Cisco in porti
Cisco in porti
SmeskoSnezak ::
Na SF200ki bi rada dolocenim portom dodelila dva VLANA. Ali je kako mozno, da kar dupliciram nastavitve iz ze nastavljenih portov? Ne najdem moznosti...
LP,
Smeska
@ Pusti soncu v srce... @
aleksander10 ::
Kaj točno hočeš narediti?
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
PandaFlow2 ::
SmeskoSnezak je izjavil:
Naceloma ne, je treba vsak port posebej, pod VLAN Management -> Port to VLAN.
crniangeo ::
Kopirati hoče nastavitve z nekega porta na drug port. Da ni treba preveč kucati komand za nastavljanje,
Limit speed, vlan tagging, qos, priority itd itd..
Bo šlo?
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
NoName ::
po mojem najbolj elegantno preko cli, torej ssh - če pa ni tega, pa vsaj telnet. predpostavljam, da je 'izvorni' vmesnik fastethernet1, ponorni port (tam kjer hočeš iste nastavitve), pa fastethernet2
# najprej pridobiš podatke o nastavitvah vmesnika...
show running-config interface fastethernet1
# nato pa jih skopiraš v kak urejevalnik kjer po potrebi spremeniš description ipd - verjetno ključne reči glede description, speed, switchport mode, ...
configure terminal
interface fastethernet2
<SEM PRILEPIŠ TISTE VRSTICE>
end
write memory
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!
snezak21 ::
SF200 naj ne bi imel cli. S temi igracami se hvala bogu nikoli nisem ukvarjal, tak da 100% nisem, ampak po spominu naj ne bi imeli cli, lahko pa da imam svoh spomin.
Kar pa se dveh vlanov na istem portu tice, pa naceloma tudi ni opcije, niti ni logicno. Ce je port access potem to odpace, ce pa imas trunk pa ni problema, ampak potem mora biti trunk tudi na napravi priklopljeni na switch.
NoName ::
sorry to hear that :( sm pregledal, pa res nima. sg serija ga ima. žal druge opcije mislim da ni, kot na roke klikat prek weba
SmeskoSnezak ::
Hvala vsem. Je kar preko webvmesnika slo. Sam kot zanimivost. Telefon se vedno ne deluje. En telefon lahko klice ven, drugi pa ne. Ponastavitev telefona in registracija je uredila vsaj, da telefon lahko klice odznotraj mreze/podjetja. Sam zelja je tud klicati ven. Ce klices ven se pokaze uri scheme unknown ali nekaj takega.
Vse nastavitve so se preverile. Na cisco tud port enako nastavljen.
Edino kar ne vem, ce je potreben fw updejt sedaj.
LP,
Smeska
Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6116618 (12286) Master_Yoda
CISCO Catalyst 2950
301843 (1445) x.sci
Problem z VLAN-i.
71466 (1330) levaky
Cisco 861-w setup
51696 (1594) bacho
Cisco Soho 851 router in msn messenger ne dela
112461 (2299) bacho
