Simulacija tipke ob pojavu napajalne napetosti
iso2000 ::
Ali kdo pozna kakšno relativno preprosto rešitev, da bi ob pojavu napajanja generiral stik - simulacija pritiska tipke na ohišju računalnika. Računalnik bi rad varno zaganjal in ugaša. Možnosti WOL ali "always on" nimam. Tako da iščem nek rele ali kakšno preprosto vezje, ki bi ob pojavu napajalne napetosti simuliralo kratkotrajno sklenjeno tipko in bi na ta način vključil računalnik. Izklopi se potem seveda lahko iz operacijskega sistema. Ponovni zagon, pa ob odklopu in ponovnem vklopu napajalne napetosti ne deluje. Pogledal sem že časovne releje, ampak nisem našel takšnega, ki bi ob UN 1, dal na izhodu recimo samo en sekundni impulz? ZA predloge se zahvaljujem.
kixs ::
V BIOSu imas (zelo verjetno) nastavitev kaj se zgodi, ko pride napajanje. Poglej pod Power settings.
https://www.wintips.org/setup-computer-...
iso2000 ::
Na žalost nimam te opcije, niti WOL. Tako da bi moral nekako simulirat tipko na ohišju. Ima samo last state ali pa off. Kar pomeni, če odklopim napajanje med delovanjem se bo postavil ob naslednjem zagonu nazaj, če ne pa žal ne.
matobeli ::
Shelly bi prišel v upoštev, Shelly 1. V osnovi je to smart rele, lahko nastaviš tudi dolžino impulza, poveže se na obstoječo wifi mrežo, pol pa lahko lokalno upravljaš ali pa preko njihovega oblaka.
link_up ::
In and Out
Tidule ::
kakeršenkoli smart relay z wifi, ki ne spušča vhodnega toka na izhodno stran releya je ok. Gledat moraš da ima na izhodni strni tri konektroje (NO,NC in COM). Potem pa preprosto vežeš direktno na matično ploščo namesto ali vzproredno s tipko na ohišju.
Sam sem zadevo rešil z ESP8266 in 4 relay board za 2 računalnika (2x reset, 2x power), vse skupaj je bilo kakih 4 eur.
Če bi pa rad pritiskal tipko pa poglej switchbot. Samo pazi, ker je v osnovi bluetooth in za wifi rabiš potem še hub.
  • spremenilo: Tidule ()
iso2000 ::
Hvala vsem za odgovore! Tale predlog od link-up.a mi je povšeči. Se bomo malo poigrali... :)
Wake on Lan PC
184535 (3763) PandaFlow2
220V na tiskanem vezju (strani: 1 2 )
567456 (6451) krho
Vklop računalnika z GSM-om (strani: 1 2 )
5610788 (8423) _pobesneli_
