Forum » Pomoč in nasveti » Kompatibilnost
Kompatibilnost
Shatzy ::
Zdravo vsem,
en RAM prodajam in me majster sprašuje če bo zadeva špilala, pa tut sam nisem ziher:
MB: Asrock H55m-LE
https://www.asrock.com/mb/Intel/H55M-LE...
RAM: Kingston KVR13N9S8/4
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=...
S tem RAMom sem imel nekaj težav v neki drugi konfiguraciji, ki bi vsaj po specsih morala laufat, zato še tule vprašam...
Hvala za namige!
MB: Asrock H55m-LE
Hvala za namige!
V-i-p ::
Po vseh pravilih mora delat. Ram, ki si ga podal ga plata podpira, saj piše v specifikacijah v pdfju, ne vem zakaj ne bi delalo.
Tvoj ram: DDR3-1333 CL9 SDRAM
Njegova plata: Supports DDR3 2600+(OC) / 2133(OC) / 1866(OC) / 1600 / 1333 /1066
bobby ::
v uradni specifikaciji tega rama ni,..
https://www.asrock.com/mb/memory/H55M-L...
torej, ja, verjetnost je velika, da bo delalo, vsaj glede na to, da je Kingston,.. AMPAK,... če ne dela, se nimaš komu žalit.
Shatzy ::
Hvala vsem za input, se pa bojim da smo se vsi motili - tudi jaz sem namreč mislil da bo delalo. Mi je kar mal nerodn, ampak uncle G ja v prvo našel rešitev:
Q: I have a motherboard asrock h55m-le, will work on it?
A: Thank you for your inquiry. The KVR13N9S8/4 is not compatible with the Asrock H55M LE motherboard. You will need a low-density 4GB memory module to work with this board. Recommend using part number KVR1333D3N9/4G which is low-density.
Hvala še enkrat!
Hvala še enkrat!
| » | Google search rezultati preusmerijo na Aliexpress??Oddelek: Informacijska varnost | 3295 (2210) | Webmojster |
| » | Helium HNT Hotspot minerOddelek: Pomoč in nasveti | 2075 (1399) | Vuli |
| » | Kaj je to - naprava v hodniku stanovanjskega blokaOddelek: Pomoč in nasveti | 1262 (1168) | SVGA |
| » | Računalnik se Restarta v nedogledOddelek: Pomoč in nasveti | 2878 (2619) | nsa_ag3nt |
| » | PCB matična plošča - tovarniške nastavitveOddelek: Programiranje | 2690 (2503) | drejc87 |
