[Windows 11] Debate, vprašanja in težave
19 / 28
Če se toliko spoznaš, pa zakaj tu sprašuješ? ;)
Torej, particija je enkriptirana. Še kaj ni jasno?
  • spremenil: MrStein ()
NumbLeg ::
Ali lahko še vedno ustvarim Offline Account, če izključim internet v CMD med namestitvijo?
OOBE\BYPASSNRO
netsh interface show interface
netsh interface set interface "Interface Name" disable
  • spremenilo: NumbLeg ()
Lahko, če nimaš LAN/WIFI internet v bližini.
KTr1sk ::
NumbLeg je izjavil:
OOBE\BYPASSNRO
Dva načina sta bila še bolj enostavna, verjetno še deluje.
-Ena možnost je, da pri inštalaciji izbereš "setup for work or school" in potem boš imel možnost local account izbrati
https://www.reddit.com/r/Windows11/comm...
-Druga možnost je, da vpišeš pod prijavo "Rich" in geslo "1234" in napiše napako ter se potem pojavi možnost za lokalni račun
NumbLeg ::
Kdaj izide Beta Channel 24H2?
KTr1sk ::
26100.02 se mi je samodejno posodobilo na 26100.268
https://www.elevenforum.com/t/kb5036908...
26100 naj bi bila izbrana kot osnovna različica za finalno izdajo. Če je temu tako, lahko pričakujemo, da se bo razvijala samo še prek kumulativnih posodobitev. Prej ali slej naj bi kanal Beta prejel različico 24H2 26100, kar bi potrdilo, da je 26100 na dobri poti, da postane izdajna različica v oktobru.
Nikjer ni uradno zapisano, ampak kadar so redne posdobitve in nima vodnega žiga, ponvadi tudi pride ta verzija kot RTM.
  • spremenil: KTr1sk ()
NumbLeg ::
Imam Windows 11 22631.3527 Stable. Ali naj namestim 26100.268 za primary OS ali naj počakam, da izide vsaj 24H2 Beta? Zadnjič je bil CPU Usage cca. 5% v Idle (26100.1), v Stable Build pa 0%.
NumbLeg ::
Za izklop Telemetry uporabljam Chris Titus Tech's Windows Utility. Ali je še kakšen program?
KTr1sk ::
Če nisi siguren, da ne deluje vredu nova verzija, potem najboljše uporabit ISO iz uradne strani Microsofta
https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
verjetno je pa build 22621.xxx
How to Enable or Disable Windows 11 Telemetry?
https://www.geeksforgeeks.org/enable-or...
https://www.geckoandfly.com/25083/free-...
https://alternativeto.net/software/spyd...
NumbLeg ::
Ali je 26100.268 100% RTM?
KTr1sk ::
Ne more bit, če uradno izide šele jeseni, po ugibanju bo pač ostal build 26100.xxx RTM (zadnje številke se spreminjajo, tudi ko bo uradna verzija izšla), če te zanima lahko spremljaš ta forum
"Recognize build 26100 as Windows 11 Version 24H2 (and Server 2025) as a base (RTM) build."
https://forums.mydigitallife.net/thread...
in
dr.Akula ::
Windows 11 24H2 will enable BitLocker encryption for everyone — happens on both clean installs and reinstalls
"The caveat with Windows 11 Home is that BitLocker encryption is only applied through the device manufacturer, and only if the manufacturer enables the encryption flag in the UEFI. So, DIY PCs running Windows 11 Home probably won't be affected."
"This behavior applies to clean installs of Windows 11 24H2 and system upgrades to version 24H2."
"Not only is the C: drive encrypted, but all other drives connected to the machine will be encrypted as well during reinstallation."
"The good news is that disabling BitLocker encryption during a reinstallation isn't difficult. The easiest method is to create a bootable ISO through Rufus USB, which has the ability to disable Windows 11 24H2's drive encryption. Another method is to disable automatic encryption right from the installation wizard, which can be done by opening the Registry through the command prompt (Shift + F10) and changing the BitLocker "PreventDeviceEncryption" key to 1."
- To pomeni, če sedaj naložim Win 11 Home, naj ne bi imel problemov glede avtomatskega omogočenja enkripcije potem jeseni?
- Kaj je če je na računalniku samo lokalni račun? Je potem tudi Pro verzija "varna"?
Bo pa zanimivo v roku par let, ko bo kakšen sektor na disku crknil in se ne bo več bootalo v Windows, koliko ljudi bo vedelo kje je ključ za enkripcijo, za pobrat dol kakšne slike... Če ne bo res striktno vezano na Microsoftov račun.
EDIT: Drugače ne vem koliko informacij v članku je res pravilnih, ker sem drugje že tudi drugače prebral. Bolj tu ribarim če kdo od vas ve bolj za ziher.
ni podatka
  • spremenil: dr.Akula ()
MIHAc27 ::
Niti ne rabi bit slab sektor. Parkrat so že windows popravki sprožil zahtevo po bitlocker kodi. Veselje, ko je ne veš.
Vklop bi moral biti obvezno pritrdilen, pa da se ključ takoj nekam pošlje (še najboljš na email).
Hmm, po novem v context meniju New -> ni vnosa "Text Document"
Prav tako odpiranje TXT fajlov zdaj pokaže izbirnik aplikacije, namesto da odpre z Notepad.
A je to spet kaki čuden update bil? Ker pred nekaj dnevi je to še bilo.
Motion ::
A se da kako nazaj dobit w10 style action center (bližnjice za wifi, bt, svetlost in vse drugo) nevem kaj za vrago so mogli spreminjat to
Han ::
@Stein & Motion: Če imaš naložen StartAllBack, je lahko vse po starem. ;)
k4vz0024 ::
Je kaj podobnega for free?
Han ::
Je, vendar slabše.
$4,99 za eno licenco je skoraj zastonj, tri dobiš za $11,99. Halo?!?
urli ::
Win10 poskušam nadgraditi na Win 11, a mi izpisuje, da nimam omogočenega varnega zagona. Se komu sanja, kako to omogočim? Imam HP Probook 450 G7.
https://postimg.cc/G8wmPrFn
Tole mi prav dosti ne pomaga https://support.microsoft.com/sl-si/win..., ker v BIOSu pod zavihkom "UEFI" tako nimam nobenih možnosti na izbiro.
  • spremenil: urli ()
Poglej povsod po biosu za secure boot. Rabi biti nekje. Na mojemu 8350U imam secure boot vklopljen.
urli ::
Ma sem vse preklikal in ne najdem oz. ni te možnosti... grem še enkrat...
* se opravicujem, mam secure boot, a ko vklopim "enable legacy in enable secure boo" mi ne zažene več računalnika... dobim black screen z majnim napisom "Start PXE over Ipv4" in to je to - karkoli prtisnem ostanem tu notri.
Legacy boot rabi bit na off. Probaj samo secure boot vklopiti.
urli ::
Nimam te možnosti. Mam le
- Enable lagacy boot disable secure boot
- Enable legacy boot enable secure boot (NE DELA - "pxe napaka")
- disable lagacy boot disable secure boot
urli ::
To je drek od BIOSa, ki ga imam
Sedaj sem zgooglal in dobil tale odg:
Secure Boot must be enabled before an operating system is installed. If an operating system was installed while Secure Boot was disabled, it will not support Secure Boot and a new installation is required. Secure Boot requires a recent version of UEFI.
urli ::
Hvala. Torej bom moral še enkrat namestiti win10 in ga potem nadgraditi.
Ne rabiš.Lahko kar namestiš direktno Windows 11 z media creation toolom.
  • spremenil: mtosev ()
urli ::
Ampak kupljeno imam licenco za Windows 10. Ne bo to ovira?
Han ::
Ne, zaenkrat še lahko aktiviraš 11 z licenco za 10.
Rad21 ::
Ali je 26100.712 24H2 RTM?
KTr1sk ::
Pomembnih je prvih pet številk, torej 26100.xxx, zadnje se skoz spreminjajo z updati. Verjetno bo 26100.
https://winaero.com/windows-11-build-26...
Windows 11 Recall je nekaj, česar 99.9% uporabnikov noče imeti vklopljeno, niti da obstaja.
In widnows defender niti ne trzne.
Dokler se da izklopiti recall ne vidim problema.
c23po ::
Problema bi ne bilo, če bi ga morali vklopiti.
Računalniki nimajo spominov.
https://www.notebookcheck.net/Microsoft...
Even when the users don't choose any option during the setup, Recall will stay turned off by default. This eliminates the chances of the AI feature being enabled without you realizing it.
Recall = RECord ALL.
Tako bo do nadaljnjega updejta.
Potem se bo po naključju spet vklopil, kar je postala že stalna praksa od win10 dalje.
In po drugem naključju sinhroniziral z Ms Azure oblakom.
In če kdo ne vidi problema, da ms keylogger&trojanec vsakih 5 minut naredi screenshot zaslona, s pomočjo ai ocr-ja vse skupaj v SQL bazo podatkov za iskanje.
MS je delniška družba, ne neprofitni zavod.In častna Titova, da bodo podatki ostali le pri uporabnikih tam nima nobene veze.
Plačali boste za os, iz vaših podatkov bo ms razvijal nov lmm ai.
Btw
FB (Meta) od tega meseca bo tudi uradno počela enako preko uporabnikov fejsbuka (so spremenili pogoje uporabe).
  • spremenilo: sbawe64 ()
k4vz0024 ::
V katerem update se instalira recall?
sbawe64 je izjavil:
Btw
Jaz ne vidim problema.
Težava je v tem, da je to corporate BS in ne nekaj, kar bi večina uporabnikov želela.
Migriranje h konkurenci je tukaj zaradi določenih dejavnikov za mnoge velik problem.
Saj, morda pri MS zaradi monopolnega položaja fašejo kakšno streznitveno in vzgojno, počakajmo.
Ne vem za druge, a meni je všeč tale funkcija. Lahko vidiš kar si mogoče pozabil.
7:31, kje so lokalno shranjeni screenshoti in sql db
Total Recall
TotalRecall - a 'privacy nightmare'?
This very simple tool extracts and displays data from the Recall feature in Windows 11, providing an easy way to access information about your PC's activity snapshots.
12:48 python skripta
15:48 uporaba
18:32
dodatni Total Recall "moduli" so že v nastajanju
21:00 spremembe varnosti od MS
22:25 povzetek sprememb
23:50 (do konca videa) VM namestitev spywarea preko ms azure, win11 arm64
k4vz0024 ::
Kako je z roll back po posodobitvi Win?
Nekateri programi mi po posodobitvi sistema ne delujejo več in nekateri se zatikajo z nalaganjem (portable programi). Win Pro.
Ima kdo izkušnje s tem? ali se lahko pojavijo težave po rol back? Kje se to izvede?
strom_15 ::
MICROSOFT BOLJE PREMISLIL IN ZAŠČITIL RECALL
https://www.monitor.si/novica/microsoft...
k4vz0024 ::
Ob zagonu se je pojavil modri zaslon BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO. Poskusil sem v boot zagnati restore point, ki je uspešno obnovil sistem, vendar napaka obstaja. Samoopopravek sistema javi, da sistema ne more popraviti. Kako popraviti zagon?
Lahko bi napisal specs od računalnika, ker bi bilo lažje, dati nasvete.
k4vz0024 ::
Amd R7, 96 RAM, proizvajalec neznan
k4vz0024 ::
V Windows pro sem enkrat nastavil, usb port obravnava striktno. Sedaj izgleda, da sistem ne dovoli pisanja na usb ključek in je zaščiten pred pisanjem.
Sem poskusil več ključkov, vendar isti rezultat.
Kako v nastaviti, da sistem spet dovolil pisanje na ključek?
Na HDD piše normalno.
k4vz0024 je izjavil:
To si probal: https://support.microsoft.com/en-us/win... ?
k4vz0024 ::
MrStein. Hvala. Hvala.
Sem restavriral sistem iz image.
Rešitev za ključek:
Gremo v register z Windows Key + R.
Poiščemo HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Odpremo Edit DWORD (32-bit) Value box
Vrednost 1 pomeni, da je USB ključek zaščiten pred pisanjem in 0, da ni zaščite pred pisanjem
Spremenimo na 0 in s tem odpravimo zaščito USB ključka pred pisanjem.
Zapremo regedit in ponovni zagon.
In spet lahko kopiramo na USB ključek.
k4vz0024 ::
V Win pro se v File Explorer mape ne razvrstijo najprej po času spremembe - (klik na Datum spremembe, puščica navzdol), ampak so mape en dan nazaj najprej na vrhu, današnji dan nastale mape pa nekje na sredini. V čem je je problem?
19 / 28
Microsoft bo brezplačno omogočil še leto dni popravkov za Windows 10 (strani: 1 2 )
6615803 (6226) bm1973
Procesor upgrade za WIN 11 prenosnik Akoya
272977 (2052) joez7
Windows 11 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27775879 (26271) joez7
Windowse 11 bo mogoče ročno namestiti tudi na starejše naprave
4020420 (6224) bm1973
Windows 11 24H2 na voljo za vse (strani: 1 2 )
6821114 (12861) _Denny_
