namestitev sistema
namestitev sistema
2
solatko ::
solatjek in ostali z podobnimi odgovori - V zadnjih 3-eh letih sem inštaliral v različne računalnike kakšnih 50 SSD-jev in vsaj pri desetih frišna inštalacija na neobdelani disk ni šla skoz, vedno je pisalo da ni enote za instalacijo, rešitev AOMEI ključek s programom za urejenje diska, narejena particija in potem je instalacija stekla, tako na legacy, kot UEFI. Kakšnih 100 pa sem prenesel sistem iz HDD na novi SSD b.p., ravno tako z AOMEI orodji.
gavrin - Tudi to je rešitev, ki vedno deluje.
Vse instalacije so se izvajale z original Windows tool ključka.
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
solatjek ::
solatko je izjavil:
Ne bom se prepiral, ampak v življenju še nisem naletel na računalnik, kjer bi moral disk kakorkoli predpripraviti, da bi potem lahko namestil windows. Vedno je šlo, naj je bil disk low level formatiran, prazen, nabasan do konca, sesute particije, edino kar je bilo, sem res v redkih primerih potreboval gonilnik za kontroler, če seveda nisem v biosu nastavil drug mode. Namestil sem pa vsaj 300 računalnikov v zadnjih 5 letih.
solatko je izjavil:
Verjetno si mel isti problem k OP, ko disk ni bil zaznan, seveda ne zaradi diska ali njegovih particij, ampak zaradi windows installerja.
Pa tudi če so po kaki čudni logiki problem particije na disku, le te lahko vedno pobrises znotri same instalacije windowsa z diskpart orodjem. Pri kakih 1000 instalacijah, mi do zdaj se ena ni failala, k sn jo prej z diskpart komando clean pobrisal. Nobene potrebe po 3rd party orodjih.
Tako da ne, neobstojeca ali napacna particijska tabela ni problem, ki bi ti onemogočil instalacijo windows. Ampak seveda, ker ti stvari niso najbolj domače, se pač poslozujes resitev, ki to niso. In typical solatko fashion potem te neumnosti siris se naprej.
marjan_h ::
Ravno nekaj sem hotel vprašati glede naložitve novega sistema na PC, zato si bom sposodil temo:
Torej imam HDD na katerem je Windows 10 in sedaj sem si kupil še SSD (NVMe) katerega bom vstavil v matično. Zanima me, če izberem boot priority 1. SSD na katerega naložim W10, in če tako ostane potem bo PC vedno bootal v SSD OS in ne v starega na HDD? Torej ali lahko imam en OS na SSD in en OS na HDD in samo izbiram v BIOS/UEFI v katerega bootam?
To bi bilo le začasno. Ko bom prenesel vse datoteke in ko bom zadovoljen bom HDD formatiral in ga imel zraven kot pomožni sekundarni pomnilnik.
Hvala.
V-i-p ::
Enostavno izključi stari disk med namestitvijo OS na novega, da ne bo zmede in ga po namestitvi vrni nazaj. Potem pa ob zagonu s pritiskom na tipke za boot izberi iz katerega boš zagnal OS. Ne vidim razloga, da ne bi delalo.
  • spremenil: V-i-p ()
solatko ::
hojnikb - Seveda ni bil zaznan, bil je pa takoj zaznan, ko je bila narejena particija. Ravno o tem govorim, da to ni tako redko, če se kaj več ukvarjaš s tem. Zakaj bi iskal rešitve, če je v minuti rešeno vse? Bi rad imel daljšega?
marjan_h - pojavili se ti bojo problemi pri posodobitvah, ko mora prit do ponovnega zagona, si zna sistem izbrati drugi disk, raje imej samo en w10 v računalniku. Zakaj enostavno ne preneseš sistema na nov disk?
Delo krepa človeka
Pri tolkih desetletjih tipkaja bi pa ze lahko vedel, da je particijsko orodje (diskpart) vgrajeno v sam windows install in nerabiš 3rd party orodij, da to nardiš. Če ti pa diskpart v sklopi inštalacije ne zazna diska, pa itk ni problem v particijah. To bi pa ze lahk vedu ;((
Eh, ne bluzi. Če v biosu nastavis primarni disk kot SSD, bo _vedno_ bootalo z njega, pa je lahk vmes 69000 posodobitev in restartov.
Je pa res, da ce ob sami instalaciji windows pustis stari disk not, ti zna glup windows installer nardit EFI particijo oz. bootloader na HDD (čeprav bo vse ostalo na ssdju), kar seveda pomeni, da bo ob formatu HDDja sistem non bootable.
tony1 ::
iloveboobz je izjavil:
Moj vtis je, da je Win install tako glup (beri: tako poln bugov), da včasih diska brez particij ne zazna. In če ga ne zazna seveda z njim ne moreš ne narediti particij ne installa winsev.
tony1 je izjavil:
Lahko, preko diskpart orodja, ki je dosegljiv znotraj installerja (shift+f10)
tony1 ::
Drugič povej bližnjico tipk že v prvem postu, da bi OP to lahko probal.
tony1 je izjavil:
sj je dobil resitev za _ta_ problem. Ampak ker obstajajo solatkoti, je cela tema nepotrebnih smeti :)
again, consumer laptop lahk ma samo nvme, ahci ali ce je res stara zadeva, IDE. Pustimo tistih nekaj outlierjov, kjer gre sata preko 3rd party kontrolerjov.
Hec je samo v funky windows installerju in nic druga. Ce ne verjamete, try this one for size. Na masini, kjer "ne zazna" diskov ta installer, enostavno vrzes ta disk v drugo masino (seveda nastavljena enako na ide/ahci/nvme kot bo target masina) nardis prvi stadij instalacije, das disk nazaj v masino, kjer ni zaznal diska in voila, windows bo magicno delal ;)
Seveda again, to deluje zgolj v primeru, ko ni v igri hw raid ali kaksen 3rd party sata kontrolerj. Kar je v primeru consumer zadev 99,9% primerov.
gavrin je izjavil:
Sem dal v drug comp in tam zalaufu inštalacijo, prekinil in nadaljeval na prenosniku. Deluje.
tony1 ::
Drugič ti naj ne bo nerodno in nehaj pisati enovrstičnice, ko lahko daš konkretnejši nasvet.
  • spremenil: tony1 ()
tony1 je izjavil:
sj je dobil takoj nasvet in če bi ga uposteval, nebi rabu prestavljat diskov (ker to je skrajna resitev).
Tezava pri windows installu ce ni diskov na seznamu je skoraj v 99% problem kombinacije usb3 in/ali napacno pripravljene instalacije (rufus).
V praksi se izkaze, da potrebujes diskpart v glavnem takrat, ko je disk sformatiran v mbr, ti pa potrebujes gpt in je treba prej vse particijske tabele pobrisat (kar graficni installer ne zna).
Ne vem kaj vi imate probleme z inštalacijo winsov. Jaz se ne spomnim, da bi imel probleme od XPjev naprej. Pri xpjih je bilo potrebno v biosu izbrati IDE mode za novejše kompe, ker drugače ni vido diska. XP ni imel native support.
Yohan del Sud ::
marjan_h je izjavil:
Hvala.
Točno isto vprašanje sem imel tri mesece nazaj in dobil točno isti neodgovor. Zadevo rešil sam na suho. Precej guglanja. Ni samoumevno.
1. Poglej v bios, če zadevo sploh prepozna
2. Priskrbi win 11 iso
3. V win 10 najdi legacy setup datoteko (najdeš v sources mapi), od koder se da zadeva namestiti na blank disk v klasični dualboot obliki. Setup v rootu tega ne omogoča.
4. Naštelaj vrstni red v biosu po želji.
5. Profit brez šarjenja po drobovju
www.strancar.com
V-i-p ::
Yohan del Sud: čakaj, če on disk s trenutnimi winsi izključi, pusti samo novega, ki ga v biosu vidi, zakaj za hudiča ne bi mogel naredit klasične inštalacije polken na ta novi disk?? Ko vrne starega, pa pač ob zagonu v boot meniju izbere katere winse iz katerega diska bo štartal.
Yohan del Sud ::
Muscle vs brain? :)
Bi itak delalo ja. Ni pa elegantno. Rabiš zadevo spravit še na ključ ali nekaj in od tam inštalirat. Moja verzija se izogne temu. Človek ima win 10 na obstoječem disku, na novem bi rad win 11 in dual boot.
www.strancar.com
marjan_h ::
Kaj ti bo W11, če si kupil W10?
Sicer pa ne želim dual boota. Ampak samo začasno imeti 2 OS. Enega na trdem disku, drugega na SSD. Ne vem, če se pri tem pojavi bootloader meni?
V-i-p ::
Boot meni ti plata nudi (Esc, F2, F10, F12,...).
Yohan del Sud ::
In kako bi rad imel dva OS brez dualboota? Ok, imaš virtual rešitve, ampak v tvojem primeru ne gre. Lahko pa v biosu naštimaš katerega avtomatsko zalaufa in po kolikšnem zamiku. Če ga nastaviš na nič, se dualboot izbira niti ne pojavi.
Oba sistema imam instalirana tudi sam, na dveh diskih, trenutno točno zato, ker je win 11 še očiten beta. Ko bo zadeva dovolj zrela bom prešaltal kompletno in Win10 disk počistil, recikliral.
www.strancar.com
2
Windows 10 setup ne zazna SSD
446802 (3373) jahidtech
Trdi disk ni zaznan v BIOSu
Oddelek: Operacijski sistemi
333733 (3322) srus
Prenos sistema iz HDD na SSD (stotič:)) (strani: 1 2 )
5721068 (14560) opeter
Nov prenosnik med inštalacijo ne zazna ssd diska
387061 (6085) solatko
SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne (strani: 1 2 )
6525196 (7434) Mare2
