5V UPS
5V UPS
misek ::
Lahko kdo priporoči kakšen mini 5V 1-2A UPS za napajanje maline in podobnih naprav? Nekaj preverjenega saj Aliexpress ponuja marsikaj.
https://www.ebay.com/itm/282352753274?h...
nekaj takega sn mel za te igrače in je delal ok.
misek ::
Hvala ampak raje bi imel neki končen izdelek. Ker pri tem na debelo z rdečo piše opozorilo o zaščiti pred praznjenjem.
zaščito pred praznjenjem morš tako met na litijskih celici sami, ne na tem.
Sicer pa kakšen powerbank, k daje izhod tudi, ko preklopiš iz štroma na baterijo ti bo najboljši bet.
misek ::
iloveboobz je izjavil:
Vidiš, problem je KATERI powerbank izbrati. Ker so redki, ki imajo to funkcijo. Nisem pa v poziciji, da bi jih šel preizkušati.
misek ::
Glej, jaz sprašujem za nekaj kar nekdo dejansko ima in torej ve ali je zadeva ok ali ne. Googlam tudi sam že nekaj časa.
Za tale tvoj primerek piše
Question:
Will this work like a true ups? run off input voltage, if that is removed, switch to battery, wen input voltage is restored charge batts and power pi?
Answer:
Nope, this is junk. Mine frequently cuts off the incoming power and runs down the battery without ever losing power.
Tudi če zadeva morda ni res, tega zagotovo ne bom kupoval in morda potrdil takšno slabo delovanje.
Zaenkrat se nagibam k taki zadevi s step-down pretvornikom: https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
  • spremenil: misek ()
pomoje niti ne rabis step down pretovrnika. Zadevo odpret in poiskat shemo, pa nardit "stepdown" kr na boardu samem z drugimi upori.
ali pa se bolje najdet kaksen tak ekvivalent z 5V izhodom.
Nemorn sicer trdit za zadeve kako delujejo, lahk sam recem da tist primerek z ebaya (mam 2A izvedbo) deluje precej dobro. Ce imas kaksno celico s telefona, zascito za undervoltage tako ze mas vgrajeno, tako da je tista izvedba čist primerna.
misek ::
Dobra ideja! :)
Vuli ::
tole
pol cvikneš kabel in daš gor DC -DC konverter
https://www.aliexpress.com/item/1005001...
ali pa uporabiš kake take fore
https://www.aliexpress.com/item/4000097...
Tinder-ne dela? (strani: 1 2 )
7620339 (12504) Horas
SMD upori (Kitajska)
101634 (1107) matobeli
USB ključek 2TB
71550 (1108) mirancar
USB 3 hub
81210 (1007) mat11
Kateri kabel kupiti?
Oddelek: Omrežja in internet
191605 (1169) starfotr
