Forum » Pomoč in nasveti » Kako iz enega internet kabla razdeliti na dve povezavi
beat0012 ::
Živjo, eno vprašanje. Trenutno je v zgornjo sobo napeljan samo en internet kabel, kateri pa je priključen v box za televizijo. Zanima me, s čim bi lahko razdelil to povezavo, da nebi rabil vrtat in vlečt še enega kabla, da bi lahko še en kabel potegnil do računalnika v isti sobi, da nebi rabil uporabljat wifija... Obstaja kakšen razdelilec, kako se temu sploh reče strokovno, ker sem ze iskal, pa ne najdem... Oz nek box, ki bi imel 3 porte, enega za original kabel, in potem še dva za televizijo in enega za laptop.. Kako se reče temu razdelilnemu boxu, mogoče kak link?
- spremenil: beat0012 ()
AEx_1-7 ::
Ethernet switch, ker 'internet kabel' je kaj dejansko, fiber, coax, telefonska bakrena parica, point-to-point od soseda, mogoce LTE, satelitsko, DVB ...
Network switch @ Wikipedia
--++ order with AESS (AE Saver Shipping/AE Standard Shipping) ++--
The word (...) originates from the Ancient Greek: élleipsis meaning 'leave out'
Zargon je soc. zvrst neknj. slov. jezika, ki ga uporabljajo ljudje iste stroke.
- spremenila: AEx_1-7 ()
AEx_1-7 ::
Utp mrežni kabel.. to sm mislu :)
OK, potem prvo -- Ethernet switch -- ce je IPTV sedaj gor na tem vodu, potem se mora tudi vlan tag ustrezno podpreti, ker sicer (smart) box za TV verjetno ne bo delal ... odvisno od tega kaj in kako je sedaj zahtevano ...
beat0012 ::
Ne razumem tega. Js bi samo rd da mam laptopa isto s kablom povezan, tak kot s tv. Zaradi izkoristka hitrosti interneta. Ker prek wifija imam samo 30mb povezave, preko kabla pa celotnih 300 :) Verjetno če isti kabel potegnem potem spet do tvja, samo pač preko tega switcha, nebo spremembe? Isti kabel bo.. Ali zakaj nebi kaj delalo?
AEx_1-7 ::
PC ni problem, TV pa lahko je 'po novem', ethernet kabel gre sedaj direkt v TV aparat ali ne? Kaj imate NEO, EON, ...? Te IPTV 'smart' zadeve zahtevajo vlan tag, ce to porezete, ne bo delalo vec ...
beat0012 ::
Veš kako gre to pri nas. Imamo optiko, od danes dalje.. T2, in imamo v spodnjem nadstropju pač modem. Iz tega modema je povlečen en kabel v zgornjo sobo, UTP kabel. Ta utp kabel je napeljan v tisti box ki ga dobiš za tv, in ne direktno na tv. Potem pa je ta box povezan s televizijo s HDMI kablom. Internet pa uporabljam trenutno še na wifi. In zdej če js kupim ta switch, preprost ta kabel vtaknem v switch, in potem še 2 kabla enega v laptopa, in enega v ta box za tv, potem bi moral delat isto kot sedaj?
AEx_1-7 ::
To je to potem ... tale 'tisti box ki ga dobiš za tv' lahko z novo napravo pred njim lepo odrezeva od tega kar ima sedaj ... novi switch mora imeti vsaj vlan-tag-pass-through podporo, ce tega nima in dela strip-vlan-tag bo na TV tema ... T2 podporo kontaktirajte, povejte kako in kaj, pa bodo svetovali, ker poznajo kaj rabijo in cesa ne ... da ne kupujete mrezne opreme, potem bo pa joj ...
AEx_1-7 ::
https://www.mimovrste.com/stikala/tp-li... tega sem gledu, torej to nebi delalo?
Po temu sodec naj bi bilo OK (robe sicer ne poznam):
https://www.tp-link.com/en/home-network...
Supports 802.1p/DSCP QoS and IGMP Snooping functions
IGMP Snooping for Multicast Optimization
Ensures a better network experience, especially for applications like IPTV, by optimizing multimedia traffic delivery.
Ce pa ne dela, se roba pac vrne!
beat0012 ::
Ok super, bom kupu, probu.. če nebo delal pač vrnem, in zvrtam luknje in povlečem kable.. Mislu sm pač talepšo varjanto nardit :) bomo vidl.. hvala za odgovore
AEx_1-7 ::
Ni potrebe po vrtanju in dodatnem kablu (za 1 TV in 1 PC), le novi switch mora podpirati IPTV, neki stari, rabljeni, tra la la, lahko imajo probleme ...
beat0012 ::
Eno vprašanje še, kateri utp kabel je okej, ker gledam je več varjant. Imaš UTP CAT.6 Patch https://www.mimovrste.com/kabli-utp/dig...
Potem imaš CAT5e, CAT6e.. v čem je razlika?
AEx_1-7 ::
5e, dovolj, 10Gb ne rabite ... 1Gb je dovolj za 1 PC in 1 TV ... razlika je v tem, da visja kot je stevilka, vecje hitrosti omogoca ...
AEx_1-7 ::
CallMeAl ::
Če imaš na viru 2 porta in ti je 100mbps dovolj, lahko iz enega kabla narediš 2: http://www.cabling-design.com/reference...
tole ni glih dobra rešitev, ker prvič ni po standardu, drugič pa bo letel samo 100mbit
kixs ::
Verjetno ima modem se kaksen mrezni prikljucek. Pa iz tega vleces kabel, ki ga uporabis za switch - ce TV ne bo delal s switchem na prvem kablu.
beat0012 ::
Evo se javljam, sem kupu tale switch, prklopu zadeve.. dela in tv in povezava na laptopu ko urca. Vseh 300mb mi izkorist :) Hvala za pomoč. lp
Zimonem ::
Pa si ti kdaj videl t2 od blizu? Nabijaš na polno ne nuca nobenega stikala z vlan podporo. Že nekaj časa ne. Sicer mu tudi na istem kablu nebo vlekel prenosnik.
| » | Razdelitev kabla za internet in TVOddelek: Omrežja in internet | 7340 (3931) | geneticsunny |
| » | Razdelitev UTP kabla (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 32904 (17866) | Daniel |
| » | Priklop več televizij na telekomov modemOddelek: Omrežja in internet | 10865 (7681) | Vaseer |
| » | flat utp kabel 6a ali vsaj 5eOddelek: Pomoč in nasveti | 6649 (5162) | helo |
| » | Domače omrežjeOddelek: Omrežja in internet | 5861 (4907) | dj_uro |
