lesni črv sanacija
lesni črv sanacija
Joze1982 ::
Na vikendu sem na parih mestih opazil luknjice in prah,.Kako to sanirati in s čem. A bi moral premazati z belocidom plus? ali bi zvrtal luknjico in vbrizgal z injekcijo kako stvar?
slike
https://ibb.co/nPDtdtk
https://ibb.co/k0b3dps
https://ibb.co/WPkgpCV
https://ibb.co/9pyqFc7
https://ibb.co/NYFDfTG
joyeli ::
V luknjice vbrizgaj fentin v nekajdnevnih presledkih nato pa luknjice pokitaj. Celoten les prebarvaj še z belocidom.
Joze1982 ::
ampak moram luknjice s svedrom predret od tega peska?
Te luknice so večje. To niso črvi, to so insekti iz družine kozličkov. Tak les moraš ponavad odstranit.
Črvički delajo milimetrsko luknjico in za tisto vzameš belinkin belocid plus in 2x na debelo prebarvaš, da se barva vpije v les. Tole boš moral pa po moje kr koga, ki se s tem bavi vprašat, kaj res narest s tem.
Ima kdo predlog za termite?
Termiti so zelo radi v vlagi. Torej prvo opravi z vlago, potem imaš pa kakega gasilca s termo kamero, da ti pokaže, kje jih je največ (okoli matice) in tja spustiš strup. Ostali, brez matice, bodo potem pocrkali.
Joze1982 ::
nikjer nisem opazil da bi bla kje vlaga.
Termiti suhih prostorov in suhega lesa ne marajo. Les je lahko od zunal lepo pobarvan in zgleda lep, znortraj pa gnil in vlažen.
Joze1982 ::
ve kdo za kerga ko se s tem ukvarja v okolici Celja, ker ne vem pod kaj naj iščem.
Tale insekt je precej trdoživ, treba je na 4 leta les prepojit z belocidom plus v luknje našpricaš še fentin. Torej dvakrat ali trikrat ponoviš postopek.
Cela sanacija traja pol lah tud 12 let. Ker majo te insekti reprodukcijo na 4 leta. Pri delu je potrebno uporabljat zaščitno masko. V razpoke tramov fino našpricat zadevo vse lepo počas prepojit z beocidom. Za eno ostrešje prid okol 30 litrov beocida, kar znese okoli 380 evrov. Kak uničen tram se zamenja in to je to. Še zmeraj ceneje kot menjava celotnega ostrešja.
Tramovi so večinoma predimenzionirani, in lah zdržijo nekaj teh lukenj.
  • spremenilo: Telbanc ()
Joze1982 ::
bom kakega tesarja najdel da pride stvar porihtat
TheBlueOne ::
Tu imas verjetno res v igri tudi vlago. Jaz bi izmeril vlago v lesu. Morda bo treba odstraniti tisti premaz, da se bo lahko susil. Je vikend v sencni legi?
Joze1982 ::
je na koncu gozda ampak na odprtem čez cel dan je sonce
TheBlueOne ::
Zna biti, da bo treba peskati, posusiti, potem pa pridejo premazi. Se bojim, da ste morda uporabili napacno barvo, ker praviloma noces takih, ki zadrzujejo vlago ampak hoces, da jo samo odbijajo.
Dokler bo na lesu tale premaz, ki vsaj meni deluje bolj kot ne vodotesen, bo verjetno problem.
Klasicno zacnes s cim takim ampak na goli les:
https://www.silvaprodukt.si/silvanolin
Potem pa dodajas po zelji ustrezne premaze. Od oljenja, do lazur ali pa voskanja.
Ce si blizu Ljubljane morda skoci do njih. Dosti sodelujejo z Biotehnisko Fakulteto, oddelkom za lesarstvo in radi povedo kako se jim zdi najboljse. Tudi cenovno so OK.
Ce je les suh, potem za te skodljivce ne bi smel biti zanimiv.
Joze1982 ::
ne vem. prejšnja lastnika sta prebarvala pred 4 keti nazadnje in vikend že stoji 30 let. je pa to samo na eni letvi.
TheBlueOne ::
Ja potem zna res biti problem tale barva. Da ni bilo kontraproduktivno...
Spodnja letev je najbolj problmaticna, ker imas razliko v temperaturi in s tem kondenz. Verjetno se les moci od spodaj, vlaga pa ne more ven.
Recimo mi imamo prvo letev na brunarici iz macesna, ravno zato, ker je bolj odporen na vlago in skodljivce.
Jaz bi pobrusil spodnjo letev, da bi se les lahko susil in veckrat mazal s silvanolinom ali cem podobnim. Morda odstrani spodnjo desko (ce je mogoce) in zamenjaj z macesnovo.
Čejw problem samo ena letev, zamenjaj letev...
Joze1982 ::
kaj pa je potem še tule na tej sliki isto bel prah tu ko sem obkrožil
https://ibb.co/HCjqFQ1
"...vikend že stoji 30 let..."
Pred kakršnokoli obnovo preveri stanje lesa, še posebej, kjer je večja možnost vlage, zna biti da boš presenecen in razočaran nad stanjem.
In na slikah se vidi, da jo dodajali premaz na premaz in zaprli les. Za takšne zadeve se sedaj najprej les impregnira, čez pa lazura, ki je vodoodbojna, hkrati pa dovoljuje "dihanje" lesa, sušenje.
To kar je pa na sliki, je pa nepredušno zaprt les, površina odprta samo v razpokah premaza, kar je recept za nabiranje vlage v lesu in trohnjenje. Takšna zadava na zunaj zgleda lepše in bolje, kot je v resnici.
Joze1982 je izjavil:
To je verjetno naredila lesna osa, ki dela lončke iz blata, vanje znosi mrčes, pajke, . . . in zaleže eno jajčece, ki živi od tega ulova.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht.....i&docid=hUj7bD-LGvZaWM&w=600&h=430&q=lesna%20osa&ved=2ahUKEwjC24al1-nyAhUZg_0HHf7tBl0QMygWegUIARDSAQ
  • spremenilo: fikus_ ()
Joze1982 ::
če v ta prah s svedrom zavrtam v vsako luknjo in našpricam fentin pol pokitam z belim lesnim kitom in prebarvam z belocidom.
Preveri najprej, če v teh špranjah ni "gnezdo" lesne ose. Če je to in te moti zaradi estetike, jih odstraniš s kakšno žico ter očistiš, zapreš luknjice lahko tudi z lesnim kitom.
stara mama ::
Kakorkoli se igraš, če je zadeva nosilna, bo tako kot so rekli treba rešit problem pri izvoru, pa tud če to pomeni brušenje vseh sten in impregniranje z vsem mogočim. Ali pa menjava strohnelega/prežrtega lesa. Kar pač ti je ljubše.
TheBlueOne ::
Ce ne bos postimal vlage nimas pravih moznosti za uspeh.
Joze1982 ::
pol bi zavrtal v te špranje s svedrom?
Najprej poglej kaj je noter, najlažje da izbrskaš s kakšno žico, sraufncigrom, . . . In če boš ven dobil pajke ter podobne živalce, je lesna osa, če ne pa zna biti kakšen lesni črv, kar je pa večja težava.
Lesna osa dela "gnezda" obstoječe špranje v lesu, ni škodljiva za les.
TheBlueOne ::
Ce je tvoj cilj ubiti eno zuzelko (ce jo bos zadel) in ne resit problema, potem ja. :) Ce prav vidim je tako ali tako samo fasada iz 20mm desk. Odstrani spodnjo, da bos videl pri cem si in zamenjaj z macesnovo. Zna biti da je zadaj dokaj gnilo. Potem pa ne prebarvaj z barvo, ki zadrzuje vlago. Raje samo pusti brez vsega.
Joze1982 ::
kdo se drugače s tem ukvarja tesar? bi raje da pride en strokovnjak to pogledat kot da sam nekaj čaram
TheBlueOne ::
Tesar ti sigurno lahko resi zadeve. Najdi koga, ki dela brunarice. Kje zivis, morda poznam kaksno podjetje blizu tebe. Je pa mozno, da se bodo poizkusili izogniti takega dela, ker v takih malih sanacijah ni nekega zasluzka.
Joze1982 ::
Celje
TheBlueOne ::
V Savinjski imas Franci Obojnik s.p. --> Brunarice in Loghouse --> Brunarice. Jih je pa se vec, predvsem v Savinjski regiji.
Joze1982 ::
ok bom povprašal
Joze1982 ::
Sem zvrtal luknjice in nisem nič našel kakšnih škodljivcev, črvov, pajkov, prazna luknja, zdaj sem to prepihal in noter špricnil fentin.Zdaj bom še luknje pokital z rjavim lesnim kitom. Dajte mi povedat, da bi celoten les zaščitil oz. osvežil zaščito - impregnacijo, bi ga prebarval s čim takšnim -
https://www.kupibarve.si/temeljni-prema...
ali tole
https://www.mavrica.si/premazi-za-les/m...
Jože, kaj veliko tukaj ne boš več naredil, samo estetika. Če so škodljivci v lesu oz. strohnel les, je potrebna zamenjava.
Premaz na premaz pa tudi ni blagodejeno za les. Če hočeš narediti tako kot se zagre, potem odstranitev obstoječega premaza (lahko z brušenjem, ampak dvomim, da boš to naredil, veliko dela) in nanos novega premaza, lazure za zaščito lesa.
Joze1982 ::
bom poklical majstra ki se spozna na to, js ne najdem nobenih škodljivcev in vlage v lesu, pa naj on pove. Sem poslal slike Obojniku, ki izdeluje brunarice in mi je tako svetoval. Bom vsekakor dobil nekoga da pride zadevo pogledat.
Jaz bi prvo premazal vse z belocidom, da zaščitiš pred škodljivci:
https://www.merkur.si/specialni-premaz-...
Potem pa z enim izmed tvojih temeljnih premazov.
Belocid:
Brezbarvno tekoče sredstvo za odpravljanje škodljivcev. Na lesu tvori sloj zaščitnega, za glive in insekte zastrupljenega lesa. Količina: 10 l.
Zdravljenje že napadenega lesa.
Uničuje glive trohnivke in insekte.
Deluje tudi preventivno.
So se na lesu pojavili škodljivci, lesne glive in insekti? Zaščitite ga z uporabo brezbarvnega tekočega sredstva Belocid plus, ki je izdelano na osnovi vode in najsodobnejših biocidov. V lesu deluje preventivno in represivno, saj tvori sloj zaščitenega lesa, ki je zastrupljeno za glive in insekte.
Proti glivam in insektom
Uporaba Belocida je odvisna od vrste škodljivca, primeren pa je tudi za premaz nenačetih elementov, ki so sosednji poškodovanim. Če ima les obalne odprtine premera od 8 do 10 mm, so les napadli insekti iz družine kozličkov, zato je potrebno močno načete dele lesa obsekati, odstraniti in sežgati. Lesa po navadi ni mogoče obsekati, če ga napadejo manjši insekti, saj so kanali ličink prepleteni po vsem preseku les. V takem primeru je les potrebno temeljito prepojiti z Belocidom plus.
Pri delu uporabljajte zaščitna sredstva, pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.
Če so črvi že v lesu, mazanje z belocidom ali kaj podobnega ne pomaga. Če že z injekcijsko iglo vbrizganje sredstva v luknje, pa še to ni 100%.
Ali pa brunarico razstaviti, les v sušilnico na 70°C, da vročina uniči črve.
Črve uniči belocid, ki se vpije v dilo in naredi les strupen zanje
To pomaga preden so črvi globoko v lesu. Belocid se vpije nekaj mm v les črvi so pa globlje.
Jaz sem imel iste probleme, ko sem delal hišo, videl luknje v tramovih itd. Poklical skupaj ljudi, eden bi delal to, drugi ono tretji tisti, na koncu sem pustil kot je. Še nikjer ni nič padlo skupaj zaradi črva v lesu, njegov kakec je trši kot les :)
nekje pol centimetra globoko pride v les, če na debelo namažeš (sem mazal dile, pa sem eno odrezal, da smo pogledal kok globoko je resnično šlo. Če z obeh strani namažeš, bo kr dovolj.
Imaš pa še silvanol in lahko potopiš dilo v to. To bo pa vse pobilo.
Hrošč zrase, ciklus se konča v 4 letih....pride na plan.......treba na 4 leta z beocidom. Pol vse prleze vun ta cajt in pol pocrka. Treba vsaj dvakrat prebarvat. Na 4 leta. Še bolj ziher je 3x.
3x na 4 leta ali na 4 leta 3x z razmakom
;-) je izjavil:
Na 4 leta 3x z razmakom. Ker celoten ciklus lah traja tud 10 let, da se zadeva počisti. Dost cenej ko celo ostrešje.
Silici ::
Nisem bral cele teme, luknje so prevelike za klasične črve, tudi interes zajedalca na 2.5cm debeli zadnji letvi ne odgovarja. Drgač obstaja sprej s slamico, ki efektivno opravi delo.
barva za zaščito lesa zunaj (strani: 1 2 )
7729624 (5904) Darko!
(Res) vodoodporen lak za les (strani: 1 2 )
6919257 (12434) FoxKnox
Visoke grede - Euro palete
4910958 (9762) r3dkv1c4
Zaščita lesa pred škodljivci na podstrešju?
136757 (6331) pirx
Predelava mikrovalovke
207933 (6978) A. Smith
