Sončni kolektorji
Sončni kolektorji
APPluk ::
Pozdravljeni,
vem, da je že večkrat predelana cena ampak vseeno tega podatka nisem našel:
Katera znamka kolektorjev priporočate oz. katero firmo, ki jih prodaja in nato tudi montira? Ker se mi zdi, da vsi neka prodajajo o znamkah oz. izvor pa nikje ne piše.
Pa če je mogoče kdo letos delal na novo, kako je kaj s cena? So tudi šle v nebo? Računam tam na do 5k€ za 5 oseb z okoli 500 literskim zalogovnikom.
Mogoče tale komplet od Seltrona: https://www.seltron.si/izdelek/solarni-... ?
Trenutno imamo peč na drva 26 kw in 150 l bojler, pa me najbolj moti da moram za sanitarno vodo iti vsak da kuriti na novo, pa je bil prvo v planu zalogovnik 1500 l, sedaj pa smo prišli na idejo za kolektorje in 500 l zalogovnik.
Trakt0r ::
Pozdravljen. Sam sem naredil tako, da imam 300 l bojler z dvema izmenjevalcema (solar, centralna), pred 17 leti sem kupil štiri rabljene imp kolektorje (cca 2 kvadratna metra eden), obvezno pa solar noter (da pozimi ne zmrzne in ne popokajo zadeve). Tisto, bom pred zimo spraznil kolektorje, raje ne prakticirati, ker potem kje v kakšnem vogalu ostane voda in seveda cev poči. Do danes sem zamenjal eno pipico in nič drugega. Kolektorje imam na tleh, nižje od bojlerja. Zadeva je dovolj za 5 - 7 ljudi, ki se ne namakajo cele dneve pod tušem, poleti pa mi praktično ni treba centralne kurit. (razen če je cel teden dež). Za tisto ceno mi je zadeva že nekajkrat odslužila in bi takoj ponovno naredil to zadevo. Vodo mi pa segreje do 80 stopinj, da je treba paziti, da se kdo ne popari.
Kupi sanitarno toplotno črpalko in s preostalimi 3 jurji naslednjih 30 let plačuj elektriko za sanitarno vodo.
Ne zagreni si življenja s kolektorji.
Da ne bo pomote, imam jih 16 kvadratov na strehi, delajo že več kot desetletje brez problemov, stali so nek drobiž.
Ampak pašejo v neko drugo obdobje. Danes so enostavno predragi za to kar nudijo.
laguna1 ::
kaj pa kaj takega... ni problem pregrevanje in tudi ne zmrzali
https://www.akumulator.si/katalog/764/s...
Matevz96 ::
laguna1 je izjavil:
Meni se zdi precej drago. Doma čez zimo segrevamo vodo preko centralne na sekance, čez poletje pa električni grelec. Povprečno porabimo (za 7 ljudi) 300 kWh elektrike na mesec (torej nekje 37€). Torej da se investicija v to povrne bi trajalo okrog 14 let pa nisem računal stroškov montaže. V primeru slabega vremena si pa spet na elektriki. Edino nekaj sekancov bi prihranili po zimi.
#hooldthedoor
GenZNPC ::
feryz je izjavil:
Meni en ponudnik ponuja dve kombinaciji pri novogradnji v kompletu:
- plin + kolektorji (neki moderni)
- toplotna crpalka + fotovoltaika
Ta spodnja je sicer drazja opcija, meni osebno se dopade, ampak kako pa je v primeru, ce je pozimi 2 tedna oblacno?
Ma kdo katero izmed teh dve opcij?
skibidi
Cimmanj dodatnih energentov. Zalogovnik zraven in basta. Ne nasedaj modnim muham.
a_borlak ::
Raje investiraj v sončno elektrarno, bo bolj preprosto, cenovno približno tam tam in na koncu bo več od tega. Brez heca. Pozimi naj te sploh ne skrbi, ker imaš v primeru samooskrbne sončne elektrarne zaenkrat še letno pogodbo in v sončnih mesecih pridelaš praviloma več, kot pozimi porabiš.
Highlag ::
Sončna danes pride v poštev le za lastno uporabo. V omrežje ne priklapljajo več če niste zasledili...
GenZNPC ::
Kok kvadratov fotovoltaike pa je minimalno potrebno, da ima efekt pri toplotni crpalki?
No mi je pa zdaj en rekel, da se ne splaca. Da je boljse kombinirati toplotno crpalko z kolektorji.
Aja pa neki sem se videl, da ponujajo soncno in gorivne celice? Ampak cene so astronomske.
skibidi
Gre se samo za birokracijski zaplet s certifikati, še nismo na tej točki, ko bi bilo elektrarn preveč and no more free money.
GenZNPC ::
Ce bi gradili danes 2021/22, kaksen nacin kurjave bi izbrali na dolgi rok in zakaj?
skibidi
Če hočeš biti malo neodvisen, je opcija samo drva oz. olje (ta malo bolj odvisna). Ker lahko narediš zaloge, tudi za nekaj let.
Vsekakor bi vgradil dimnik za kamin, gašperček. Po možnosti priklop v vsakem nadstropju, če je večnadstropna hiša. Za to predvidiš prostor na hodniku, ko odpreš vrata, lahko segreješ vse prostore.
Drugače pa itak drugega kot toplotna ni smiselna. Kljub vsemu se mi zdi najceneje. Plina, čeprav napeljan do bajte, pa nočem. Osebna preferenca. Zna biti pa celo najcenejši. Kondenzacijske peči s prisilnim vlekom, res dobre, niso tako drage. Ne vem samo, ali pri individualnih hišah rabiš dimnik do strehe, ali je dovolj dimnik na fasadi...
Problem vseh kurilnih naprav je prisotnost elektrike za črpalko. Načeloma dela tudi z izmenjevanjem toplote, ampak ti najprej segreje zgornje prostore. Kar za neodvisnost pomeni sončne celice plus veter plus baterije plus inverter. Da ne govorim še o zalogi rezervnih delov...
  • spremenil: Invictus ()
GenZNPC ::
Ja dimnik za kamin bo, to je fiks, da se v najslabsem primeru lahko se zakuri za silo. Nevem edino, ce je lahko isti rohr za dva kamina, ki sta en nad drugim, ampak okej to je ze kompliciranje.
Primarno pa plin je tak dvorezen mec, al zaprejo pipce al dvignejo cene v prihodnosti, enakega mnenja sem za olje.
Tako da ja, verjetno toplotna, ampak v kombinaciji z necim na sonce, kar minimira njeno delovanje, ampak tu je vprasanje ali je investicija sploh smiselna. V optimalnem primeru ni nobenega problema, ampak pri teh nebroj proizvajalcih dandanes, ce pride do problema, firme pa neobstojeca ali pa rezervni deli neobstojeci al pa predragi, pol pa jovo na novo.
Ze pri popravljanju toplotne se zna zakomplicirat.
skibidi
Najboljša opcija je TĆ + moderna centralna peč, za ziher če TČ crkne sredi hude zime, ker pri nas so res hude zime :)) Pa kolektorji zraven, da ne bo TČ preveč trpela :D
APPluk ::
Koliko zdaj berem je res mogoče bolje investirat v sončno elektrarno, pa potem še vodeno lahko z "dobičkom" od sončne kaj naredim npr. toplotna za sanitarno, ker TČ za celotno hišo pa se mi ne splača, ker imam drva "zastonj". Pri drvah me moti samo to, ker moram poleti vsak dan kurit pa gre 15-20 min.
floyd1 ::
Zagotovo vem le, da na isti dimniški cevi ne smeta biti običajna peč in peč na prisilni vlek. Npr. navaden gašperček na drva in peletni kamin (ventilatorji) ne moreta biti.
VeganCyclist ::
Žlahtnik je te kolektorje prodajal. Ko je zapiral firmo, mi je dal 8 cevi s priborom. Plačat bi moral samo inštalacijo,...pa se mi ni splačalo. Pa cevi iz strehe v klet mam že potegnene. Stvar sm mel 2 let v garaži in potem se je odpelala na odpad. Toplotna črpalka za sanitarno vodo je prava rešitev.
Kaksna je investicija in kakšni povprečni mesecni stroški?
GenZNPC je izjavil:
SE (net metering) in električni grelec za ogrevanje hiše in sanitarne vode.
Poceni, kompletni energenti "zastonj", brez pokvarljivih delov in servisov.
VeganCyclist ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Se ne spomnim več, ker je blo že kr neki cajta nazaj. Ampak se mi zdi, da je bil takrat govor o par jurjih. Poleg samih cevi rabiš še čimvečji zalogovnik(1000e), črpalke(200e), elektroniko (300e), mešalne ventile, cevi, izolacijo..etc... + višinsko delo za instalacijo kolektorjev na streho in plumberja. Poleg tega, pumpe delajo skos in tut sam strošek elektrike za poganjanje le teh ni enak 0. Poleg tega, je treba vedit, da iz tega šmorna pr nas omembe vredno količino tople vodo dobiš le polet. Uglavnm sliš se fajn. Pa ni.
Mislim sanitarno TC.
VeganCyclist ::
Če maš obstoječ sistem samo prklopš zravn. Elektrike kuri nekje 1/3 do 1/4 klasičnega električnega bojlerja. Recimo za eno al dve osebi so stroški zanemarljivi. Kake 10e na mesc. Večina nas ma to vezano skupej z kurjavo na drva, da poleti ni treba kurit za toplo vodo.
Toplotna črpalka za vodo (strani: 1 2 )
7624926 (4318) detroit
Toplotna crpalka zemlja voda (strani: 1 2 )
6019349 (18038) bisernik
Kaj postavit na streho?
194918 (4010) Baja
Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja
4018908 (6277) letmein
Sončne celice ali toplotna črpalka?
4819779 (17156) RejZoR
