali. So kasneje priznali.
Pričakuješ, da bo marketing izbral najslabši rezulatat, ali kako to misliš, da gre?
Številka vseeno drži.
In kdor to izkoristi mu pride prav.
- spremenilo: FireSnake ()
Vpraüanje je,
Ali bo AMD uspel z intgrirano grafiko, odstraniti s prestola intla zaradi "intel Quick Sync".
Drugo pa, če uspe AVX512 z bistveno manjšo porabo kot konkurenca ? Perfomance bo nižji, to se nekako pričakuje s prvo iteracijo...
toro69 ::
Če opraviš delo v 50% časa si 100% hitrejši.
Če opraviš delo v 66% (100-33%) časa si dejansko 50% hitrejši od tistega kar primerjaš.
Glede na AMD marketing bi rekel da so mislili 33% hitrejši.
Namesto blenderja bi lahko primerjali tudi dekompresijo:
Poanta bo predvsem v tem, kje drugod bo največji pribitek, v dekompresiji bodo zen4 procesorji najverjetneje blesteli.
Pep3Laugh ::
AMD definitivno noče pokazati preveč, tudi tistih 33% je v resnici 47% kakor piše v podrobnem opisu. Da lahko ryzen 7000 gre čez 5GHz so pokazali že skoraj 6 mesecev nazaj, tako nekaj se gotovo kuha.
Že samo 5nm in 5.3 GHz bi moralo biti zadosti za 15%.
- spremenilo: Pep3Laugh ()
Bomo počakali na prve benche in videli kaj bodo ti cpuji pokazali.
dexterboy ::
Constantine je izjavil:
Da ne limam direktne povezave, imaš pri Mlac..omu AMD 5600G za manj kot 200 evrov. Plato pa RAM in SSD pa boš že znal kupiti ;)
Food for thought za tiste, ki se pri nakupu dejansko ozirate na ceno oziroma p/p:
Dejstvo, da AM5 platforma podpira izključno DDR5 v bistvu pomeni, da nima absolutno nobenega smisla čakat na ZEN4 procesorje.
Če pomislite:
- DDR5 rami bodo še naprej ~2x dražji od DDR4. Cene sicer počasi padajo, ampak se bo povpraševanje toliko bolj dvignilo.
- ZEN4 procesorji bodo gotovo ~2x dražji od ZEN3 (6-jedrni 7600X predvidoma čez 300€, 5600X je 199€ in cena počasi še pada; podobna cenovna razlika bo gotovo tudi pri večjedrnikih)
- Matične tudi vsaj 50% dražje.
Skratka, vsaj prvih pol leta boste za AM5 sistem plačali takorekoč 2x več za ~20% višjo zmogljivost, kar je za večino nas pravzaprav zanemarljiva pohitritev.
In dejansko je Lisa izjavila, da bo AM4 živel še dolga leta. Tko da je prodajni načrt jasen. Premium AM5 platforma na novejši 5nm litografiji za mastne denarce in AM4 platforma na cenenem 7nm siliciju in starem DDR4 pomnilniku za drobiž.
~800€ za 7800X+B650+DDR5@32Gb ali ~400€ za 5700X+B550+DDR4@32Gb ?
Če pomislite:
Glede na to, da je ZE DANES ddr5 32GB kit 170€ in pred pol leta krepko cez 300€, bo moralo biti res pomanjkanje, da cene ne bodo sle se nizje.
Seveda pa se splaca paziti da kupis pred izidom AMD serverske platforme, ker takrat bo pa res pomanjkanje. Sreca da takrat pride intel raprorcek.
RedDrake ::
199 * 2 = 300.
Objection! Speculation.
Vaši možgani na fanboium-u, ladies and gents!
FlyingBee ::
Kje sem že videl podobno?
New Sphincter Kvartet:
Wrop ::
Zen4 chiplet ima površino 72 mm2. Pri 1,8x večji gostoti napram 7 nm procesa bi moral biti chiplet precej manjši. 2x večji L2 prinese dokaj malo v celem jedru + L3. Mogoče 10 % pri zen3.
Kje je še 40 % prostora in kaj ti tranzistorji delajo? Podpora AVX512 sigurno jedra ne poveča za 2x. Višjo frekvenco ob isti porabi pa prinese že manjši proces.
2x večji L3? Zaenkrat niso nič omenili, si pa mislim, da verjetno bi. Če bi celo jedro povečali za 2x in ga nato pomanjšali na 5 nm, bi prišel na slabih 70 mm2. Kar prinese 2x večji L3. To pa bi prineslo verjetno več kot samo 15 % večjo zmogljivost.
Ena možna varianta pa bi bila, da se v enem chipletu skriva več jeder (12), kot smo jih bili navajeni. Tudi pri zen2, so najprej prikazali 8 jedrnika.
~800€ za 7800X+B650+DDR5@32Gb ali ~400€ za 5700X+B550+DDR4@32Gb ?![]()
Vir za cene pa je?
Wrop ::
Za cca 450 € imaš danes za 5700X + ostalo.
7800X za 450 € + cca 150 € za eno ok B650 plato + 200 € za nek osnovni 32 GB DDR5.
Cene so dokaj realne. Četudi bi bile 50 € manj za vsako komponento, je to še vedno 650 €. 450 € je bil 5800X ob izidu. Bomo videli kako bo pri 7000 seriji. Upamo, da bi lahko za to ceno oz. 50 € več dobil že 12C.
Exactly. Če vzameš cheap B450 plato, si na ~400€.
Če zdaj samo ta komplet primerjaš s cenami 8-jedrnega ZEN3 sistema ob splavitvi pred dvema letoma. Samo procesor je prvih nekaj mesecev koštal 450-480€, cel sistem skupaj pa ~700€.
Koliko boš potemtakem plačal za AM5 platformo prve pol leta po vašem mnenju? Seveda sem zgoraj špekuliral, ampak veliko se nisem moral zmotiti, a ne? Mogoče ne bo 100% dražje, ampak bo 70%, ali pa 120%.
Jazon ::
@Wrop
Kje si našel 1,8 večjo gostoto?
Če ima Zen3 0,81mm2 za L2 in 3,24 mm2 za jedro. To pomeni 32,4 mm2 za jedra in L2 na čiplet, ostalih 48,3mm2 gre za L3 (32MB) in povezave
Če 48,3mm2 L3 množiš s 5/7, dobiš 34,5 mm2. Torej gre za L2 + jedra 37,5mm2. Od tega 9.3mm2 pobere dupli L2 (1,16mm2 x 8), kar pomeni da ostane 28.2mm2, oziroma 3,53mm2 na jedro.
Ocena je sicer bila, da bo AVX512 pobral površino 0,5mm2 na jedro, torej 4mm2 na chiplet.
Iz zen2 na zen 3 se je jedro (brez L2) povečalo za dobrih 14%.
Če bom odgovoril bom ljubitel Skylake-a. Vec ne morem trditi, ker je I/O die nova arhitektura zen jedro pa tudi (baje).
199 * 2 = 300.
Vprasanje ?
Glede na to da intel za raptro lake napoveduje novi z790 chipset, je lahko arhitekturni problem ali samo elektricni. Ni razloga da so proizvajalci matecnih plosc rdeci kriz in prodajajo z690 plate po 170€.
- spremenil: Mr.B ()
Ja in, je imel intel kaj za pokazat ?
Konkurenca ki je prisla Intel Gen 11 ima zelo zanimiv priokus.
Out of the seven Intel/AMD stacks, the 11th Gen Rocket Lake-S processors had the highest failure rate between 2019 and 2021. With a shop failure rate of 5.28% and a field failure rate of 1.32%, these SKUs were part of a very unique generation.
Mr.B, nihče ne govori o Intelu.. Govora je o AMDju. \o/
Sej je v redu, zato pa bo za intla, nekaj normalnega in za AMD, ker je novi socket jeseni novi chipset.
FlyingBee ::
Na vsakih 6 let se izmenjavata, impresivno za AMD, ker je toliko manjši, vseeno pa dobro za končne kupce
Wrop ::
@Wrop
1,8 večjo gostoto navaja TSMC.
Če 8 zen3 jeder zavzame 32,8 mm2 ter 32 MB L3 34 mm2 + ostalo, pri tem dodaš še 8x0,5 MB L2 v velikosti 6 mm + čez palec večje jedro za 20 % dobiš čez palec 88 mm2. Če bi hotel 88 mm2 spraviti na 72 mm2, pomeni, da bi gostoto moral povečati za 22 %. Če bi bila gostota večja za 1,8x potem bi bil čiplet velik slabih 50 mm2. Če bi dodali še dodaten 32 MB L3, bi to zneslo 34mm2/1,8 cca 20 mm2. Kar bi bilo nekako v velikosti 70 mm2. Dodatna 4 jedra pa cca 20 mm2. Kar je spet znese cca 70 mm2.
Apple je, če se prav spomnim, dosegel pri prehodu iz 7 nm na 5 nm cca 50 % dvig gostote. AMD bo verjetno na podobnih številkah. To bi prineslo velikost CCD, čez palec, slabih 60 mm2, kar bi lahko rekel, da je tudi možno. Še 20 %, da se pride na 72 mm2, ravno ne moremo zanemarit oz. zamahnit z roko, da tu sigurno ni nič vprašljivega.
Intelov 13. gen 8C+16E jedrnik naj bi imel 68 MB L2+L3 predpomnilnika, Zen4 pa naj bi imel samo 40 MB?. Kar velik razkorak, če ostane isto. Vprašanje je, česa nam AMD še ni razkril.
Jazon ::
Aha razumem zdaj kaj ti pomeni 1,8x večja gostota.
Zaradi prehoda na 5nm bodo pri TSMC na 1mm2 natisnili 1,8x več tranzistorjev.
Zen3 ima 4,15 mrd tranzistorjev na 80,7mm2
Zen4 naj bi torej imel do 6,7 mrd tranzistorjev na 72mm2
Zaradi prehoda na manjši proces in z novo zasnovo čipa je to kar huda špekulacija. Gostota tranzistorjev na čipu se razlikuje do 20x.
Največja gostota (deklarirana) je na cacheu, medtem kot imajo registri in povezave (i/o) precej precej manjšo.
Za cache pa so napovedali (Epyc, Genoa) da bo v letu 2022 še 32MB "navaden".
GenZNPC ::
Pozeni vsakodnevno Premiere in AfterX in sestavi par minutni prispevek iz GoPro z 5K, mislim poglej na YT, to je RL za ogromno folka.
Al pa dizajniraj nekaj vsak dan. Od pohistva do koncepta novega avta, mosta, parka, dvorane. Al pa animiraj karakterje za kak film, reklamo. Ni da ni.
Ce kompajlas v eni uri, delas preslabo kvaliteto. Tok traja samo, da stabiliziras posnetke go pro, kaj sele vse ostalo kaj spada zravn.
Ce pa delas v manj kot 4K/60, te je pa ze cas povozil.
Odvisno kaj bi rad, jaz cakam na zrelo DDR5 platformo, da se odpravi porodne krce, po moznosti spet z quad channel arhitekturo.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Za to boš moral počakati še vsaj kakšno leto ali dve.
FlyingBee ::
Bo b650 dovolj.
| » | AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28271 (11677) | D3m |
| » | AMD lansiral strežniške procesorje EPYC 4Oddelek: Novice / Procesorji | 6658 (5490) | Zimonem |
| » | Procesorji Ryzen 7000 prispejo konec septembra (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 24717 (17329) | FlyingBee |
| » | AMD na Cesu pokazal arhitekturo Zen 3+Oddelek: Novice / Procesorji | 8878 (5089) | Mr.B |
