Pošteni Slovenci v stiski
2 3
poweroff ::
Med tem ko tujci menda kar na lepe oči dobivajo socialno pomoč od države, pa pošteni Slovenci tolčejo revščino. Tako nekako se pogosto glasijo zapisi v raznih desnih medijih.
In res - pred kratkim se je oglasil pošteni Slovenec, prava žrtev sistema, ki živi v skrajni revščini: https://www.slovenskenovice.si/novice/s...
Z majhno napako - v resnici je zgodba malo drugačna: https://lokalec.si/novice/foto-zavajanj...
No ja, mu je pa lokalni župan, sicer ponosen član desnih strank (SDS/SLS), vseeno namenil donacijo. Zaradi otrok.
sudo poweroff
  • zaklenil: bluefish ()
Slo-tech?
49106 ::
Čestitam, našel si enega Slovenca, ki se je zlagal. Predvidevam, da si temo odprl z namenom posplošiti na Slovence. Drži?
  • spremenilo: 49106 ()
kuall ::
povprečno so slovenci veliko boljši kot priseljenci/južnjaki. statistika pa to. zahodnjaki pa še boljši, če le niso uvoženi.
Nekdo ki bi zares potreboval pomoč, je ne bi nikoli prosil, še posebej pa ne na internetu, ker ga sploh ne bi imel.
poweroff ::
Hmm, posplošujete desničarji, ne jaz.
Drugače pa Slovenci glede na statistike niso kaj prida. Gledano na obseg škode zaradi kriminala, močno vodijo. Seveda pa to ne velja za vse, pač pa predvsem za člane določenih politični strank.
sudo poweroff
Hypathia ::
Ne samo, da tip živi v "skrajni revščini", je tudi žrtev "nasilne žene". Je pa naredil napako, da se je naselil v občini, ki jo vodi desni župan, tako da mu je odrekel podporo in ga postavil na pranger tudi dežurni šovinist, ki ima sicer veliko povedati o "nasilju nad moškimi".
Sicer pa v nobenem od člankov ne piše, kakšne narodnosti je možakar, le da ima "prijateljica", ki jo tip, ki je pravkar ubežal menda nasilni ženi, seveda nujno potrebuje, avto s tujo registrsko številko.
poweroff ::
Res ne piše njegova narodnost, ampak poglejmo znana dejstva: tipu je pobegnila žena (pri tujcih je menda tako, da je mož bog i batina). Žena ga menda tepe (pri tujcih ženo tepe mož). Ima lepo urejeno hišo (tujci imajo vse razmetano). Ima samo tri otroke (tujci jih imajo po deset). Ima služben avto (tujci ne delajo).
Skratka, ni druge, kot da je Slovenec. Žena ga tepe, žena mu je ušla, pridno dela, ima urejeno hišo, pa ubogi je in jamra po internetnih forumih.
Če pa slučajno ni Slovenec, se je pa odlično asimiliral! :))
sudo poweroff
kuall ::
poweroff je izjavil:
Toliko neumnosti/besedo, kot si tule natrosil bi pa težko še komu uspelo.
1. Slovenija je znana po tem, da je v njej zelo malo kriminala. je tudi etnično čista. to dvoje je povezano.
2. to, da so kriminalci večinoma v sds je samo plod propagande, ti pa nisi zadost brihten, da bi se zavedal te propagande, ki učinkuje nate. statistika pravi drugeč: najmanj kriminala je v sds občinah (ribnica itd), največ v levih občinah (kočevje itd)
3. "posloševanje" je dobro in je ena od osnov znanosti. gre se za razmišljanje v okviru statistike, ne pa da potegneš en primer iz nekje in ga napihuješ v propagandne namene, kot to levičarji ves čas delate.
  • spremenilo: kuall ()
poweroff ::
Veliko neumnosti si zapisal, predvsempa si dokazal, da imaš pomanjkljivo bralno razumevanje.
Prvič, kriminala je kar nekaj. Med kriminal šteje tudi korupcija in kriminal belih ovratnikov. Nadalje. Govoril sem o višini škode. En direktor ali korunpiran politik naredi bistveno več (finančno) škode kot recimo en zmikavt v trgovini. Direktorji in politiki so pa seveda večinoma kar Slovenci.
SDS nisem nikjer omenil, sem pa omenil "člane določenih političnih strank". Ampak OK, ne bom se prepiral s tabo, recimo da ti verjamem. Saj poznaš star slovenski pregovor, če mački stopiš na rep, zamijavka.
Pa seveda si se zmotil tudi v tretji točki, podtikaš mi, da sem levičar. Je pa res, da nisem desničar. Verjamem pa, da razlike s svojo "desno" pametjo ne moreš dojeti... :))
sudo poweroff
Scaramouche ::
kuall je izjavil:
Jaz bi rekel da to ni res, edino kar je razlika je kako se kriminal opravlja!
Pri avtohtonih je veliko kriminala v visokih razredih kjer se po moje če sešteješ kako denar skrivajo v oazah in kako uporabljajo veze da pridejo na mesta, Slovenijo oškodujejo za milijarde!
Medtem južnjaki večino žeparijo,dilajo na ovinku ali pa se ukvarjajo z nasiljem.Pa še to poznam kar nekaj avtohtonih ki so potem sedeli v zaporih...
Eno je veliko bolj vidno,drugo se pa da skrivati!
poweroff ::
Točno to. Poglejmo pa še divjanje po cestah v pijanem stanju, vaške veselice kjer zapojejo noži, utaje davkov,... pa slaba banka,... ampak kuall ima svoje statistike.
Pa vidi stvari, ki niso zapisane (recimo omemba SDS).
To je kar resen problem, se mi zdi. :))
Sicer pa, obstaja ena raziskava na temo koga ne bi želeli za soseda. Zanimivo, da politiki pa direktorji tam ne prevladujejo.
sudo poweroff
49106 ::
Politika je odraz volivcev in ne obratno. Se strinjam, da Slovenci nismo neke cvetke v primerjavi z zahodom. Težko pa povežeš kar povprek kriminal z določenimi strankami. Ko je v igri denar, lobiji in moč v kombinaciji z dlje časa trajajočo vlado ali stranko, je to neizbežno (LDS na levi in SDS na desni). Tu potem pridejo do izraza institucije (sodstvo, NPU, mediji, Banka Slovenije, ATVP v primeru sovražnih prevzemov itd.), da do časa reagirajo. V Sloveniji po mojem šepa predvsem ta del. V primerjavi z zahodom smo pač revni in neumni. Ostalo še nekako je.
Angana_sema ::
"Pošteni Slovenec" - neverjetno posrečeno izbran naslov skozi protislovje v pojmih.
Ne rečem, da ni poštenih Slovencev kot državljanov Slovenije, a tu so mišljeni v drugi luči - kot tipični stereotipni kleni Slovenci, ki so ustvarili Slovenijo v preteklosti.
Tu se pa zatakne. Bistvo "obstoja" Slovenije je bilo predvsem skozi shitty deale z eksternimi silami in pezdetovsko izdajanje principov, idealov in zaveznikov po dnevni potrebi.
Bili je tudi nekaj svetlih trenutkov, a teh smo se odrekli.
To se lepo vidi tako po davni kot nedavni zgodovini.
Če so kdaj koga nategnili s s*anji o Karantaniji ipd, se je lahko lepo in hitro streznil ob nedavni zgodovini in na lastni koži spoznal razliko med dnevno prakso, zgodovino v učbenikih in nakladanjih klenih "naci" foteljnih generalov.
Mogoče bi bil čas ob vsakoletni obletnici osamosvojitve za hitro bilanco - kako se je začelo in kje smo danes.
Stvar bi se brala kot burleska, garant.
Potem pa to lahko oblečemo v našminkano zgodbo a'la Karantanija, Knežji Kamen etc, čisto toliko, da vidimo, do kod jo lahko mi napihnemo.
Nenazadnje je tu tudi silver lining zgodbe:
Pošteni Stereotipni Slovenci očitno nikoli ne bodo imeli nobenih težav, še najmanj pa z drvmi.
TL:DR; Ni zime za "Poštene Slovence".
kuall ::
To je pa zato, ker bi se povprečen Slovenček požrl od fovšije. Jaz bi z veseljem imel direktorja za soseda, ga tudi imam, tudi veliko raznih uspešnih privatnikov, desni večinoma. so tudi neki priseljeni srbski uspešni privatniki in ti mi ne gredo nič na živce, uspešne ljudi imam nasploh rad, tu sem malo drugačen.
Angana_sema ::
A ti manjka kaj drv ?
miha98 ::
ja k nam lahko pripelaš kako paleto... ti bom nalil čistega :)
Če najdem enega takega Albanca ali Roma tudi lahko odprem temo ali jo bojo takoj izbrisali?
dripac ::
spet ena drek tema...
Cuden desnicar je ta puksic. Sem mislil, da je druzina na prvem mestu in je oce (in mati) odgovoren za svoje otroke. Ce ga prav razumem, premalo dajemo za romske otroke. Saj je res, da se starsi kaj zlazejo, tudi kaj ukradejo, ampak je treba donirati ZARADI OTROK.
Go-ahead ::
Drugače pa Slovenci glede na statistike niso kaj prida. Gle................(pustimo levo desno)
Zakaj v 3 osebi? Slovenski janičar?
Shegevara ::
Ko recimo gledam kakšne ljudi imamo na vodilnih položajih : Vizjaki, Jankovići, Janše, Kučani... Takrat se samo spomnim kakšni smo ostali slovenci v povprečju in je kristalno jasno zakaj imamo potem še politike takšne, kot jih imamo
chucki ::
90% zaprtih oseb je južnjakov in tujcev.
Enkrat je cigan izjavil na sodiscu, da ima okoli 2.000 socialnih prispevkov. Sodnica ga je vprasala zakaj krade? Odgovoril je, da rabi regres. To so resnicne zgodbe...
  • spremenil: chucki ()
Malcolm_Y ::
Mislim, da je Franc Pukšič zelo dobro ravnal v tem primeru. Kljub tvojemu neumestnemu namigovanju gre za dobrega in zaupanja vrednega župana, vprašaj Destrničane.
Link?
chucki je izjavil:
Resitev je enostavna. Zmanjsajmo vpis na fakultete in najslabsa delovna mesta namenimo "cistim" Slovencem. Potem bo 90% zaprtih oseb cistokrvnih slovencev in bos zadovoljen.
svecka ::
chucki je izjavil:
primej je čisto enostaven...socialno se ne sme rubiti, zato pa se taki ali drugačni poslušujejo tega, da imajo lahko miljon kazni, pa jih boli kur** ker vedo, da se na socilano ne smejo vzet. Imajo socialno stanovanje in veselo kradejo okrog. Zato pa imamo paciente, ki so že bili 30x pred sodnikom pa še zmeraj niso v zaporu. Tudi narkomani niso kaj drugačni, ga imamo v sosednji vasi...policija je dobesedno VSAK dan pri njemu, zaradi takšnih in drugačnih stvari. Ker parcela ni njegova mu ne morejo nič vzet, vsak dan pa dobi položnico. PA je bil klican že zaradi kraje, nasilništva, mučenja živali, preprodaje drog, zalezovanja, neupravičenega snemanja,..ZGODI SE NIČ.
chucki je izjavil:
Zakaj potem ti delaš za jurja? Men bi bilo bad, da si je en cigan brez šole in rodovnika sposoben zagotoviti večje dohodke.
carovnik1900 ::
Veliko bi že bila zakonodaja, ki bi breme dokazovanja izvora premoženja prenesla na osumljenca. Tega pa seveda nikoli ne bodo sprejeli, ker bi sami (plemstvo) pogoreli na celi črti, skupaj s low level kriminalom tujcev, ki ga omenjate.
dripac ::
Machete je izjavil:
chucki je izjavil:
Dohodek mu zagotavljajo drugi, ne sam. Tisto kar si sam zagotovi je le bonus.
poweroff ::
Seveda je 99% zaprtih tujcev, če pa Slovenci zatadi korupcije niso zaprti. Ko koga slučajno obsodijo, je pa rajanje pred sodiščem in zadeva pade.
sudo poweroff
dripac je izjavil:
Machete je izjavil:
chucki je izjavil:
Še zmeraj je chucki nesposoben, če ne zna do tega, da mu drugi zagotovijo 2 jurja, sam pa bi delal za bonus.
joze67 ::
Machete je izjavil:
chucki je izjavil:
Ker nočeš živeti kot cigan.
6bt9hmDwY ::
Kakšna bedasta tema... Dajte zapreti to greznico od Matthaia.
joze67 je izjavil:
Machete je izjavil:
chucki je izjavil:
Zakaj mu potem zavida? Očitno je cigo sposobnejši od njega in lepše živi.
6bt9hmDwY ::
Machete je izjavil:
Morda mu pa ne zavida, samo izpostavlja sistemske anomalije?
pirat ::
Matthai, uspelo ti je pokazati le to,da si majhen. Majhen kot človek, umsko majhen, majhen po sposobnostih, pač majhen, nepomemben in še zafrustriran povrhu.
Machete je izjavil:
joze67 je izjavil:
Machete je izjavil:
chucki je izjavil:
Ti očitno še nisi videl cigana.
Beli_Zajcek ::
pirat je izjavil:
Prej bi rekel, da je tale tvoj komentar pokazal to zate. :)) Ampak vse ok, vem, da tega ne boš doumel. Nič ne de, življenje gre dalje, tudi če kake stvari ne razumeš.
pirat ::
Mhm, tako bo, seveda.
Imate tudi majhni svojo temo, uživajte, vas ne bomo motili več v njej.
joze67 ::
Machete je izjavil:
To je pa divja domneva. Dvomim, da katerakoli štiričlanska družina prejme 2k socialnih dodatkov. Dvomim, da kdorkoli dobro živi samo od socialnih dohodkov - razen če je letvica rez nizko postavljena.
Saj to je bil moj point.
6bt9hmDwY ::
joze67 je izjavil:
Machete je izjavil:
Glede česa dvomiš?
Žal ne poznam tematike podrobno.
Da kdorkoli dobi 2k€ socialnih dohodkov?
Da kdorkoli dobro živi od socialnih dohodkov (ki domnevno znašajo manj kot 2k€)?
Meni se zdi (se dam podučiti sicer drugače), da so nekje 2-2,5k€ dohodki na povprečno štiričlansko družino precej redko visoki v Sloveniji, glede na povprečno plačo in delež prebivalstva, ki jo prejema.
Bom pa z veseljem prebral povzetek stanja s terena.
profii ::
Utk je izjavil:
Preden boš stisnil pošlji bo vse rdeče.
Napišeš, da te zanima, od kje lokalnemu čapcu brez službe v nov "športni terenec" si takoj rasist.
Dvojna merila pač.
To, da fotramo kosovarja in njegove pajdaše, ki so "ubogi", oni pa tukaj delajo "posu" je pa ok.
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/komb...
zobnik ::
A socialna je dobrih 330 evrov, ne vem kdo lahko s tem preživi še s kom, za samsko je že 400 daleč premal, ne gre. ZGodbice o tem da eni dobijo po 800 socialne so izmišljene, ja z otroškim dodatkom in da je vsaj 4 otroc. Ampak to je 160 evrov ne člana
  • spremenil: zobnik ()
Saj general twito že 15 let vpije, da se bo kar razpočil, kako je to vse krivično, da vam denar in službe jemlejo manj intiligentni in bolj leni južnjaki. In kaj je naredil v teh 2 letih? :)
zobnik ::
Twitko jim bi pobral še teh osnov za preživetje in to je tud naredil, imam rekordno nizko brezposelnsot, kolk jih je dol zbrisal iz socialnega sistema pa ne pove, niti tega kolk ljudi ne dobi niti evra pomoči
poweroff ::
Hehe, tale tema je seveda provokacija, ki se igra z vašimi predsodki in stereotipi. In vam skuša pokazati neumna prepričanja.
sudo poweroff
Nihče ne zanika, da ti je uspelo potrdit, da imaš zelo neumna prepričanja.
111111111111 ::
Mogoče ker jih je več? Koliko % priseljencev pa dela škodo? Imaš kake relevantne podatke, ali samo malo nabijaš.
Ales78 je levi fašist.
  • predlagalo izbris: Kayzon ()
2 3
Zasebni vrtci? Hvala, ne!! (strani: 1 2 3 )
12235880 (33732) jype
Glasna muslimanska molitev na fužinah (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
471127558 (118025) Gandalfar
