Forum » Omrežja in internet » Budget tehnološka prenova stanovanja
noob96 ::
V DIY različici, se bom lotil budget tehnološke prenove stanovanja. Inštalacija je bila sicer prenovljena pred 15 leti, ampak je težava, da je vse narejeno po enakem socialističnem načrtu, kot je bilo grajeno (beri: 1 soba, 1 luč, 1 vtičnica, 1 stikalo)
Na hodniku je telefonski priključek, ki ga bom imel za internet in tu bo tudi nekakšen "hub" od kjer bom peljal UTPje v vsako sobo za IPTV. Verjetno bom dodal še kakšno vtičnico, hitro je veliko štemanja...
Ali moram biti na kaj posebaj pozoren oz. se kaj zelo priporoča? Da ne pozabim na kakšno osnovo...Načeloma bo itak večina naparav na WiFi, o kakšnem smart homu še nisem razmišljal.
Ales ::
Zdaj je čas, da razmišljaš tudi o čem takem, da ne bo spet čez 15 let joj.
So obstoječi električni kabli v ceveh? Ali so enostavno pod ometom..?
noob96 ::
Vse je pod ometom, tako, da pride v poštev samo štemanje. Razmišljal sem da bi recimo kjer so že vtičnice enostavno samo še kakšno dodal, da ni potem tistih razdelilcev, če bi bilo kje res potrebno bi potem samo štukal od obstoječe vtičnice, za porabo me ne skrbi tako, ker bo šlo to za neke male porabnike, kakšna luč, robotski sesalecitd...je vseeno če je na obstoječi varovalki. V kuhinjo bom verjetno plela nov kabel iz elektro omare za indukcijo edino.
Je za smart home sploh potrebna recimo kakšna predpriprava? ali gre večina po zraku, naprave pa na baterije? Prva taka želja mi je, da bi navadna stikala za luči zamenjal z nekimi takimi zigbee ali zwave, da ohrani še vedno analogno funkcionalnost, lahko pa ga tudi potem kontroliraš..samo se še ne znajdem..
UTP bi res vlekel samo do TVjev, ker neke vtičnice mi ne pomagajo, ker imamo tako samo računalnike ki niti nimajo LAN portov.
Ful mi je težko edino določit lokacije vtičnic, nevem kako bi razmišljal tukaj..Recimo pri postelji, ali grem na vsako stran 1x? Ali je to preveč? za kavčem itd...rabiš ne rabiš...nevem.
Sycroft ::
Mi smo 8 let nazaj dajali vtičnice na vsako steno. pa jih je še preamalo. Je pa res da nismo imeli "točne" razporeditve pohištva. Predlagam vtičnico pod vsako stikalo v sobah, zraven postelje imam na vsaki strani (nočna lučka npr, eni filajo telefon v spalnici).
Vzami sesalec pa probaj koliko daleč moraš it vtaknit v vtikač da posesaš celo stanovanje ipd. Potem pa razmišljaj tudi v smeri, da daš v vsako sobo ločen utp (če hočeš iti nekoč v smart instalacije) ali pa vsaj dodatno cev do prvega stikala v sobi.
Smart naprave sicer gredo po luftu, ampak baterije ponavadi crknejo takrat, ko je najmanj treba. Lahko narediš tako, da kupiš module, ki znajo delat izmenično, jih zamenjaš s prvim stikalom v verigi in stikalo zamenjaš v križno če je potrebno. Tako obrdžiš anaglogno delovanje in hkrati si postal "smart" in uporabiš npr home assistant.
Predpriprava bo potrebna v smislu načrtovanja, kaj rabiš in koliko res rabiš štemat potem:) Jaz bi šel sobo po sobo pa vse vrgel v cevi.
noob96 ::
Sesalec mam :D Pa še vprašanje ali je ena WiFi dostopna točna od ubiquiti (unifi dream machine) dovolj za 50 kvadratov, centralna postavitev? Klasična blok gradnja cigli..
Ima kdo info, katera "pametna stikala" kupiti za našo elektriko, pa da so zwave oz. zigbee?
Aja pa še če ima kdo kakšno info, v stanovanju so klasični električni radiatorji, vsak ima svoj termostatek. Na kakšen način bi te 4 radiatoj nekako vezal na nek centralni hub, ki bi potem lahko v sklopu smart home upravljal z njimi?
- spremenilo: noob96 ()
Ales ::
Namesto električnih radiatorjev raje na smart home veži kako invertersko klimo... bo dosti ceneje.
če boš polagal, polozi v vsak sobo utp6 in sm/mm fiber, tako bos futureproofan za naslednjih 50 let. Kot se pa potrebuje, pa daš vtičnice za optična vlakna in konektor, ki bo takrat aktualn.
- spremenil: iloveboobz ()
poweroff ::
Resno ti svetujem prenovo elektro omarice (če je potrebno). FID stikala, KZS 0,003A za kopalnico, ustrezne varovalke. Potem pa dalje.
sudo poweroff
noob96 ::
Elektro omara je bila prenovljena z avtomatskimi odklopniki pred cca. 10 leti, tako da inštalacija štima. Ni pa optimalo razpotegnjeno po stanovanju.
Trenutno odprta vprašanja:
klasični električni radiatorji, vsak ima svoj temostat. kako bi to spravil na nek centralen sistem + smart
Vanadium ::
Prvo naj preveri če ima sploh ozemljitev v omarici (glede na to, da je star blok kljub prenovi inštalacije). FID ne deluje na nuliranje zemlje če se ne motim.
Zemlja je potrebna od FIDa naprej po stanovanju, torej do vseh vtičnic itd. Glavna napeljava ki pride do stanovanja pa je lahko brez.
Zimonem ::
Iz udm boš stvari vlekel na switch in tam naredil vlane?
Termostate na brezžično bo treba menjat vsake svete čase baterije. Ampak vse ostalo ne gre več pod budget izvedbo.
bosmla ::
Pozdravljeni - si sposodim temo
Stanje je taksno
Apartma je delno ze prenovljen - elektro instalacije (kabli) so v glavnem od vsakega stikala, luci (LED) in skupin vticnic napeljane v en prostor, kjer bi naj bila omarica... Vse skup bo zvezal en starejsi elektricar, mi pa bi radi malce "sodobnejso" izvedbo.
Radi bi priziganje luci na tipke, dodatno zascito za v kopalnici (fit?), vsaj neko osnovno zascito pred strelo in seveda se kaj kar ne vem in mi svetujte :)
Vprasanje je: Kaj oz. kako naj bo v tej elekto omarici (da elekticarju znam reci kaj hocem)?
Ja pa se kako naj preverim (recimo na vticnici) ce je narejena (dobra) ozemlitev ali pa je slucajno nicenje?
Stanje je taksno
poweroff ::
Vse to ti bi moral povedati že električar sam.
FID stikalo za kopalnico hočeš KZS 0,003A, za hišo pa RCD 0,3A. Lahko tudi kaj boljšega, ti naj svetuje električar. Varovalke naj ne bodo premočne (in obvezno tip B in ne tip C). Pa meritve naj naredi električar.
Za strelo naj pove še kaj o plinskih odvodnikih. Ozemljitev je treba tudi fizično preveriti kako je narejena.
sudo poweroff
To sploh ni tehnološka prenova, ampak samo prilagoditev današnjim standardom...
bosmla ::
@Matthai hvala - samo elektricar je iz "prejsnjega stoletja", zna sicer vse narediti samo mu moram reci kaj bi rad, zato potrebujem nekaksen seznam kaj tocno zelim oz. mora biti... plinski odvodniki??? imam neke Iskrine odvodnikie, pa pojma nimam kaj je to.
Se vedno tudi vprasujem kako naj preverim na vticnici ce je narejena ozemlitev ali pa je t.i. nicenje?
In seveda: kaksni so danasnji standardi? Kaj oz. kako naj bo elekto omarici?
AmokRun ::
Prej bi ga bilo smiselno vprašati za nasvet... Ne pa da sprašuje po forumu samo zato, ker je električar star.
Večina starih električarjev nima pojma o novih standardih.
Za njih je dobro tako kot so delali včasih.
Da ti montira kako luč in vtičnico je O.K., da ti predela omaico in napeljavo, raje stran...
fujtajksel ::
Zna bit da boš čez par let želel optiko pa bo treba spet vse štemat. Po možnosti že zdaj pripravi kanal za optični priključek. Pa kanale za kable z rezervo v debelini. Čez deset let bo mogoče kakšen drug standard kablov kot so zdaj ali pa boš hotel kakšnega več.
Izposodi si rezkalnik utorov za cevi oz najami nekoga da ti jih z njim naredi. Obvezno s sesalcem, še potem je preveč prahu.
Če imaš konkretne stene, predvidi prostor za še kakšno dostopno točko, ki bo tudi rabila napajanje (tudi za PoE rabiš vsaj prostor za ustrezen router ali napajalnik pri "hubu"). Hiter wifi na 5GHz pasu ne nese daleč, zlasti ne čez AB stene.
bosmla ::
Zamenjaj električarja, kaj tu ni jasno? Če ti ne zna svetovati, potem tudi ne zna narediti.
Prej bi ga bilo smiselno vprašati za nasvet... Ne pa da sprašuje po forumu samo zato, ker je električar star.![]()
Dobro no sem mislo, da se kdo tu pac spozna aka je elektricar (no vsaj Matthai je pomagal) in bo brez problema nastel vse po vrsti...
ziga7 ::
Pozdravljeni.
A mi lahko kdo na ZS poslje kontakt od solidnega elektricarja po moznosti takega, ki je delal za vas in ste bili zadovoljni.
Hvala.
Hvala.
| » | Elektroinštalacija stanovanja 30m2 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 18149 (15225) | s1m0n |
| » | IT v novi hisi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12442 (10436) | jero_no1 |
| » | Se lahko sam lotim instalacije razdelilne omarice? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23974 (22064) | Aljaz1980 |
| » | Električna napeljava (homemade ali strokovnjak?) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 48110 (42241) | smile- |
