Forum » Operacijski sistemi » Linux - kiosk enabled distribucija
limited755 ::
Katero Linux kiosk-enabled distribucijo mi priporocate?
S tem imam v mislih distribucijo katero lahko na preprost nacin postavim v kiosk mode, brez da bi moral urejati nevem koliko fajlov na roke.. Po moznosti taksno, ki ima to opcijo ze pri namestitvi.
Ce taksne reci obstajajo sploh.. KDE 3.1 sem za kiosk mode moral urejati na roke, kar se mi ni dopadlo..
root987 ::
Kaj sploh je ta "kiosk" distribucija?? Prvič slišim...
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
- spremenil: root987 ()
ank ::
root987: Kiosk distribucija je distribucija pri kateri lahko delaš samo to kar si tisti ki jo je postavil zamislil.
Pri tejle naprimer lahko samo brskaš po internetu. Take distribucije so primerne za uporabo na javnih mestih.
Pa še link do Kiosk-HOWTO
- spremenil: ank ()
root987 ::
Aha...Zanimivo. Sem si mislil da bo nekaj z kioski povezano. :)
--- George Orwell
--- George Orwell
BigWhale ::
Saj je povezano s kioski.. :P
Sicer pa, najboljsa taka distribucije ja tista, ki jo sam naredis. Vsaj moje izkusnje so take.
limited755 ::
Rad verjamem..
Vendar je problem v tem, da nekako nimam časa in zagotovo bom spregledal malo morje zadev, ki bi jih moral izklopiti oz. onesposobiti.. Zato sprašujem, če se kje da dobiti kakšno tako zadevo že pred-pripravljeno.
zegec ::
hej,
v tolminu odpiramo multimedijski center z 6 javno dostopnimi masinami. zanima me kaksne so moznosti uporabe slo-tech distribucije za ta namen(masine bi morale delati v kiosk modu - omogocene samo dolocene funkcije).
lpz
lpz
Gandalfar ::
poglej si resitve, ki jih je naredil livecd.net team (isti, ki so zadaj za s-t linuxom) in so objavljene na www.livecd.net
zegec ::
hvala,
bom snel dol in sprobal. firefox je verjetno distribucija z eneiblirano mozillo. kaj je stallion?
zegec ::
bravo fantje , stvar je ravno tisto kar rabimo.
kaksne so moznosti da bi imeli samo thin kliente(brez diska, cd-roma) in bi se stvar zbootala z serverja?
robert22 ::
Pozdrav!
Fantje mene pa zanima kako spravte mrezo gor. Recimo pri stallion-u, kateri mi je najbolj vsec, zelo me zanima kje lahko naredim netconfg.
LPR
LPR
in vendar se vrti
Gandalfar ::
robert22: naceloma ga ne mores. V taksnih okoljih se pricakuje, da imas nekje ne dhcp streznik, ki sam potala IP-je in ostale nastavitve.
zegec: moznosti so dosti dobre s tehnicnega stalisca; kar se pa tice kdaj bo to narejeno .. ko bomo imeli cas, da bomo to iz cistega dolgcasa sli delat ali pa ce nas bo kdo boljse motiviral
zegec ::
gandalfar: ok, boot s serverja ni mogoc. ali je mogoce, da bi imeli na vsakem klientu samo memory key s katerega bi zbootali stvar?
Matek ::
zegec, to pa kolk vem niti nima zveze s samo distribucijo. Če ti matična plošča podpira usb key kot boot device, potem pač tja namestiš linux, enako kot bi ga na disk.
robert22 ::
gandalfar: ce sem prav razumel potrebujem NE dhcp streznik; hmm kaksem pa?
LPR
LPR
in vendar se vrti
ajagodnik ::
Vzameš katerokoli distribujo, vse poštelaš kakor želiš in potem kot root onemogočiš spreminjanje .datotek v imeniku uporabnika (chown root ./.*, chmod 600 ./.*)
npr. chown root ./.kde*, chmod 600 ./.kde*
taka bolj groba varianta
xfce (cvs in menda 4.2PR2) ima tudi kiosk mode, samo je to v bistvu samo ena sistemska spremenljivka in ne pomaga.
je pa še ena varinta, da pustiš, da pač uporabnik dela kar hoče, po uporabi pa potem samo prepišeš mapo uporabnik, narediš skripto, klikneš ko gre in je fertik.
tko, par idej
zegec: poskusi z http://www.ltsp.org/
ali pa kiosk
tko, par idej
ali pa kiosk
- spremenil: ajagodnik ()
r5r ::
Tale Stallion dela kot mora, samo morala bi obstajati se moznost prenosa na disk, pa mogoce kak ssh streznik gor :>
And it makes me wonder.
CCfly ::
Potem smo pa spet tam, kjer bi vsak želel še eno malenkost zraven.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
r5r ::
No ja, za dodatne programe-želje poskrbi apt, ce seveda stvar deluje na disku
Gandalfar ::
CCfly: seveda. Pa tudi jih ni problema narediti, ce pridejo konkretne osebe s konkretnimi projekti do mene in predstavijo stvari kot je treba :)
r5r ::
Problem je v tem, da kište ne vsebujejo cd pogona, torej mora stvar teči iz diska :>
nejck ::
hmmm eno vprasanje glede Stalliona...
ali ze obstaja oz. kako bi se dalo spraviti to verzijo, da bi delala tudi brez DHCPja (preko stalnih ipjou?).
Zadeva je taka da pr ns u sol bi radi to mel na parih kompih (da folk lohk urnike pogleda, ...) samo nocjo pa ustimat dhcpja :(
LP,
nejck
LP,
nejck
| » | OS za cybercafeOddelek: Operacijski sistemi | 4175 (3557) | googleg1 |
| » | LTSP (Linux Terminal Server Project) težaveOddelek: Programska oprema | 2121 (1662) | r5r |
| » | Kako do surfanja na starih masinah (on-live CD)?Oddelek: Operacijski sistemi | 2126 (1777) | urkoland |
| » | Minimalni OSOddelek: Pomoč in nasveti | 1161 (1000) | robert22 |
| » | Terminal Services v LinuxuOddelek: Operacijski sistemi | 1184 (1081) | Phoebus |
