Samski do lastnega stanovanja
37 / 42
matic492 ::
bizgech je izjavil:
Recimo, da naša vlada začne z regulacijo nepremičninskega trga, koliko časa bi realno trajalo, da pride do sprememb? Leto, par let, desetletje?
Kje si sploh prebral to, nikjer ni bilo govora o regulaciji? Govora je bilo samo o nepremičninskem davku.
Razen če ti je Kordiš kaj obljubil :D
darksamurai ::
matic492 je izjavil:
bizgech je izjavil:
Manjši popravek. Holob je govoril o obdavčitvi "bogatih" v 3. dohodninskem razredu in navzgor. To ni nepremičninski davek ampak samo prepakirani davek na plače.
Oseba z rahlo nadpovprečno plačo in 200k€ kredita za dvosobni flet v LJ je grdi umazani kapitalistični bogataš, med tem ko je nekdo na minimalcu in s podedovanim 4 sobnim fletom v centru LJ v vrednosti 800k€ revček, ki se ga ne sme obdavčiti. #svoboda #ljudjeplešejo #covidzdravilosonceinslanavoda
matobeli ::
svecka je izjavil:
NE bo sprememb, ampak bodo vsi davki padli na najemnike, kar pomeni še višje najemnine.
Primarno se je govorilo o davku na prazna stanovanja. Torej se za najemodajalca ki s pogodbo oddaja ne spremeni nič. Razen seveda nekaj konkurence iz strani nepremičnin ki se prej niso oddajale.
In če s tega potegneš ven da bodo najemnine višje, pa tudi prav...
matobeli je izjavil:
svecka je izjavil:
Super, in kaj če se bodo pol vsi sinovi pa to vpisali da tam živijo? :D Tak kot so se že ob popisu nepremičnin pred leti, še danes se spomnim.
svecka je izjavil:
Big deal, fiktivno fukneš noter sorodnike za 1 EUR letne najemnine.
Pa stanovanje ni prazno... Če ga že nočeš oddajati, ali pa ga na črno. Je pa res, da zahteva malo socialnega networkinga, ki zna biti pri slovenski fovšiji problematičen. Tako, da se lahko zaneseš samo na polnoletne člane lastne familije... Ali pa res dobrega frenda...
In taka pogodba gre lepo skozi na FURSu...
scipascapa ::
Samski in lastno stanovanje = MISSION IMPOSSIBLE.
Bodimo realni, kdor ima manj kot 1000 € NETO naj neha sanjat.
Razen če si bogat.
Da lahko začneš sanjati o lastnem stanvoanju, je minimum 2000 EUR neto na mesec. Vse ostalo so blodnje...
Pat_MaGroin ::
Ja, ampak z 2K lahko sanjaš flat v Halozah :).
kriptobog ::
scipascapa je izjavil:
Razen če si bogat.
Jaz sem faking bajto postavil samski. Brez pomoci starsev in samo s placo. Kredit pa gas. Je pa res da z jurja place ne mores. Jurja place ti je itak premalo za karkoli.
Pat_MaGroin je izjavil:
Z 2k NETO če si šparovn lahko kupiš flet na 60% Slovenije... je pa res da je prvo treba 4-6 let dajat 1k na stran... samo to instant generaciji lajkanja in facebook instagram loverjem ne diši oni bi to spušili na nohtekih, avtih in potovanjih, pol pa jebiga pol pa niti za haloze ne bo.
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Z 2k neto komot varcujes in si tudi kaj privoscis. Jaz sem sel vsako leto vsaj na en hud trip (Azija, Florida) pa sem vseeo privarceval dovolj za polog.
kriptobog je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Seveda, če pa NE GRE, pa privarčuješ še hitreje...
Da se dobiti, ampak pač ne v središču sveta, beri v LJ.
Npr. Koroška za 40k: https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro...
Npr. Zasavje, Trbovlje za 31k: https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro..., če skeširaš malo več dobiš za 71k: https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro...
Pa te cene po mojem se bo dalo v naslednjem letu še zbit tam do 30%.
Nekaj za štart, potem pa našparaš in kasneje hiška na podeželju, flet pa oddajaš naprej recimo.
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Ce ne gre ti pac starsi dajo za polog pa se kaj vec za eno luknjo v rovtah ;)
Pat_MaGroin ::
Dajmo razumet, da se je "polog" za nakup leta 2019 spremenil vs 2021.
Dam en primer:
znanec je 2019/2020 kupil parcelo v kamniku na "elitni" lokaciji, kjer je bilo naprodaj 13 parcel. Parcele so bile po 70k, bajta je stala 160k (montazna). Njegov sosed je kupil 2 parceli in gor postavil 2 identični bajti, strošek pod 500k za vse.
Zdej pa eno prodaja za 495k :).
Skratka,
leta 2017, če si šparal pri 2k neto, si lahko 2020 kupil na kredo bajto v Kamniku.NOVO.
Će si 2017 pri 4k neto začel sparat, brez izletov, nikamor, leta 2022 nimaš dovolj za nakup 500k bajte :).
Znanes pravi, da po 2 letih živi v soseski, kjer si ne bi več zmogel privoščiti iste hiše z 2x več kapitala.
Plača je pri teh cenah dandanes pičkin dim, ne vpliva na nič. Rabiš 100-200k darila + kredit.
Ne obremenjuj se z mano, jaz sem svoj stanovanjski problem rešil...
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Se ne obremenjujem, samo izjemno zanimivo kako nekdo, ki je s pomocjo starsev kupil nek low budget flat v neki luknji, pametuje kako je potrebno sparati za nakup :))
Pat_MaGroin ::
Mato989 je izjavil:
Ja, 30k pufa in 112 eur obroka in ves pameten :).
kriptobog ::
Dam en primer:
Skratka,
Saj ne rabis kuput bajte za 500k. V Domzalah in na barju so se prodajali dvojcki - novogradnje. Ena enota 140m2 neto bivalne povrsine, na kljuc, 300k. Opreme pa tudi ne nafukas notri za 200k ane? Na barju je bila zacetna cena se celo nekaj nizja, ampak je slo za vec zaradi povprasevanja.
Mato989 je izjavil:
In z malo nad minimalcem pametuje kako sparat pri 2k neto place. :))
  • spremenilo: kriptobog ()
Pat_MaGroin ::
Samo primer sem dal.
Novogradnja v Kamniku je bila 2020 250k na ključ. Zdaj je 500.
In potem se ti pologi in varčevanje podre.
Dam en primer:
Skratka,
Mato989 je izjavil:
Poglej zdej dvojčke v teh krajih. Vse nad 400k.
Mato989 je izjavil:
Ker sem tudi jaz šparal... starši so mi pač omogočli da namesto da bi kupil v (po tvoje) še večji luknji sem kupil v malo manjši a prav?
To da je treba šparat je neodvisno od tvojih poskusov jebanja v glavo...
Mato989 je izjavil:
Za razliko od revežev ki niti fleta niso sposobni kupit sem jaz za njih bog :) Kot pravim ne obremenjujte se z mano, jaz sem svoje dosegel, jaz zdaj še samo delam čimmanj za denar ki ga dobim tne morjo me tak malo plačat kot lahko jaz bluzim da kao delam
  • spremenilo: Mato989 ()
kriptobog ::
Dam en primer:
Skratka,
Mato989 je izjavil:
Frend je podpisal pogodbo za nakup v juniju... Ampak dokler se bodo take zadeve prodale tudi za 400k, bodo cene pac taksne.
Tema Kaj je vzrok za tako rast in tak trenuten nivo cen nepremičnin v Sloveniji? se je odprla marca 2019. Se pravi, je že takrat marsikdo čakal, da padejo cene. Drugi so pa kupili 2 namesto 1...lekcija naučena?
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Nisi noben bog. Si samo pajac, ki serje s polno ritjo. Brez starsev bi bil tudi ti med revezi brez fleta. Ko bos imel 2k neto, potem pametuj kako se spara z 2k neto. Pri tvoji mizeriji pa se brez sparanja tezko kam gres. Mogoce ti gredo pa potovanja ravno zato v nos?
Saj tebe brez staršev tudi ne bi bilo pa kaj? Vse kar imaš imaš zato ker so te starci rodili in te futrali, pa kaj? Jaz imam stanovanje, konec debate, za razliko od jamračev ki si ga ne morejo kupit, nima veze kako in kaj IMAM GA, zdaj se pa ukvarjaj s kom drugim.
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Zaradi tega zivim. Vse kar imam pa imam izkljucno zato, ker sem si sam prisluzil. Ce nisi dojel ni point, da imas stanovanje. Point je da faking non stop pametujes kako je treba sparati in oh in sploh, da si lahko privoscis nepremicnino, a tebi so stari dali denar lol. No itak je jasno, da so vedno najpametnejsi tisti ko serjejo s polno ritjo :)) Pac ja imas stanovanje, to je to. NE pa bit pameten kako ga kupiti, ce si sam.
Hangman ::
Invictus je izjavil:
svecka je izjavil:
Misliš, da na to ni pomislil nihče iz vlade?
Če je državi v interesu urediti najemniški in nepremičninski trg, bo pogledala, kaj se je na dotičnem naslovu dogajalo zadnjih 5 let pa bo slika takoj jasna.
Dejansko problemov najemniškega in nepremičninskega trga ni težko rešit... Slovenija je majhna, osrednji problem je itak Ljubljana.
Potrebujemo samo skupino sposobnih ljudi (jih imamo?), ki bodo preučili in spisali zakone, potem pa rečemo od 1.8.2022 veljajo novi zakoni. Redno izvajamo nadzor, kršitelje pa se ustrezno oglobi.
Do zdaj na tem področju nismo naredili ničesar. Že en sam manjhen korak pa bo boljše kot nič (to imamo zdaj). Se pa tudi sam sprašujem, kdaj bomo ta prvi korak naredili.
Mato989 je izjavil:
In kako bi si prislužil karkoli če ti starši ne bi DALI življenja?= Torej so ti starši dali vse... dali so ti možnosti torej vse.
Jaz ne pametujem, jaz povem REALNOST... zato ker noben ki jamra da ni mogoče kupit fletov NIMA NIČ PRIVARČEVANEGA... in to je pol smešno ko jamraš nimaš pa keša.
PrihajaNodi ::
Mah stanovanje ni nič. Ali imaš poršeja pa vilo ali pa nič. Nekaj vmes je brezveze. Bols da gres na Tajsko pa potem živiš s 20 dolarji na dan pa pač hebeš kar je za heab...
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Pametujes ko da si se cegle sam pekel za stabo v kateri si kupil flat. Imel sem veliko manjse moznosti kot ti. Meni niso mogli dati za stanovanje niti centa, kaj sele za hiso. Sem vse sam ustvaril. Tebi so dali kes pa nisi prilezel dalj od male luknje v fukojebini, pametujes pa kot da si si najmanj vilo postavil z lastnim kesom. Pac nehaj. Ce tvoji stari ne bi meli kesa bi se zdaj bil v hotelu mama. Jaz imam pri 33 odplacan flat in hiso in ne v fukojebini pa ne pametujem kako se ne sme potovati, zato da lahko karkoli kupis.
PrihajaNodi je izjavil:
Glede na to kako je pameten bi pricakoval najman proseja in vilo :))
Ponavljam, tisti ki ne morejo niti stanovanja kupit niti s pomočjo družine so še na slabšem in jaz jim povem kaj je edina pot, če niso sposobni dvignit prihodkov... ti pa nabijaš o plačah 5k neto... prav, ampak velika večina folka ne zmore dobit plač 5k neto, vsi pa lahko varčujejo če se odločijo...
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Nikoli nisem omenil 5k neto. Kvecjemu 2k neto, ki jih je nekdo privlekel v debato. 2k neto pa ni tak problem dobiti, splh v ITju, samo treba kaj naredit za to. Nesposobni ste pa pac nazicali pri starsih, zdaj pa pametujes o varcevanju.
PrihajaNodi ::
IT ali pa only fans za punce. Vse se da. Sam pa cakam meteorit
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
kriptobog ::
Problem v ITju je, ker ne dobis dobrega kadra oz. ti pritegne tako cifro, da samo gledas. Delam za eno firmo na enem projektu in se je nedavno iskal data scientist. Prijav skorajda ni bilo. Na koncu so ponujali 80k bruto/letno, da so sploh dobili cloveka. Trenuten seznam odprtih pozicij je pa tudi kar dolg, ponujene place pa kar nekaj nad povprecjem za te pozicije, pa ni nikogar blizu. Pridejo razni matoti, ki preskocijo seznam zahtev in vidijo samo ponujeno placo. Expertov pa ni na spregled.
PrihajaNodi ::
Hja samo taksne iscejo povsod. Pac iskan kader, ki zahteva ogromno znanja. Zato pa se jim rece "eksperti". Bizarno pa je vlacit slogane: vse se da ce se hoce oziroma postani expert.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Mike_Rotch ::
80k letno niti ni neka hudo visoka plača za tako pozicijo. Tak denar dobiš, če si kolikor toliko pismen v SQL in Pythonu.
Na Glssdoor je povprečje na 120k usd.
kriptobog ::
Tezko je reci, da se ne da. Marsikaj se da, ne gre pa cez noc. To so leta vlozenega dela v to.
Mike_Rotch je izjavil:
Res? Dobis v Sloveniji toliko?
Mike_Rotch ::
Ne vem koliko se dobi v Sloveniji, ampak zakaj bi se data scientist omejeval na Slovenijo?
PrihajaNodi ::
Ma sej tud kirurg si lahko
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Zakaj bi delal v Sloveniji za slovensko firmo?
Realnost je taka, da slovenska firma za stranko dela za evropsko tarifo, delavcu pa dajejo slovensko plačo.
Naj dajejo pač konkurenčno plačo...
kriptobog ::
Jaz sem povedal samo nas primer, so ga pac potrebovali tu.
Nekaterim je to pac ok. Saj tudi slovenske firme potrebujejo experte. In niti ni it firma ;)
miha98 ::
Pozdrav,
Zakaj vedno ko se dela kakšna primerjava je tu not vedno omenjen Ptuj??? Ptuj je selo napram Grazu ali Lj... Mesto mrtvih razen poleti za 2 tedna in februarja 2 tedna... Je pa res , da tisti ki živimo v hišah verjetno živimo na višji kvadraturi kot je to Lj...
PIC:: včeraj, 13:06:03citiraj
Jaz si delam leseno zidanico v Halozah tako, da lepo prosim...
matobeli ::
A bo imela hišno številko?
miha98 ::
Seveda, če je nadomestna gradnja.... staro podrli in novo napravili...
kriptobog ::
miha98 je izjavil:
Pozdrav,
Da se mato bolje pocuti.
In firme raje iščejo 12, 18, 24 mesecev pa še takrat vprašanje če dobijo namesto da bi tem "matotom" ponudile da jih izobrazijo v 6-12 mesecih za 2k neto in jim obljubile potem 4k neto... =) To jim je že pretežko in izven dometa logike.
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Problem teh matotov je, ker so prezabiti, da bi jih izobrazil. In kot sem omenil ne gre za IT firmo, potrebovali so nekoga, ki zna, ne da ga morajo solati. Kako naj ga izobrazijo, ce niso niti IT firma?
Problem domišljije v firmi...
Ampak takrat potem raje najameš zunanjo firmo... Ker se nihče s tem noče ukvarjati, njega, novega, ki naj bi jim postavil cel IT proces, bi pa plačali z drobtinicami. Čeprav se 80k letne plače zdi O.K., expert dobi toliko za polovični delovni čas v DACH regiji, pa še po možnosti remote...
In experti to vedo >:D.
Kar se pa matotov tiče, imaš pa najbrž prav. Zelo malo jih je sposobnih preskočit na naslednji nivo in biti celo uporabni.
  • spremenil: Invictus ()
Mato989 je izjavil:
Kako pa oni to vejo, so naredili na njih IQ teste ali se z njimi ukvarjali 6 mesecev da bi lahko z 100% gotovostjo to trdili? Realnost je taka, da niso v 75% nič prezabiti (kdo ziher je) ampak je bolj res to, da se firmi ne ljubi izobraževat pol pa jamrajo da ni kadra... in to ne velja samo za tvoj primer, ampak kr overall v SLO.
Ne boš mi rekel da neka firma ki išče že 2 leti web developerja na wordpressu ne bi mogla nekoga v tem času uvajat mentorirat in ga priučit do točke da bi včeraj polno delal...
Je pa treba tudi takemu ponuzdit take pogoje da bo motiviran in da ima od začetka solidno plačo, po tem obdobju pa zelo dobro... da se mu splača it v to...
kriptobog ::
Jp. Jaz sem jim svetoval, da najamejo zunanjo firmo pa pac niso hoteli.
Mato989 je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Sem bil na vecih razgovorih poleg, ko se je iskalo IT kader. Prijavljal se je tak folk, da adijo pamet. Vecina je bila dobrih samo za help desk, zelje o placi in pogojih dela pa najmanj kot da so experti v nevem cem.
37 / 42
Nakup stanovanja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
305102038 (83279) Okapi
