Premostitev razdalje 200m
colahomeslo ::
Pozdravljeni!
Hišni domači naslov nima možnosti po priklopu kabelskega interneta ali optike, nedavno pa je Telekom posodobil oddajnike tako da z paketom mobilni net 5g neomejeni dosegam hitrosti okrog 130/50. Težava nastane zaradi oddaljenosti torej usmerjene antene in routerja do hiše ki sta med seboj odddaljeni okrog 200m. Zaenkrat je v uporabi powerline ki pa ima že drastične izgube na tej razdalji. Iščem najcenejšo varianto kako to med seboj povezati brez izgub. Na forumu sem že zasledil o smiselnosti uporabe opticnega kabla, kje se da najceneje to dobit? Ima morda kdo kakšen drug predlog?
profii ::
Kaj?
Kaj ima veze 5g neomejeni z premostitvijo razdalije 200m?
Drugače pa uporabi nekaj takega: https://www.techtrade.si/brezzicna-dost...
colahomeslo ::
Hvala za odgovor. Se opravičujem ker nisem dovolj jasno napisal, namreč nimam pa vidne točke med routerjem in hišo, torej predvidevam da ta varianta ne bi šla?
profič iz vsega tega te je zmotila omemba 5g neomejeni?? morda bi 2x prebral, bi morda razumel point...
mjaa ::
Kaj je pa trenuten problem s powerline? Mogoče bi se dalo kaj izboljšat tam (ista faza, priklopljeno takoj ob vstopu/izstopu iz objekta, najnovejši standard, drug manufacturer...).
Če je med objektoma že povlečena kakšna parica obstajajo VDSL2 extenderji.
Drugače če je pa tudi wifi no-go pa preostane polaganje kablov.
profii ::
colahomeslo je izjavil:
Rad pomagam, če lahko. Kakšna vejica, bi močno olajšala bralno razumevanje.
Trenutni powerline ima preveč izgub (pada linija) ali prenizko hitrost?
Imaš med hišami v zemlji cev? Bi moral kopat?
(veliko bolj pomembnih podatkov si izpustil, zato me je zmotil 5g in 130/50,...)
Če imaš zdaj štrom povezavo, in imaš cev, potem potegni namenski kabel. UTP, optiko, nekaj... Sam bi dal optiko... Sicer ne vem kako boš sam to potegnil 200m, ampak druge ni, ker ni vidne povezave.
Poceni ne bo, hitro prirpavi kakega jurja do jurja in pol, če boš delal sam...
Najceneje bo najbrž, če sprobaš nekaj powerlinov...
Če imašp probleme z njimi, preveri kako je zvezana elektrika... Zaenkrat bo to najceneje ;).
Voluharr ::
Kot si sam ugotovil bo najbolje optični kabel. Vzemi nekaj že zaključenega za zunaj, verjetno bo 300m dovolj: https://www.ebay.com/itm/113559303068
Tistih nekaj metrov v kolutu ne bo delalo nobene škode.
Vzemi še dva SFP singlemode modula in dva konverterja SFP na RJ45, če ni na bolhi potem v tem cenovnem rangu: https://mikrotik.com/product/RBFTC11
Oziroma če že imaš switch ali router z SFP portom, modul vtakni vanj in skonfiguriraj.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
petrus ::
(5 km)
stati inu obstati
Kamion ::
Definitivno optični kabel, predvsem zaradi možnosti induciranja napetosti na tako dolgem kablu ob udaru strele.
Navaden UTP pa je itak omejen na 100 m.
prowb ::
Če prav razumem, ti ta mobilni internet deluje samo na lokaciji do katere bi rad naredil povezavo - ne pa tudi tam, kjer bi internet rad uporabljal?
colahomeslo ::
Sem malenkost prebrskal po spletu. Ker se ne spoznam na optiko, ali mi lahko kdo pove ali je to vredu?
https://www.aliexpress.com/item/3245038... IN
https://www.aliexpress.com/item/3227283...
Najdem tudi kabel 200m vendar piše da je duplex. Se lahko to uporabi pri single mode simplex?
Saj kabel ni duplex... Je pač en kabel, za tista modula rabiš 2 - TX/RX.
Voluharr ::
Verjetno te je zmedel Single Mode (SM). To pomeni kako je kabel narejen, dimenzije jedra.
Imaš še Multi Mode (MM) za katerega pa danes ni praktično bistvene razlike v ceni, no saj za 1Gbps ne.
Simplex / Duplex: priporočam, da vzameš duplex (dva vlakna), razen če bi rad prišparal par € in dal več za BiDi module...
Kar se tiče linkov na AliExpress, konverterji so načeloma ok, le kabel boš moral vzet z dvema vlaknoma (kot si že iskal duplex).
Če želiš prišparat na stroških kabla potem vzami simplex (eno vlakno), kot si že pripel link in tole: https://www.aliexpress.com/item/3295370...
Opcija SC 5km modul.
To vzemi, ker v kolikor še nimaš routerja ali switcha s SFP portom, sem siguren da boš to enkrat imel in takrat se znebiš teh konverterjevm SFP moduli pa ostanejo in jih vtakneš direktno v switch ali router.
Usb polnilna postaja
283776 (684) Daniel
Optični izhod ter povezava
Oddelek: Zvok in slika
92318 (1191) tomlin
Vezava signalne luči na rolo vrata
302249 (1533) mirator
Nabava routerjev in antene za WiFi bridge med hišama
182718 (2195) klinker
Nadgradnja wifi: mesh ali zmogljivejši router (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6210930 (9872) Lonsarg
