Lesena miza z vgrajenim računalnikom in urejenimi kabli
2
bambam20 ::
Machete je izjavil:
Ne trobezlaj neumnosti, ker ne veš kaj govoriš niti kateri les je in se brezveze oglasaš kot vedno.
Najcenejši, ker ima v notranjosti cel kup grč!
eventyrer ::
https://hidex-desk.com/leg-dimensions.5...
Kam naj bi tule montiral napajalnik računalnika? Kdo razume?
Najbrž naj bi napajalnik ležal nekje na dnu in mešal svoj lasten vroč zrak?
Silici ::
Parvi, da so testiral zadevo, ignorira mnenje gaming intuzijasta, ki si je sam naredil custom mizo za max udobje in čas visenja za PC, mene niso prepričal tile amaterji.
bambam20 ::
TheBlueOne je izjavil:
bambam20 je izjavil:
Na sliki je najcenejši les z grčami. To je čisti nišni hipsterski produkt.
No ja, je kar estetski. Ampak imas point, ker recimo na fotografiji produkta mis uporablja direkt na lesu, kar je absolutno subopitmalno.
Grče niso estetske, pač pa moteč element.
TheBlueOne ::
eventyrer je izjavil:
Menda tako, spodaj levo:
https://hidex-desk.com/_E1A4952_crop.fd...
eventyrer ::
Menda tako:
Kje je tu napajalnik?
Sem prepričan da so ga odložili nekam na dno in meša svoj lasten vroč zrak.
TheBlueOne ::
Ventilator spodaj levo. Si mislim, ker je tam luknja za zrak.
bambam20 ::
Miza je tako amatersko narejena, kot da bi za Dacio zahetval 40 jurjev.
eventyrer ::
Ja samo kam daš napajalnik? Na eni strani mora vleči zrak v napajalnik in drugod ga mora pihat ven.
KJE je ta designated prostor?
Če ga kar odložiš pač tvegaš da ga sčasoma kakšne vibracije pritisnejo ob zid in prekinejo pretok zraka.
Ali moraš to rešit tako da ga prilepiš na les? ne razumem.
TheBlueOne ::
Morda ima se malo vmesnih toleranc? Verjetno je treba malo improvizirati glede na sestavo. :)
In PC ze nekako spravis tja, samo kako narediti optimalen airflow in kako do periferije.
eventyrer ::
Ne razumem niti kje vse kable potegneš potem do matične plošče.
Vse USB kable, UTP kabel, kabel zaslonov in še kaj.
Tu je hudo malo prostora (razen če ga je veliko več, pa ni slike)
https://hidex-desk.com/_E1A4988_2.cfc3b...
maaa bom raje nehal pisat da ne bom preveč kurcal in bom izpadel kot da namerno grajam.
V glavnem sori fantje, te mize se niste dobro lotili.
TheBlueOne ::
eventyrer ::
Čakaj tule so neke luknje za vhodne prednje ventilatorje,
https://hidex-desk.com/_E1A5201_montage...
prednja stran ohišja pa je zaprta:
TheBlueOne ::
Ocitno zrak gre okrog pri jajcnih ventilatorjih in pride v kisto spredaj. Bo 2000€ se poceni glede na to kako komplicirano je narejena.
eventyrer ::
Ocitno zrak gre okrog pri jajcnih ventilatorjih in pride v kisto spredaj. Bo 2000EUR se poceni glede na to kako komplicirano je narejena.
Ma pomojm ne.
https://hidex-desk.com/_E1A5006.c81e225...
kakor vidim je nekako mišljeno da je jajčna luknja pasivni izhod, Pomojm imajo input ventilator na zunanji strani spodaj in to je to.
Ni šans da je tu na notranji strani teh lukenj dovolj prostora da na notranjo stran montiraš exhaust ali input ventilatorje.
Fantje. Drugič vprašajte preden se lotite delat produkt, ne kazat šele ko nekaj naredite in rečete da od nas (kupcev) pričakujete 2000 EUR.
TheBlueOne ::
Potem kar mucni CNC izrezi spredaj nimajo najbolj smisla. :)
Drugace zna biti, da je pri jajcih vhod za zrak;)... :)
:D
Dodajo se motor od sesalca in cev, pa dobijo BJ gamersko mizo :)).
To bi se pa moralo prodajati >:D.
eventyrer ::
Ja sej mi ni jasno. Tudi tam na prednji strani ni smiselno da sploh ventilator daš ker ga les itak povsem zaduši (bi morala biti luknja in mrežica recimo).
Invictus je izjavil:
:D
za 2000 EUR mi miza lahko BJ ponuja ja.
TheBlueOne ::
Skoda da OP ne pokomentira.
111111111111 ::
- delovna povrsina bi morala biti skombinirana s kakim epoxy prelivom, sploh glede na ceno.
Tule bi se pridružil mnenju. to bi bila gamerska miza. Da je kombiniran les in epoksi. To je sedaj moderno in gameriji padajo na tak dizajn. Trenutna miza je bolj za kakšnega direktorja.
Ales78 je levi fašist.
eventyrer ::
Malo upam da ga nismo preveč prizadeli z našim kurcanjem njegovega produkta. Ampak raje vidim da skurcamo takoj ko je začel da ima možnost popraviti kakšne napake kot da se bo trudil kako leto in opustil vse skp ker ne bo prodal niti 1 mize.
Občutek imam da gre za navdušenega mladeniča in se mi zdi res močno koristno da mu največje napake takoj pomagamo odpraviti, drugače sem povsem prepričan da trenutne mize ne bo prodal. Je pa dizajn hudo enostavno spremeniti saj tele mize itak dela ročno.
Tako da fant, ne izgubi upanja. Nekatere naše nasvete probaj upoštevat in kar pogumno naprej.
ps.: besedo kurcamo namerno tako pogosto uporabljam v tej debati ker ne morem mimo tega da je tip exhaust naredil v notranjost popolnoma zaprte mize no. omg.
Problem s katerim se nočem ukvarjat, če kupim miz za 2000€. Zraven bi nujno morali ponuditi montažo računalnika v mizo. Prineseš svojega oni pa ti ga v mizo strokovo zmontirajo. To bi bila dodana vrednost. Da se ti ne jebeš doma brez orodja.
eventyrer ::
111111111111 je izjavil:
Najbrž tole dela nek mladenič sam. Spletno stran je sam postavil s pomočjo prijatelja in zdaj bi rad prodajal.
Ceno 2000 € je najbrž postavil zato ker tole mizo (zaradi nepotrebne kompleksnosti mize) dela dolgo časa.
Najbrž računa da bo prodal 1 mizo na mesec in bi pomojm rad zaslužil mesečno plačo z eno mizo.
TheBlueOne ::
Ceno 2000 EUR je najbrž postavil zato ker tole mizo (zaradi nepotrebne kompleksnosti mize) dela dolgo časa.
Ni sans, da pride skozi z eno mizo. Meni deluje da je kar profi mizarski izdelek. Pri teh debelina, ce se prav spomnem 4cm masive si mislim, da morda ostane polovica, kjer so se stroski podjetja, nujno marketing itn. Nekaj je CNC izrezov ali pa se vec dela.
Ja si mislim, da bi morala biti bolj premisljena, narejeni kaksni benchmark videi s toplotnimi meritvami, vsi izhodi itn., cena 3000EUR in agresiven marketing v DACH regiji. Ne bi skodile tudi druge kombinacije pohistva, ker deluje zelo standalone izdelek, kar pa je pohistvo zelo redko.
Recimo tile kar cvetijo v AT:
https://www.4betterdays.com/Hochwertige...
eventyrer ::
Smrekov ali macesnov ali borov les in 1800 EUR.
Carji da jim rata za tako ceno prodat. Za tak denar bi pričakoval tikov les ali pa mahagonijo.
Morajo res močno forsirat marketing da jim uspeva.
Direktorja z zelo slabim okusom :))
TheBlueOne ::
Smo ze imeli idejo zaceti podoben projekt. Sam sem bil hoby mizar in bi lahko b.p. kaj preprodajal po DACH, kjer zivim. Samo mi ni uspelo zbrati primerne ekipe. Sem pa bil na razgovoru za delu pri tem podjetju za planiranje izdelkov in proizvoidnje. :) To ne mores verjeti, kaj se za koliko kesa prodaja tu.
Ce jo dolgo dela, je to fail ze v sami osnovi...
Mizarji znajo biti kar zlatarji. Sam imam nekoga, ki mi precej ugodno naredi to kar hocem. So pa designi moji, pa zase delam...
Ima pac vse potrebne stroje, materiali tudi niso poceni...
  • spremenil: Invictus ()
TheBlueOne ::
Enako delam jaz, dobi 3d in listo delov. Je pac hoby zadeva.... :D Imam relativno drago pohistvo v smislu, ko dodam svoj cas.
zan-k ::
Hvala za vse konstruktivne kritike!
Napajalnik je postavljen v nogi spodaj in vleče hladen zrak v nogo skozi pokrov, vroč zrak pa piha proti vgrajenim ventilatorjem na strani. V zgornjem delu noge pa trije ventilatorji vlečejo svež zrak iz notranje strani in pihajo ven skozi steklen pokrov.
V ponudbo nameravamo dodat tudi popolnoma drug model, ki ne bo izhajav iz trenutnega modela in upošteval tudi vaš feedback, reševal pa enake probleme kot zdaj (cable management, prostor za PC, skrite manjše naprave in razdelilec). Za enkrat vidimo tri potencialne smeri za razvoj novega modela, v vsakem primeru pa je cilj odpraviti izpostavljene probleme (še posebej glede hlajenja) in znižati stroške proizvodnje, da bo prodajna cena bolj konkurenčna. Preden pa se lotimo fizične izdelave, nameravamo pripravit fotorealistične renderinge in jih objavit tudi tukaj, da najprej slišimo vaše komentarje :)
zan-k je izjavil:
Zakaj renderje? Itak boš moral prototipe sestavit, da sploh vidiš, kako se sestavlja, kako se sedi za mizo, koliko se grafa greje itd.
zan-k ::
WhiteAngel je izjavil:
Renderji so precej cenejši in hitrejši za izdelavo, vseeno pa lahko izpostavijo nekatere probleme in pomankljivosti, ki jih pri izdelavi prototipa lahko že upoštevamo. Upamo tudi, da bomo z njimi lažje preverili katera od treh variant za nov model bi bila potencialnim kupcem najbolj zanimiva. Nato pa bomo pozornosti posvetili eni varianti in začeli z izdelavo prototipa.
eventyrer ::
zan-k je izjavil:
od kod vlečejo svež zrak? Izpod mize?
kako pihajo skozi steklen pokrov? Ima steklen pokrov nekakšne luknje pri straneh, da zračni pritisk potem zrak potisne ven?
zan-k je izjavil:
To je glavno. Pod mizo mora biti "hladno".
Bravo za dober odnos do kritik.
zan-k je izjavil:
tudi mnenja boste tako ceneje dobili.
Ko dobite mnenja pa pred pričetkom prodaje vseeno naredite kakšne resne teste s katerimi boste preverili da zadeva dejansko hladi dovolj dobro.
zan-k je izjavil:
Si težko predstavljam iz slik. Meni izgleda kot da vleče "hladen" zrak od zunaj in vroč zrak piha proti prednji stranici mize, kjer so iz nekega razloga izrezane luknje za prednje ventilatorje. Te luknje potem ne razumem kam vodijo, da se vroč zrak odvede ven iz ohišja.
Vetrpiha ::
Si mislim ok, saj nekdo bo že kupil. In potem vidim kup grč. A je že kdo probal dati podlogo za miško na grčo in gurati miško lrvo in desno?
koyotee ::
Vetrpiha je izjavil:
Pa dobro, sej grča ne izstopa iz mize. Poleg tega, ni luknja, da bi padlo kaj vanjo. Za test je vsekakor ok, ne bi pa dajal take fotografije za namene oglaševanja, saj odvrača od nakupa.
Si jo probal ti? Nam zaupaš kako gre levo desno?
Rear DVD collector!
JTD power!
eventyrer ::
Ma ja..če je fajn zbrušeno je čisto ok.
Če le gamer ne uporablja Logitechove podloge, ki je izjemon gladka in dobra ampak tako tanka da se vsaka nepravilnost na lesu pozna skozi.
Benq Zowie reši najbrž večino takih težav, če le grča ni prevelika.
Vetrpiha ::
Ona Razerova he kar velika in debela, avseeno čutiš vsako jamico in pikuco pod podlago.
bambam20 ::
Nič ni ok. Grče so moteče in odbijajoče. Enako kot slabo ustrojeno usnje.
Zimonem ::
Machete je izjavil:
Grče dajejo lesu značaj. Mora pa biti zadeva narejena kot se spodobi
bambam20 ::
Zimonem je izjavil:
Machete je izjavil:
Se ne strinjam. Grče kazijo podobo.
Zimonem ::
Za takšne je ultrapas, furnir ali les brez grč. Vse se dobi.
Dandanes grče ni več problem obdelat, fiksirat. Je pa delo in strošek
  • spremenilo: Zimonem ()
111111111111 ::
koyotee je izjavil:
Grče nakazujejo, da je masiven les. Masiven les pa ne bo miroval.
bambam20 ::
Za 5 krat manj dobimo vrhunsko el. mizo.
https://ergochord.com/
Grče pomeni slab les.
Primer kvalitetne masivne mize.
  • spremenilo: bambam20 ()
TheBlueOne ::
Grce so pac moderne in obdelane tako, da ne motijo. Meni je stil vsecen. Imajo pa rustik in obicajno verzijo. Pri rustik imas praviloma vec grc. Lahko tudi krtacen les, ni pa nujno, da je ponujen v konkretnem primeru.
Kar se tice cene bo tezka za petkrat manj. Morda DIY, kjer cas cenis na 0€. Tvoj primer kvalitetne mize pa je bolj stilska odlocitev. Teoreticno je lahko furnir in bo izgledalo tocno tako.
zimurg ::
znajo tud drugačne mize delat
https://ergo.hidex-desk.com/sl
Sinclair ZX Spectrum, Zilog Z80A, 48kB, kasetofon, TV-OUT, Sinclair-Basic
Zimonem ::
Dobro računajo za lepljenec in kitajsko podnožje
2
Najboljše dvižne pisarniške mize? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
369123614 (11712) bajsibajsi
mašine za hobi mizarstvo (strani: 1 2 )
8441291 (6135) ššš
Kaksno racunalnisko mizo imate?
173234 (2523) cebelar123
Kvalitetna rac. miza
287629 (5648) d4vid
Računalniška miza do nekje 1000 eur (strani: 1 2 )
6232090 (29579) root987
